    4. Test Adapter rpi2 2.x
      Smallfeuer @Smallfeuer last edited by Smallfeuer
      Ich hab jetzt node mal auf 23.5. gezogen -> ebenfalls keine Verbesserung.
      Wovon wir aber abgekommen sind, der Installationspfad.
      Für npm list | grep opengpio bekommme ich auf dem Raspberry Pi (SLAVE) keine Installation angezeigt. Das installiert er auf dem Master, darauf habe ich keinen Einfluss. Kann ich das manuell nachinstallieren? Am Master gibt es ja keine GPIO 😉
        Homoran Global Moderator Administrators @Smallfeuer last edited by
        @smallfeuer sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
        wieso nicht?
        Hast du keinen SSH-Zugriff auf den Slave?
          Thomas Braun Most Active @Smallfeuer last edited by
          Versuch den Adapter mal direkt auf dem Slave zu installieren. Mit der Option --host geht das.
            @thomas-braun ich dachte er meint opengpio würde auf dem Master installiert.
            das kann man doch via SSH auf dem Slave installieren.
              Smallfeuer @Homoran last edited by
              Der 1. Befehlt (npm list | grep opengpio) gibt keine Ausgabe, der 2.( npm ls opengpio ) Befehlt passt wie folgt:
              smallfeuer@pi3garage:/opt/iobroker $ npm list | grep opengpio
              smallfeuer@pi3garage:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
              npm ls opengpio
              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
              └─┬ iobroker.rpi2@2.3.0
                └── opengpio@1.0.17
              die Json Datei die wir gestern angesprochen haben liegt aber auf dem Master.
              @thomas braun Kannst du mir sagen wie ich den Adapter jetzt mit --host installieren soll? Über benutzerdefinierte Installation ? -> dann so?
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2.git --pi3garage
              oder via ssh ? mit welchem Befehl ?
                @Homoran @thomas-braun
                rpi2.0
                2024-12-30 14:38:37.582	warn	If the library is installed and npm list | grep opengpio shows the npm library is also installed, please report this issue to the adapter developer with the model of your device and deboug output from an adapter start.
                rpi2.0
                2024-12-30 14:38:37.581	warn	Please make sure that libgpiod-dev (on raspian/debian run sudo apt install libgpiod-dev) is installed in the system and then reinstall the adapter.
                rpi2.0
                2024-12-30 14:38:37.579	warn	Cannot initialize GPIO: No chip found. GPIO functionality disabled!
                rpi2.0
                2024-12-30 14:38:33.471	info	starting. Version 2.3.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2#9c52326d12cf43e152fca1daedb16389cead6fb6) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v23.5.0, js-controller: 7.0.6
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:38:29.335	info	instance system.adapter.rpi2.0 in version "2.3.0" (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2#9c52326d12cf43e152fca1daedb16389cead6fb6) started with pid 1493
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:38:15.164	info	instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code null ()
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:38:15.163	warn	instance system.adapter.rpi2.0 terminated due to SIGKILL
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:38:14.475	info	stopInstance timeout system.adapter.rpi2.0 killing pid 1485
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:38:13.473	info	stopInstance system.adapter.rpi2.0 send kill signal
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:38:13.343	info	stopInstance system.adapter.rpi2.0 (force=false, process=true)
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:38:12.435	info	instance system.adapter.rpi2.0 in version "2.3.0" (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2#9c52326d12cf43e152fca1daedb16389cead6fb6) started with pid 1485
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:38:00.516	info	iobroker exit 0
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:37:59.414	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0 created
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:37:59.353	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.logLevel created
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:37:59.294	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.sigKill created
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:37:59.234	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.eventLoopLag created
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:37:59.178	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.outputCount created
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:37:59.122	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.inputCount created
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:37:59.061	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.uptime created
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:37:59.013	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.memRss created
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:37:58.962	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.memHeapTotal created
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:37:58.906	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.memHeapUsed created
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:37:58.851	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.cputime created
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:37:58.790	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.cpu created
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:37:58.734	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.compactMode created
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:37:58.678	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.connected created
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:37:58.618	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.alive created
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:37:58.562	info	iobroker host.pi3garage create instance rpi2
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:37:50.686	info	iobroker add rpi2 auto --host pi3garage --debug
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:31:40.001	info	iobroker exit 0
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:31:36.084	info	iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "rpi2" with version "2.3.0"
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:31:35.864	info	iobroker upload [0] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/words.js words.js application/javascript
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:31:35.714	info	iobroker upload [1] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/rpi2.png rpi2.png image/png
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:31:35.603	info	iobroker upload [2] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:31:35.425	info	iobroker upload [3] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:31:35.293	info	iobroker upload [4] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:31:35.080	info	iobroker upload [5] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:31:34.982	info	iobroker upload [6] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:31:34.896	info	iobroker upload [7] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:31:34.781	info	iobroker upload [8] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:31:34.684	info	iobroker upload [9] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:31:34.564	info	iobroker upload [10] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:31:34.393	info	iobroker upload [11] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:31:34.288	info	iobroker upload [12] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:31:34.125	info	iobroker upload [13] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:31:22.448	info	iobroker up to date in 3m57 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:28:09.019	info	iobroker Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2#9c52326d12cf43e152fca1daedb16389cead6fb6... (System call)
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:28:09.016	info	iobroker NPM version: 10.9.2
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:28:08.497	info	iobroker install iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2#9c52326d12cf43e152fca1daedb16389cead6fb6
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:28:03.035	info	iobroker url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2.git --host pi3garage --host pi3garage --debug
                In dem Files Pfad taucht allerdings kein rpi2.admin auf. Aber vielleicht hat er da auch nichts zu suchen. Diesen finde ich nur auf dem Master. Das Thema hatten wir gestern bereits angekratzt.
                smallfeuer@pi3garage:/opt/iobroker/iobroker-data/files $ dir
                admin.admin  backitup.admin  discovery.admin
                Der Pfad /opt/iobroker/iobroker-date/files/rpi2.admin wurde bei mir auf dem Master erstellt. Nicht auf dem Slave. Ist das korrekt? Wäre es nicht sinnvoll das die Daten auf dem Slave installiert werden?
                  stenmic @stoffel67 last edited by stenmic
                  ich wollte heute den Adapter auf einem neuen System endlich testen.
                  Pi4 mit Pi OS Lite (64-bit Bookworm)
                  Nach dem Start kommt fogende Meldung
                  rpi2.0
                  	2025-01-01 12:55:44.374	warn	If the library is installed and npm list | grep opengpio shows the npm library is also installed, please report this issue to the adapter developer with the model of your device and deboug output from an adapter start.
                  rpi2.0
                  	2025-01-01 12:55:44.373	warn	Please make sure that libgpiod-dev (on raspian/debian run sudo apt install libgpiod-dev) is installed in the system and then reinstall the adapter.
                  rpi2.0
                  	2025-01-01 12:55:44.372	warn	Cannot initialize GPIO: No chip found. GPIO functionality disabled!
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree... Done
                  libgpiod-dev is already the newest version (1.6.3-1+b3).
                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                  npm list | grep opengpio zeigt nix an.
                  Ich möchte lediglich den Reeder meiner Gasuhr einbinden.
                  Jemand einen Tipp für mich?
                    Thomas Braun Most Active @stenmic last edited by
                    @stenmic sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                    Kann auch nicht. Der Befehl lautet
                    cd /opt/iobroker && npm ls opengpio
                    S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      stenmic @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                      dann komm das hier
                      pi@Smartmeter:~ $ cd /opt/iobroker && npm ls opengpio
                      └─┬ iobroker.rpi2@2.2.1
                        └── opengpio@1.0.17
                      pi@Smartmeter:/opt/iobroker $
                        @thomas-braun muss ich noch etwas unter "raspi-config" einstellen?
                          @stenmic
                            2024-12-30 12:24:43.719 warn Cannot initialize GPIO: No chip found. GPIO functionality disabled!
                            Ist das im
                            rpi-config
                            aktiviert?
                            was muss denn in der config aktiviert werden?
                              @stenmic
                              'Früher' konnte man da soweit ich weiß die GPIOs einstellen. Ist aber wohl rausgefallen.
                                Smallfeuer @Thomas Braun last edited by
                                @stenmic
                                @Homoran
                                Wenn ich es richtig sehe liegt der Fehler in der Initialisierung des richtigen Pi. Der Fehler läuft also in der Abfrage in der Datei gpioControl.js in den Fehler.
                                Pi kleiner 5 sollte hier also gpio Chip 0 sein. ansonsten 4.
                                Vielleicht sieht hier einer von euch das Problem: Zeile 9 liest er das Model aus, oder versucht es aus der Info:
                                der Befehl
                                cat /proc/cpuinfo
                                ergibt bei mir in der letzten Zeile:
                                "Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2"
                                was hier anscheinend abgefragt wird - mal ein Ausschnitt aus der Datei - am Ende unsere Fehlermeldung:
                                function getRaspberryModelFromCpuInfo(cpuinfo) {
                                    //Zero reports: Raspberry Pi Zero 2 W Rev 1.0
                                    // RPi Zero family has a different naming.
                                    // All Rpi Zero share the same ChipNum as RPi 1 and thus can all be handled as a Rpi 1.
                                    if (cpuinfo.includes('Zero')) {
                                        return 1;
                                    const modelRegEx = /^Raspberry Pi (\d+) Model.*/mi;
                                    const model = modelRegEx.exec(cpuinfo)[1];
                                    return Number(model);
                                class GpioControl {
                                    constructor(adapter, log) {
                                        this.adapter = adapter;
                                        this.gpioChip = null;
                                        //this.gpioButtons = null;
                                        this.log = log;
                                        this.gpioPorts = [];
                                        this.gpioSettings = [];
                                        this.gpioPortLastWrite = [];
                                        this.gpioInputPorts = [];
                                        this.gpioOutputPorts = [];
                                        this.gpioInputPortsHandler = null;
                                     * Setup GPIO ports & buttons
                                     * @param gpioPorts {Array<Object>}
                                     * @param buttonPorts {Array<Object>}
                                     * @returns undefined
                                    async setupGpio(gpioPorts, buttonPorts) {
                                        if (gpioPorts.length === 0 && buttonPorts.length === 0) return;
                                        try {
                                            const { DefaultDevice, Edge } = require('opengpio');
                                            let chipNum = 0;
                                            try {
                                                this.log.debug(DefaultDevice);
                                                const {stdout, stderr} = await exec('cat /proc/device-tree/model');
                                                this.log.debug('CPU Info: ' + stdout);
                                                this.log.debug('STDERR: ' + stderr);
                                                const model = getRaspberryModelFromCpuInfo(stdout);
                                                this.log.debug(`Got ${model} from ${stdout}.`);
                                                if (model >= 5) {
                                                    this.log.debug('Using GPIO chip 4 for Raspberry Pi 5 or newer.');
                                                    chipNum = 4;
                                                this.gpioChip = true; //let's keep this condition for now.
                                            } catch (e) {
                                                this.log.error('Cannot read CPU Info: ' + e);
                                            this.gpioChip = DefaultDevice;
                                            if (this.gpioChip === undefined) {
                                                this.log.warn('Cannot initialize GPIO: No chip found. GPIO functionality disabled!');
                                                this.log.warn('Please make sure that libgpiod-dev (on raspian/debian run sudo apt install libgpiod-dev) is installed in the system and then reinstall the adapter.');
                                                this.log.warn('If the library is installed and npm list | grep opengpio shows the npm library is also installed, please report this issue to the adapter developer with the model of your device and deboug output from an adapter start.');
                                            this.log.debug('Got chip: ' + this.gpioChip);
                                            this.log.debug(`GPIO chip ${JSON.stringify(this.gpioChip?.info)} initialized`);
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @searcher57 last edited by
                                  @searcher57 said in Test Adapter rpi2 2.x:
                                  So jetzt hab ich es!
                                  Jo... das ist das debug log.
                                  Puh... keine Idee, was das ist... 😕
                                  Letzter Strohalm war, dass du opengio@1.0.17 installiert hast. Hab ich jetzt auch mal bei mir installiert, aber läuft weiterhin...
                                  @smallfeuer said in Test Adapter rpi2 2.x:
                                  Das (und alles, was mit upload passiert) hat nur was mit der Configseite zu tun. Kann gut sein, dass das nur da benötigt wird, wo admin installiert ist (also vermutlich auf dem Master). Die Datei wird jedenfalls nichts mit deinem Problem zu tun haben.
                                  An euch beide, könnt ihr mal gucken, ob im Pfad /opt/iobroker/node_modules/opengpio/build/Release eine Datei opengpio.node liegt? (sollte eigentlich, sonst sollte der Adapter nicht starten bzw. abstürzen, beim Versuch das zu laden, aber wer weiß)
                                  Wie kommst du darauf?
                                  Und warum sollte es da ein Problem geben? Wenn du das vermutest, dann mach doch mal debug log an und guck, welchen Chip er für den RPI 3 nimmt.
                                  Er nimmt übrigens nicht /proc/cpuinfo, sondern /proc/device-tree/model (wie man in dem von dir kopierten Code-Teil auch sehen kann). Da steht nur das Modell drin, daher passt damit auch der RegEx (hast mich erst geschockt 😛 ).
                                  Ich nehme gerne Alternativvorschläge für den Code entgegen (als PR auf Github). Bisher war das so die einfachste Lösung. 🙂 Und ich bin mir relativ sicher, dass es an der Stelle kein Problem gibt... ich fürchte es gibt da irgendwo subtile Buildprobleme oder irgendwas in der Richtung.... 😕
                                  S S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Smallfeuer @Garfonso last edited by Smallfeuer
                                    @garfonso Hi, ich hab grad auf meinem TestPi die 2.1.0 drüber installiert. Diese läuft jetzt. Keine Fehler bisher. Teste ich morgen mal im Master Slave Verbund.
                                    Das spricht aber ebenfalls dafür, das etwas beim Erkennen des Pi 3B schief läuft.
                                    Die Datei opengpio.node existiert bei mir, kann sie mit nano allerdings nicht leserlich öffnen.
                                    Ein identisches Log zu meinem ist auf Github bereits gepostet von @stenmic
                                      searcher57 @Garfonso last edited by
                                      @garfonso said in Test Adapter rpi2 2.x:
                                      Ja, das ist so!
                                      pi@Raspi58GB:/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build/Release $ ls -la
                                      insgesamt 116
                                      drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker   4096 28. Dez 19:57 .
                                      drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker   4096 28. Dez 19:57 ..
                                      drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker   4096 28. Dez 19:57 .deps
                                      drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker   4096 28. Dez 19:57 obj.target
                                      -rwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 148560 28. Dez 19:57 opengpio.node
                                        searcher57 @searcher57 last edited by
                                        Ja, das ist so!
                                        insgesamt 116
                                        Hiermal zum Verständnis: Ich kann nur Anweisungen von Euch ausführen. Ich habe keinerlei Programmierkenntnisse!👎 😠
                                          @Garfonso Es läuft die 2.1.0 auch im Slave. Hier der Debug....du hast recht...er erkennt eigentlich korrekt, scheint dann aber nicht zum richtigen Erg3bnis zu kommen.
                                          rpi2.0
                                          2025-01-02 22:17:03.273	debug	GPIO chip undefined initialized
                                          rpi2.0
                                          2025-01-02 22:17:03.272	debug	Got chip: undefined
                                          rpi2.0
                                          2025-01-02 22:17:03.272	warn	If the library is installed and npm list | grep opengpio shows the npm library is also installed, please report this issue to the adapter developer with the model of your device and deboug output from an adapter start.
                                          rpi2.0
                                          2025-01-02 22:17:03.271	warn	Please make sure that libgpiod-dev (on raspian/debian run sudo apt install libgpiod-dev) is installed in the system and then reinstall the adapter.
                                          rpi2.0
                                          2025-01-02 22:17:03.270	warn	Cannot initialize GPIO: No chip found. GPIO functionality disabled!
                                          rpi2.0
                                          2025-01-02 22:17:03.269	debug	Got 3 from Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2.
                                          rpi2.0
                                          2025-01-02 22:17:03.267	debug	STDERR:
                                          rpi2.0
                                          2025-01-02 22:17:03.266	debug	CPU Info: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2```
                                          • Garfonso
                                            Garfonso Developer @Smallfeuer last edited by
                                            Ne, die Erkennung ist korrekt. Aus irgendeinem Grund kann er aber die Bibliothek um die GPIOs anzusprechen nicht (richtig) laden.
                                            Mehr verlangt ja auch keiner. Hast du super ausgeführt. Wenn du am 28.12. das letzte mal probiert hast, den adapter zu installieren / updaten / neuinstallieren, ist da alles, wie es soll.
                                            Das Problem ist, dass ich, solange ich das Problem bei mir selber nicht sehe und auch sonst keinen Hinweis hab, wo es herkommt, nur im Nebel stochern kann...
                                            Ich überlege nochmal, wie man das Laden der Bibliothek debuggen kann. Aber gerade hat sich der PI, den ich dafür verwende, aus dem Netzwerk verabschiedet.
                                            519
                                            146312
