    4. <gelöst>Zigbee ist tod
    • Meister Mopper
      Meister Mopper last edited by
      @winni
      Warum nicht in der Konsole iob upgrade zigbee@1.10.9 ?
      Winni Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Winni
        Winni @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper danke, werde ich gleich probieren..
          arteck Developer Most Active @Winni last edited by
          @winni wo ist das LOG vom adapter start ??
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper sagte in Zigbee ist tod:
            @winni
            Das wird nicht gehen - die 1.10.9 war nur als Github Zwischenversion vorhanden. Er kann entweder 1.10.13 (stable), 1.10.14 (latest) oder 1.10.3 (previous stable) installieren
            Allerdings brauchen wir wie @arteck geschrieben hat das Log vom Startup des Zigbee Adapters.
            A.
            • Winni
              Ich habe erst versucht die 1.10.9 zu installieren. Die Installation ist auch durchgelaufen, aber wie Asgothian schon geschrieben hat, hat es nicht geklappt. Es zeigt sich nach wie vor, die 1.10.13. Ich habe den Adapter auf Error gestellt, aber im Log erscheint nix von dem Adapter. Ich werde jetzt nochmal versuchen den 1.10.3 zu installieren, wenn dann nix geht den Adapter löschen und versuchen dann den 1.10.3 zu installieren. Aber erstmal ganz viel Danke für eure Unterstützung.
              • Winni
                Das hat funktioniert, jetzt ist die 1.10.3 drauf, der Fehler ist immernoch der gleiche.
                Werde jetzt eine Backitup Sicherung zurück spielen.
                  crunchip Forum Testing Most Active @Winni last edited by
                  @winni das Log dazu sollst du zeigen, bevor du irgendwas anderes machst
                  Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Winni
                    Winni @crunchip last edited by Winni
                    @crunchip Würde ich gerne, aber das ist leider nichts.
                    Jetzt ist was gekommen.
                    zigbee.0
                    Zeit
                    info
                    Nachricht
                    zigbee.0
                    2025-01-01 10:30:58.370	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                    zigbee.0
                    2025-01-01 10:30:39.253	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                    zigbee.0
                    2025-01-01 10:25:57.540	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups'
                    Asgothian crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @Winni last edited by Asgothian
                      @winni sagte in Zigbee ist tod:
                      zigbee.0
                      Zeit
                      info
                      Nachricht
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      Bitte mal nicht nur die Fehlermeldungen sondern alle Meldungen vom Start des Zigbee Adapters posten. Auch die Info und Warnmeldungen.
                      A.
                      Nachtrag: das du nichts weiter siehst liegt im übrigen daran das du das gemacht hast.
                      damit schaltest du alle Meldungen mit geringerem Level als Error ab. Error ist das höchste verfügbare Lebel.
                      A.
                      • Winni
                        Winni @Asgothian last edited by Homoran
                        v7.3.2
                        Log-Größe: 10.0 KB
                        zigbee.0
                        Zeit
                        silly
                        Nachricht
                        zigbee.0
                        2025-01-01 10:39:31.405	silly	States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.a4c138c68ce14507.state:{"val":true,"ack":false,"ts":1735724371402,"q":0,"c":"script.js.Sonstiges.Küche2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1735715195532}
                        zigbee.0
                        2025-01-01 10:39:27.906	silly	States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.a4c13852a125023b.state:{"val":false,"ack":false,"ts":1735724367904,"q":0,"c":"script.js.Sonstiges.Dose_Küche_","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1735724367904}
                        zigbee.0
                        2025-01-01 10:38:53.533	silly	States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1735724333531,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1735686673059}
                        zigbee.0
                        2025-01-01 10:38:53.525	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-10_38_53.tar.gz success
                        zigbee.0
                        2025-01-01 10:38:53.413	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                        zigbee.0
                        2025-01-01 10:38:53.280	debug	Starting zigbee-herdsman...
                        zigbee.0
                        2025-01-01 10:38:53.273	silly	States system redis pmessage system.adapter.zigbee.0.logLevel/system.adapter.zigbee.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1735724333255,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1735724333255}
                        zigbee.0
                        2025-01-01 10:38:53.254	info	Starting Zigbee npm ...
                        zigbee.0
                        2025-01-01 10:38:53.232	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyUSB0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
                        zigbee.0
                        2025-01-01 10:38:53.220	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                        zigbee.0
                        2025-01-01 10:38:53.130	debug	Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                        Sorry für den verhunzt Post, aber ich kriegs im Moment nicht besser hin.
                        Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Würde ich gerne
                          lass doch beides auf Info
                          Adapter neu starten
                          danach kopierst du das gesamte zigbee
                            Homoran Global Moderator Administrators @Winni last edited by
                            aber ich 😉
                              Thomas Braun Most Active @Winni last edited by
                              Wenn ich mir
                              Systemuptime and Load:
                              09:29:41 up 9:19, 4 users, load average: 12.42, 12.23, 11.39
                              CPU threads: 4
                              und
                              System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                              und
                              15 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                              Vermute ich ein Fehler auf tieferer Ebene.
                              Dem
                              HINT:
                              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                              solltest du für ein 'rundes' Setup von Zigbee auch nachkommen.
                              Und warum hat man 16 Instanzen vom sonoff-Adapter laufen?
                              • Asgothian
                                @winni mit den 3 Zeilen werden wir nix. Ein komplettes Log des Startup des Zigbee Adapters hat so 10 - 40 Zeilen.
                                Ansonsten - ich bin im Discord - 2 User Only
                                A.
                                • Winni
                                  Winni @Homoran last edited by
                                  @homoran danke 😀
                                  • Winni
                                    Winni @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun ich habe 16 Tasmota Dosen. Ist im Laufe der Jahre einges zusammen gekommen.
                                      @winni
                                      Und warum muss jede Dose eine eigene Instanz haben? Versteh ich nicht...
                                      Kiste mal ganz einfach sauber durchgestartet?
                                      • Winni
                                        Hier nochmal der Versuch den richtigen Log zu senden.
                                        terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2025-01-01 11:05:00.603 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.3" started with pid 56493
                                        2025-01-01 11:05:02.766 - info: zigbee.0 (56493) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                        2025-01-01 11:05:02.804 - info: zigbee.0 (56493) Starting Zigbee npm ...
                                        2025-01-01 11:05:02.969 - info: zigbee.0 (56493) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                        2025-01-01 11:05:41.859 - info: admin.0 (50672) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.21 admin
                                          den richtigen Log
                                          @asgothian sagte in Zigbee ist tod:
                                          • Winni
                                            @thomas-braun Naja, ich wusste es nicht besser. Ich wusste nicht dass man mehrere Dosen auf eine Inzanz legen kann. Werde den Raspi gleich mal neu starten.
                                            update problem zigbee zigbee zigbee läuft nicht mehr
                                            1938
