    4. neuer Adapter webCal
    • surfer09
      surfer09 @surfer09 last edited by
      Sorry, dass ich jetzt hier alles zubombe, aber mir ist noch etwas aufgefallen. Ich habe den "Dennis &" Kalender auf inaktiv gesetzt.
      Bei "Spülmaschine" kann der Termin erfolgreich hinzugefügt werden, obwohl das Ereignis in den inaktiven Kalender eingetragen werden soll.
      Bei dem anderen Test-Termin erscheint die Meldung, dass der Kalender nicht gefunden werden kann, was ja auch korrekt ist.
        dirkhe Developer @surfer09 last edited by
        @surfer09 also du hast einmal die event ebene und die kalenderebene. Die werde hier absichtlich gemischt, du kannst aber bej dem event auch sagen, welches der default Kalender ist oder den auch nur auf einen kalender beschränken.
        Wenn du ein event anlegst, kannsg du per @ den zielkalender angeben, siehe doku
        • surfer09
          surfer09 @dirkhe last edited by
          @dirkhe Okay, das habe ich verstanden. Ich kann aber ja auch in der Instanz gleich sagen, wohin das Event eingetragen werden soll (Default Kalender). In meinem Beispiel hatte ich den Kalender ja auf "inaktiv" gesetzt, das Event wurde dann in einen anderen Kalender eingetragen auf der Synology.
            @surfer09 wenn du einen kalender auf inaktiv stellst ist das so, als wäre er gar nicht da, dann sollte da wrder was eingetrsgen nich was raus gelesen werden
            • surfer09
              @dirkhe Ein frohes, neues Jahr wünsche ich! 😉
              Ich habe gerade nochmal einen neuen Test gemacht. Habe jetzt einen weiteren Kalender "Arbeit" hinzugefügt und auch ein neues Event mit diesem Kalender verknüpft.
              Ich würde somit davon ausgehen, dass dieses neue Event "TEST-Arbeitskalender" auch wirklich in den Arbeitskalender eingetragen wird. Das ist aber nicht der Fall. Der Termin landet im Kalender "Dennis &"
              Ansicht im Kalender
                @surfer09 auch von mir ekn frohes Neues...
                Was mich wundert, ist dass du ja das json aus data hier zeigst. Das sind die Daten, die vom Server empfangen werden. Also in iobroker hat er von deinem server die Daten auch richtig empfangen, daher gehe ich mal davon aus, dass er die auch korrekt gesendet hat. Hat deine kalenderansicht vlt eine gemergete Ansicht?
                • surfer09
                  @dirkhe Hmm.. Nein, das sind wirklich 2 getrennte Kalender und diese heißen auch so, wie ich es in der Instanz eingetragen habe. Ich habe hier nochmal die Ansicht über Outlook eingestellt. Er trägt den Termin wirklich in den falschen Kalender ein.
                  • surfer09
                    surfer09 @surfer09 last edited by surfer09
                    Und wenn ich mir so die LOG Datei ansehe, bekomme ich noch mehr Fragezeichen.
                    Die aufgeführten Termine, die er findet, sind nur im Kalender "Dennis &" eingetragen, nicht im Arbeitskalender. Die findet er aber ja scheinbar auch im Arbeitskalender...
                      @surfer09 ich muss nochmal tiefer im code schauen, ich melde mich
                        @surfer09 wie ist denn deine Url von den beiden Kalendern, für mich sieht das so aus, als wenn für beide Kalender dieselben Events kommen..
                        Meistens muss man bei der Url ggf. auch noch den kalendernamen dazupacken. Das würde dann auch erklären, warum in ioBroker alles richtig ist, weil er ja auch zum Schreiben diese Url nimmt,
                        Also ich habe auch 2 Kalender angelegt, beu mir sehen die Ulrs so aus:
                        /nc/remote.php/dav/calendars/smarthome/test/
                        Der unterere ist der Hauptkalender und der 2 ein Test Kalender
                        • surfer09
                          @dirkhe Vermutlich wird das dann das Problem sein. Für die Kalender gibt es eine URL auf dem Synology NAS:
                          Loggt man sich dort ein, hat man Zugriff auf die ganzen Kalender.
                          Ich war davon ausgegangen, dass er dann vorne nach dem Kalendernamen schaut und dann in den entsprechenden Kalender einträgt.
                          Dann müsste ich mal im Synology Forum erfragen, ob es auch separate URLs für jeden Kalender gibt.
                            @surfer09 kann er ja nicht, denn der name ist ja willkürlich und das wird bei jedem System anders sein.
                            Hast du denn mal mit /caldav/Arbeit probiert?
                            Das einzige was ja nach sinnvoll wäre, ist der Benutzername, wenn es da unterschiedliche gibt.
                            • surfer09
                              @dirkhe Ja, das habe ich schon alles getestet:
                              Ich habe mal einen Beitrag im Synology Forum verfasst und den Synology Support angeschrieben. Mal sehen, ob mir da weitergeholfen werden kann.
                              Erst einmal Danke für deine Hilfe! 🙂
                                michije last edited by
                                ich versuche meinen Apple Kalender (http://p107-caldav.icloud.com/published/XXX) über "Herunterladen" einzubinden. Der Test gibt auch "success" zurück, wenn ich die Daten abrufe bekomme ich jedoch folgenden Fehler im Log: could not read calendar Event: ParserError: invalid line (no token ";" or ":") "[PLZ] [ORT]"
                                Weiß jemand, woran das liegt? Im iCal Adapter funktioniert alles problemlos.
                                  dirkhe Developer @michije last edited by
                                  @michije der erste test sagt erst mal nur aus, dass er daten bekommt, ist mehr für die credentials gedacht. Den anfang, den ich da sehe, sieht eher nacb kontakten, anstatt kalender aus.
                                  schau dir mal die daten an oder schicke sie mir mal per pn, kannst ja persönliche daten durch sauchen und ersetzen ausxxxx. Es reichen auch schon die ersten zeilen.
                                  • Markus Kufner
                                    Markus Kufner last edited by
                                    Hallo zusammen.
                                    Nur eine kurze Frage:
                                    Hab ich die Release notes richtig verstanden, eine Übermittlung des Ortes ist nicht angedacht?
                                    Ich habe es mit "location" probiert, allerdings ohne Erfolg.
                                    Besten Dank für einen Hinweis!
                                      michije @dirkhe last edited by
                                      @dirkhe Es gibt 2 Einträge mit der betroffenen PLZ Ort Kombi, ich habe beide rauskopiert und die Daten durch [] ersetzt:
                                      BEGIN:VEVENT
                                      CREATED:20161211T100017Z
                                      DTEND;TZID=Europe/Berlin:20161226T210000
                                      DTSTAMP:20161211T100017Z
                                      DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20161226T140000
                                      LAST-MODIFIED:20161211T100017Z
                                      SEQUENCE:0
                                      SUMMARY:[EVENT ABC]
                                      UID:86314248-827C-4045-9D99-A310BFCA0611
                                      X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS="[Strasse]
                                       \n[PLZ] [ORT]\nDeutschland";X-APPLE-ABUID=ab://Privat%20von%20Bernd";
                                       X-APPLE-RADIUS=0;X-APPLE-REFERENCEFRAME=1;X-TITLE=[Strasse]
                                      [PLZ] [ORT]
                                      Deutschland:geo:YY.297937,XX.043123
                                      END:VEVENT
                                      BEGIN:VEVENT
                                      DTEND;VALUE=DATE:20170402
                                      LAST-MODIFIED:20170327T091537Z
                                      UID:0F3C0D35-683A-41E6-86CA-4A76A1182CC2
                                      DTSTAMP:20170331T145915Z
                                      SEQUENCE:1
                                      SUMMARY:[EVENT XYZ]
                                      DTSTART;VALUE=DATE:20170401
                                      CREATED:20170130T201528Z
                                      [PLZ] [ORT]
                                      END:VEVENT
                                      D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        dirkhe Developer last edited by
                                        @markus-kufner aus sicht des adapters wüsste ich nicht, was man mit dem ort machen soll?
                                        Markus Kufner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          @michije muss ich mir mal in ruhe anschauen, das parsen habe ich nicht seber programmiert, nutze da fertige bibliotheken.
                                          • Markus Kufner
                                            Markus Kufner @dirkhe last edited by
                                            @dirkhe Ich würde gerne in den Termin einen Ort ins entsprechende Feld übertragen.
                                            Mein used case ist ein digitales Fahrtenbuch. Handy meldet an ioBroker wenn ich mich mit dem Fahrzeug verbinde oder trenne. Der ioBroker liest aus der Instanz für das Auto den Kilometerstand und die Lokation aus und schreibt dies wiederum in einen Kalender.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            305
                                            35631
