    4. [erledigt] ... has no existing object, ...
      ticaki Developer @uwe72 last edited by
      @uwe72 sagte in [erledigt] ... has no existing object, ...:
      Eine Frage: Was bedeutet die Warnung im generellen? Dass es einem Script kein Datenpunkt erzeugt/referenziert wird?
      Dir ist das [Erledigt] aufgefallen? Ich hab hier nicht mal rein gesehen, aber das 2 mal ein Erledigt Topic aufpopt hat dann doch mein interesse geweckt. 😄
      U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • U
        uwe72 @ticaki last edited by
        @ticaki ja, das war mir aufgefallen. War ja einfach einmal eine Verständnisfrage.
        ZU 99% ein Fehler im Adapter -> Issue beim Adapter anlegen.
        Schon sehr komische Sachverhalt. Heute wird die Fehlermeldung nicht mehr angezeigt.....egal. Wunderte mich halt nur, da in dem Script gar keine States verwendet werden. ggf. irgendwie ein global-script. Egal.....
          @uwe72
          Die sind noch da... oder verstehe ich dich falsch?
          • U
            @ticaki ich bekam diese Warnung gestern bei einem konkreten, gestern neu erstellten Script, wo ich gar keine states verwende. Darüber hatte ich mich nur gewundert. Heute bekomme ich beim gestrigen erstellten Script keine Warnung mehr. Da empfand ich als zusätzlich komisch.
            Habe gerade ein 2. Script erstellt, wo ich testweise den Inhalt eines nicht existierenden Datenpunkt logge. Es wird hier zuverlässig die Warnung ausgegeben:
            State "javascript.1.scriptEnabled.common._ModuleTest.Test9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            Nachdem ich nun verstehe was mit der Warnung eigentlich gemeint ist, kann ich insgesamt mit der oben genannten "Verunsicherung" leben.
              ticaki Developer @uwe72 last edited by ticaki
              @uwe72
              States unter javascript.x sind nicht so hübsch. Unterhalb eines weiteren vom Adapter angelegten Ordner sind sie unerwünscht und können weg geräumt werden (wenn einer der Devs auf die Idee kommt sich massiv unbeliebt zu machen) 😄
              Richtig lesen bildet deutlich mehr als überfliegen 😄 . Keine Ahnung wie die Fehlermeldung entsteht, das hatte ich noch nie. Ist vom Javascript-Adapter ausgelöste Warnung - Hatte so eine aber noch nie.
                Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by
                @ticaki beim Anlegen eines neuen Scripts wird der zugehörige Datenpunkt unter Script-enabled angelegt.
                Diesen scheint es zu betreffen
                • U
                  uwe72 @Homoran last edited by
                  @homoran ja, genau so ist es.
                  Nach Erstellen dieses Scriptes:
                  log("Uwe");
                  kommt diese Warnung:
                  State "javascript.1.scriptEnabled.common._ModuleTest.Test8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  Also (nur) eine Unschönheit (kleiner Bug) des JS-Adapters.....!?
                    @uwe72
                    Zeig mir mal bitte ein Bild wo man sieht wo genau in der Ordnerstrukur im Skripteditor das Skript steht.
                    • U
                        @uwe72
                        Hm sehe da kein Test8 😛 Aber AFAIK sollte der Fehler verschwinden wenn du das Skript löschst und nochmal erstellt, falls nicht ist das ein Fehler.
                        • U
                          uwe72 @ticaki last edited by uwe72
                          @ticaki ich hatte das Script "Test8" schon gelöscht gehabt. Hatte deswegen ein neues angelegt. Es kam auch beim Script "Test_Forum" die besagte Warnung:
                          State "javascript.1.scriptEnabled.common._ModuleTest.Test_Forum" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            @uwe72
                            ist der Unterstrich am Anfang in _ModuleTest
                            State "javascript.2.scriptEnabled.Beleuchtung_-_mehrere_Räume._ModuleTest.Skript_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            T U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              ticaki Developer @ticaki last edited by
                              @haus-automatisierung
                              ist das ein Issue wert oder unwichtig?
                              • U
                                @ticaki nein, das Script beginnt mit keinem Unterstrich
                                  @uwe72
                                  das hab ich nicht geschrieben 🙂
                                  • U
                                    @ticaki ok, however. Dennoch nein, siehe Screenshot.
                                    • U
                                      @ticaki der Unterstrich kommt vermutlich vom package-Namen bzw. Folder "_ModuleTest", siehe Screenshot
                                        @uwe72
                                        Der Fehler wird durch die Benennung deines Unterordners als _ModulTesterzeugt, der _ löst den Fehler aus.
                                        Bin mir nicht sicher aber ich glaube mich zu erinnern das States mit a-zA-Z0-9 beginnen sollen, kann jetzt ein müssen sein. Muss ich mal nachfragen.
                                        • U
                                          @ticaki
                                          Denke am Unterstrich liegt es nicht. Habe nun ein neues Script angelegt "TestNeu":
                                          Führt zur Warning:
                                          State "javascript.1.scriptEnabled.TestNeu" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          Komisch ist eher, dass Warnung von ScriptAdapter Instanz .1 angezeigt wird. Betroffene Script ist aber in Instanz .0 erstellt?!
                                          Bestärkt mich darin, dass ein Refactoring des JS-Adapters notwendig ist 🙂
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1779#issuecomment-2556818029
                                          uwe72 created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                                          open Refactoring common/global Scripte #1779
                                            @uwe72
                                            Im Ernst ich hatte noch nie einen solchen Fehler, und dann erzeuge ich einen Ordner mit _ am Anfang hab ihn und du sagst daran kanns nicht liegen...
                                            javascript.2
                                            2024-12-30 17:24:59.476	warn	State "javascript.2.scriptEnabled._gehtNet.Skript_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            javascript.1
                                            2024-12-30 17:24:59.477	warn	State "javascript.1.scriptEnabled._gehtNet.Skript_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            Es liegt an dem Unterstich - einfach zu vermeiden.
                                            U 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            11666
