jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
@kodijack
Ordner/opt/iobroker/iobroker-data/jarvishattest du gelöscht?Nimm mal die rc.12.
Was willst du in den Scripts eintragen?
@mcu said in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
@kodijack
Ordner/opt/iobroker/iobroker-data/jarvishattest du gelöscht?Jupp, gnadenlos
Nimm mal die rc.12.
Hatte ich auch schon, deshalb ja der Versuch zurück auf rc5.
ein @import....aber egal was drin ist, es ist futsch nach dem save.
Danke für deine Hilfe btw.
@kodijack
Besonderes System?
js-controller?
admin?iob fixlaufen lassen? evtl Rechte -Problem
iob upload jarvis( bei einem Update kann es passieren dass nicht alle in den Speicher geladen werden.)// Direkt in 1. Zeile keine Leerzeile @import "http://SERVERIP:8400/user/test.js";F12 - Consolen Einträge?
@kodijack
Besonderes System?Hm nö. Ubuntu server 20 vm in proxmox.
js-controller?
7.0.6
admin?
7.4.8
iob fixlaufen lassen? evtl Rechte -ProblemAye, lief durch. Sonst alles ok, certificate valid etc.
iob upload jarvis( bei einem Update kann es passieren dass nicht alle in den Speicher geladen werden.)Auch laufen lassen.
@import "http://SERVERIP:8400/user/test.js";So sollte es auch aussehen, aber....speichern -> wieder rein in config=>scripts -> alles leer.
Auch im Backup sind keine scripte drin, also wird auch nix gespeichert.
Hab 2 andere Browser probiert mit 0 addons, keine Änderung.F12 - Consolen Einträge?
Hm wo sollte ich das finden?
@kodijack sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
Im Browser F12 drücken -> es erscheint
Wie sehen die Rechte vom Verzeichnis aus?
Ach DIE Konsole...ich suchte die in IOB
Das einzige evtl. relevante was ich da fand:
Uncaught SyntaxError: missing ] after element list useCustomTag https://<domain>:8400/jarvis/js/index-df9df697.js:108 setup https://<domain>:8400/jarvis/js/index-df9df697.js:108<domain> hab ich zensiert
sonst nur Warnungen bzgl. ein paar states (habe mein backup wieder zurückgeholt)Wie sehen die Rechte vom Verzeichnis aus?
-rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 714 Dec 30 19:07 _data.json drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Dec 19 02:05 jarvis-scripts drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 May 7 2021 minukoduAlso sieht auch so aus wie's sein sollte, korrekt?
@kodijack
Nutzt du die 1.Instanz? Also jarvis.0 -
Das tritt eigentlich nur bei der 2. oder >1. Instanz auf.
https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2812Sind bei Dir alle
signaturegesetzt?
Cache im Browser gelöscht, von allen beteiligten Browsern?
https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2812Hm komisch, ist jarvis.0 und ich hab auch nur eine Instanz.
Die anderen errors sehe ich nun aber auch. "t.isenabled is undefined" etc.Sind bei Dir alle
signaturegesetzt?
Trifft's das?
Ja, definitiv gelöscht. Gerade eben nochmal, um sicher zu gehen.
@kodijack Ist der DP auf true gesetzt?
jarvis.0.settings.scriptsEnabledMir gehen die Ideen aus.
jarvis.0.settings.scriptsEnabledJa.
Schade, mir auch
Ich danke dir aber für die Mühe! Und einen guten Rutsch! -
@kodijack nodejs 20?
habe folgendes Problem bzw. möchte ich folgendes umsetzen. Es sollen 2 Werte verglichen werden in einem Binding und abhängig davon die Icon Farbe gesetzt werden.{"{val}<={alias.0.Zigbee.Pflanzensensoren.Pflanzensensor_03.MIN MOISTURE}":{"color":"red"},"default":{"color":"green"}}aber so funktioniert es einfach nicht. Setzte ich nach dem <= eine Zahl funktioniert es. Wo liegt mein Gedankenfehler?
Schon selbst gefunden!!
er hat ein Problem mit "MIN MOISTURE". Mit "MIN_MOISTURE" funktioniert es. -
20.18, ja.
EDIT:
Habe mal den Holzhammer versucht (Backup wo ich den Script "manuell" reinpacke):
{ "2024-12-20_15-43-45": "{\"version\":3.2,\"signature\":7813676603462119,\"scripts\":{\"bla\": \"function bla() { }\"}}" }Aber auch das bringt nichts, unter "SCRIPTS" ist dann weiterhin nüscht. Mal schauen was im nächsten Backup sein wird.
EDIT2:
Habe den skript direkt im state eingetragen, nur ein import mit einem alert("test");.js und nun geht's. Jetzt kann ich auch im Jarvis-editor Änderungen vornehmen. Muss man nicht verstehen, aber läuft wenigstens
ich habe bei mir ein kleineres Problem mit Jarvis. Ich habe ein Layout mit 4 eingeblenderten Widgets mit jeweils einer Statelist. Wenn ich die Website von Jarvis aufrufe wird alles korrekt dargestellt. Verlasse ich das Tab in Jarvis und springe ich wieder zurück bleibt immer das rechte Widget der vier Widgets komplett leer. Das Widget wird noch angezeigt aber der Inhalt der StateList nicht mehr. Das funktioniert nur wieder wenn ich die Website einmal zu und wieder aufmache. Das Problem zeigt sich sowohl am Desktop als auch am Tablet (mobil).
Jemand eine Idee woran das liegen kann?
@hotspot_2 Wenn möglich bitte ein Video davon erstellen und als Issue direkt in github einstellen. Danke.
Was man vorher machen könnte:
- Cache(s) leeren/löschen von allen beteiligten Browsern
- jarvis Upload ->
iob upload jarvis - jarvis Neustart
@mcu Alles klar, hat nichts geholfen. Hab jetzt ein issue erstellt.
@mcu nach löschen von /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis, Adapter gelöscht und neu installiert sind die Widgets wieder transparent.
Ich hab mir die json für CSS, Devices, Widgets... aus dem Jarvis Objektordner kopiert und nach Neuinstallation wieder eingefügt.
Jetzt bekomme ich beim schalten eines Gerätes folgenden Fehler. Kennst Du den? In der Doku habe ich nichts gefunden.
@der-eine Welches Gerät?
@mcu hier war es eine Philips Hue Lampe
