    4. <gelöst>Zigbee ist tod
      crunchip Forum Testing Most Active @Winni last edited by
      @winni sagte in Zigbee ist tod:
      Würde ich gerne
      lass doch beides auf Info
      Adapter neu starten
      danach kopierst du das gesamte zigbee
        Homoran Global Moderator Administrators @Winni last edited by
        ich kriegs im Moment nicht besser hin.
        aber ich 😉
        Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Winni last edited by
          Wenn ich mir
          Systemuptime and Load:
          09:29:41 up 9:19, 4 users, load average: 12.42, 12.23, 11.39
          CPU threads: 4
          und
          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
          und
          15 CRITICAL ERRORS DETECTED!
          Vermute ich ein Fehler auf tieferer Ebene.
          Dem
          HINT:
          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          solltest du für ein 'rundes' Setup von Zigbee auch nachkommen.
          Und warum hat man 16 Instanzen vom sonoff-Adapter laufen?
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Winni last edited by
            @winni mit den 3 Zeilen werden wir nix. Ein komplettes Log des Startup des Zigbee Adapters hat so 10 - 40 Zeilen.
            Ansonsten - ich bin im Discord - 2 User Only
            A.
            • Winni
              Winni @Homoran last edited by
              @homoran danke 😀
              • Winni
                Winni @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun ich habe 16 Tasmota Dosen. Ist im Laufe der Jahre einges zusammen gekommen.
                  @winni
                  Und warum muss jede Dose eine eigene Instanz haben? Versteh ich nicht...
                  Kiste mal ganz einfach sauber durchgestartet?
                  • Winni
                    Hier nochmal der Versuch den richtigen Log zu senden.
                    terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2025-01-01 11:05:00.603 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.3" started with pid 56493
                    2025-01-01 11:05:02.766 - info: zigbee.0 (56493) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                    2025-01-01 11:05:02.804 - info: zigbee.0 (56493) Starting Zigbee npm ...
                    2025-01-01 11:05:02.969 - info: zigbee.0 (56493) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                    2025-01-01 11:05:41.859 - info: admin.0 (50672) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.21 admin
                      den richtigen Log
                      @asgothian sagte in Zigbee ist tod:
                      • Winni
                        @thomas-braun Naja, ich wusste es nicht besser. Ich wusste nicht dass man mehrere Dosen auf eine Inzanz legen kann. Werde den Raspi gleich mal neu starten.
                        • Winni
                          Beim Neustart des Raspberry stehen diese Meldungen im Log:
                          zigbee.0
                          2025-01-01 11:23:48.228	error	Error herdsman start
                          zigbee.0
                          2025-01-01 11:23:48.227	error	Failed to start Zigbee
                          zigbee.0
                          2025-01-01 11:23:48.226	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                          zigbee.0
                          2025-01-01 11:23:48.050	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                          zigbee.0
                          2025-01-01 11:23:48.027	info	Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0
                          2025-01-01 11:23:48.026	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                          zigbee.0
                          2025-01-01 11:23:38.024	error	Error herdsman start
                          zigbee.0
                          2025-01-01 11:23:38.023	error	Failed to start Zigbee
                          zigbee.0
                          2025-01-01 11:23:38.019	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Attempt to access memory outside buffer bounds"
                          zigbee.0
                          2025-01-01 11:23:37.239	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                          zigbee.0
                          2025-01-01 11:23:36.242	info	Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0
                          2025-01-01 11:23:36.181	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                          Hoffe dass das aussagekräftiger ist.
                          • Asgothian
                            @winni Ist es. Bitte schau im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 nach, da liegen verschiedene tgz Dateien. Du musst folgendes tun:
                            • Zigbee Adapter anhalten (wichtig, auch wenn er nicht vollständig läuft)
                            • besagte Datei entpacken, damit shepherd.db und nvbackup.json zurück setzen
                            • Zigbee-Adapter starten
                            A,
                            • Winni
                              Winni @Asgothian last edited by Homoran
                              @asgothian das ist der Inhalt des Verzeichnis, welche Dateien meinst du?
                               /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-10_29_50.tar.gz
                              /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-10_33_16.tar.gz
                              /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-10_37_18.tar.gz
                              /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-10_38_53.tar.gz
                              /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-11_02_51.tar.gz
                              /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-11_04_27.tar.gz
                              /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-11_05_02.tar.gz
                              /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-11_23_36.tar.gz
                              /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-11_47_19.tar.gz
                              /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/dev_names.json
                              /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
                              /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                              /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db.tmp.2024-09-04T06-44-44.442Z
                              /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db.tmp.2024-09-14T16-55-53.337Z
                              /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db.tmp.2024-09-28T14-21-20.762Z
                              /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db.tmp.2024-09-28T15-39-41.769Z
                              /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db.tmp.2024-11-08T05-14-11.384Z
                              • Asgothian
                                @winni ich fürchte die Datei ist da nicht mehr - du hast den Adapter mehr als 10 mal neu gestartet. Bitte via backitup ausschliesslich das letzte Zigbee Backup zurück spielen. Wirklich nur das, der Rest darf bleiben
                                A.
                                • Winni
                                  @asgothian jetzt schaut es so aus:
                                  Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @winni
                                    Manchmal sieht man anhand der Dateigröße etwas. Schau dir die Daten also per
                                    ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/
                                    an.
                                    Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Asgothian
                                      @winni wie es aussieht ist nicht wichtig - solange das zurück gespielte backup des Zigbee Adapters von gestern ist, kannst du den jetzt starten und er sollte laufen
                                      A.
                                      • Winni
                                        @thomas-braun sagte in Zigbee ist tod:
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4,6K  1. Jan 12:17 backup_2025_01_01-12_17_17.tar.gz
                                        -rw-r-xr--+ 1 iobroker iobroker  992  1. Jan 12:11 dev_names.json
                                        -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker 6,5K  1. Jan 12:11 nvbackup.json
                                        -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker  41K  1. Jan 12:11 shepherd.db
                                        -rw-r-xr--+ 1 iobroker iobroker  33K  1. Jan 12:11 shepherd.db.tmp.2024-09-04T06-44-44.442Z
                                        -rw-r-xr--+ 1 iobroker iobroker  33K  1. Jan 12:11 shepherd.db.tmp.2024-09-14T16-55-53.337Z
                                        -rw-r-xr--+ 1 iobroker iobroker    0  1. Jan 12:11 shepherd.db.tmp.2024-09-28T14-21-20.762Z
                                        -rw-r-xr--+ 1 iobroker iobroker    0  1. Jan 12:11 shepherd.db.tmp.2024-09-28T15-39-41.769Z
                                        • Winni
                                          @asgothian Leider nicht, alles so wie vorher
                                          Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Leider nicht
                                            was?
                                            nicht von gestern?
                                            update problem zigbee zigbee zigbee läuft nicht mehr
                                            1944
