    4. <gelöst>Zigbee ist tod
      Homoran Global Moderator Administrators @Winni last edited by
      @winni sagte in Zigbee ist tod:
      ich kriegs im Moment nicht besser hin.
      aber ich 😉
      Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Winni last edited by
        Wenn ich mir
        Systemuptime and Load:
        09:29:41 up 9:19, 4 users, load average: 12.42, 12.23, 11.39
        CPU threads: 4
        und
        System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
        und
        15 CRITICAL ERRORS DETECTED!
        Vermute ich ein Fehler auf tieferer Ebene.
        Dem
        HINT:
        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        solltest du für ein 'rundes' Setup von Zigbee auch nachkommen.
        Und warum hat man 16 Instanzen vom sonoff-Adapter laufen?
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Winni last edited by
          @winni mit den 3 Zeilen werden wir nix. Ein komplettes Log des Startup des Zigbee Adapters hat so 10 - 40 Zeilen.
          Ansonsten - ich bin im Discord - 2 User Only
          A.
          • Winni
            Winni @Homoran last edited by
            @homoran danke 😀
            • Winni
              Winni @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun ich habe 16 Tasmota Dosen. Ist im Laufe der Jahre einges zusammen gekommen.
                @winni
                Und warum muss jede Dose eine eigene Instanz haben? Versteh ich nicht...
                Kiste mal ganz einfach sauber durchgestartet?
                • Winni
                  Hier nochmal der Versuch den richtigen Log zu senden.
                  terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2025-01-01 11:05:00.603 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.3" started with pid 56493
                  2025-01-01 11:05:02.766 - info: zigbee.0 (56493) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                  2025-01-01 11:05:02.804 - info: zigbee.0 (56493) Starting Zigbee npm ...
                  2025-01-01 11:05:02.969 - info: zigbee.0 (56493) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                  2025-01-01 11:05:41.859 - info: admin.0 (50672) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.21 admin
                    den richtigen Log
                    @asgothian sagte in Zigbee ist tod:
                    • Winni
                      @thomas-braun Naja, ich wusste es nicht besser. Ich wusste nicht dass man mehrere Dosen auf eine Inzanz legen kann. Werde den Raspi gleich mal neu starten.
                      • Winni
                        Beim Neustart des Raspberry stehen diese Meldungen im Log:
                        zigbee.0
                        2025-01-01 11:23:48.228	error	Error herdsman start
                        zigbee.0
                        2025-01-01 11:23:48.227	error	Failed to start Zigbee
                        zigbee.0
                        2025-01-01 11:23:48.226	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                        zigbee.0
                        2025-01-01 11:23:48.050	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                        zigbee.0
                        2025-01-01 11:23:48.027	info	Starting Zigbee npm ...
                        zigbee.0
                        2025-01-01 11:23:48.026	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                        zigbee.0
                        2025-01-01 11:23:38.024	error	Error herdsman start
                        zigbee.0
                        2025-01-01 11:23:38.023	error	Failed to start Zigbee
                        zigbee.0
                        2025-01-01 11:23:38.019	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Attempt to access memory outside buffer bounds"
                        zigbee.0
                        2025-01-01 11:23:37.239	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                        zigbee.0
                        2025-01-01 11:23:36.242	info	Starting Zigbee npm ...
                        zigbee.0
                        2025-01-01 11:23:36.181	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                        Hoffe dass das aussagekräftiger ist.
                        • Asgothian
                          @winni Ist es. Bitte schau im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 nach, da liegen verschiedene tgz Dateien. Du musst folgendes tun:
                          • Zigbee Adapter anhalten (wichtig, auch wenn er nicht vollständig läuft)
                          • besagte Datei entpacken, damit shepherd.db und nvbackup.json zurück setzen
                          • Zigbee-Adapter starten
                          A,
                          • Winni
                            Winni @Asgothian last edited by Homoran
                            @asgothian das ist der Inhalt des Verzeichnis, welche Dateien meinst du?
                             /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-10_29_50.tar.gz
                            /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-10_33_16.tar.gz
                            /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-10_37_18.tar.gz
                            /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-10_38_53.tar.gz
                            /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-11_02_51.tar.gz
                            /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-11_04_27.tar.gz
                            /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-11_05_02.tar.gz
                            /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-11_23_36.tar.gz
                            /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-11_47_19.tar.gz
                            /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/dev_names.json
                            /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
                            /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                            /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db.tmp.2024-09-04T06-44-44.442Z
                            /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db.tmp.2024-09-14T16-55-53.337Z
                            /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db.tmp.2024-09-28T14-21-20.762Z
                            /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db.tmp.2024-09-28T15-39-41.769Z
                            /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db.tmp.2024-11-08T05-14-11.384Z
                            • Asgothian
                              @winni ich fürchte die Datei ist da nicht mehr - du hast den Adapter mehr als 10 mal neu gestartet. Bitte via backitup ausschliesslich das letzte Zigbee Backup zurück spielen. Wirklich nur das, der Rest darf bleiben
                              A.
                              • Winni
                                @asgothian jetzt schaut es so aus:
                                Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @winni
                                  Manchmal sieht man anhand der Dateigröße etwas. Schau dir die Daten also per
                                  ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/
                                  an.
                                  Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Asgothian
                                    @winni wie es aussieht ist nicht wichtig - solange das zurück gespielte backup des Zigbee Adapters von gestern ist, kannst du den jetzt starten und er sollte laufen
                                    A.
                                    • Winni
                                      @thomas-braun sagte in Zigbee ist tod:
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4,6K  1. Jan 12:17 backup_2025_01_01-12_17_17.tar.gz
                                      -rw-r-xr--+ 1 iobroker iobroker  992  1. Jan 12:11 dev_names.json
                                      -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker 6,5K  1. Jan 12:11 nvbackup.json
                                      -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker  41K  1. Jan 12:11 shepherd.db
                                      -rw-r-xr--+ 1 iobroker iobroker  33K  1. Jan 12:11 shepherd.db.tmp.2024-09-04T06-44-44.442Z
                                      -rw-r-xr--+ 1 iobroker iobroker  33K  1. Jan 12:11 shepherd.db.tmp.2024-09-14T16-55-53.337Z
                                      -rw-r-xr--+ 1 iobroker iobroker    0  1. Jan 12:11 shepherd.db.tmp.2024-09-28T14-21-20.762Z
                                      -rw-r-xr--+ 1 iobroker iobroker    0  1. Jan 12:11 shepherd.db.tmp.2024-09-28T15-39-41.769Z
                                      • Winni
                                        @asgothian Leider nicht, alles so wie vorher
                                        Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Leider nicht
                                          was?
                                          nicht von gestern?
                                          • Asgothian
                                            Du hattest vorher eine 1.10.9. Ich habe zu dem Zeitpunkt jedem der auf die Github Version updated angewiesen eine Kopie der nvbackup.json anzulegen. Hast du die noch ? Wenn ja - einspielen. Wenn Nein: 1.10.13 aus dem Stable einspielen, Log vom Startup zeigen
                                            A.
                                            update problem zigbee zigbee zigbee läuft nicht mehr
                                            1939
