    3. Einsteigerfragen
    4. shelly Einbindung
    shelly Einbindung
      rbollein last edited by
      ich habe iobroker auf einem Raspberry Pi 3 laufen. Ich habe viele Shelly Komponenten. Ich habe dort überall mqtt aktiviert. Benutzer und Passwort stimmen mit den bei iobroker überein.
      Es tauchen aber nicht alle Shelly auf, obwohl alle gleich eingestellt sind.
      Ohne weiteres Zutun sind aufgetaucht: Shelly 1pm, 3pm, Dimmer 2. Alles andere taucht nicht auf. Auch bei den Shelly steht "Not connected".
      Was machen ich falsch?
      Gruß, Ralf.
        crunchip Forum Testing Most Active @rbollein last edited by
        @rbollein sagte in shelly Einbindung:
        das da wäre?
        gute Frage, jedoch ohne weitere Informationen unklar
        • die shelly's neu gestartet?
        • sind diese gut erreichbar oder eher schlechtes Signal?
        • Firmware Version der shelly's?
        • Adapterversion?
          rbollein last edited by Samson71
          "das da wäre?"
          -1pm Mini
          -Plug gen2
          Plus 2 PM
          Smoke
          uvm.
          da_Woody P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @rbollein last edited by da_Woody
            @rbollein
            Sicher?
            Du gibst keine Infos. Wie soll man da helfen?
              peterfido @rbollein last edited by
              @rbollein Am besten mal die Einstellungen (Screenshot) der Shylls posten. Einmal von einem, der funktioniert und einmal von einem, der nicht will.
              Wer ist der mqtt Broker? Ich z.B. nutze mosquitto, wo ioBroker als Client drauf zugreift, da (damals) der ioBroker-MQTT-Adapter nicht zuverlässig wollte. Das habe ich seitdem nicht mehr geändert.
                Adapterversion?
                Alle neu gestartet.
                Alle gut erreichbar.
                Alle aktuelle Firmware:
                Shelly Plug: 20241011-114442/1.4.4-g6d2a586
                Shelly 1 PM Mini gen3: 20241011-114442/1.4.4-g6d2a586
                Shelly smoke: 20241011-114442/1.4.4-g6d2a586
                Shelly plus 2pm: 20241011-114448/1.3.3-g6d2a586
                Alle mqtt aktiviert, Benutzer und Passwort analog den Einstellungen im iobroker
                Adapterversion Shelly: 8.2.1:
                Grün Verbunden mit Host, Lebenszeichen, verbunden mit Gerät oder Dienst
                  rbollein @rbollein last edited by
                  @rbollein heute sind die drei die in iobroker aufgetaucht sind in der shelly Control bei MQTT auch "Disconnected". Verstehe das nicht.
                    @rbollein dann starte den shelly mal neu, ansonsten Adaptereinstellung dazu zeigen
                    copy/past Fehler vermeiden(eventuelle Leerzeichen)
                      rbollein @crunchip last edited by
                      @crunchip
                        @rbollein So, ich glaube ich weiß was das Problem verursacht hat.
                        Da mir die übersicht im iobroker zu unverstädlich war, habe ich den Text in der shelly App unter MQTT geändert. Dabei habe ich wohl dummerweise auch die Client Id geändert. Damit hat es nicht mehr funktioniert. Habe jetzt die Werte gelöscht dann setzt die App dortwieder den Standard ein und die shelly taucht im iobroker auf.
                        Gruß, Ralf.
                        haus-automatisierung R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • haus-automatisierung
                          haus-automatisierung Developer Most Active @rbollein last edited by
                          Daher die Hinweise in der Dokumentation:
                          • Nicht die App zu nutzen, sondern die Weboberfläche des Shelly
                          • Die Client-ID nicht zu ändern
                            @rbollein Wie macht ihr das mit der Übersichtlichkeit in iobroker?
                            Kann ich in mqtt prefix in der Shelly App reinschreiben was ich möchte?
                              rbollein @haus-automatisierung last edited by
                              @haus-automatisierung said in shelly Einbindung:
                              Ja das habe ich gelesen, nur mache ich das ganze gerade nicht von "Vor-Ort" sondern remote.
                              • da_Woody
                                @rbollein ja, den prefix kannste ändern.
                                zur übersicht genügt allerdings auch der name des shelly und eine raumzuordnung.
                                empfehlenswert ist auch die verwendung von alias...
                                tante edith:
                                wozu der http-benutzername und passwort???
                                shelly adapter
                                800
