    4. [erledigt] ... has no existing object, ...
    • U
      uwe72 @ticaki last edited by
      @ticaki ok, however. Dennoch nein, siehe Screenshot.
      • U
        uwe72 @ticaki last edited by uwe72
        @ticaki der Unterstrich kommt vermutlich vom package-Namen bzw. Folder "_ModuleTest", siehe Screenshot
          ticaki Developer @uwe72 last edited by
          @uwe72
          Der Fehler wird durch die Benennung deines Unterordners als _ModulTesterzeugt, der _ löst den Fehler aus.
          Bin mir nicht sicher aber ich glaube mich zu erinnern das States mit a-zA-Z0-9 beginnen sollen, kann jetzt ein müssen sein. Muss ich mal nachfragen.
          • U
            @ticaki
            Denke am Unterstrich liegt es nicht. Habe nun ein neues Script angelegt "TestNeu":
            Führt zur Warning:
            State "javascript.1.scriptEnabled.TestNeu" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            Komisch ist eher, dass Warnung von ScriptAdapter Instanz .1 angezeigt wird. Betroffene Script ist aber in Instanz .0 erstellt?!
            Bestärkt mich darin, dass ein Refactoring des JS-Adapters notwendig ist 🙂
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1779#issuecomment-2556818029
              @uwe72
              Im Ernst ich hatte noch nie einen solchen Fehler, und dann erzeuge ich einen Ordner mit _ am Anfang hab ihn und du sagst daran kanns nicht liegen...
              javascript.2
              2024-12-30 17:24:59.476	warn	State "javascript.2.scriptEnabled._gehtNet.Skript_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              javascript.1
              2024-12-30 17:24:59.477	warn	State "javascript.1.scriptEnabled._gehtNet.Skript_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              Es liegt an dem Unterstich - einfach zu vermeiden.
              U 1 Reply Last reply Reply Quote -1
              • U
                @ticaki ich habe diesen Unterordner nicht für diesen Test angelegt! Der Unterordner mit dem Unterstrich war zuvor schon da.
                Im Ernst? Siehe mein Post danach. Es liegt nicht am Unterstrich. Und so fragile sollte das System auch nicht sein, dann sollte es nicht möglich sein einen Unterordner mit Unterstrich zu erstellen!
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @uwe72 last edited by
                  @uwe72 Ich kann hier nicht so richtig folgen. Mit welchen Schritten kann ich den Fehler genau reproduzieren?
                  U T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • U
                    uwe72 @haus-automatisierung last edited by
                    https://forum.iobroker.net/topic/41469/erledigt-has-no-existing-object/27
                      ticaki Developer @haus-automatisierung last edited by ticaki
                      @haus-automatisierung sagte in [erledigt] ... has no existing object, ...:
                      Ich kann den reproduzieren, wenn ich einen ordner z.B. _test anglege, dann ein Skript irgendwo erstelle und starte.
                      EDIT: habs nur mit js skripten versucht
                      EDIT2: mit mehr als 1 aktiven Javascript-Instanz
                      • U
                        uwe72 @haus-automatisierung last edited by uwe72
                        @haus-automatisierung said in [erledigt] ... has no existing object, ...:
                        Vorab:
                        • Danke für deine Unterstützung!
                        • Habe 2 JavaScript-Adapter Instanzen
                        • Diese beinhalten keinerlei Ordner oder Scripte welche mit "_" beginnen.
                        • Ich verwende nur TypeScript
                        Den Fehler kannst Du einfach reproduzieren:
                        • Anlage mit Instanz 0 eines Scriptes z.B. "Testa" mit einem kurzen Log-Statement, z.B.
                        --> Führt zur Logausgabe:
                        State "javascript.1.scriptEnabled.Testa" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        Auffälligkeit:
                        • Script wurde mit Instanz 0 erzeugt
                        • Fehlermeldung (Warnung) kommt von Instanz 1
                          ticaki Developer @uwe72 last edited by ticaki
                          @uwe72 sagte in [erledigt] ... has no existing object, ...:
                          Auffälligkeit:
                          Muß ich entschuldigen tatsächlich ist es unabhängig von _.
                          Ergänzend:
                          • Die Warnung kommt von jeder weiteren Javascript-Instanz, ausser der in der das Skript gestartet wurde.
                          • Bei mir kommt sie beim allerersten Start des Skripts. (ts oder js)
                          U Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                          • U
                            Reproduzieren des Fehlers, siehe mein Post 2 darüber.
                            Der Fehler an sich interessiert mich nicht wirklich, kann damit leben. Eher einen kleinen Bug des Adapters zu eliminieren. Mich interessiert aber der folgende Sachverhalt dahinter:
                            • Es gibt Abhängigkeiten zwischen den JS-Adapter-Instanzen. Warum ist dies so bzw. muss dies so sein?
                            • "Beweise" sind ja, dieses Thema und eben auch, dass alle global-Scripte JS-Adapter-instanzenübergreifend in die common-Scripte reinkopiert werden.
                            Nur falls Du bei Gelegenheit Zeit/Lust hast 1-2 Sätze dazu zu schreiben. Danke und Grüße
                              Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by
                              @ticaki sagte in [erledigt] ... has no existing object, ...:
                              korrekt!
                              ich habe ichts mit Unterstrich, bekomme aber die Meldung bei jedem Anlegen eines neuen Skripts!
                              da muss ich mal drauf achten.
                                @ticaki
                                ich hab gerade unter js.1 ein neues Script angelegt.
                                Die Meldung kommt von js.0
                                javascript.0
                                	2025-01-01 20:21:10.642	warn	State "javascript.0.scriptEnabled.Licht.Badlicht_BWM_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                javascript.1
                                • U
                                  uwe72 @Homoran last edited by uwe72
                                  @homoran said in [erledigt] ... has no existing object, ...:
                                  @ticaki
                                  javascript.0
                                  javascript.1
                                  Wie ich oben mehrmals schrieb, ja, die Warnung kommt von der anderen Instanz.
                                  Aber mit mir redet/beachtet hier ja niemand 😉
                                    Homoran Global Moderator Administrators @uwe72 last edited by
                                    doch, ich!
                                    ich hatte ja versprochen das zu bestätigen
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @Homoran last edited by
                                      Wenn ihr das schon so reproduzierbar rausgearbeitet gabt wär ev. ein Issue mit den Infos sinnvoll.
                                      • U
                                        uwe72 @mcm1957 last edited by
                                        @mcm1957 said in [erledigt] ... has no existing object, ...:
                                        Ich habe mal ein Ticket erstellt. Hoffe dies passt so.
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1791
                                        11745
