    4. Problem beim Aktualisieren des Admin Adapters
    UNSOLVED Problem beim Aktualisieren des Admin Adapters
      Thomas Braun Most Active @Ecopilot last edited by
      @ecopilot
      Mach es einzeln, den admin dann als letzten.
        Homoran Global Moderator Administrators @Ecopilot last edited by
        @ecopilot sagte in Problem beim Aktualisieren des Admin Adapters:
        npm error code ETARGET
        Da liegt der controller v5.0.0 wohl nicht mehr auf npm
          Ecopilot @Thomas Braun last edited by
          Das funktioniert nicht, da werden Abhängigkeiten beanstandet.
          raik@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upgrade fronius
          Cannot check dependencies: Invalid version of "admin". Installed "5.3.8", required ">=6.13.16
            @ecopilot
            Dependency hell.
            Handelt man sich ein, wenn das Ding nie Updates bekommt....
            iob upgrade admin@6.13.16 --omit=dev
              Es läuft immer wieder auf das Problem mit den nicht lesbaren Eigenschaften hinaus.
              raik@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upgrade admin@6.13.16 --omit=dev
              BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
              Would you like to upgrade admin from @5.3.8 to @6.13.16 now? [(y)es, (n)o]: y
              Update admin from @5.3.8 to @6.13.16
              Cannot upgrade: Cannot read properties of undefined (reading 'enabled')
                @ecopilot
                Da sind ja noch mehr Adapter. Versuch die nacheinander hochzuziehen.
                E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Ich muss jetzt erst mal in die Horizontale... ich mache morgen an der Stelle weiter....
                  Danke erst mal für Deine Bemühungen. 👍
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Homoran last edited by
                    @homoran said in Problem beim Aktualisieren des Admin Adapters:
                    5.0.19 ist der letzte aktuelle 5er.
                    Ob 5.0.0 jemals online ging kann ich mich nicht erinnern. Beim schrittweisen hochpäppeln sollte man immer die aktualleste Version der jeweiligen major nehmen da die ersten Versionen einer Major durchaus fehlerhaft sein können.
                      Ecopilot @Ecopilot last edited by Ecopilot
                      @ecopilot
                      ich habe jetzt mal alle Adapter, bei denen es funktioniert, schrittweise bis auf die Sollversion hoch gezogen.
                      raik@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob update
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 5.3.8  [Updatable]
                      Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 2.4.6  [Updatable]
                      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                      Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                      Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                      Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                      Nur der "Admin" und der "Backitup" lassen sich nicht updaten. Da kommt immer wieder der Fehler mit den nicht lesbaren Eigenschaften.
                      raik@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upgrade backitup@2.11.0
                      Would you like to upgrade backitup from @2.4.6 to @2.11.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                      Update backitup from @2.4.6 to @2.11.0
                      raik@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upgrade backitup@2.4.16
                      Would you like to upgrade backitup from @2.4.6 to @2.4.16 now? [(y)es, (n)o]: y
                      Update backitup from @2.4.6 to @2.4.16
                      raik@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upgrade admin@5.4.9
                      Would you like to upgrade admin from @5.3.8 to @5.4.9 now? [(y)es, (n)o]: y
                      Update admin from @5.3.8 to @5.4.9
                      Wie bekommt man das jetzt weg?
                        Gibt es irgendwo ein log, wo man sieht, was da nicht lesbar ist? Die Meldung an sich ist nicht besonders aussagefähig.
                        Oder bringt es was, die beiden Adapter über npm hoch zu ziehen?
                        Das wird zwar vermutlich nicht das Grundlegende Problem lösen, aber das System wäre erst mal wieder lauffähig. Oder bin ich da auf dem Holzweg?
                        mcm1957 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • mcm1957
                          mcm1957 @Ecopilot last edited by
                          @foxriver76
                          @apollon77
                          @Bluefox
                          Habt ihr ne Idee insbesondere auch was ein allfälliger aussagekräftigeres Log betrifft?
                            @ecopilot hast du es mal mit dem --debug Flag versucht?
                            also iob ugrade adapterName --debug?
                              Ecopilot @Homoran last edited by
                              Ja, da kommt auch nicht mehr.
                              raik@raspberrypi:~ $ iob upgrade admin@6.13.16 --debug
                                Homoran Global Moderator Administrators @Ecopilot last edited by Homoran
                                @ecopilot Danke.
                                Ich würde es jetzt mit einer Neuinstallation (ggf. Downgrade des Controllers) und dem Restore des aktuellsten Backups versuchen.
                                Dürfte letztendlich schneller gehen.
                                  @Thomas-Braun
                                  @mcm1957
                                  Ich habe die beiden störrischen Adapter jetzt erst mal per npm hochgezogen und jetzt funktioniert das System erst mal wieder auf neustem Stand. Beim nächsten Update wird es dann sicher wieder das gleiche Problem geben. Vlt. hat bis dahin jemand eine Idee, wie da eine bessere Diagnose möglich ist. Jetzt ist auch etwas Zeit, um das System dann mal mit Version 12 (bookworm) neu aufzusetzen.
                                  Euch vielen Dank für die Unterstützung und einen guten Rutsch.
                                  1118
