    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
    • David G.
      David G. @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      Rufst du die Backup on Storage Informationen ab?
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @David G. last edited by bahnuhr
        @david-g
        Diese Einstellung habe ich gar nicht.
        Deine Einstellung erscheint wenn ich links "storage infomation" anklicken.
        Also nein, mache ich nicht.
        • Negalein
          @bahnuhr sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
          du musst Storage Information anhacken
            TT-Tom @David G. last edited by TT-Tom
            @david-g
            Bei mir kommen da Daten.
            Läuft bei dir der Adapter durch??
            EDIT: Stell mal den Adapter auf debug und suche mal dann nach dieser Abfrage
            https://IP:8006/api2/json/nodes/dein_Node/storage/Dein_Storage/content
            sieht bei mir so aus
            starting request to --> https://proxmox1:8006/api2/json/nodes/proxmox1/storage/backup_pve/content
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
              @negalein
              Ne, mach ich nicht.
              Brauch dies ja nicht.
              • David G.
                David G. @TT-Tom last edited by David G.
                @tt-tom
                Das ist der komplett Log nach Adapterstart.
                Leider im Debug zu lang für einen Post.
                Ich finde das da nicht.
                log_proxmox.log
                Folgende Zeile bekomme ich eigentlich schon immer. Aber die Daten sind trotzdem gekommen:
                proxmox.0
                2024-12-29 19:11:57.689	error	Check storage -- Problem found.. maybe offline
                Der Abruf vom Speicher ist ja schon immer was buggy im Adapter...
                  @david-g
                  sorry das ich mich so spät melde, der Speicher/Festplatten konnten nicht gelesen werden. Jetzt wäre interessant, wie dein Speicher Aufbau ist.
                  Welche Version von Proxmox nutzt du?
                  • David G.
                    @tt-tom
                    Proxmox läuft in 8.3.2
                    Ala Speicher habe ich 4 PBS angebunden und einen Zfs Pool mit einer HDD.
                      @david-g
                      versuche mal bitte folgendes.
                      log dich auf der Oberfläche von proxmox ein, danach ändere in der Adresszeile des Browser den Eintrag wie folgt.
                      vorher oder so ähnlich
                      https://IP:8006/#v1:0:18:4:::::::
                      in
                      https://IP:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local/status
                      und abschicken, bekommst du da Daten zurück, wenn ja dann kannst du die auch testen.
                      https://IP:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local-lvm/status
                      https://IP:8006/api2/json/nodes/pve/storage/tank/status
                      https://IP:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local/content
                      https://IP:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local-lvm/content
                      https://IP:8006/api2/json/nodes/pve/storage/tank/content
                      wichtig ist das Fenster nicht schliessen, damit der Token für die Sitzung erhalten bleibt. Immer nur die Adresszeile anpassen.
                      • David G.
                        https://192.168.99.58:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local/status
                        {"data":{"total":100861726720,"content":"iso,backup,vztmpl","shared":0,"avail":59426648064,"type":"dir","active":1,"enabled":1,"used":36264341504}}
                        https://192.168.99.58:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local-lvm/status
                        {"data":{"content":"rootdir,images","total":343177953280,"used":8098999697,"enabled":1,"active":1,"shared":0,"avail":335078953583,"type":"lvmthin"}}
                        https://192.168.99.58:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local-lvm/content
                        {"data":[{"format":"raw","size":34359738368,"vmid":100,"content":"images","ctime":"1734707115","volid":"local-lvm:vm-100-disk-0"},{"format":"raw","size":34359738368,"vmid":114,"volid":"local-lvm:vm-114-disk-0","ctime":"1735393096","content":"images"}]}
                        Jetzt mal von einem PBS Storage
                        Da sieht man den Inhalt den ich vermisse, was ich früher unter proxmox.0.storage.Tuxis.backupJson hatte....
                        https://192.168.99.58:8006/api2/json/nodes/pve/storage/Tuxis/content
                        {"data":[{"notes":"adguard","size":5646707907,"subtype":"lxc","format":"pbs-ct","volid":"Tuxis:backup/ct/104/2024-12-28T19:23:51Z","ctime":1735413831,"content":"backup","vmid":104,"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0000EC87:677082F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"}},{"notes":"adguard","size":5638882299,"subtype":"lxc","format":"pbs-ct","volid":"Tuxis:backup/ct/104/2024-12-29T20:48:32Z","ctime":1735505312,"content":"backup","vmid":104,"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0001077F:6771D470:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"}},{"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:000122BF:677325F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"},"volid":"Tuxis:backup/ct/104/2024-12-30T20:32:35Z","content":"backup","ctime":1735590755,"vmid":104,"size":5662553217,"subtype":"lxc","format":"pbs-ct","notes":"adguard"},{"notes":"vpn","size":5717427558,"format":"pbs-ct","subtype":"lxc","content":"backup","ctime":1735413852,"volid":"Tuxis:backup/ct/105/2024-12-28T19:24:12Z","vmid":105,"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0000EC87:677082F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"}},{"volid":"Tuxis:backup/ct/105/2024-12-29T20:49:00Z","ctime":1735505340,"content":"backup","vmid":105,"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0001077F:6771D470:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"},"notes":"vpn","size":5791549774,"subtype":"lxc","format":"pbs-ct"},{"notes":"vpn","size":5859936203,"format":"pbs-ct","subtype":"lxc","ctime":1735590773,"content":"backup","volid":"Tuxis:backup/ct/105/2024-12-30T20:32:53Z","vmid":105,"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:000122BF:677325F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"}},{"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0000EC87:677082F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"},"vmid":107,"content":"backup","ctime":1735413876,"volid":"Tuxis:backup/ct/107/2024-12-28T19:24:36Z","format":"pbs-ct","subtype":"lxc","size":1167099755,"notes":"tasmoadmin"},{"vmid":107,"volid":"Tuxis:backup/ct/107/2024-12-29T20:49:40Z","content":"backup","ctime":1735505380,"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0001077F:6771D470:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"},"notes":"tasmoadmin","subtype":"lxc","format":"pbs-ct","size":1167169523},{"vmid":107,"volid":"Tuxis:backup/ct/107/2024-12-30T20:33:26Z","ctime":1735590806,"content":"backup","verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:000122BF:677325F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"},"notes":"tasmoadmin","subtype":"lxc","format":"pbs-ct","size":1167169221},{"notes":"go2rtc","size":914318732,"subtype":"lxc","format":"pbs-ct","volid":"Tuxis:backup/ct/109/2024-12-28T19:24:47Z","ctime":1735413887,"content":"backup","vmid":109,"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0000EC87:677082F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"}},{"subtype":"lxc","format":"pbs-ct","size":914388064,"notes":"go2rtc","verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0001077F:6771D470:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"},"vmid":109,"volid":"Tuxis:backup/ct/109/2024-12-29T20:50:02Z","content":"backup","ctime":1735505402},{"notes":"go2rtc","size":914388059,"format":"pbs-ct","subtype":"lxc","ctime":1735590834,"content":"backup","volid":"Tuxis:backup/ct/109/2024-12-30T20:33:54Z","vmid":109,"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:000122BF:677325F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"}},{"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0000EC87:677082F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"},"vmid":111,"content":"backup","ctime":1735413894,"volid":"Tuxis:backup/ct/111/2024-12-28T19:24:54Z","format":"pbs-ct","subtype":"lxc","size":16435652832,"notes":"jellyfin"},{"notes":"jellyfin","size":9600027793,"format":"pbs-ct","subtype":"lxc","content":"backup","ctime":1735505423,"volid":"Tuxis:backup/ct/111/2024-12-29T20:50:23Z","vmid":111,"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0001077F:6771D470:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"}},{"notes":"jellyfin","size":9627533265,"format":"pbs-ct","subtype":"lxc","content":"backup","ctime":1735590845,"volid":"Tuxis:backup/ct/111/2024-12-30T20:34:05Z","vmid":111,"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:000122BF:677325F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"}},{"subtype":"qemu","format":"pbs-vm","size":34359739254,"notes":"mariadb","verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0000EC87:677082F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"},"vmid":102,"volid":"Tuxis:backup/vm/102/2024-12-28T19:00:04Z","content":"backup","ctime":1735412404},{"ctime":1735502403,"content":"backup","volid":"Tuxis:backup/vm/102/2024-12-29T20:00:03Z","vmid":102,"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0001077F:6771D470:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"},"notes":"mariadb","size":34359739254,"format":"pbs-vm","subtype":"qemu"},{"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:000122BF:677325F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"},"vmid":102,"volid":"Tuxis:backup/vm/102/2024-12-30T20:00:05Z","content":"backup","ctime":1735588805,"subtype":"qemu","format":"pbs-vm","size":34359739253,"notes":"mariadb"},{"notes":"TrueNas","format":"pbs-vm","subtype":"qemu","size":1116691497933,"vmid":103,"ctime":1735412605,"content":"backup","volid":"Tuxis:backup/vm/103/2024-12-28T19:03:25Z","verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0000EC87:677082F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"}},{"size":1116691497935,"format":"pbs-vm","subtype":"qemu","notes":"TrueNas","verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0001077F:6771D470:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"},"ctime":1735502589,"content":"backup","volid":"Tuxis:backup/vm/103/2024-12-29T20:03:09Z","vmid":103},{"notes":"TrueNas","size":1116691497934,"format":"pbs-vm","subtype":"qemu","ctime":1735588957,"content":"backup","volid":"Tuxis:backup/vm/103/2024-12-30T20:02:37Z","vmid":103,"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:000122BF:677325F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"}},{"subtype":"qemu","format":"pbs-vm","size":45097157528,"notes":"Docker","verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0000EC87:677082F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"},"vmid":113,"volid":"Tuxis:backup/vm/113/2024-12-28T19:25:40Z","content":"backup","ctime":1735413940},{"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0001077F:6771D470:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"},"volid":"Tuxis:backup/vm/113/2024-12-29T20:52:19Z","content":"backup","ctime":1735505539,"vmid":113,"size":45097157529,"subtype":"qemu","format":"pbs-vm","notes":"Docker"},{"notes":"Docker","size":45097157529,"format":"pbs-vm","subtype":"qemu","content":"backup","ctime":1735590888,"volid":"Tuxis:backup/vm/113/2024-12-30T20:34:48Z","vmid":113,"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:000122BF:677325F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"}},{"notes":"iobroker","size":34359739260,"format":"pbs-vm","subtype":"qemu","content":"backup","ctime":1735414315,"volid":"Tuxis:backup/vm/116/2024-12-28T19:31:55Z","vmid":116,"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0000EC87:677082F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"}},{"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0001077F:6771D470:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"},"volid":"Tuxis:backup/vm/116/2024-12-29T20:54:51Z","content":"backup","ctime":1735505691,"vmid":116,"size":34359739259,"subtype":"qemu","format":"pbs-vm","notes":"iobroker"},{"size":34359739264,"subtype":"qemu","format":"pbs-vm","notes":"iobroker","verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:000122BF:677325F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"},"volid":"Tuxis:backup/vm/116/2024-12-30T20:36:52Z","ctime":1735591012,"content":"backup","vmid":116}]}
                        Zu Vollständigkeit noch den Status
                        https://192.168.99.58:8006/api2/json/nodes/pve/storage/Tuxis/status
                        {"data":{"enabled":1,"used":920779882496,"active":1,"shared":1,"type":"pbs","avail":178731745280,"content":"backup","total":1099511627776}}
                          @david-g
                          Gesundes neues Jahr
                          danke für die Daten, kann es ein das du das Problem hast, seit dem du auf Proxmox 8.3.2 bist?
                          es scheint sich da etwas an der API geändert zu haben. Auf den ersten Blick muss da der Code im Adapter angepasst werden. Muss mir das Ganze aber noch einmal in Ruhe ansehen. Für eventuelle Tests schreibe ich dann mal an.
                          David G. arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • David G.
                            @tt-tom
                            Danke, dass wünsche ich dir auch.
                            Das kann gut sein. Kann es aber nicht garantieren. Meine Backupübersicht und er Visualisierung hat schon öfters gesponnen, da mein Script nicht so dolle war. Wollte es jetzt zu den freien Tagen mal anpassen da ist mir das aufgefallen.
                            Stehe für alle Tests jederzeit zu Verfügung.
                              arteck Developer Most Active @TT-Tom last edited by arteck
                              @tt-tom sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                              wo denn ?? wenn ja dann hat Proxmox andere probleme.. glaub mir
                                arteck Developer Most Active @arteck last edited by arteck
                                das Problem ist wenn der von PBO oder nas oder oder Daten zieht.. eine Abfrage dauert manchmal sehr lange ..
                                kommt auf die Liste der Sicherungen an.. dann läuft der in timeout..
                                ich hab mal den Timeout auf 10 sek gestellt .. ziehmal GIT
                                hab auch ne bessere ausgabe dazu gemacht
                                sollte jetzt hinten mit link rauskommen.
                                David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  TT-Tom last edited by TT-Tom
                                  Ein Frage zum Datenpunkt proxmox.0.info.offlineMachines
                                  Welche Informationen werden hier hinterlegt. Bei mir ist dieser Datenpunkt immer leer, egal ob LXC oder VM offline ist. Auch wenn ich Node2 runterfahre, der Datenpunkt bleibt leer.
                                  • David G.
                                    David G. @arteck last edited by
                                    @arteck
                                    Sorry, hab deinen Post voll übersehen.......
                                    Grad von git installiert.
                                    • David G.
                                      David G. @arteck last edited by David G.
                                      @arteck
                                      Hab jetzt die ersten Meldungen im Log
                                      proxmox.0
                                      2025-01-13 20:02:50.645	error	Storage: PBS_Local_Long on PBS_Local_Long not available
                                      proxmox.0
                                      2025-01-13 20:02:50.645	error	Check storage -- Problem found.. maybe offline check path https://192.168.99.58:8006/api2/json/nodes/pve/storage/PBS_Local_Long/status
                                      Der Speicher PBS_Local_Long ist ein PBS im Heimnetz. Manuelle Backups laufen sofort los. Kleine CTs sind in 5sek gesichert. Wenn ich über den PVE auf den Speicher gehen erscheinen die Infos auch nahezu sofort.
                                      EDIT
                                      Den link aus dem Log bekomme ich auch geöffnet (wenn ich eine aktive Session vom PVE im Browser offen habe). Quasi keine Ladezeit.
                                      {"data":{"content":"backup","total":1999421108224,"enabled":1,"used":1062813925376,"active":1,"type":"pbs","shared":1,"avail":936607182848}}
                                        arteck Developer Most Active @David G. last edited by
                                        @david-g na also damit kann ich arbeiten...
                                        die Meldung hab ich EXTRA rein gemacht.. die kommt dann auch weg wenn wir das Problem lokalisiert haben..
                                        jetzt noch schauen ob der adapter weiter läuft.werden Daten weiter abgeholt. wenn die Meldung kommt.. und wenn die wieder kommt ob es immer die gleiche Uhrzeit ist..
                                        • David G.
                                          @arteck
                                          Hab den Adapter eben mal auf ein Polling von 2min gesteht, um was eher an die Infos zu kommen.
                                          Steckt jetzt scheinbar irgendwo fest.
                                          proxmox.0
                                          2025-01-14 08:31:58.392	warn	Using Proxmox API: https://192.168.99.58:8006/api2/json
                                          proxmox.0
                                          2025-01-14 08:31:58.387	info	starting. Version 2.3.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                          proxmox.0
                                          2025-01-14 08:31:29.108	info	terminating
                                          proxmox.0
                                          2025-01-14 08:31:28.607	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          proxmox.0
                                          2025-01-14 08:31:28.605	info	terminating
                                          proxmox.0
                                          2025-01-14 08:31:28.603	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          proxmox.0
                                          proxmox.0
                                          proxmox.0
                                          proxmox.0
                                          proxmox.0
                                          proxmox.0
                                          proxmox.0
                                          proxmox.0
                                          proxmox.0
                                          proxmox.0
                                          proxmox.0
                                          proxmox.0
                                          proxmox.0
                                          proxmox.0
                                          proxmox.0
                                          proxmox.0
                                          Gehe jetzt mal was höher.
                                            da ist irgendwas nicht beendet worden.. wo sind die Debug infos ??
                                            das kommt immer nur beim start..danach sollte auch wenn der auf debug steht
                                            Nodes: blabla
                                            kommen
                                            proxmox
                                            75
                                            486
                                            110002
