    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • JLeg
      JLeg @JLeg last edited by
      @jleg just for the records - die "certificate collections" haben mit o.g. Problem nichts zu tun. Sondern beim Start des energiefluss-erweitert wird eine Kernel-Exception erzeugt, ausgelöst durch die Dependency "sharp":
      io.web.0[276502] trap invalid opcode ip:7f3bd31a4d08 sp:7ffd5f401710 error:0 in libvips-cpp.so.42
      Kommentiere ich im energiefluss-Adapter entsprechend
      let sharp;
      try {
          // sharp = require('sharp');
      } catch (e) {
          console.error(`Cannot load sharp: ${e}`);
      startet das Ganze, inkl. Konfigurationseite. Ich gehe aber mal davon aus, dass "sharp" zu irgendwas gut ist 😉
      Scheint ein Problem mit der libvips und älteren AMD-CPUs zu sein. Hatte testweise mal auf sharp-0.33.0 downgegraded - hilft aber auch nicht. Muss ich wohl bis zum nächsten CPU-Upgrade warten... 🙄
      • SKB
        SKB Developer Most Active @JLeg last edited by
        @jleg Sharp ist für die Vorschaubilder der Galerie zuständig. Kannst du Sharp manuell mit der Version, die in der io-package.json angegeben ist, installieren?
        Normal sollte die Exception ja abgefangen werden.
        JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • JLeg
          JLeg @SKB last edited by
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
          habe ich mit mehreren Versionen gemacht (0.33.5 bis runter auf 0.33.0) - immer gleiches Resultat.
          Nein, dein try/catch fängt ja nur Exceptions innerhalb von Javascript ab - der Fehler hier passiert aber ‚janz unten‘ im Kernel.
          Die npm-Installation von sharp zieht automatisch die jeweils passende (binäre) libvips nach - und die scheint (k.A. seit wann) SSE4.2 vorauszusetzen. Mein Turion hat nur SSE4a. 😕
          • SKB
            @jleg Schau mal, ob dir dies hilft:
            https://github.com/lovell/sharp/issues/3030
            ds2345 created this issue in lovell/sharp
            closed Getting "Illegal instruction" error when running sharp.js in Docker / Node container. #3030
            • JLeg
              @skb jo, danke; demnach könnte ich mal probieren, auf 0.27.2 zurück zu gehen.
              Ansonsten hilft wohl tatsächlich nur ein Hardwareupgrade. Obwohl‘s mein Proxmox auf dem Turion ansonsten prima tut…
              Oder statt sharp lwip oder ffcreator oder sowas nehmen…? 😌
              • SKB
                SKB Developer Most Active @JLeg last edited by SKB
                @jleg Naja, Sharp ist state of the art für sowas. Du musst Sharp ja in dem Falle nicht nutzen - einfach aus kommentiert lassen - dann werden in deiner Galerie eben die Bilder in voller Größe und keine Vorschaubilder genutzt. Das tut dem Ganzen eigentlich keinen Abbruch.
                ... oder halt doch mal ein Hardwareupgrade 😉
                • JLeg
                  @skb mit sharp 0.27.2 funktioniert‘s! 🙂
                  Galerie sieht erstmal auch ok aus - zumindest sehe ich Thumbnails…
                  Btw, das ist tatsächlich der erste Adapter bei mir, bei dem sich die Konfig auf dem Tablet ohne Hakeleien, optischen Artefakten und Scrollorgien bedienen lässt, top! 👍
                  • SKB
                    @jleg sehr schön.😉
                    Ja, die Oberfläche habe ich mit Absicht penibel responsive gemacht - als Lehrgang für mich, aber auch, weil ich es selbst hasse, wenn man dumm herum scrollen muss.
                      Fenrir last edited by
                      Ich erhalte seit heute folgende Meldung: Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor'), ich habe nichts verändert und in der Übersicht zeigt er auch alles an, hoffe ihr habt ne Idee?
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @Fenrir last edited by
                        @fenrir Wie lautet die Zeile aus dem IOB Log?
                          energiefluss-erweitert.0
                          2025-01-01 12:55:02.505 warn Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                          Das ist was im IOB Log ausgespuckt wird.
                          • SKB
                            @fenrir So sieht das Log nicht aus.
                            Bitte die vollständigen Log Einträge posten.
                              2025-01-01 12:50:58.987 - info: admin.0 (125596) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                              2025-01-01 12:50:59.140 - info: zigbee.0 (125932) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
                              2025-01-01 12:51:05.423 - info: admin.0 (125596) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                              2025-01-01 12:51:05.426 - info: admin.0 (125596) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                              2025-01-01 12:54:50.079 - info: admin.0 (125596) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                              2025-01-01 12:55:01.002 - info: host.iobroker "system.adapter.energiefluss-erweitert.0" enabled
                              2025-01-01 12:55:01.355 - warn: web.0 (126173) Terminated (-100): Without reason
                              2025-01-01 12:55:01.445 - info: host.iobroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 in version "0.6.2" started with pid 126205
                              2025-01-01 12:55:01.863 - warn: web.0 (126173) setTimeout called, but adapter is shutting down
                              2025-01-01 12:55:01.901 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2025-01-01 12:55:01.901 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                              2025-01-01 12:55:02.221 - info: energiefluss-erweitert.0 (126205) starting. Version 0.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                              2025-01-01 12:55:02.238 - info: energiefluss-erweitert.0 (126205) Adapter started. Loading config!
                              2025-01-01 12:55:02.344 - info: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for ID 4 is valid, as the element is still in use!
                              2025-01-01 12:55:02.344 - info: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for ID 6 is valid, as the element is still in use!
                              2025-01-01 12:55:02.505 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:55:02.548 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:55:02.681 - info: energiefluss-erweitert.0 (126205) Configuration loaded!
                              2025-01-01 12:55:02.681 - info: energiefluss-erweitert.0 (126205) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,plenticore.0.devices.local.Pv_P,plenticore.0.devices.local.Home_P,plenticore.0.devices.local.ToGrid_P,plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P,plenticore.0.devices.local.battery.Charge_P,plenticore.0.devices.local.HomeBat_P,plenticore.0.devices.local.battery.SoC,go-e.0.energy.power,go-e.1.energy.power,sonoff.0.Spülmaschine.ENERGY_Power,sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Power
                              2025-01-01 12:55:03.224 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 in version "6.3.1" started with pid 126220
                              2025-01-01 12:55:04.115 - info: web.0 (126220) starting. Version 6.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                              2025-01-01 12:55:04.194 - info: web.0 (126220) socket.io server listening on port 8082
                              2025-01-01 12:55:04.229 - info: web.0 (126220) Connecting extension "energiefluss-erweitert/lib/web.js"
                              2025-01-01 12:55:04.233 - info: web.0 (126220) http server listening on port 8082
                              2025-01-01 12:55:05.224 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:55:08.602 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:55:12.555 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:55:15.785 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:55:18.905 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:55:22.182 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:55:25.055 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:55:28.083 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:55:31.081 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:55:34.378 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:55:37.459 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:55:40.411 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:55:46.673 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:55:49.811 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:55:52.713 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:55:55.849 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:55:58.923 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:56:02.222 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:56:05.258 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:56:08.457 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:56:11.687 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:56:15.380 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:56:18.598 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:56:21.803 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:56:25.292 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:56:28.288 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:56:31.422 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:56:34.629 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:56:37.735 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:56:40.636 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:56:43.961 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:56:47.127 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:56:50.049 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:56:53.041 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:56:56.201 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:56:59.176 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:57:02.188 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:57:05.182 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:57:08.287 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:57:11.637 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:57:15.114 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:57:18.462 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:57:21.437 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:57:24.703 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:57:27.871 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:57:31.051 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:57:34.202 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:57:37.305 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:57:40.192 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:57:43.298 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:57:46.227 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:57:49.439 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:57:52.429 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:57:55.438 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:57:58.479 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:58:01.807 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:58:04.951 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:58:08.026 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:58:10.938 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:58:14.529 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:58:17.479 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:58:20.573 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:58:23.613 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:58:26.786 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:58:30.033 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:58:32.958 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:58:36.171 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:58:39.468 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:58:42.499 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:58:45.545 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:58:48.563 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:58:51.911 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:58:55.116 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:58:57.955 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:59:01.063 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:59:04.054 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:59:07.293 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:59:10.064 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:59:13.173 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:59:16.170 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:59:19.538 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:59:22.429 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:59:25.386 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:59:28.584 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:59:31.559 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:59:34.736 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:59:37.723 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:59:44.329 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:59:47.310 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:59:50.196 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:59:53.200 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:59:56.284 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 12:59:59.456 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 13:00:00.014 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 126236
                              2025-01-01 13:00:00.937 - info: ical.0 (126236) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                              2025-01-01 13:00:01.401 - info: ical.0 (126236) processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/i9l5irbfrmqbutk6rm6lh8hi9g%40group.calendar.google.com/private-1c020a68ee512cc556db88b9f94e1308/basic.ics
                              2025-01-01 13:00:03.261 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 13:00:04.021 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.2" started with pid 126251
                              2025-01-01 13:00:04.829 - info: daswetter.0 (126251) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                              2025-01-01 13:00:05.243 - info: daswetter.0 (126251) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                              2025-01-01 13:00:05.750 - info: daswetter.0 (126251) cleaned everything up...
                              2025-01-01 13:00:05.757 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 126251 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2025-01-01 13:00:06.513 - info: ical.0 (126236) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2025-01-01 13:00:07.026 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 126236 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2025-01-01 13:00:07.154 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 13:00:10.275 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 13:00:13.455 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 13:00:16.569 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 13:00:19.638 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 13:00:22.588 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 13:00:25.565 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 13:00:28.453 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 13:00:31.769 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 13:00:34.941 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 13:00:37.935 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 13:00:41.331 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 13:00:44.893 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 13:00:48.003 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 13:00:50.911 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 13:00:53.885 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 13:00:56.776 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 13:00:59.969 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 13:01:03.006 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 13:01:05.404 - info: host.iobroker "system.adapter.energiefluss-erweitert.0" disabled
                              2025-01-01 13:01:05.404 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 (force=false, process=true)
                              2025-01-01 13:01:05.408 - info: energiefluss-erweitert.0 (126205) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2025-01-01 13:01:05.409 - info: energiefluss-erweitert.0 (126205) Cleared interval for relative values!
                              2025-01-01 13:01:05.410 - info: energiefluss-erweitert.0 (126205) terminating
                              2025-01-01 13:01:05.410 - info: energiefluss-erweitert.0 (126205) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2025-01-01 13:01:05.412 - warn: web.0 (126220) Terminated (-100): Without reason
                              2025-01-01 13:01:05.456 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 send kill signal
                              2025-01-01 13:01:05.911 - info: energiefluss-erweitert.0 (126205) terminating
                              2025-01-01 13:01:05.920 - warn: web.0 (126220) setTimeout called, but adapter is shutting down
                              2025-01-01 13:01:05.949 - info: host.iobroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2025-01-01 13:01:06.008 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2025-01-01 13:01:06.008 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                              2025-01-01 13:01:07.298 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 in version "6.3.1" started with pid 126266
                              2025-01-01 13:01:08.190 - info: web.0 (126266) starting. Version 6.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                              2025-01-01 13:01:08.270 - info: web.0 (126266) socket.io server listening on port 8082
                              2025-01-01 13:01:08.273 - info: web.0 (126266) http server listening on port 8082
                              2025-01-01 13:01:42.261 - info: host.iobroker "system.adapter.energiefluss-erweitert.0" enabled
                              2025-01-01 13:01:42.560 - warn: web.0 (126266) Terminated (-100): Without reason
                              2025-01-01 13:01:42.784 - info: host.iobroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 in version "0.6.2" started with pid 126281
                              2025-01-01 13:01:43.067 - warn: web.0 (126266) setTimeout called, but adapter is shutting down
                              2025-01-01 13:01:43.112 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2025-01-01 13:01:43.112 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                              2025-01-01 13:01:43.547 - info: energiefluss-erweitert.0 (126281) starting. Version 0.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                              2025-01-01 13:01:43.564 - info: energiefluss-erweitert.0 (126281) Adapter started. Loading config!
                              2025-01-01 13:01:43.633 - info: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for ID 4 is valid, as the element is still in use!
                              2025-01-01 13:01:43.633 - info: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for ID 6 is valid, as the element is still in use!
                              2025-01-01 13:01:43.795 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 13:01:43.797 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 13:01:44.011 - info: energiefluss-erweitert.0 (126281) Configuration loaded!
                              2025-01-01 13:01:44.011 - info: energiefluss-erweitert.0 (126281) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,plenticore.0.devices.local.Pv_P,plenticore.0.devices.local.Home_P,plenticore.0.devices.local.ToGrid_P,plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P,plenticore.0.devices.local.battery.Charge_P,plenticore.0.devices.local.HomeBat_P,plenticore.0.devices.local.battery.SoC,go-e.0.energy.power,go-e.1.energy.power,sonoff.0.Spülmaschine.ENERGY_Power,sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Power
                              2025-01-01 13:01:44.386 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 in version "6.3.1" started with pid 126296
                              2025-01-01 13:01:45.272 - info: web.0 (126296) starting. Version 6.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                              2025-01-01 13:01:45.351 - info: web.0 (126296) socket.io server listening on port 8082
                              2025-01-01 13:01:45.385 - info: web.0 (126296) Connecting extension "energiefluss-erweitert/lib/web.js"
                              2025-01-01 13:01:45.390 - info: web.0 (126296) http server listening on port 8082
                              2025-01-01 13:01:45.785 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 13:01:48.637 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 13:01:51.573 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 13:01:54.774 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 13:01:57.910 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 13:02:00.766 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 13:02:03.774 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 13:02:07.000 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 13:02:09.981 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 13:02:13.003 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 13:02:15.925 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 13:02:18.971 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 13:02:22.207 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 13:02:25.195 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 13:02:28.246 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              2025-01-01 13:02:31.359 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                              • JLeg
                                JLeg last edited by
                                Hallo & ein frohes Neues,
                                kleiner Kosmetikbug: Verbindung löschen, Kontextmenü (rechte Maustaste): Menü ist ausgegraut, Zeiger zeigt Parkverbot - Löschen klappt aber trotzdem. Wobei ich es praktisch fände, wenn beim Löschen über's Kontextmenü - genau wie beim "Aktionen"-Menü rechts - keine "willst du wirklich?" Rückfrage käme (beim Tastendruck "Del" bleibt's natürlich sinnvoll).
                                Was dabei noch aufgefallen ist - "Undo" (Strg-Z) gibt's wohl nur beim Löschen per Kontextmenü oder "Del" - nicht beim Löschen über's "Aktionen"-Menü...
                                Und was ich entweder nicht gefunden habe, oder nur ein frommer Wunsch ist: Gibt's (k)einen Magnetismus (snap to grid) wenn's Grid aktiviert ist? Fände ich sehr hilfreich... 🙂
                                • SKB
                                  @jleg Danke - für dich natürlich auch.
                                  Diese Dinge überarbeite ich gerade, damit es ein einheitliches 'Undo' und 'Redo' gibt.
                                  Auch wird es ein Snap geben - leider komme ich erst nach den Feiertagen dazu, weil's doch umfangreicher ist, als anfangs angenommen 😉
                                  • SKB
                                    @fenrir Temporär bitte bei den Datenpunkten den Faktor angeben. Dies kam neu hinzu.
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 last edited by
                                      Hallo zusammen und Frohes neues Jahr,
                                      ich bin leider seid einiger Zeit nicht wirklich zur Systempflege gekommen. Deshalb gibt es jetzt hier noch diesen Stau 🙂
                                      Was muss ich beachten wenn ich das Update mache?
                                      • Merlin123
                                        Merlin123 @wendy2702 last edited by
                                        @wendy2702 Ich konnte einfach aktualisieren. 🙂
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @Merlin123 last edited by
                                          @merlin123 auch von so einer „alten“ Version in einem Schritt?
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @wendy2702 last edited by
                                            @wendy2702 Alle Versionen sind miteinander kompatibel. Problemlose up- und downgrades möglich 😉
                                            Einzige Problematik, die auftreten kann - bei den Datenquellen muss nun der Faktor der Datenquelle angegeben werden. Das kann man problemlos nach dem Update nachholen/erledigen!
                                            vis
                                            192
                                            4365
                                            5686093
