    4. <gelöst>Zigbee ist tod
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper sagte in Zigbee ist tod:
      @winni
      Warum nicht in der Konsole iob upgrade zigbee@1.10.9 ?
      Das wird nicht gehen - die 1.10.9 war nur als Github Zwischenversion vorhanden. Er kann entweder 1.10.13 (stable), 1.10.14 (latest) oder 1.10.3 (previous stable) installieren
      Allerdings brauchen wir wie @arteck geschrieben hat das Log vom Startup des Zigbee Adapters.
      A.
      • Winni
        Winni last edited by
        Ich habe erst versucht die 1.10.9 zu installieren. Die Installation ist auch durchgelaufen, aber wie Asgothian schon geschrieben hat, hat es nicht geklappt. Es zeigt sich nach wie vor, die 1.10.13. Ich habe den Adapter auf Error gestellt, aber im Log erscheint nix von dem Adapter. Ich werde jetzt nochmal versuchen den 1.10.3 zu installieren, wenn dann nix geht den Adapter löschen und versuchen dann den 1.10.3 zu installieren. Aber erstmal ganz viel Danke für eure Unterstützung.
        • Winni
          Das hat funktioniert, jetzt ist die 1.10.3 drauf, der Fehler ist immernoch der gleiche.
          Werde jetzt eine Backitup Sicherung zurück spielen.
            crunchip Forum Testing Most Active @Winni last edited by
            @winni das Log dazu sollst du zeigen, bevor du irgendwas anderes machst
            Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Winni
              Winni @crunchip last edited by Winni
              @crunchip Würde ich gerne, aber das ist leider nichts.
              Jetzt ist was gekommen.
              zigbee.0
              Zeit
              info
              Nachricht
              zigbee.0
              2025-01-01 10:30:58.370	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
              zigbee.0
              2025-01-01 10:30:39.253	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
              zigbee.0
              2025-01-01 10:25:57.540	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups'
              Asgothian crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Winni last edited by Asgothian
                @winni sagte in Zigbee ist tod:
                zigbee.0
                Zeit
                info
                Nachricht
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                Bitte mal nicht nur die Fehlermeldungen sondern alle Meldungen vom Start des Zigbee Adapters posten. Auch die Info und Warnmeldungen.
                A.
                Nachtrag: das du nichts weiter siehst liegt im übrigen daran das du das gemacht hast.
                damit schaltest du alle Meldungen mit geringerem Level als Error ab. Error ist das höchste verfügbare Lebel.
                A.
                • Winni
                  Winni @Asgothian last edited by Homoran
                  v7.3.2
                  Log-Größe: 10.0 KB
                  zigbee.0
                  Zeit
                  silly
                  Nachricht
                  zigbee.0
                  2025-01-01 10:39:31.405	silly	States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.a4c138c68ce14507.state:{"val":true,"ack":false,"ts":1735724371402,"q":0,"c":"script.js.Sonstiges.Küche2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1735715195532}
                  zigbee.0
                  2025-01-01 10:39:27.906	silly	States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.a4c13852a125023b.state:{"val":false,"ack":false,"ts":1735724367904,"q":0,"c":"script.js.Sonstiges.Dose_Küche_","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1735724367904}
                  zigbee.0
                  2025-01-01 10:38:53.533	silly	States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1735724333531,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1735686673059}
                  zigbee.0
                  2025-01-01 10:38:53.525	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-10_38_53.tar.gz success
                  zigbee.0
                  2025-01-01 10:38:53.413	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                  zigbee.0
                  2025-01-01 10:38:53.280	debug	Starting zigbee-herdsman...
                  zigbee.0
                  2025-01-01 10:38:53.273	silly	States system redis pmessage system.adapter.zigbee.0.logLevel/system.adapter.zigbee.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1735724333255,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1735724333255}
                  zigbee.0
                  2025-01-01 10:38:53.254	info	Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0
                  2025-01-01 10:38:53.232	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyUSB0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
                  zigbee.0
                  2025-01-01 10:38:53.220	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                  zigbee.0
                  2025-01-01 10:38:53.130	debug	Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                  Sorry für den verhunzt Post, aber ich kriegs im Moment nicht besser hin.
                  Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Würde ich gerne
                    lass doch beides auf Info
                    Adapter neu starten
                    danach kopierst du das gesamte zigbee
                      Homoran Global Moderator Administrators @Winni last edited by
                      aber ich 😉
                        Thomas Braun Most Active @Winni last edited by
                        Wenn ich mir
                        Systemuptime and Load:
                        09:29:41 up 9:19, 4 users, load average: 12.42, 12.23, 11.39
                        CPU threads: 4
                        und
                        System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                        und
                        15 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                        Vermute ich ein Fehler auf tieferer Ebene.
                        Dem
                        HINT:
                        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                        solltest du für ein 'rundes' Setup von Zigbee auch nachkommen.
                        Und warum hat man 16 Instanzen vom sonoff-Adapter laufen?
                        • Asgothian
                          @winni mit den 3 Zeilen werden wir nix. Ein komplettes Log des Startup des Zigbee Adapters hat so 10 - 40 Zeilen.
                          Ansonsten - ich bin im Discord - 2 User Only
                          A.
                          • Winni
                            Winni @Homoran last edited by
                            @homoran danke 😀
                            • Winni
                              Winni @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun ich habe 16 Tasmota Dosen. Ist im Laufe der Jahre einges zusammen gekommen.
                                @winni
                                Und warum muss jede Dose eine eigene Instanz haben? Versteh ich nicht...
                                Kiste mal ganz einfach sauber durchgestartet?
                                • Winni
                                  Hier nochmal der Versuch den richtigen Log zu senden.
                                  terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2025-01-01 11:05:00.603 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.3" started with pid 56493
                                  2025-01-01 11:05:02.766 - info: zigbee.0 (56493) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                  2025-01-01 11:05:02.804 - info: zigbee.0 (56493) Starting Zigbee npm ...
                                  2025-01-01 11:05:02.969 - info: zigbee.0 (56493) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                  2025-01-01 11:05:41.859 - info: admin.0 (50672) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.21 admin
                                    den richtigen Log
                                    @asgothian sagte in Zigbee ist tod:
                                    • Winni
                                      @thomas-braun Naja, ich wusste es nicht besser. Ich wusste nicht dass man mehrere Dosen auf eine Inzanz legen kann. Werde den Raspi gleich mal neu starten.
                                      • Winni
                                        Beim Neustart des Raspberry stehen diese Meldungen im Log:
                                        zigbee.0
                                        2025-01-01 11:23:48.228	error	Error herdsman start
                                        zigbee.0
                                        2025-01-01 11:23:48.227	error	Failed to start Zigbee
                                        zigbee.0
                                        2025-01-01 11:23:48.226	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                                        zigbee.0
                                        2025-01-01 11:23:48.050	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                        zigbee.0
                                        2025-01-01 11:23:48.027	info	Starting Zigbee npm ...
                                        zigbee.0
                                        2025-01-01 11:23:48.026	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                        zigbee.0
                                        2025-01-01 11:23:38.024	error	Error herdsman start
                                        zigbee.0
                                        2025-01-01 11:23:38.023	error	Failed to start Zigbee
                                        zigbee.0
                                        2025-01-01 11:23:38.019	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Attempt to access memory outside buffer bounds"
                                        zigbee.0
                                        2025-01-01 11:23:37.239	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                        zigbee.0
                                        2025-01-01 11:23:36.242	info	Starting Zigbee npm ...
                                        zigbee.0
                                        2025-01-01 11:23:36.181	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                        Hoffe dass das aussagekräftiger ist.
                                        • Asgothian
                                          @winni Ist es. Bitte schau im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 nach, da liegen verschiedene tgz Dateien. Du musst folgendes tun:
                                          • Zigbee Adapter anhalten (wichtig, auch wenn er nicht vollständig läuft)
                                          • besagte Datei entpacken, damit shepherd.db und nvbackup.json zurück setzen
                                          • Zigbee-Adapter starten
                                          A,
                                          • Winni
                                            @asgothian das ist der Inhalt des Verzeichnis, welche Dateien meinst du?
                                             /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-10_29_50.tar.gz
                                            /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-10_33_16.tar.gz
                                            /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-10_37_18.tar.gz
                                            /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-11_02_51.tar.gz
                                            /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-11_04_27.tar.gz
                                            /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-11_05_02.tar.gz
                                            /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-11_23_36.tar.gz
                                            /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-11_47_19.tar.gz
                                            /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/dev_names.json
                                            /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db.tmp.2024-09-04T06-44-44.442Z
                                            /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db.tmp.2024-09-14T16-55-53.337Z
                                            /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db.tmp.2024-09-28T14-21-20.762Z
                                            /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db.tmp.2024-09-28T15-39-41.769Z
                                            /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db.tmp.2024-11-08T05-14-11.384Z
                                            update problem zigbee zigbee zigbee läuft nicht mehr
                                            1938
