    4. Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10
    • Asgothian
      Asgothian Developer @hugo1217 last edited by
      @hugo1217 sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
      Ja ds ist auch schonmal gut aber leider klappen dann meine ganzen Steckdose nicht.
      Direkt an der Steckdose Schalten klappt dann. Der Status wird dann auch erkannt. Und Pairing startet auch nicht durch.
      In der Version 1.10.3 klappen zwar meine Steckdosen aber leider dann wieder das Neue Zeug nicht.
      Dem muss ich nachgehen - da ich den Fehler nicht habe kann ich das bei mir nicht. Wärst du bereit und technisch in der Lage mit mir zusammen via Discord + Anydesk eine Analysesession zu machen (1-2 h) bei der ich direkt auf deinem System versuchen kann dem Fehler auf den Grund zu gehen ?
      A.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Gismoh last edited by
        @gismoh sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
        Nachdem dann auch der Stick nur neugestartet wurde lief es wieder (Aber wohl nur max 24 Stunden, wie bisher).
        Da stört etwas massiv die Funkverbindung. Versuch bitte den Koordinator wo anders zu platzieren - und damit ist nicht 5 cm weg gemeint sondern mindestens 1-2 m
        A.
          Gismoh @Asgothian last edited by Gismoh
          @asgothian
          Merci,
          habe mir soeben für den ZigBee "Stick" ein POE-Switch bestellt, damit ich diesen weiter weg platzieren kann. 2Meter sollte so realisierbar sein.
          Edit:
          Nun bin ich mal gespannt, Stick wurde umplatziert 😉
          Nachtrag:
          Nun läuft der Stick/die Verbindung seit ca. 48 Stunden durch nachdem ich diesen ca. 2 Meter weiter weg platziert habe.
          Gleichzeitig wurde auch der Adapter gewechselt, da vorgestern ein Kumpel Zeit hatte.
          Scheint bislang alles gut zu sein - Merci!
          • Asgothian
            Kurzes Update:
            Vielen Dank an @hugo1217 - mit ihm zusammen war es mir möglich die Probleme damit das der Zigbee Adapter 1.10.10 oder neuer geräte steuert bis zu Aufrufe an den benutzten Bibliotheken zurück zu führen. Jetzt bin ich dabei das ganze mit den Maintainern der Bibliotheken durchzugehen - was ggf. Ursache und Abhilfemassnahme sein kann.
            Das wird aber noch ein paar Tage dauern. Bis da hin bräuchte ich von jedem der das Problem hat (Adapter startet, Daten von den Geräten kommen am Adapter an, aber der Adapter kann keine Geräte steuern) genauere Informationen zur Hardware:
            • Welcher Stick wird benutzt
            • mit welcher Firmware
            • auf welcher NodeJS Version
            Die Firmware des Stick lässt sich direkt im Zigbee Adapter ablesen:
            des Weiteren wäre ich daran interessiert ob irgend jemand die 1.10.10 oder neuer mit einem CC2531 Stick laufen hat.
            A.
            H 1 Reply Last reply Reply Quote 6
              Ritter last edited by
              Stick: CC2652P + WT32-ETH01
              https://forum.iobroker.net/topic/48312/verkaufe-zigbee-lan-usb-wlan-gateway-cc2652p
              Firmware: type:zStack3x0
              version:2-1.2.7.1.
              revision:20230507 auch mit 20240710 getestet
              nodejs v20.18.1
                hugo1217 @Asgothian last edited by
                @asgothian
                habe bei mir den Sonoff Stick P Installiert. Gerät wird auch erkannt. Aber leider ist die irgendwie das Senden der Aus-Ein Funktion sehr langsam. Zeitweise bis zum 10sek und mehr.
                Hat wer ähnliche Probleme.
                Stick ist auf der Aktuellen version siehe Bild. Bildschirmfoto 2024-12-06 um 08.22.24.png
                Das ganze läuft in der Aktuellsten Zigbee-version 1.10.13 in Proxmox.
                Vllt hat ja jemand eine idee woran es liegen könnte bzw. eine Anleitung an der man sich mal langhangeln kann.
                • Asgothian
                  @hugo1217 Lange Schaltzeiten liegen zumeist an der Funkübertragung. Ein Repositionieren des Koordinators / drehen der Antenne / Nutzen einer USB Verlängerung kann Abhilfe bringen. Wenn das Netz vorher an einem cc2531 gehangen hat, dann kann es auch etwas dauern (2-3 Stunden) bis das Netz sich stabilisiert hat.
                  Als letztes sollte der Stick an einem USB2 Port (nicht USB3) angeschlossen sein, wenn möglich.
                  A.
                    @asgothian Hey habt ihr die Aktuelle version 1.10.13 ins Stable bekommen und auch mit den alten Zigbee Sticks CC2531?? Oder gibt es hier immer noch Probleme??
                    Gruß und frohes Neues Jahr...
                    • Asgothian
                      @hugo1217 Nein, es gibt immer noch vereinzelte Probleme mit dem cc2531 - allerdings sind die wirklich vereinzelt - mir sind 3 Personen bekannt die das Problem haben, meines Wissens haben 2 davon auf andere Koordinatoren umgestellt.
                      Die 1.10.13 aus Mitte November ist jetzt im Stable, eine 1.10.14 aus Dezember kommt Anfang Januar ins Latest.
                      A.
                        @asgothian also ist deine wäre dein Vorschlag gleich umzustellen auf den P-Stick??
                        • Asgothian
                          @hugo1217 Jein. Ich habe bei mir mehrere cc2531 mit verschiedenen Firmware Ständen. Alle laufen mit der 1.10.13 / 1.10.14
                          Wenn deiner nicht läuft dann solltest du umstellen, ja. Der Sonoff ist ein gutes Beispiel, aber nicht die einzige Option.
                          A.
                            Randy @Asgothian last edited by Randy
                            @asgothian dann bin ich auch einer derjenigen bei dem es mit dem cc2531 nicht mehr funktioniert. Seit einer Woche tüftele ich mit den Zigbee Versionen. Fazit. 1.10.3 funktioniert. 1.10.13 und 1.10.14 nicht.
                            Auffällig sind die Versionsnummern beim zigbee-herdsman von 0.x auf 2.x.
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls zigbee-herdsman
                            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                            └─┬ iobroker.zigbee@1.10.3
                              ├─┬ zigbee-herdsman-converters@19.15.0
                              │ └── zigbee-herdsman@0.40.3
                              └── zigbee-herdsman@0.41.2
                            └─┬ iobroker.zigbee@1.10.14
                              ├─┬ zigbee-herdsman-converters@20.58.0
                              │ └── zigbee-herdsman@2.1.9 deduped
                            └─┬ iobroker.zigbee@1.10.11
                              ├─┬ zigbee-herdsman-converters@20.28.0
                              │ └── zigbee-herdsman@2.1.4 deduped
                            Falls ich mich mit dem Wechsel abfinden muss: Wie aufwendig ist der Wechsel auf einen neuen Stick?
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @Randy last edited by Asgothian
                              @randy die sind nicht auffällig - das hochziehen der Version des Herdsman ist notwendig wenn wir weiter neue Geräte der zigbee-herdsman-converter nutzen wollen. Ansonsten koppeln wir uns ab und müssen die Geräte alle zu 100% selber einbinden. Das können wir nicht leisten.
                              Ein Update vom CC2531 auf einen neueren Stick mit TI Chipsatz ist trivial. Alten Koordinator raus, neuen Koordinator rein, Konfiguration nicht anpassen - dann sollte alles laufen.
                              A.
                              p.s. deswegen gibt es den Thread wo ich tester für die 1.11 suche - das ist der nächste Schritt. Bei dem Wechsel wird einiges nicht mehr so funktionieren wie bisher, solange sich niemand dazu bereit erklärt das zu testen.
                              A.
                                @asgothian Danke nochmal auf Deinen Hinweis hin habe ich mir heute den TI CC2652P bestellt.
                                Testing: Danke auch für die großartige Arbeit die Du und alle Beteiligten machen.
                                Leider fehlt mir selbst die Zeit und das Know-How um aktiv testen zu können.
                                31.7k
                                79.8k
                                190
                                17339
