    4. [Vorlage] Servicemeldungen Volume2
      looxer01 @sigi234 last edited by
      @sigi234
      aaah, ok. das wußte ich nicht. Das Widget ist wirklich gut.
      Hast du noch eine Alternative für die JSON Darstellung in VIS2 ?
        sigi234 Forum Testing Most Active @looxer01 last edited by sigi234
        @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
        Ja, VIS2 Basic Table
        Die ist aber noch wirklich Basic und nicht viel änderbar.
        EDIT:
        Der DP:
        0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONVergangeneSM
        funktioniert nicht Richtig als Table.
        Edit2
        Der Aktuelle DP:
        0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONAktuelleSM
        ist OK
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @looxer01 last edited by
          Version 2.20 ist online.
          Hallo
          hab Probleme mit den 2 JSON
          CCU3 hat keine aktuellen SM.
          trotzdem steht in 0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONAktuelleSM folgendes.
          		"datum_seit": "30.12.24 21:03:24 Uhr",
          		"meldungsart": "n/a",
          		"common_name": "n/a",
          		"GeraeteId": "n/a",
          		"status": "n/a",
          		"status_message_Lang": "30.12.24 21:03:24 Uhr - ",
          		"status_message_Pure": "Keine Meldung",
          		"batterie_bezeichnung": "n/a",
          		"SM_aufgehoben_seit": "aktiv"
          Es gibt vergangene Meldungen in 0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONVergangeneSM.
          			"datum_seit": "29.12.24 14:19:58 Uhr",
          			"meldungsart": "",
          			"common_name": "",
          			"GeraeteId": "",
          			"status": "",
          			"status_message": ""
          		"datum_seit": "29.12.24 14:19:46 Uhr",
          		"meldungsart": "UNREACH_ALARM",
          		"common_name": "Temperatur 3D-Drucker",
          		"GeraeteId": "000E5BE9A05450",
          		"status": 2,
          		"status_message": "29.12.24 14:19:46 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  2 - Kommunikation war gestoert"
          		"datum_seit": "28.12.24 04:24:37 Uhr",
          		"status": 1,
          		"status_message": "28.12.24 04:24:37 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  1 - Kommunikation gestoert"
          		"datum_seit": "27.12.24 21:56:04 Uhr",
          		"status": 2,
          		"status_message": "27.12.24 21:56:04 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  2 - Kommunikation war gestoert"
          		"datum_seit": "27.12.24 16:24:37 Uhr",
          		"status": 1,
          		"status_message": "27.12.24 16:24:37 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  1 - Kommunikation gestoert"
          		"datum_seit": "26.12.24 18:51:34 Uhr",
          		"status": 2,
          		"status_message": "26.12.24 18:51:34 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  2 - Kommunikation war gestoert"
          		"datum_seit": "25.12.24 21:04:37 Uhr",
          		"status": 1,
          		"status_message": "25.12.24 21:04:37 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  1 - Kommunikation gestoert"
          		"datum_seit": "25.12.24 14:31:16 Uhr",
          		"status": 2,
          		"status_message": "25.12.24 14:31:16 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  2 - Kommunikation war gestoert"
          		"datum_seit": "25.12.24 04:14:37 Uhr",
          		"status": 1,
          		"status_message": "25.12.24 04:14:37 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  1 - Kommunikation gestoert"
          		"datum_seit": "09.12.24 02:29:53 Uhr",
          		"id_name": "000E5BE9A05450",
          		"status": 2,
          		"status_message": "09.12.24 02:29:53 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  2 - Kommunikation war gestoert"
          		"datum_seit": "09.12.24 02:14:37 Uhr",
          		"status": 1,
          		"status_message": "09.12.24 02:14:37 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  1 - Kommunikation gestoert"
          		"datum_seit": "08.12.24 10:54:36 Uhr",
          		"status": 2,
          		"status_message": "08.12.24 10:54:36 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  2 - Kommunikation war gestoert"
          		"datum_seit": "08.12.24 04:14:37 Uhr",
          		"status": 1,
          		"status_message": "08.12.24 04:14:37 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  1 - Kommunikation gestoert"
          			"datum_seit": "27.12.24 21:56:25 Uhr",
          			"meldungsart": "",
          			"common_name": "",
          			"GeraeteId": "",
          			"status": "",
          			"datum_seit": "26.12.24 18:51:53 Uhr",
          			"meldungsart": "",
          			"common_name": "",
          			"GeraeteId": "",
          			"status": "",
          			"datum_seit": "25.12.24 14:31:21 Uhr",
          			"meldungsart": "",
          			"common_name": "",
          			"GeraeteId": "",
          			"status": "",
          In Zeile 1 steht nur [object Object] und ich bekomm im Widget nur 1 Spalte angezeigt.
          • Negalein
            @looxer01
            ich hab jetzt mal den ganzen Objektbaum gelöscht.
            in 0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONAktuelleSM hat sich nichts geändert.
            dafür ist 0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONVergangeneSM jetzt leer.
            in 0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.Anzahl_GESAMT steht aber 90
              looxer01 @Negalein last edited by looxer01
              @negalein
              ich habe versäumt zu sagen, dass sich die Strukturen der JSON Datenstrukturen geändert haben.
              Daher muessen die JSON Datenpunkte geleert werden. 🙄 --sorry.
              Dann sollte es aber ohne Probleme funktionieren. Das löschen des Objektbaumes sollte es also gelöst haben.
              "Anzahl Gesamt" ist die Anzahl der überwachten Datenpunkte.
              vG Looxer
              • Negalein
                @looxer01
                Merci
                Aber warum scheint der eine Datensatz bei den aktuellen auf?
                  @negalein sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
                  mmh, kannst du das mal zeigen ?
                  • Negalein
                    		"datum_seit": "30.12.24 22:11:24 Uhr",
                    		"GeraeteId": "n/a",
                    		"status": "n/a",
                    		"status_message_Lang": "30.12.24 22:11:24 Uhr - ",
                      @negalein
                      so sollte das nicht aussehen.
                      Ich habe gerade den Objektbaum gelöscht und mit und ohne GeraeteTriggerID getestet (also true und false)
                      und das aktuelleJSON sieht so aus:
                          "datum_seit": "30.12.24 22:40:22 Uhr",
                          "GeraeteId": "n/a",
                          "status": "n/a",
                          "status_message_Lang": "30.12.24 22:40:22 Uhr - Derzeit keine Servicemeldungen",
                          "status_message_Pure": "Derzeit keine Servicemeldungen",
                      so sollte es auch aussehen.
                      kannst du bitte nochmal löschen und das Protokoll mit debug level 2 laufen lassen und senden ?
                      vG Looxer
                      Edit: was hast du in dieser Variable stehen ? --
                      const MessageBeiKeinerSM = 'Derzeit keine Servicemeldungen' // auf '' setzen wenn kein Text gezeigt werden soll
                      • Negalein
                        Derzeit keine Servicemeldungen scheint bei mir nicht auf, da ich es so angepasst habe.
                        // Text der erscheinen soll, wenn keine SM vorliegen
                        const MessageBeiKeinerSM = ''     // auf '' setzen wenn kein Text gezeigt werden soll
                        ich war der Meinung, wenn ich den Text zwischen '' lösche, kommt die Meldung nicht.
                        Im Widget und JSON steht jetzt der Text
                          looxer01 last edited by looxer01
                          @negalein,
                          aaah ja. Du wirst die variable auf '' gesetzt haben.
                          Das hatte ich noch nie getestet. Die Anmerkung ist auch irgendwie ein Überbleibsel.
                          Ein kurzer Text sollte dort stehen.
                          Die Idee ist, dass es bei den Atkuellen Meldungen im Falle von keiner Meldung einen Text gibt, dass es keine Meldung gibt.
                          vG Looxer
                            @negalein
                            wenn du in VIS nichts angezeigt bekommen möchtest, dann könntest du die Sichtbarkeit von dem Text abhängig machen. Ich habe zwischenzeitlich eine ganze Menge Logik eingebaut, die vorraussetzt, dass es einen Eintrag gibt.
                            vG Looxer
                            • Negalein
                              passt schon so. 🙂 Hab nur falsch interpretiert.
                              PS: kann man im Widget das n/a irgendwie anders darstellen? zB durch Leerzeichen oder - oder ....
                                @negalein
                                du meinst das "not applicable" stört ? Im Prinzip kann da alles drinnen stehen.
                                Bei Leerzeichen sieht es aber so aus, als wäre der Inhalt unabsichtlich ausgelassen...
                                • Negalein
                                  nur im Widget meinte ich.
                                  Sonst frage ich mal beim Inventwo Thread nach.
                                    ich persönlich finde auch die spaltenweise Darstellung nicht so optimal.
                                    daher nutze ich 2 Spalten
                                    Spalte 5 (lange message)
                                    Spalte 8 (Status aufgehoben) - nur bei vergangene Meldungen
                                    So hast du nur die notwendigen Infos
                                    vG Looxer
                                      @sigi234
                                      wenn ich das richtig sehe, dann kannst du keine Spalten auswählen. Es wird angezeigt was an Spalten im DP steht - korrekt ?
                                      Wenn dies der Fall ist, dann könnte es helfen einen Datenpunkt zu erstellen, der nur 2 Spalten hat.
                                      • lange message
                                      • SM-aufgehoben-seit.
                                      würde das helfen ?
                                      vG Looxer
                                        Ja, aber nach löschen der DP und Neustart des Skriptes wird die Json Table korrekt befüllt.
                                          @sigi234
                                          und sieht auch gut aus. Gar nicht so basic.
                                          vG Looxer
                                            @sigi234
                                            vG Looxer
                                            Ist ja auch das Inventwo Widget von VIS1 unter VIS2 😀
                                            Mal geht es, mal nicht.
                                            219
                                            21255
