    4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
      crunchip Forum Testing Most Active @Eisbaer721 last edited by
      @eisbaer721 sagte in Vis2 ab 09.01.2024 im stable:
      Diese funktioniert am besten
      geht bei dir mit dieser Version der Dateimanager?
        Eisbaer721 @crunchip last edited by
        @crunchip Ja. gerade getestet. beim Basic image widget öffnet sich der Dateimanager ganz normal und ich kann die Dateien heraussuchen.
          @eisbaer721 bei mir nicht, bin gestern aber mal auf die stable zurück, Datei Manager funktioniert da, hab meine Bilder und Pfade dann angepasst.
          Auflösung passend zum Display hab ich jedoch immer noch nicht hinbekommen.
            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
            Frage:
            Funktioniert der Button zum reload der Vis Seite bei jemanden?
            (auf github habe ich diesbezüglich nichts gefunden, oder überlesen)
            weder mit einen der latest's, noch mit der stable Version funktioniert es bei mir nicht, selbst wenn ich den vis, web oder ws Adapter neu starte.
            Konstellation:
            Vis läuft auf nem separaten Pi mit externem Touch-Display, siehe https://forum.iobroker.net/post/1119739
            mit Vis v1.x hatte es noch funktioniert
            • Feuersturm
              Feuersturm @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in Vis2 ab 09.01.2024 im stable:
              Bei mir kommt auch keine Reaktion im Browser, wenn ich auf das icon klicke (vis-2 latets Version 2.11.1 laut admin installiert)
              Wird bei dir im Editor 2.11.1 angezeigt? Die Adapter Übersicht sagt, dass 2.11.1 installiert ist, aber der Editor zeigt mir v2.10.8 an.
              crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                crunchip Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
                @feuersturm ich bin aktuell zurück auf die stable
                helf mir mal auf die Sprünge wo die Version im Editor stehen sollte🤔
                • Feuersturm
                  @crunchip hier
                    crunchip Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by crunchip
                    @feuersturm da wird mir nichts angezeigt, siehe oben
                    https://forum.iobroker.net/post/1233515
                    in den latest versionen gestern, soweit ich mich erinnere, war da auch nur ein "nicht vorhandenes Bild" vor admin und auch keine Versionsangabe
                    edit:
                    hab nun mal siehe screen, zu und wieder aufgeklappt, nun ist's da
                      @feuersturm sagte in Vis2 ab 09.01.2024 im stable:
                      bin jetzt auch wieder hoch, ist bei mir auch so
                      was mir noch aufgefallen ist, Fehler beim upgrade... weil ich nen Zwischenschritt von der stable Version auf die 2.10.6 gemacht habe
                      2024-12-31 22:58:21.403 - info: host.IoBroker iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.vis-2.0" is started
                      2024-12-31 22:58:21.405 - info: host.IoBroker "system.adapter.vis-2.0" enabled
                      2024-12-31 22:58:21.834 - info: host.IoBroker instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.10.6" started with pid 15598
                      2024-12-31 22:58:22.522 - info: host.IoBroker iobroker exit 0
                      2024-12-31 22:58:22.951 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:16
                      2024-12-31 22:58:22.952 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: const adapterName = require('./package.json').split('.').pop();
                      2024-12-31 22:58:22.952 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: ^
                      2024-12-31 22:58:22.952 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: TypeError: require(...).split is not a function
                      2024-12-31 22:58:22.952 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:16:47)
                      2024-12-31 22:58:22.952 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                      2024-12-31 22:58:22.952 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                      2024-12-31 22:58:22.952 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                      2024-12-31 22:58:22.952 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                      2024-12-31 22:58:22.952 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12)
                      2024-12-31 22:58:22.952 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                      2024-12-31 22:58:22.952 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
                      2024-12-31 22:58:22.952 - error: host.IoBroker instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2024-12-31 22:58:22.952 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.vis-2.0 because enabled
                      2024-12-31 22:58:53.295 - info: host.IoBroker instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.10.6" started with pid 15611
                      von der v2.10.6 auf die v 2.11.1 jedoch wieder ohne Probleme
                      • Cyberraph
                        Cyberraph last edited by
                        Hallo zusammen!
                        Ich habe jetzt den alten Sammelpost und den vorliegenden zur VIS2.0 durchflogen.
                        Eine gleiche Frage habe ich gesehen, aber keine Antwort darauf.
                        Daher hier nochmal von mir die Frage.
                        Ist das Verhalten der Oberfläche am Handy immer vorhanden?
                        Oder kann man dieses minimale "Ziehen" und "Scrollen" umstellen in eine "starre Oberfläche"?
                        Dieser minimale Freiheitsgrad zu ziehen ist im Browser am Handy als auch in der ioBroker Visu App vorhanden.
                        Ich habe mich lange gespielt um den Ausschnitt / Pixelbreite+höhe genau zu treffen.
                        Habe auch unterschiedliche Werte getestet (kleiner),
                        das aber keine Verbesserung des Verhaltens des Ziehens bewirkt.
                        Oder könnte es sein, dass dieses Ziehen / dieser Freiheitsgrad immer vorhanden
                        ist und es eine Eigenheit des Handys selbst ist.
                        Ich kann das leider schlecht beurteilen, daher frage ich hier mal vorsichtig nach.
                        Nachfolgend ein kleiner Videoklipp mit dem Verhalten, das ich gerne abstellen möchte.
                        Screenrecorder-2025-01-01-03-04-59-624.mp4
                        Danke im Voraus 🙂
                        • Cyberraph
                          Noch eine Ergänzung.
                          Ich habe mich in den Einstellungen des Xiaomi 11 Lite 5G NE noch umgesehen.
                          Ich dachte, das "Spiel" / der Freiheitsgrad würde eventuell an
                          untenliegender Navi-Leiste und oben liegender "Notch" / Statusleiste liegen.
                          Das hat aber auch keine Änderung erwirkt.
                          Nachfolgend nochmaliges Video ohne die Leisten.
                          Screenrecorder-2025-01-01-04-15-05-671.mp4
                          Und nachfolgend noch ein Bild wie ich die Visu-App eingestellt habe.
                          carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • carsten04
                            carsten04 Developer @Cyberraph last edited by
                            @cyberraph Als workaround schau mal hier
                            Cyberraph 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Cyberraph
                              Cyberraph @carsten04 last edited by
                              @carsten04
                              Besten Dank, diesen Beitrag habe ich übersehen.
                              Das "Body" CSS hat wirklich geholfen.
                              Da geht mir etwas ein Licht auf wie alles zusammenhängt,
                              das hat jetzt den vertikalen Scrollbalken entfernt, als ich mit den Prozenten spielte.
                              Dass es sich etwas wie Gummi dehnen lässt, das ist offensichtlich eine Eigenheit am Handy
                              bzw. der Touch-Steuerung des Gerätes nehme ich an.
                              Das ist mir aber nicht so schlimm,
                              hauptsache ich kann das Bild so gesehen nicht mehr verschieben/scrollen.
                              Mein "Problem" ist also gelöst.
                              Vielen Dank!
                              • PackElend
                                PackElend last edited by PackElend
                                wie kann ich das Port von 8082 auf ein x-beliebiges Port ändern?
                                oder sind machne Ports ein Naturgesetz bei iobroker (Welche Ports verwendet der ioBroker)?
                                P Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  peterfido @PackElend last edited by
                                  @packelend Unter Instanzen web.0.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @PackElend last edited by
                                    @packelend sagte in Vis2 ab 09.01.2024 im stable:
                                    ja!
                                    bereits verwendete Ports zeigt dir iob diag
                                    PackElend 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • PackElend
                                      @peterfido danke, dass ging schnell 🙂
                                      • PackElend
                                        PackElend @Homoran last edited by
                                        @homoran danke ebenso für die schnelle antwort
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 last edited by
                                          Ich habe gerade mal einen View bearbeiten wollen. Wenn ich jetzt ein Widget hinzufüge geht das nur in dem Bereich in dem mir im Editor die Hintergrundfarbe angezeigt wird. Warum zeigt er mir die Hintergrundfarbe nicht vollständig an und wieso kann ich das Widget nicht ausserhalb davon platzieren obwohl noch genug Platz ist?
                                          Und habt ihr auch das Problem das sich die Auflösung nicht mehr einstellen lässt?
                                          VIS2 Version 2.12.10
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by sigi234
                                            @wendy2702 sagte in Vis2 ab 09.01.2024 im stable:
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/506
                                            Geht bei mir auch noch nicht Richtig.
                                            SurfGargano created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                                            open [bug]: Benutzer definierte Auflösung kann man nicht einstellen #506
                                            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            1.0k
                                            422
                                            114203
