Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
@jleg Schau mal, ob dir dies hilft:
https://github.com/lovell/sharp/issues/3030 -
@skb jo, danke; demnach könnte ich mal probieren, auf 0.27.2 zurück zu gehen.
Ansonsten hilft wohl tatsächlich nur ein Hardwareupgrade. Obwohl‘s mein Proxmox auf dem Turion ansonsten prima tut…
Oder statt sharp lwip oder ffcreator oder sowas nehmen…?
@jleg Naja, Sharp ist state of the art für sowas. Du musst Sharp ja in dem Falle nicht nutzen - einfach aus kommentiert lassen - dann werden in deiner Galerie eben die Bilder in voller Größe und keine Vorschaubilder genutzt. Das tut dem Ganzen eigentlich keinen Abbruch.
... oder halt doch mal ein Hardwareupgrade
@skb mit sharp 0.27.2 funktioniert‘s!
Galerie sieht erstmal auch ok aus - zumindest sehe ich Thumbnails…
Btw, das ist tatsächlich der erste Adapter bei mir, bei dem sich die Konfig auf dem Tablet ohne Hakeleien, optischen Artefakten und Scrollorgien bedienen lässt, top!
@jleg sehr schön.
Ja, die Oberfläche habe ich mit Absicht penibel responsive gemacht - als Lehrgang für mich, aber auch, weil ich es selbst hasse, wenn man dumm herum scrollen muss.
Ich erhalte seit heute folgende Meldung: Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor'), ich habe nichts verändert und in der Übersicht zeigt er auch alles an, hoffe ihr habt ne Idee?
@fenrir Wie lautet die Zeile aus dem IOB Log?
energiefluss-erweitert.0
2025-01-01 12:55:02.505 warn Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')Das ist was im IOB Log ausgespuckt wird.
@fenrir So sieht das Log nicht aus.
Bitte die vollständigen Log Einträge posten. -
2025-01-01 12:50:58.987 - info: admin.0 (125596) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 2025-01-01 12:50:59.140 - info: zigbee.0 (125932) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}] 2025-01-01 12:51:05.423 - info: admin.0 (125596) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 2025-01-01 12:51:05.426 - info: admin.0 (125596) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin 2025-01-01 12:54:50.079 - info: admin.0 (125596) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 2025-01-01 12:55:01.002 - info: host.iobroker "system.adapter.energiefluss-erweitert.0" enabled 2025-01-01 12:55:01.355 - warn: web.0 (126173) Terminated (-100): Without reason 2025-01-01 12:55:01.445 - info: host.iobroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 in version "0.6.2" started with pid 126205 2025-01-01 12:55:01.863 - warn: web.0 (126173) setTimeout called, but adapter is shutting down 2025-01-01 12:55:01.901 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2025-01-01 12:55:01.901 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled 2025-01-01 12:55:02.221 - info: energiefluss-erweitert.0 (126205) starting. Version 0.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6 2025-01-01 12:55:02.238 - info: energiefluss-erweitert.0 (126205) Adapter started. Loading config! 2025-01-01 12:55:02.344 - info: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for ID 4 is valid, as the element is still in use! 2025-01-01 12:55:02.344 - info: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for ID 6 is valid, as the element is still in use! 2025-01-01 12:55:02.505 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:55:02.548 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:55:02.681 - info: energiefluss-erweitert.0 (126205) Configuration loaded! 2025-01-01 12:55:02.681 - info: energiefluss-erweitert.0 (126205) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,plenticore.0.devices.local.Pv_P,plenticore.0.devices.local.Home_P,plenticore.0.devices.local.ToGrid_P,plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P,plenticore.0.devices.local.battery.Charge_P,plenticore.0.devices.local.HomeBat_P,plenticore.0.devices.local.battery.SoC,go-e.0.energy.power,go-e.1.energy.power,sonoff.0.Spülmaschine.ENERGY_Power,sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Power 2025-01-01 12:55:03.224 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 in version "6.3.1" started with pid 126220 2025-01-01 12:55:04.115 - info: web.0 (126220) starting. Version 6.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6 2025-01-01 12:55:04.194 - info: web.0 (126220) socket.io server listening on port 8082 2025-01-01 12:55:04.229 - info: web.0 (126220) Connecting extension "energiefluss-erweitert/lib/web.js" 2025-01-01 12:55:04.233 - info: web.0 (126220) http server listening on port 8082 2025-01-01 12:55:05.224 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:55:08.602 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:55:12.555 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:55:15.785 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:55:18.905 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:55:22.182 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:55:25.055 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:55:28.083 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:55:31.081 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:55:34.378 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:55:37.459 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:55:40.411 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:55:46.673 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:55:49.811 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:55:52.713 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:55:55.849 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:55:58.923 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:56:02.222 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:56:05.258 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:56:08.457 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:56:11.687 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:56:15.380 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:56:18.598 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:56:21.803 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:56:25.292 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:56:28.288 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:56:31.422 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:56:34.629 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:56:37.735 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:56:40.636 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:56:43.961 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:56:47.127 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:56:50.049 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:56:53.041 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:56:56.201 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:56:59.176 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:57:02.188 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:57:05.182 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:57:08.287 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:57:11.637 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:57:15.114 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:57:18.462 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:57:21.437 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:57:24.703 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:57:27.871 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:57:31.051 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:57:34.202 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:57:37.305 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:57:40.192 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:57:43.298 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:57:46.227 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:57:49.439 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:57:52.429 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:57:55.438 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:57:58.479 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:58:01.807 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:58:04.951 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:58:08.026 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:58:10.938 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:58:14.529 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:58:17.479 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:58:20.573 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:58:23.613 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:58:26.786 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:58:30.033 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:58:32.958 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:58:36.171 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:58:39.468 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:58:42.499 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:58:45.545 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:58:48.563 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:58:51.911 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:58:55.116 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:58:57.955 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:59:01.063 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:59:04.054 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:59:07.293 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:59:10.064 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:59:13.173 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:59:16.170 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:59:19.538 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:59:22.429 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:59:25.386 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:59:28.584 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:59:31.559 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:59:34.736 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:59:37.723 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:59:44.329 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:59:47.310 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:59:50.196 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:59:53.200 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:59:56.284 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 12:59:59.456 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 13:00:00.014 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 126236 2025-01-01 13:00:00.937 - info: ical.0 (126236) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6 2025-01-01 13:00:01.401 - info: ical.0 (126236) processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/i9l5irbfrmqbutk6rm6lh8hi9g%40group.calendar.google.com/private-1c020a68ee512cc556db88b9f94e1308/basic.ics 2025-01-01 13:00:03.261 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 13:00:04.021 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.2" started with pid 126251 2025-01-01 13:00:04.829 - info: daswetter.0 (126251) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6 2025-01-01 13:00:05.243 - info: daswetter.0 (126251) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment 2025-01-01 13:00:05.750 - info: daswetter.0 (126251) cleaned everything up... 2025-01-01 13:00:05.757 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 126251 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2025-01-01 13:00:06.513 - info: ical.0 (126236) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2025-01-01 13:00:07.026 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 126236 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2025-01-01 13:00:07.154 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 13:00:10.275 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 13:00:13.455 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 13:00:16.569 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 13:00:19.638 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 13:00:22.588 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 13:00:25.565 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 13:00:28.453 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 13:00:31.769 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 13:00:34.941 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 13:00:37.935 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 13:00:41.331 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 13:00:44.893 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 13:00:48.003 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 13:00:50.911 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 13:00:53.885 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 13:00:56.776 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 13:00:59.969 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 13:01:03.006 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 13:01:05.404 - info: host.iobroker "system.adapter.energiefluss-erweitert.0" disabled 2025-01-01 13:01:05.404 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 (force=false, process=true) 2025-01-01 13:01:05.408 - info: energiefluss-erweitert.0 (126205) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2025-01-01 13:01:05.409 - info: energiefluss-erweitert.0 (126205) Cleared interval for relative values! 2025-01-01 13:01:05.410 - info: energiefluss-erweitert.0 (126205) terminating 2025-01-01 13:01:05.410 - info: energiefluss-erweitert.0 (126205) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2025-01-01 13:01:05.412 - warn: web.0 (126220) Terminated (-100): Without reason 2025-01-01 13:01:05.456 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 send kill signal 2025-01-01 13:01:05.911 - info: energiefluss-erweitert.0 (126205) terminating 2025-01-01 13:01:05.920 - warn: web.0 (126220) setTimeout called, but adapter is shutting down 2025-01-01 13:01:05.949 - info: host.iobroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2025-01-01 13:01:06.008 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2025-01-01 13:01:06.008 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled 2025-01-01 13:01:07.298 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 in version "6.3.1" started with pid 126266 2025-01-01 13:01:08.190 - info: web.0 (126266) starting. Version 6.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6 2025-01-01 13:01:08.270 - info: web.0 (126266) socket.io server listening on port 8082 2025-01-01 13:01:08.273 - info: web.0 (126266) http server listening on port 8082 2025-01-01 13:01:42.261 - info: host.iobroker "system.adapter.energiefluss-erweitert.0" enabled 2025-01-01 13:01:42.560 - warn: web.0 (126266) Terminated (-100): Without reason 2025-01-01 13:01:42.784 - info: host.iobroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 in version "0.6.2" started with pid 126281 2025-01-01 13:01:43.067 - warn: web.0 (126266) setTimeout called, but adapter is shutting down 2025-01-01 13:01:43.112 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2025-01-01 13:01:43.112 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled 2025-01-01 13:01:43.547 - info: energiefluss-erweitert.0 (126281) starting. Version 0.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6 2025-01-01 13:01:43.564 - info: energiefluss-erweitert.0 (126281) Adapter started. Loading config! 2025-01-01 13:01:43.633 - info: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for ID 4 is valid, as the element is still in use! 2025-01-01 13:01:43.633 - info: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for ID 6 is valid, as the element is still in use! 2025-01-01 13:01:43.795 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 13:01:43.797 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 13:01:44.011 - info: energiefluss-erweitert.0 (126281) Configuration loaded! 2025-01-01 13:01:44.011 - info: energiefluss-erweitert.0 (126281) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,plenticore.0.devices.local.Pv_P,plenticore.0.devices.local.Home_P,plenticore.0.devices.local.ToGrid_P,plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P,plenticore.0.devices.local.battery.Charge_P,plenticore.0.devices.local.HomeBat_P,plenticore.0.devices.local.battery.SoC,go-e.0.energy.power,go-e.1.energy.power,sonoff.0.Spülmaschine.ENERGY_Power,sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Power 2025-01-01 13:01:44.386 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 in version "6.3.1" started with pid 126296 2025-01-01 13:01:45.272 - info: web.0 (126296) starting. Version 6.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6 2025-01-01 13:01:45.351 - info: web.0 (126296) socket.io server listening on port 8082 2025-01-01 13:01:45.385 - info: web.0 (126296) Connecting extension "energiefluss-erweitert/lib/web.js" 2025-01-01 13:01:45.390 - info: web.0 (126296) http server listening on port 8082 2025-01-01 13:01:45.785 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 13:01:48.637 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 13:01:51.573 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 13:01:54.774 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 13:01:57.910 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 13:02:00.766 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 13:02:03.774 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 13:02:07.000 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 13:02:09.981 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 13:02:13.003 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 13:02:15.925 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 13:02:18.971 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 13:02:22.207 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 13:02:25.195 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 13:02:28.246 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') 2025-01-01 13:02:31.359 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor') -
Hallo & ein frohes Neues,
kleiner Kosmetikbug: Verbindung löschen, Kontextmenü (rechte Maustaste): Menü ist ausgegraut, Zeiger zeigt Parkverbot - Löschen klappt aber trotzdem. Wobei ich es praktisch fände, wenn beim Löschen über's Kontextmenü - genau wie beim "Aktionen"-Menü rechts - keine "willst du wirklich?" Rückfrage käme (beim Tastendruck "Del" bleibt's natürlich sinnvoll).
Was dabei noch aufgefallen ist - "Undo" (Strg-Z) gibt's wohl nur beim Löschen per Kontextmenü oder "Del" - nicht beim Löschen über's "Aktionen"-Menü...
Und was ich entweder nicht gefunden habe, oder nur ein frommer Wunsch ist: Gibt's (k)einen Magnetismus (snap to grid) wenn's Grid aktiviert ist? Fände ich sehr hilfreich...
@jleg Danke - für dich natürlich auch.
Diese Dinge überarbeite ich gerade, damit es ein einheitliches 'Undo' und 'Redo' gibt.
Auch wird es ein Snap geben - leider komme ich erst nach den Feiertagen dazu, weil's doch umfangreicher ist, als anfangs angenommen
@fenrir Temporär bitte bei den Datenpunkten den Faktor angeben. Dies kam neu hinzu.
Hallo zusammen und Frohes neues Jahr,
ich bin leider seid einiger Zeit nicht wirklich zur Systempflege gekommen. Deshalb gibt es jetzt hier noch diesen Stau
Was muss ich beachten wenn ich das Update mache?
@wendy2702 Ich konnte einfach aktualisieren.
@merlin123 auch von so einer „alten“ Version in einem Schritt?
@wendy2702 Alle Versionen sind miteinander kompatibel. Problemlose up- und downgrades möglich
Einzige Problematik, die auftreten kann - bei den Datenquellen muss nun der Faktor der Datenquelle angegeben werden. Das kann man problemlos nach dem Update nachholen/erledigen!
Ich habe doch schon überall einen Faktor drin stehen oder gilt die 1 nicht als Faktor?
@fenrir Wenn du einen Faktor drin hast, sollte die Berechnung funktionieren.
Ansonsten den Adapter einmal auf Debug stellen und den Bereich einstellen, der mit der Berechnung zu tun haben. -
So, update lief durch.
Kann ich die Hinweise bei CSS ignorieren?
