    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      MCU last edited by MCU
      Mögliche Verzeichnisse sind
      /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis
      Habe @Hohenbostler gefragt, welches gelöscht wurde oder beide?
      • Kodijack
        Kodijack last edited by
        @mcu said in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
        @kodijack Evtl. gibt es auf einigen Systemen upgrade-Probleme, warum auch immer.
        Habe mal den Adapter gelöscht, alle Spuren einer Installation beseitigt und 3.2.0-rc5 installiert. Ohne irgendwelche alten Einstellungen oder so, absolut clean und nackt.
        Aber egal was ich unter scripts eingebe (und ja, auch speicher 😁) ist beim reload futsch. Der Skript-Bereich ist stets leer ausser dem "please note that full <blabla>-remark.
        Was mach ich hier falsch? Das ist die default-version, kein custom via git oder npm.
          MCU @Kodijack last edited by MCU
          @kodijack
          Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis hattest du gelöscht?
          Nimm mal die rc.12.
          Was willst du in den Scripts eintragen?
          Kodijack 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Kodijack
            Kodijack @MCU last edited by
            @kodijack
            Jupp, gnadenlos 🙂
            Nimm mal die rc.12.
            Hatte ich auch schon, deshalb ja der Versuch zurück auf rc5.
            ein @import....aber egal was drin ist, es ist futsch nach dem save.
            Danke für deine Hilfe btw.
              @kodijack
              Besonderes System?
              js-controller?
              admin?
              iob fix laufen lassen? evtl Rechte -Problem
              iob upload jarvis ( bei einem Update kann es passieren dass nicht alle in den Speicher geladen werden.)
              // Direkt in 1. Zeile keine Leerzeile
              @import "http://SERVERIP:8400/user/test.js";
              F12 - Consolen Einträge?
              • Kodijack
                @kodijack
                Besonderes System?
                Hm nö. Ubuntu server 20 vm in proxmox.
                js-controller?
                7.0.6
                admin?
                7.4.8
                Aye, lief durch. Sonst alles ok, certificate valid etc.
                Auch laufen lassen.
                So sollte es auch aussehen, aber....speichern -> wieder rein in config=>scripts -> alles leer.
                Auch im Backup sind keine scripte drin, also wird auch nix gespeichert.
                Hab 2 andere Browser probiert mit 0 addons, keine Änderung.
                Hm wo sollte ich das finden? 🤔
                  @kodijack sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                  Im Browser F12 drücken -> es erscheint
                  Wie sehen die Rechte vom Verzeichnis aus?
                  • Kodijack
                    Ach DIE Konsole...ich suchte die in IOB 🙂
                    Das einzige evtl. relevante was ich da fand:
                    Uncaught SyntaxError: missing ] after element list
                        useCustomTag https://<domain>:8400/jarvis/js/index-df9df697.js:108
                        setup https://<domain>:8400/jarvis/js/index-df9df697.js:108
                    <domain> hab ich zensiert 🙂
                    sonst nur Warnungen bzgl. ein paar states (habe mein backup wieder zurückgeholt)
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  714 Dec 30 19:07 _data.json
                    drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Dec 19 02:05 jarvis-scripts
                    drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 May  7  2021 minukodu
                    Also sieht auch so aus wie's sein sollte, korrekt?
                      @kodijack Nutzt du die 1.Instanz? Also jarvis.0
                        Uncaught SyntaxError: missing ] after element list useCustomTag https://<domain>:8400/jarvis/js/index-df9df697.js:108 setup https://<domain>:8400/jarvis/js/index-df9df697.js:108
                        Das tritt eigentlich nur bei der 2. oder >1. Instanz auf.
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2812
                        Sind bei Dir alle signaturegesetzt?
                        Cache im Browser gelöscht, von allen beteiligten Browsern?
                        mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                        open [v3.2.0-rc.5] 2. Instanz Problem mit scriptsEnabled #2812
                        • Kodijack
                          Hm komisch, ist jarvis.0 und ich hab auch nur eine Instanz.
                          Die anderen errors sehe ich nun aber auch. "t.isenabled is undefined" etc.
                          Trifft's das?
                          Ja, definitiv gelöscht. Gerade eben nochmal, um sicher zu gehen.
                            @kodijack Ist der DP auf true gesetzt? jarvis.0.settings.scriptsEnabled
                            Mir gehen die Ideen aus.
                            • Kodijack
                              Ja.
                              Schade, mir auch 🙂
                              Ich danke dir aber für die Mühe! Und einen guten Rutsch!
                                @kodijack nodejs 20?
                                Kodijack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • I
                                  intruder7 last edited by intruder7
                                  habe folgendes Problem bzw. möchte ich folgendes umsetzen. Es sollen 2 Werte verglichen werden in einem Binding und abhängig davon die Icon Farbe gesetzt werden.
                                  {"{val}<={alias.0.Zigbee.Pflanzensensoren.Pflanzensensor_03.MIN MOISTURE}":{"color":"red"},"default":{"color":"green"}}
                                  aber so funktioniert es einfach nicht. Setzte ich nach dem <= eine Zahl funktioniert es. Wo liegt mein Gedankenfehler?
                                  Schon selbst gefunden!!🙄
                                  er hat ein Problem mit "MIN MOISTURE". Mit "MIN_MOISTURE" funktioniert es.
                                  • Kodijack
                                    Kodijack @MCU last edited by Kodijack
                                    20.18, ja.
                                    EDIT:
                                    Habe mal den Holzhammer versucht (Backup wo ich den Script "manuell" reinpacke):
                                      "2024-12-20_15-43-45": "{\"version\":3.2,\"signature\":7813676603462119,\"scripts\":{\"bla\": \"function bla() { }\"}}"
                                    Aber auch das bringt nichts, unter "SCRIPTS" ist dann weiterhin nüscht. Mal schauen was im nächsten Backup sein wird.
                                    EDIT2:
                                    Habe den skript direkt im state eingetragen, nur ein import mit einem alert("test");.js und nun geht's. Jetzt kann ich auch im Jarvis-editor Änderungen vornehmen. Muss man nicht verstehen, aber läuft wenigstens 🙂
                                      hotspot_2 @Kodijack last edited by
                                      ich habe bei mir ein kleineres Problem mit Jarvis. Ich habe ein Layout mit 4 eingeblenderten Widgets mit jeweils einer Statelist. Wenn ich die Website von Jarvis aufrufe wird alles korrekt dargestellt. Verlasse ich das Tab in Jarvis und springe ich wieder zurück bleibt immer das rechte Widget der vier Widgets komplett leer. Das Widget wird noch angezeigt aber der Inhalt der StateList nicht mehr. Das funktioniert nur wieder wenn ich die Website einmal zu und wieder aufmache. Das Problem zeigt sich sowohl am Desktop als auch am Tablet (mobil).
                                      Jemand eine Idee woran das liegen kann?
                                        MCU @hotspot_2 last edited by MCU
                                        @hotspot_2 Wenn möglich bitte ein Video davon erstellen und als Issue direkt in github einstellen. Danke.
                                        Was man vorher machen könnte:
                                        • Cache(s) leeren/löschen von allen beteiligten Browsern
                                        • jarvis Upload -> iob upload jarvis
                                        • jarvis Neustart
                                          hotspot_2 @MCU last edited by
                                          @mcu Alles klar, hat nichts geholfen. Hab jetzt ein issue erstellt.
                                            der-eine @MCU last edited by
                                            @mcu nach löschen von /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis, Adapter gelöscht und neu installiert sind die Widgets wieder transparent. 👍
                                            Ich hab mir die json für CSS, Devices, Widgets... aus dem Jarvis Objektordner kopiert und nach Neuinstallation wieder eingefügt.
                                            Jetzt bekomme ich beim schalten eines Gerätes folgenden Fehler. Kennst Du den? In der Doku habe ich nichts gefunden.
                                            M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            892
                                            244555
