    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    • Kodijack
      Kodijack @MCU last edited by
      @mcu said in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
      @kodijack Gelesen?
      • Cache löschen
      • immer neueste Version einsetzen (wenn man beta nutzt) -> rc.12
      Danke dir. Ja, hatte ich als erstes gelesen. Cache nochmal explizit gelöscht. Nun auch auf rc12. Dachte, da ich beta-repo gewählt hab, hätte ich eh die aktuellste, dem war wohl nicht so 🙂
      Trotzdem: Scripts speichern nicht. Alles andere läuft weiterhin. Egal was ich bei skripten änder und auf SAVE/SAVE+EXIT gehe, nach einem reload ist's futsch. Tritt in 3 versch. Browsern auf.
        MCU @Kodijack last edited by
        @kodijack Evtl. gibt es auf einigen Systemen upgrade-Probleme, warum auch immer.
        @Hohenbostler hatte auch komische Effekte. Durch komplettes Löschen vom jarvis-Verzeichnis wurde es anscheinend gelöst.
        Natürlich vorher Sicherung und DP-Sicherung durchführen, damit man sie zurückholen kann!
        Ansonsten, keine Ahnung woran es liegen könnte.
          MCU @der-eine last edited by
          @der-eine Vielleicht ist es bei Dir auch ein Upgrade-Problem.
          Also auch hier ein Versuch, das komplette jarvis-Verzeichnis löschen und dann neu starten.
            MCU last edited by MCU
            Mögliche Verzeichnisse sind
            /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis
            Habe @Hohenbostler gefragt, welches gelöscht wurde oder beide?
            • Kodijack
              Habe mal den Adapter gelöscht, alle Spuren einer Installation beseitigt und 3.2.0-rc5 installiert. Ohne irgendwelche alten Einstellungen oder so, absolut clean und nackt.
              Aber egal was ich unter scripts eingebe (und ja, auch speicher 😁) ist beim reload futsch. Der Skript-Bereich ist stets leer ausser dem "please note that full <blabla>-remark.
              Was mach ich hier falsch? Das ist die default-version, kein custom via git oder npm.
                MCU @Kodijack last edited by MCU
                @kodijack
                Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis hattest du gelöscht?
                Nimm mal die rc.12.
                Was willst du in den Scripts eintragen?
                Kodijack 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Kodijack
                  @kodijack
                  Jupp, gnadenlos 🙂
                  Nimm mal die rc.12.
                  Hatte ich auch schon, deshalb ja der Versuch zurück auf rc5.
                  ein @import....aber egal was drin ist, es ist futsch nach dem save.
                  Danke für deine Hilfe btw.
                    @kodijack
                    Besonderes System?
                    js-controller?
                    admin?
                    iob fix laufen lassen? evtl Rechte -Problem
                    iob upload jarvis ( bei einem Update kann es passieren dass nicht alle in den Speicher geladen werden.)
                    // Direkt in 1. Zeile keine Leerzeile
                    @import "http://SERVERIP:8400/user/test.js";
                    F12 - Consolen Einträge?
                    • Kodijack
                      @kodijack
                      Besonderes System?
                      Hm nö. Ubuntu server 20 vm in proxmox.
                      js-controller?
                      7.0.6
                      admin?
                      7.4.8
                      Aye, lief durch. Sonst alles ok, certificate valid etc.
                      Auch laufen lassen.
                      So sollte es auch aussehen, aber....speichern -> wieder rein in config=>scripts -> alles leer.
                      Auch im Backup sind keine scripte drin, also wird auch nix gespeichert.
                      Hab 2 andere Browser probiert mit 0 addons, keine Änderung.
                      Hm wo sollte ich das finden? 🤔
                        @kodijack sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                        Im Browser F12 drücken -> es erscheint
                        Wie sehen die Rechte vom Verzeichnis aus?
                        • Kodijack
                          Ach DIE Konsole...ich suchte die in IOB 🙂
                          Das einzige evtl. relevante was ich da fand:
                          Uncaught SyntaxError: missing ] after element list
                              useCustomTag https://<domain>:8400/jarvis/js/index-df9df697.js:108
                              setup https://<domain>:8400/jarvis/js/index-df9df697.js:108
                          <domain> hab ich zensiert 🙂
                          sonst nur Warnungen bzgl. ein paar states (habe mein backup wieder zurückgeholt)
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  714 Dec 30 19:07 _data.json
                          drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Dec 19 02:05 jarvis-scripts
                          drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 May  7  2021 minukodu
                          Also sieht auch so aus wie's sein sollte, korrekt?
                            @kodijack Nutzt du die 1.Instanz? Also jarvis.0
                              Uncaught SyntaxError: missing ] after element list useCustomTag https://<domain>:8400/jarvis/js/index-df9df697.js:108 setup https://<domain>:8400/jarvis/js/index-df9df697.js:108
                              Das tritt eigentlich nur bei der 2. oder >1. Instanz auf.
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2812
                              Sind bei Dir alle signaturegesetzt?
                              Cache im Browser gelöscht, von allen beteiligten Browsern?
                              • Kodijack
                                Hm komisch, ist jarvis.0 und ich hab auch nur eine Instanz.
                                Die anderen errors sehe ich nun aber auch. "t.isenabled is undefined" etc.
                                Trifft's das?
                                Ja, definitiv gelöscht. Gerade eben nochmal, um sicher zu gehen.
                                  @kodijack Ist der DP auf true gesetzt? jarvis.0.settings.scriptsEnabled
                                  Mir gehen die Ideen aus.
                                  • Kodijack
                                    Ja.
                                    Schade, mir auch 🙂
                                    Ich danke dir aber für die Mühe! Und einen guten Rutsch!
                                      @kodijack nodejs 20?
                                      Kodijack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • I
                                        intruder7 last edited by intruder7
                                        habe folgendes Problem bzw. möchte ich folgendes umsetzen. Es sollen 2 Werte verglichen werden in einem Binding und abhängig davon die Icon Farbe gesetzt werden.
                                        {"{val}<={alias.0.Zigbee.Pflanzensensoren.Pflanzensensor_03.MIN MOISTURE}":{"color":"red"},"default":{"color":"green"}}
                                        aber so funktioniert es einfach nicht. Setzte ich nach dem <= eine Zahl funktioniert es. Wo liegt mein Gedankenfehler?
                                        Schon selbst gefunden!!🙄
                                        er hat ein Problem mit "MIN MOISTURE". Mit "MIN_MOISTURE" funktioniert es.
                                        • Kodijack
                                          Kodijack @MCU last edited by Kodijack
                                          20.18, ja.
                                          EDIT:
                                          Habe mal den Holzhammer versucht (Backup wo ich den Script "manuell" reinpacke):
                                            "2024-12-20_15-43-45": "{\"version\":3.2,\"signature\":7813676603462119,\"scripts\":{\"bla\": \"function bla() { }\"}}"
                                          Aber auch das bringt nichts, unter "SCRIPTS" ist dann weiterhin nüscht. Mal schauen was im nächsten Backup sein wird.
                                          EDIT2:
                                          Habe den skript direkt im state eingetragen, nur ein import mit einem alert("test");.js und nun geht's. Jetzt kann ich auch im Jarvis-editor Änderungen vornehmen. Muss man nicht verstehen, aber läuft wenigstens 🙂
                                            hotspot_2 @Kodijack last edited by
                                            ich habe bei mir ein kleineres Problem mit Jarvis. Ich habe ein Layout mit 4 eingeblenderten Widgets mit jeweils einer Statelist. Wenn ich die Website von Jarvis aufrufe wird alles korrekt dargestellt. Verlasse ich das Tab in Jarvis und springe ich wieder zurück bleibt immer das rechte Widget der vier Widgets komplett leer. Das Widget wird noch angezeigt aber der Inhalt der StateList nicht mehr. Das funktioniert nur wieder wenn ich die Website einmal zu und wieder aufmache. Das Problem zeigt sich sowohl am Desktop als auch am Tablet (mobil).
                                            Jemand eine Idee woran das liegen kann?
                                            81.1k
                                            892
                                            244511
