    4. Test Adapter tvprogram
      sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
      @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
      @sigi234
      danke fürs testen.
      wenn möglich vis-2 etwas genauer testen, da es hier in der kompatibilität zu vis1 noch Schwierigkeiten geben könnte (nicht nur durch widget-code, auch durch vis-2 fehler)
      allerdings gab es in den widgets umfangreichere Umarbeitungen, so das vis1 auch eigentlich neu ist.. zumindest was den abruf der daten und promises angeht
      Objekte gelöscht, selbes Verhalten
      tvprogram.0
      2024-12-11 00:21:42.284	warn	State "tvprogram.0.tv 1.channelfilter" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      tvprogram.0
      2024-12-11 00:21:40.619	warn	State "tvprogram.0.tv 1.show" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      tvprogram.0
      2024-12-11 00:21:39.484	warn	State "tvprogram.0.tv 1.show" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      tvprogram.0
      2024-12-11 00:21:28.692	warn	State "tvprogram.0.tv 1.channelfilter" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      tvprogram.0
      2024-12-11 00:18:57.476	info	starting. Version 2.1.0 in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.tvprogram, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
      tvprogram.0
      2024-12-11 00:18:52.655	info	terminating
      tvprogram.0
      2024-12-11 00:18:52.146	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      tvprogram.0
      2024-12-11 00:18:52.145	info	terminating
      tvprogram.0
      2024-12-11 00:18:52.139	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      • OliverIO
        OliverIO @sigi234 last edited by OliverIO
        @sigi234
        hast du von github oder npm installiert?
        die version 2.1.0 ist wohl noch nicht verteilt.
          @sigi234
          Via Admin GUI
          Ev. hilft dir das:
          Screenshot (1075).png Screenshot (1076).png Screenshot (1077).png Screenshot (1078).png Screenshot (1079).png
          • OliverIO
            @sigi234
            ah, ja, klar, im beta war die ja schon 2 wochen drin.
            also ich habe gerade auf einem testserver wo 1.1.2 noch drauf war installiert.
            keine meldungen zu datenpunkt fehlern
            welche js-controller (also iobroker) und
            welche admin version hast du?
              7.0.6
              7.4.4
                Ja, ich persönlich finde VIS2 noch nicht wirklich ausgereift und Fehlerfrei.
                • OliverIO
                  @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
                  ja
                  • OliverIO
                    7.0.6
                    7.4.4
                    also ich habe mal den dev-server mit den jeweils aktuellsten versionen neu aufgesetzt
                    das entspricht genau deinen versionen.
                    auch hier trat der effekt nicht auf.
                    dann tippe ich auf race kondition.
                    ist stelle mal demnächst auf promises auf der serverseite um, dann schauen wir weiter.
                    ist aber auf jedenfall kein fehler der aktuell auswirkungen hat.
                    • OliverIO
                      Neue Version v2.2.0
                      • Das Problem mit dem popup, welches bei viewwechsel stehen bleibt ist behoben
                        Dazu wurde auch gleichzeitig die Abhängigkeit zu jquery-ui aufgelöst
                      • das adapter icon wurde verbessert
                      • eslint fehler wurde behoben
                      • ein paar callbacks wurden in promises umgewandelt, dadurch wird evtl das problem mit den object fehlermeldungen behoben, das aber nicht bei jedem auftritt
                        Tino 0 last edited by
                        ein gesundes neues Jahr wünsche ich und habe gleich einmal ein Anliegen.
                        Ich würde gerne andere Senderlogos verwenden und habe die tvprogram-dist.js etwas modifiziert. Die Links von https://tvfueralle.de/channel-logos/ auf http://192.168.16.10:8082/vis.0/icons/tv_logos/ geändert und in dem Ordner die Logos von VUPLUS hinterlegt (die Dateinamen muss natürlich passen).
                        Das ganze sieht wie folgt aus:
                        Ist es möglich so einen Logo Ordner mit aufzunehmen?
                        Und noch ein Zweites: Beim Widget TV Program Control funktionier der Senderwechsel mit dem Icon nicht, im Detail Dialog schon. Beim Widget TV Program Timetabel geht es.
                        Gruß Tino
                        • OliverIO
                          OliverIO @Tino 0 last edited by OliverIO
                          @tino-0
                          Das sieht sehr gut aus.
                          Ich denke, ich könnte da schon einen konfigurierbare Option in den Adapter Einstellungen berücksichtigen.
                          Bin nun auch wieder in der Nähe meiner repos.
                          Mal schauen wann ich das einbaue. Kann aber kurzfristig erfolgen.
                            Tino 0 @OliverIO last edited by
                            @tino-0
                            Super
                            • OliverIO
                              @tino-0
                              kannst du mir bitte die logo datei zur Verfügung stellen?
                                Tino 0 @OliverIO last edited by Tino 0
                                @tino-0
                                hier die Logos, es sind 2 Größen 400x240 und 400x160, ich benutze die 400x160 in den Abmessungen 100x40px beim Control und 125x50px in der Tabelle.
                                tv_logos.zip
                                CSS Einträge generell oder für nur ein Widget
                                .channel {
                                    width: 125px !important;
                                    height: 50px !important;
                                #w00376 .channel {
                                    width: 100px !important;
                                    height: 40px !important;
                                Gruß Tino
                                • OliverIO
                                  OliverIO last edited by OliverIO
                                  Neue Version 2.3.1
                                  • Neuer Datenpunkt für alternative Kanal-Logos
                                  • Anpassung der Logik in den widgets damit der Datenpunkt berücksichtigt wird
                                  • Hinzufügen eines Beispiels in der Readme. Das Beispiel enthält ein Kopierskript, das auch mit anderen Icon-Sets von VUPlus (und scheinbar auch andere Systeme) verwendet werden kann.
                                  • Aktualisierung Readme und Lizenz mit Jahr 2025
                                  Wenn jemand Probleme entdeckt oder Unverständlichkeiten bei der Anwendung dann gerne hier posten.
                                  sigi234 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Und wo kann man das einstellen?
                                    Nicht vorhanden
                                      Neue Version 2.3.1
                                      Bei mir hat sich nur der Admin Teil aktualisiert, dass Widget selbst nicht.
                                      Gruß Tino
                                      • OliverIO
                                        @sigi234
                                        Ah ja, ich muss die datenpunkt Erzeugung überarbeiten.
                                        Wenn es bspw tv1 gibt werden die darunterliegenden nicht überprüft.
                                        Also einfach die datenpunkte löschen und den Adapter neu starten, dann müsste er erzeugt werden.
                                        • OliverIO
                                          @tino-0
                                          Das passiert leider bei allen Adaptern immer wieder mal.
                                          Dann bitte auf der Konsole
                                          Iob upload tvprogram
                                          Ausführen und im browser den Cache löschen
                                          • OliverIO
                                            Neue Version 3.0.0
                                            • Die Erstellung der Datenpunkte wurde überarbeitet
                                            • Die einzelnen TVs werden nun als Devices angelegt
                                            • zur Sicherheit sollten die Datenpunkte zuvor durch den Nutzer gelöscht werden.
                                            T sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            257370
