    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • MichaelF
      MichaelF @SKB last edited by
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub/Latest:
      @michaelf Du kannst doch eine neue Version von der WebView laden und diese dann in Fully zur Nutzung angeben.
      vielleicht ein kleiner Tipp wo ich das im Fully finde ?
      Diese habe ich grade installiert :
      • SKB
        SKB Developer Most Active last edited by
        @michaelf entweder in den Einstellungen von Fully oder via Entwickler Optionen im Handy/Tablet selbst.
        Andre 6 MichaelF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Andre 6
          Andre 6 @SKB last edited by
          @skb leider werden seit dem Update auf 6.02 die eingebundenen SVG Grafiken nicht in der Größe geändert. Das Problem bestand schon einmal.
          Der Schwarze Strommast im Hintergrund soll die gleiche Größe (40x40) wie der gerade angezeigte rote haben und eigentlich nur bei Nulleinspeisung zu sehen sein.
          Kommt Dir eventuell noch bekannt vor.
          • MichaelF
            Unglaublich hat Funktioniert !
            Diese Version wenn es mal jemand sucht für Huawei, muss auch in den Entwickler Optionen umgestellt werden
            Riesen DANK !
            • SKB
              SKB Developer Most Active @Andre 6 last edited by
              @andre-6 kann ich mich nicht dran erinnern, wenn man sich die Fülle der Beiträge ansieht.
              Wie ist die Grafik eingebunden? Wie wird sie aufgerufen usw.?
              Andre 6 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • SKB
                SKB Developer Most Active @MichaelF last edited by
                @michaelf Ja, eine 15er Version ist schon sehr alt 😉
                Ein Wunder, das die Version überhaupt was anzeigte.
                • Andre 6
                  @skb das ist ein SVG Element
                  <path d="m5.18 5.45l-1.78-.9L4.66 2h8.47l1.27 2.55l-1.78.89L11.9 4h-6zM15.5 8H11l-.8-3H7.6l-.79 3H2.28L1 10.55l1.79.89L3.5 10h10.78l.72 1.45l1.79-.89zm-.83 14H12.6l-.24-.9l-3.46-5.2l-3.47 5.2l-.23.9H3.13L6 11h2.09l-.36 1.35L8.9 14.1l1.16-1.75L9.71 11h2.07zM8.3 15l-.9-1.35l-1.18 4.48zm3.28 3.12l-1.18-4.48L9.5 15zM23" fill="currentColor"></path>
                  • SKB
                    @andre-6 Wieso nutzt du keine Icons und Überschreibungen?
                    • Andre 6
                      @skb Moin, diese Grafik gibt es leider nur als SVG, es hat ja auch die ganze Zeit super funktioniert.
                      Hier mal der Link zum Jan diesen Jahres, da hatte ich angerissen warum nur dieser Weg für mich funktioniert hat : https://forum.iobroker.net/topic/64734/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-6-2/2159?_=1735577188332
                      "91": {
                                  "position": 13,
                                  "type": "svg",
                                  "subType": "svg",
                                  "id": "91",
                                  "width": 40,
                                  "height": 40,
                                  "color": "rgb(0, 0, 0)",
                                  "pos_x": 62,
                                  "pos_y": 565,
                                  "viewbox": "0 0 24 24",
                                  "shadow": "",
                                  "svg_content": "<path d=\"m5.18 5.45l-1.78-.9L4.66 2h8.47l1.27 2.55l-1.78.89L11.9 4h-6zM15.5 8H11l-.8-3H7.6l-.79 3H2.28L1 10.55l1.79.89L3.5 10h10.78l.72 1.45l1.79-.89zm-.83 14H12.6l-.24-.9l-3.46-5.2l-3.47 5.2l-.23.9H3.13L6 11h2.09l-.36 1.35L8.9 14.1l1.16-1.75L9.71 11h2.07zM8.3 15l-.9-1.35l-1.18 4.48zm3.28 3.12l-1.18-4.48L9.5 15zM23\" fill=\"currentColor\"></path>",
                                  "frame": "_overlay"
                      • SKB
                        @andre-6 Naja, an Beiträge aus Januar kann ich mich beim besten Willen nicht erinnern.
                        An den SVG Elementen hat sich auch nichts verändert.
                        • Andre 6
                          @skb verstehe ich, ich habe das SVG mal gelöscht und neu angelegt, jetzt sieht es wieder gut aus.
                          • SKB
                            @andre-6 Wenn's ja geht, dann geht's 😉
                              c1olli @SKB last edited by c1olli
                              @skb
                              erst einmal ein Frohes Neues vor allem gesundes Jahr.
                              Wieder ist der Fehler, wo ein Wert nicht mehr aktualisiert wurde, aufgetreten.
                              Diesmal war es wieder ein anderer Wert als beim letzten Mal.
                              Ich habe verschiedene Browser und Geräte getestet, der Fehler ist überall gleich.
                              Gleichzeitig wurde auch die Linie nicht mehr animiert.
                              Der Wert in ioBroker selbst (Alias) wurde korrekt angezeigt.
                              Nachdem ich einen anderen Wert für das Objekt gewählt habe, gespeichert und auf den originalen Wert zurück gewechselt habe funktionierte es wieder.
                              Anbei Bildschirmfotos:
                              Wärmepumpe mit Fehler:
                              WP - ohne Fehler
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @c1olli last edited by
                                @c1olli Dir auch ein tolles und gesundes neues Jahr!
                                Welche Version hast du denn installiert?
                                  @skb
                                  Es ist die 0.6.2
                                  • SKB
                                    @c1olli Wie macht sich denn dieses Verhalten bemerkbar?
                                    Ist die Ansicht eine Weile geöffnet und wird dann nicht mehr aktualisiert oder passiert das relativ schnell beim Öffnen?
                                      @skb
                                      das Tritt einfach irgendwann auf, völlig unabhängig wie lange die Ansicht schon läuft.
                                      Es dauert aber in der Regel schon ein paar Tage bis es auftritt.
                                      Bei einigen Versionen trat es schon mal auf, bei anderen nicht.
                                      Was ich allerdings noch nicht versucht habe ist den Adapter neu zu starten.
                                      SKB H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • SKB
                                        @c1olli Verstehe. Ist das immer nur mit Alias Datenpunkten? Diese werden aber aktualisiert? Sind diese dann auch auf ACK true - also bestätigt?
                                        Könntest du vielleicht mal nur die Original Datenpunkte nehmen?
                                        Leider ist es im Moment ein wenig Rätselraten, weil ich noch keine Idee habe, wieso der Wert nicht ankommt.
                                          he54 @c1olli last edited by
                                          @c1olli
                                          Erst mal allen ein stressfreies Neues Jahr 🙂
                                          Stell mal nicht auf "Wert" sonder auf "Automatische Erkennung" - hatte ich auch mit dem nicht aktualisieren in der 0.6.2
                                            @skb
                                            Nun gut, dass der Profi auch keinen Ansatz hat. 😊
                                            Ich habe im Prinzip das ganze Diagramm nur Alias Punkte, da ich die
                                            Alias Werte auch woanders verwurste. Und die sind auch alle bestätigt und werden z.B.
                                            im Habpanel auch richtig angezeigt.
                                            @he54
                                            Tatsächlich ist dieser Wert der Wärmepumpe auf "Automatischer Erkennung" - ich hab jetzt mal auf "Wert" eingestellt.
                                            Ansonsten werde ich weiter beobachten und mich ggf. melden.
                                            U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1412
                                            743486
