    4. dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht
    • Grizzelbee
      Grizzelbee Developer @f0rd42 last edited by
      @f0rd42 sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
      s code 401 at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/
      Okay - welche Version des Adapters setzt Du ein?
      Ich vermute mal die 3.1.1 - richtig?
      Da kann es sein, das die noch ein Problem mit dem 2fa hat - da musste ich dran, durch das neue Admin-UI.
      • Grizzelbee
        Richtig, 2FA Prozess ist nicht fertig. Username/PW eingetragen, Knopf gedrückt und es kam auch eine Email mit dem OTP, aber halt keine Challenge ID, die ja, so wie ich das gelesen hatte automatisch kommen soll.
        Ich habe gerade eine neue Version ins Latest geschoben. Das sollte spätestens morgen dort sichtbar werden. Das sollte wieder sauber funktionieren - hat es bei meinen Tests jedenfalls. 😉
        3.1.2 (2024-02-26) (Marching on)
        • (grizzelbee) Upd: dependencies got updated
        • (grizzelbee) Fix: 2FA Process is working again
        • (grizzelbee) New: At least nodeJs V18.2.0 is required
          f0rd42 @Grizzelbee last edited by
          @grizzelbee gerade die 3.1.2 installiert (vorher die 3.1.1 deinstalliert).
          Nun erscheint die Challenge ID und wenn ich das OTP eingebe und dann auf "Finish 2FA" klicke kommt "OK". Speichern startet den Adapter neu, es kommt dennoch die folgende Meldung im Log:
          	2024-02-26 17:54:17.032	error	[main] error: [dysonGetDevicesFromApi] Error: (undefined) AxiosError: Request failed with status code 401, Callstack: AxiosError: Request failed with status code 401 at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:589:11) at IncomingMessage.emit (node:events:529:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Object.module.exports.dysonGetDevicesFromApi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/dyson-utils.js:327:12), stack: undefined
          dysonairpurifier.0
          2024-02-26 17:54:17.032	error	[main] Error while querying devices from dyson servers. The most common issue is that you haven't finished the 2FA process. Please refer to the ReadMe for instructions.
          Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Grizzelbee
            Grizzelbee Developer @f0rd42 last edited by Grizzelbee
            @f0rd42
            Ja - bei 2-stufigen Systemen, sollte man auch beide Stufen anpassen. 😉
            Deshalb:
            3.1.3 (2024-02-28) (Marching on)
            • (grizzelbee) Fix: 2FA Process is working again - truely
            Und ... Du brauchst nicht zu deinstallieren. Einfach drüber und gut.
              @grizzelbee Done, funktioniert nun, jedenfalls was das Thema 2FA angeht.
              aber der Adapter stammt mein Log voll:
              urifier.0
              2024-02-28 13:15:48.156	info	VS9-EU-KDA2500A - MQTT disconnected.
              dysonairpurifier.0
              2024-02-28 13:15:48.155	info	K3G-EU-PHA8497A - MQTT disconnected.
              dysonairpurifier.0
              2024-02-28 13:15:48.153	info	VS9-EU-KDA2500A - MQTT reconnecting.
              dysonairpurifier.0
              2024-02-28 13:15:48.149	info	K3G-EU-PHA8497A - MQTT reconnecting.
              dysonairpurifier.0
              2024-02-28 13:15:47.153	info	VS9-EU-KDA2500A - MQTT disconnected.
              dysonairpurifier.0
              2024-02-28 13:15:47.150	info	VS9-EU-KDA2500A - MQTT reconnecting.
              dysonairpurifier.0
              2024-02-28 13:15:47.149	info	K3G-EU-PHA8497A - MQTT disconnected.
              dysonairpurifier.0
              2024-02-28 13:15:47.144	info	K3G-EU-PHA8497A - MQTT reconnecting.
              dysonairpurifier.0
              2024-02-28 13:15:46.148	info	VS9-EU-KDA2500A - MQTT disconnected.
              dysonairpurifier.0
              2024-02-28 13:15:46.145	info	VS9-EU-KDA2500A - MQTT reconnecting.
              dysonairpurifier.0
              2024-02-28 13:15:46.144	info	K3G-EU-PHA8497A - MQTT disconnected.
              dysonairpurifier.0
              2024-02-28 13:15:46.140	info	K3G-EU-PHA8497A - MQTT reconnecting.
              dysonairpurifier.0
              2024-02-28 13:15:45.144	info	VS9-EU-KDA2500A - MQTT disconnected.
              dysonairpurifier.0
              2024-02-28 13:15:45.140	info	VS9-EU-KDA2500A - MQTT reconnecting.
              dysonairpurifier.0
              2024-02-28 13:15:45.139	info	K3G-EU-PHA8497A - MQTT disconnected.
              dysonairpurifier.0
              2024-02-28 13:15:45.134	info	K3G-EU-PHA8497A - MQTT reconnecting.
              dysonairpurifier.0
              2024-02-28 13:15:44.141	info	VS9-EU-KDA2500A - MQTT disconnected.
              dysonairpurifier.0
              2024-02-28 13:15:44.135	info	VS9-EU-KDA2500A - MQTT reconnecting.
              • Grizzelbee
                @f0rd42
                Na, das ist doch erst einmal fein soweit.
                aber der Adapter spammt mein Log voll
                Das ist ein lokales Netzwerkproblem bei dir. Der kann entweder keine Verbindung zu deinen beiden Geräten aufbauen, oder er verliert sie nach kurzer Zeit.
                Die Hostadressen oder IPs hat Du aber im Objektbaum eingetragen?
                Was genau funktioniert, hängt von deinem Router/den Services (DNS/DHCP) in deinem Netz ab. IP funktioniert im Zweifel immer - ist aber unpraktisch, wenn die sich mal ändert.
                Ach, und eine Bitte: Wenn Du Logs postest, bitte immer vom Start des Adapter bis mindestens zur Fehlerstelle. Dann kann man besser sehen und beurteilen was funktioniert hat - und was nicht.
                  @grizzelbee sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
                  Nein, ich habe gar nichts eingetragen, den kompletten Objektbaum has der Adapter nach erfolgreicher 2FA selbst erstellt.
                  Ich sehe auch nicht wirklich, wo ich da etwas eintragen sollte / könnte. Aber ja, der Lüfter ist im Netz und hat auch eine IP vom DHCP erhalten, der K3G ist derzeit offline
                  Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Fabio
                    Fabio @f0rd42 last edited by
                    @f0rd42 lese mal bitte:
                    https://github.com/Grizzelbee/iobroker.dysonairpurifier
                    So konfigurieren Sie den Adapter
                    Beim ersten regulären Start dieses Adapters wird die Dyson-API für alle Ihre Geräte abgefragt und alle unterstützten Geräte werden im Gerätebaum erstellt – mit ihren grundlegenden Informationen, die von der API bereitgestellt werden, und einem zusätzlichen Feld Hostaddress.
                    Führen Sie den Adapter also bitte einmal aus und Ihre Dyson-Geräte werden mit ihren Grundeinstellungen im Gerätebaum erstellt.
                    Stoppen Sie dann den Adapter, geben Sie die IP(s) in die HostaddressFelder im Gerätebaum ein und starten Sie den Adapter neu. Danach sollten Ihre Dyson-Geräte im Gerätebaum mit Daten gefüllt sein.
                    Herzliche Grüße
                    Fabio
                      mike2712 last edited by
                      ich habe folgende Probleme mit dem Adapter, Auszug aus dem Log.
                      dysonairpurifier.0
                      2024-12-31 13:31:33.015	debug	PT4-EU-PAA2268B - MQTT message received: {"msg":"ENVIRONMENTAL-CURRENT-SENSOR-DATA","time":"2024-12-31T12:31:33.001Z","data":{"tact":"2949","hact":"0038","pact":"0001","vact":"0000","sltm":"OFF"}}
                      dysonairpurifier.0
                      2024-12-31 13:31:33.013	debug	MessageType: ENVIRONMENTAL-CURRENT-SENSOR-DATA
                      dysonairpurifier.0
                      2024-12-31 13:31:32.919	debug	PT4-EU-PAA2268B - MQTT message received: {"msg":"CURRENT-STATE","time":"2024-12-31T12:31:33.000Z","mode-reason":"RAPP","state-reason":"MODE","dial":"OFF","rssi":"-55","product-state":{"fmod":"OFF","fnst":"OFF","fnsp":"0010","qtar":"0003","oson":"OFF","rhtm":"ON","filf":"4257","ercd":"NONE","nmod":"OFF","wacd":"NONE","hmod":"HEAT","hmax":"2990","hsta":"OFF","ffoc":"ON","tilt":"OK"},"scheduler":{"srsc":"5d9c","dstv":"0001","tzid":"0001"}}
                      dysonairpurifier.0
                      2024-12-31 13:31:32.916	debug	MessageType: CURRENT-STATE
                      dysonairpurifier.0
                      2024-12-31 13:31:11.260	debug	C4H-EU-NHB8749A - MQTT error: Error: connack timeout
                      dysonairpurifier.0
                      2024-12-31 13:31:02.926	debug	PT4-EU-PAA2268B - MQTT message received: {"msg":"ENVIRONMENTAL-CURRENT-SENSOR-DATA","time":"2024-12-31T12:31:03.001Z","data":{"tact":"2949","hact":"0039","pact":"0001","vact":"0000","sltm":"OFF"}}
                      dysonairpurifier.0
                      2024-12-31 13:31:02.921	debug	MessageType: ENVIRONMENTAL-CURRENT-SENSOR-DATA
                      dysonairpurifier.0
                      2024-12-31 13:31:02.828	debug	PT4-EU-PAA2268B - MQTT message received: {"msg":"CURRENT-STATE","time":"2024-12-31T12:31:03.000Z","mode-reason":"RAPP","state-reason":"MODE","dial":"OFF","rssi":"-55","product-state":{"fmod":"OFF","fnst":"OFF","fnsp":"0010","qtar":"0003","oson":"OFF","rhtm":"ON","filf":"4257","ercd":"NONE","nmod":"OFF","wacd":"NONE","hmod":"HEAT","hmax":"2990","hsta":"OFF","ffoc":"ON","tilt":"OK"},"scheduler":{"srsc":"5d9c","dstv":"0001","tzid":"0001"}}
                      dysonairpurifier.0
                      2024-12-31 13:31:02.817	debug	MessageType: CURRENT-STATE
                      dysonairpurifier.0
                      2024-12-31 13:30:40.236	debug	C4H-EU-NHB8749A - MQTT error: Error: connack timeout
                      dysonairpurifier.0
                      2024-12-31 13:30:33.014	debug	PT4-EU-PAA2268B - MQTT message received: {"msg":"ENVIRONMENTAL-CURRENT-SENSOR-DATA","time":"2024-12-31T12:30:33.001Z","data":{"tact":"2949","hact":"0039","pact":"0001","vact":"0000","sltm":"OFF"}}
                      dysonairpurifier.0
                      2024-12-31 13:30:33.012	debug	MessageType: ENVIRONMENTAL-CURRENT-SENSOR-DATA
                      dysonairpurifier.0
                      2024-12-31 13:30:32.977	debug	PT4-EU-PAA2268B - MQTT message received: {"msg":"CURRENT-STATE","time":"2024-12-31T12:30:33.000Z","mode-reason":"RAPP","state-reason":"MODE","dial":"OFF","rssi":"-55","product-state":{"fmod":"OFF","fnst":"OFF","fnsp":"0010","qtar":"0003","oson":"OFF","rhtm":"ON","filf":"4257","ercd":"NONE","nmod":"OFF","wacd":"NONE","hmod":"HEAT","hmax":"2990","hsta":"OFF","ffoc":"ON","tilt":"OK"},"scheduler":{"srsc":"5d9c","dstv":"0001","tzid":"0001"}}
                      dysonairpurifier.0
                      2024-12-31 13:30:32.916	debug	MessageType: CURRENT-STATE
                      dysonairpurifier.0
                      2024-12-31 13:30:09.227	debug	C4H-EU-NHB8749A - MQTT error: Error: connack timeout
                      dysonairpurifier.0
                      2024-12-31 13:30:02.919	debug	PT4-EU-PAA2268B - MQTT message received: {"msg":"ENVIRONMENTAL-CURRENT-SENSOR-DATA","time":"2024-12-31T12:30:03.001Z","data":{"tact":"2949","hact":"0038","pact":"0001","vact":"0000","sltm":"OFF"}}
                      dysonairpurifier.0
                      2024-12-31 13:30:02.912	debug	MessageType: ENVIRONMENTAL-CURRENT-SENSOR-DATA
                      dysonairpurifier.0
                      2024-12-31 13:30:02.821	debug	PT4-EU-PAA2268B - MQTT message received: {"msg":"CURRENT-STATE","time":"2024-12-31T12:30:03.000Z","mode-reason":"RAPP","state-reason":"MODE","dial":"OFF","rssi":"-55","product-state":{"fmod":"OFF","fnst":"OFF","fnsp":"0010","qtar":"0003","oson":"OFF","rhtm":"ON","filf":"4257","ercd":"NONE","nmod":"OFF","wacd":"NONE","hmod":"HEAT","hmax":"2990","hsta":"OFF","ffoc":"ON","tilt":"OK"},"scheduler":{"srsc":"5d9c","dstv":"0001","tzid":"0001"}}
                      dysonairpurifier.0
                      2024-12-31 13:30:02.816	debug	MessageType: CURRENT-STATE
                      dysonairpurifier.0
                      2024-12-31 13:29:38.223	debug	C4H-EU-NHB8749A - MQTT error: Error: connack timeout
                      dysonairpurifier.0
                      2024-12-31 13:29:33.014	debug	PT4-EU-PAA2268B - MQTT message received: {"msg":"ENVIRONMENTAL-CURRENT-SENSOR-DATA","time":"2024-12-31T12:29:33.001Z","data":{"tact":"2949","hact":"0038","pact":"0001","vact":"0000","sltm":"OFF"}}
                      Hat jemand eine Idee?
                      Fabio Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Fabio
                        Fabio @mike2712 last edited by Fabio
                        @mike2712 es sieht so aus als ob sie nicht erreichbar waren. Kannst du sie über die App steuern?
                        Fabio
                        • Grizzelbee
                          Grizzelbee Developer @mike2712 last edited by
                          @mike2712
                          Okay - ich sehe da diesen MQTT-Error im Debug-Log; die Frage ist aber ob es sich dabei um ein echtes Problem, oder reines Kosmetik handelt.
                          Will sagen: Wenn das im Log steht - Du aber keinerlei greifbare Probleme mit dem Adapter hast, dann würde ich das mal ganz locker als egal einstufen.
                          Daher zuerst die Frage: Gibt es tatsächlich etwas "handfestes" wie eine echte Fehlfunktion? Wenn ja, beschreibe sie bitte ausführlich und nachvollziehbar. Dann sehen wir gerne weiter.
                            mike2712 @Grizzelbee last edited by
                            @grizzelbee okay, habe es mal grob getestet, das scheint offensichtlich alles zu funktionieren, Danke
                              juergsi last edited by
                              @Grizzelbee Erstmal vielen Dank den Aufwand den du in diesen Adapter gesteckt hast!
                              Leider hab ich gerade folgendes Luxusproblem, dass ich einen 2-ten neuen Dyson Luftreiniger (Dyson Purifier Cool PC1 -TP11) bekommen habe. Durch die Dyson-Account Anbindung des Adapters wird dieser auch sofort hinzugefügt. Da er aber vom Adapter (noch) 😉 nicht unterstützt wird generiert er aber unzählige Meldungen im Log:
                              dysonairpurifier.0
                              2025-07-05 10:50:36.044	warn	9HC-EU-UCC0701A: ErrorWithSubackPacket: Connection closed
                              dysonairpurifier.0
                              2025-07-05 10:50:36.043	warn	9HC-EU-UCC0701A: ErrorWithSubackPacket: Connection closed
                              dysonairpurifier.0
                              2025-07-05 10:50:36.042	warn	9HC-EU-UCC0701A: ErrorWithSubackPacket: Connection closed
                              dysonairpurifier.0
                              2025-07-05 10:50:36.041	warn	9HC-EU-UCC0701A: ErrorWithSubackPacket: Connection closed
                              dysonairpurifier.0
                              2025-07-05 10:50:36.039	info	9HC-EU-UCC0701A - MQTT disconnected.
                              dysonairpurifier.0
                              2025-07-05 10:50:36.037	info	9HC-EU-UCC0701A - MQTT offline.
                              Mein "alter" Dyson Pure Cool Link TP02 funktioniert zwar noch immer problemlos im Adapter, aber irgendwie ist es störend wenn der Adapter alle anderen Logs überdeckt und so habe ich ihn jetzt temporär deaktiviert.
                              Natürlich wäre es wunderbar wenn der neue TP11 auch vom Adapter unterstützt werden würde. Kann gerne mit entsprechenden Daten/Logs behilflich sein. Aber zumindest wäre es sehr hilfreich wenn man einzelne Geräte, die im Dyson-Account hinterlegt sind und noch nicht vom Adapter unterstützt werden, in der Adapterkonfiguration deaktivieren könnte. Stelle mich auch gerne als Beta-Tester zur verfügung :-).
                                Musik231 @Fabio last edited by
                                @fabio
                                Hi Fabio, vielleicht hast du bei mir auch ne Idee 🙂
                                Per App ist mein Dyson komplett Steuerbar und erreichbar. Im Adapter erstellt er mir wie beschrieben den Baum und anschließend trage ich die IP (feste Zuweisung im Netzwerk) ein. Trotzdem bleibt er bei connection auf Offine und ich bekomme folgende Meldung im Log.
                                Würde mich freuen da er ja mal lief (allerdings schon länger her)
                                VG
                                • Fabio
                                  Fabio @Musik231 last edited by Fabio
                                  @musik231 gute Frage.
                                  Hast du ihm eine feste IP zugewiesen?
                                  Adapter mal neu starten. Dyson mal für 2 Mintunen stromlos machen und dann wieder einstecken und schauen was im Adapter ankommt.
                                  Fabio
                                    @fabio Hi, ja feste Ip hat er 🙂 Das Gerät mal ne Zeitlang stromlos lassen hat tatsächlich geholfen 🙂 Vielleicht hat es intern schonen nen treffer ist ja doch schon sehr alt :-). Egal geht - Problem gelöst
                                    dyson hot pure cool humidifyer
                                    33
                                    247
                                    35594
