    4. <gelöst>Zigbee ist tod
    • Winni
      Winni @crunchip last edited by Winni
      @crunchip Würde ich gerne, aber das ist leider nichts.
      Jetzt ist was gekommen.
      zigbee.0
      Zeit
      info
      Nachricht
      zigbee.0
      2025-01-01 10:30:58.370	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
      zigbee.0
      2025-01-01 10:30:39.253	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
      zigbee.0
      2025-01-01 10:25:57.540	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups'
      Asgothian crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Winni last edited by Asgothian
        @winni sagte in Zigbee ist tod:
        zigbee.0
        Zeit
        info
        Nachricht
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        Bitte mal nicht nur die Fehlermeldungen sondern alle Meldungen vom Start des Zigbee Adapters posten. Auch die Info und Warnmeldungen.
        A.
        Nachtrag: das du nichts weiter siehst liegt im übrigen daran das du das gemacht hast.
        Ich habe den Adapter auf Error gestellt, aber im Log erscheint nix von dem Adapter.
        damit schaltest du alle Meldungen mit geringerem Level als Error ab. Error ist das höchste verfügbare Lebel.
        A.
        Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Winni
          Winni @Asgothian last edited by Homoran
          v7.3.2
          Log-Größe: 10.0 KB
          zigbee.0
          Zeit
          silly
          Nachricht
          zigbee.0
          2025-01-01 10:39:31.405	silly	States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.a4c138c68ce14507.state:{"val":true,"ack":false,"ts":1735724371402,"q":0,"c":"script.js.Sonstiges.Küche2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1735715195532}
          zigbee.0
          2025-01-01 10:39:27.906	silly	States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.a4c13852a125023b.state:{"val":false,"ack":false,"ts":1735724367904,"q":0,"c":"script.js.Sonstiges.Dose_Küche_","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1735724367904}
          zigbee.0
          2025-01-01 10:38:53.533	silly	States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1735724333531,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1735686673059}
          zigbee.0
          2025-01-01 10:38:53.525	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-10_38_53.tar.gz success
          zigbee.0
          2025-01-01 10:38:53.413	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
          zigbee.0
          2025-01-01 10:38:53.280	debug	Starting zigbee-herdsman...
          zigbee.0
          2025-01-01 10:38:53.273	silly	States system redis pmessage system.adapter.zigbee.0.logLevel/system.adapter.zigbee.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1735724333255,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1735724333255}
          zigbee.0
          2025-01-01 10:38:53.254	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0
          2025-01-01 10:38:53.232	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyUSB0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
          zigbee.0
          2025-01-01 10:38:53.220	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
          zigbee.0
          2025-01-01 10:38:53.130	debug	Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
          Sorry für den verhunzt Post, aber ich kriegs im Moment nicht besser hin.
          Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @Winni last edited by
            Würde ich gerne
            lass doch beides auf Info
            Adapter neu starten
            danach kopierst du das gesamte zigbee
              Homoran Global Moderator Administrators @Winni last edited by
              aber ich 😉
                Thomas Braun Most Active @Winni last edited by
                Wenn ich mir
                Systemuptime and Load:
                09:29:41 up 9:19, 4 users, load average: 12.42, 12.23, 11.39
                CPU threads: 4
                und
                System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                und
                15 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                Vermute ich ein Fehler auf tieferer Ebene.
                Dem
                HINT:
                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                solltest du für ein 'rundes' Setup von Zigbee auch nachkommen.
                Und warum hat man 16 Instanzen vom sonoff-Adapter laufen?
                • Asgothian
                  @winni mit den 3 Zeilen werden wir nix. Ein komplettes Log des Startup des Zigbee Adapters hat so 10 - 40 Zeilen.
                  Ansonsten - ich bin im Discord - 2 User Only
                  A.
                  • Winni
                    Winni @Homoran last edited by
                    @homoran danke 😀
                    • Winni
                      Winni @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun ich habe 16 Tasmota Dosen. Ist im Laufe der Jahre einges zusammen gekommen.
                        @winni
                        Und warum muss jede Dose eine eigene Instanz haben? Versteh ich nicht...
                        Kiste mal ganz einfach sauber durchgestartet?
                        • Winni
                          Hier nochmal der Versuch den richtigen Log zu senden.
                          terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2025-01-01 11:05:00.603 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.3" started with pid 56493
                          2025-01-01 11:05:02.766 - info: zigbee.0 (56493) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                          2025-01-01 11:05:02.804 - info: zigbee.0 (56493) Starting Zigbee npm ...
                          2025-01-01 11:05:02.969 - info: zigbee.0 (56493) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                          2025-01-01 11:05:41.859 - info: admin.0 (50672) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.21 admin
                            den richtigen Log
                            @asgothian sagte in Zigbee ist tod:
                            • Winni
                              @thomas-braun Naja, ich wusste es nicht besser. Ich wusste nicht dass man mehrere Dosen auf eine Inzanz legen kann. Werde den Raspi gleich mal neu starten.
                              • Winni
                                Beim Neustart des Raspberry stehen diese Meldungen im Log:
                                zigbee.0
                                2025-01-01 11:23:48.228	error	Error herdsman start
                                zigbee.0
                                2025-01-01 11:23:48.227	error	Failed to start Zigbee
                                zigbee.0
                                2025-01-01 11:23:48.226	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                                zigbee.0
                                2025-01-01 11:23:48.050	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                zigbee.0
                                2025-01-01 11:23:48.027	info	Starting Zigbee npm ...
                                zigbee.0
                                2025-01-01 11:23:48.026	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                zigbee.0
                                2025-01-01 11:23:38.024	error	Error herdsman start
                                zigbee.0
                                2025-01-01 11:23:38.023	error	Failed to start Zigbee
                                zigbee.0
                                2025-01-01 11:23:38.019	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Attempt to access memory outside buffer bounds"
                                zigbee.0
                                2025-01-01 11:23:37.239	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                zigbee.0
                                2025-01-01 11:23:36.242	info	Starting Zigbee npm ...
                                zigbee.0
                                2025-01-01 11:23:36.181	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                Hoffe dass das aussagekräftiger ist.
                                • Asgothian
                                  @winni Ist es. Bitte schau im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 nach, da liegen verschiedene tgz Dateien. Du musst folgendes tun:
                                  • Zigbee Adapter anhalten (wichtig, auch wenn er nicht vollständig läuft)
                                  • besagte Datei entpacken, damit shepherd.db und nvbackup.json zurück setzen
                                  • Zigbee-Adapter starten
                                  A,
                                  • Winni
                                    @asgothian das ist der Inhalt des Verzeichnis, welche Dateien meinst du?
                                     /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-10_29_50.tar.gz
                                    /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-10_33_16.tar.gz
                                    /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-10_37_18.tar.gz
                                    /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-11_02_51.tar.gz
                                    /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-11_04_27.tar.gz
                                    /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-11_05_02.tar.gz
                                    /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-11_23_36.tar.gz
                                    /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-11_47_19.tar.gz
                                    /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/dev_names.json
                                    /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db.tmp.2024-09-04T06-44-44.442Z
                                    /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db.tmp.2024-09-14T16-55-53.337Z
                                    /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db.tmp.2024-09-28T14-21-20.762Z
                                    /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db.tmp.2024-09-28T15-39-41.769Z
                                    /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db.tmp.2024-11-08T05-14-11.384Z
                                    • Asgothian
                                      @winni ich fürchte die Datei ist da nicht mehr - du hast den Adapter mehr als 10 mal neu gestartet. Bitte via backitup ausschliesslich das letzte Zigbee Backup zurück spielen. Wirklich nur das, der Rest darf bleiben
                                      A.
                                      • Winni
                                        @asgothian jetzt schaut es so aus:
                                        Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @winni
                                          Manchmal sieht man anhand der Dateigröße etwas. Schau dir die Daten also per
                                          ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/
                                          an.
                                          Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Asgothian
                                            @winni wie es aussieht ist nicht wichtig - solange das zurück gespielte backup des Zigbee Adapters von gestern ist, kannst du den jetzt starten und er sollte laufen
                                            A.
                                            update problem zigbee zigbee zigbee läuft nicht mehr
                                            1939
