    4. <gelöst>Zigbee ist tod
    • Winni
      Winni @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun ich habe 16 Tasmota Dosen. Ist im Laufe der Jahre einges zusammen gekommen.
        Thomas Braun Most Active @Winni last edited by
        @winni
        Und warum muss jede Dose eine eigene Instanz haben? Versteh ich nicht...
        Kiste mal ganz einfach sauber durchgestartet?
        Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Winni
          Hier nochmal der Versuch den richtigen Log zu senden.
          terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2025-01-01 11:05:00.603 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.3" started with pid 56493
          2025-01-01 11:05:02.766 - info: zigbee.0 (56493) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
          2025-01-01 11:05:02.804 - info: zigbee.0 (56493) Starting Zigbee npm ...
          2025-01-01 11:05:02.969 - info: zigbee.0 (56493) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
          2025-01-01 11:05:41.859 - info: admin.0 (50672) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.21 admin
            Homoran Global Moderator Administrators @Winni last edited by
            @winni sagte in Zigbee ist tod:
            den richtigen Log
            @asgothian sagte in Zigbee ist tod:
            Ein komplettes Log des Startup des Zigbee Adapters hat so 10 - 40 Zeilen.
            • Winni
              @thomas-braun Naja, ich wusste es nicht besser. Ich wusste nicht dass man mehrere Dosen auf eine Inzanz legen kann. Werde den Raspi gleich mal neu starten.
              • Winni
                Beim Neustart des Raspberry stehen diese Meldungen im Log:
                zigbee.0
                2025-01-01 11:23:48.228	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                2025-01-01 11:23:48.227	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                2025-01-01 11:23:48.226	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                zigbee.0
                2025-01-01 11:23:48.050	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                zigbee.0
                2025-01-01 11:23:48.027	info	Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0
                2025-01-01 11:23:48.026	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                zigbee.0
                2025-01-01 11:23:38.024	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                2025-01-01 11:23:38.023	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                2025-01-01 11:23:38.019	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Attempt to access memory outside buffer bounds"
                zigbee.0
                2025-01-01 11:23:37.239	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                zigbee.0
                2025-01-01 11:23:36.242	info	Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0
                2025-01-01 11:23:36.181	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                Hoffe dass das aussagekräftiger ist.
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Winni last edited by
                  @winni Ist es. Bitte schau im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 nach, da liegen verschiedene tgz Dateien. Du musst folgendes tun:
                  • Zigbee Adapter anhalten (wichtig, auch wenn er nicht vollständig läuft)
                  • besagte Datei entpacken, damit shepherd.db und nvbackup.json zurück setzen
                  • Zigbee-Adapter starten
                  A,
                  • Winni
                    Winni @Asgothian last edited by Homoran
                    @asgothian das ist der Inhalt des Verzeichnis, welche Dateien meinst du?
                     /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-10_29_50.tar.gz
                    /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-10_33_16.tar.gz
                    /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-10_37_18.tar.gz
                    /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-10_38_53.tar.gz
                    /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-11_02_51.tar.gz
                    /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-11_04_27.tar.gz
                    /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-11_05_02.tar.gz
                    /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-11_23_36.tar.gz
                    /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-11_47_19.tar.gz
                    /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/dev_names.json
                    /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
                    /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                    /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db.tmp.2024-09-04T06-44-44.442Z
                    /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db.tmp.2024-09-14T16-55-53.337Z
                    /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db.tmp.2024-09-28T14-21-20.762Z
                    /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db.tmp.2024-09-28T15-39-41.769Z
                    /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db.tmp.2024-11-08T05-14-11.384Z
                    • Asgothian
                      @winni ich fürchte die Datei ist da nicht mehr - du hast den Adapter mehr als 10 mal neu gestartet. Bitte via backitup ausschliesslich das letzte Zigbee Backup zurück spielen. Wirklich nur das, der Rest darf bleiben
                      A.
                      • Winni
                        @asgothian jetzt schaut es so aus:
                        Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @winni
                          Manchmal sieht man anhand der Dateigröße etwas. Schau dir die Daten also per
                          ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/
                          an.
                          Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Asgothian
                            @winni wie es aussieht ist nicht wichtig - solange das zurück gespielte backup des Zigbee Adapters von gestern ist, kannst du den jetzt starten und er sollte laufen
                            A.
                            • Winni
                              @thomas-braun sagte in Zigbee ist tod:
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4,6K  1. Jan 12:17 backup_2025_01_01-12_17_17.tar.gz
                              -rw-r-xr--+ 1 iobroker iobroker  992  1. Jan 12:11 dev_names.json
                              -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker 6,5K  1. Jan 12:11 nvbackup.json
                              -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker  41K  1. Jan 12:11 shepherd.db
                              -rw-r-xr--+ 1 iobroker iobroker  33K  1. Jan 12:11 shepherd.db.tmp.2024-09-04T06-44-44.442Z
                              -rw-r-xr--+ 1 iobroker iobroker  33K  1. Jan 12:11 shepherd.db.tmp.2024-09-14T16-55-53.337Z
                              -rw-r-xr--+ 1 iobroker iobroker    0  1. Jan 12:11 shepherd.db.tmp.2024-09-28T14-21-20.762Z
                              -rw-r-xr--+ 1 iobroker iobroker    0  1. Jan 12:11 shepherd.db.tmp.2024-09-28T15-39-41.769Z
                              • Winni
                                @asgothian Leider nicht, alles so wie vorher
                                Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Leider nicht
                                  was?
                                  nicht von gestern?
                                  • Asgothian
                                    Du hattest vorher eine 1.10.9. Ich habe zu dem Zeitpunkt jedem der auf die Github Version updated angewiesen eine Kopie der nvbackup.json anzulegen. Hast du die noch ? Wenn ja - einspielen. Wenn Nein: 1.10.13 aus dem Stable einspielen, Log vom Startup zeigen
                                    A.
                                    • Winni
                                      Winni @Asgothian last edited by Winni
                                      @asgothian erstmal vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe noch eine Kopie der Platte vom 28.12. Da läuft die 1.10.9 noch. Die kopiere ich gerade auf eine neue SD-Karte. Dann plane ich ein komplettes Backup von heute Nacht laufen zu lassen. Die nbbackup.jason vom 28.12. ist auf dieser Platte auch noch vorhanden.
                                      Edit: Wenn das kopieren fertig ist, werde ich die nbbackup.jason umkopieren und dann den Log posten.
                                      • Asgothian
                                        Das wird ausser der Restauration der 1.10.9 nichts bringen. Die nvbackup.json da ist auch schon von der 1.10.9, die gefühlt aus Anfang November ist.
                                        Bitte einfach das tun was ich geschrieben habe, und nicht irgendwelche Rundumschläge - das löst dein Problem nicht
                                        A.
                                        • Winni
                                          @asgothian Da wird doch der Hund in der Panne verrückt 🙂 Jetzt geht's.
                                          Weiß zwar nicht warum, aber Hauptsache es funktioniert wieder. 👍
                                          Nochmals vielen Dank an alle Helfer hier.
                                          Thomas Braun J Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @winni
                                            Dann würde ich mir jetzt an deiner Stelle die anderen Kinken in dem System anschauen.
                                            update problem zigbee zigbee zigbee läuft nicht mehr
                                            1939
