    4. neuer Adapter webCal
      dirkhe Developer @surfer09 last edited by
      @surfer09 wenn du einen kalender auf inaktiv stellst ist das so, als wäre er gar nicht da, dann sollte da wrder was eingetrsgen nich was raus gelesen werden
      • surfer09
        surfer09 @dirkhe last edited by
        @dirkhe Ein frohes, neues Jahr wünsche ich! 😉
        Ich habe gerade nochmal einen neuen Test gemacht. Habe jetzt einen weiteren Kalender "Arbeit" hinzugefügt und auch ein neues Event mit diesem Kalender verknüpft.
        Ich würde somit davon ausgehen, dass dieses neue Event "TEST-Arbeitskalender" auch wirklich in den Arbeitskalender eingetragen wird. Das ist aber nicht der Fall. Der Termin landet im Kalender "Dennis &"
        Ansicht im Kalender
          @surfer09 auch von mir ekn frohes Neues...
          Was mich wundert, ist dass du ja das json aus data hier zeigst. Das sind die Daten, die vom Server empfangen werden. Also in iobroker hat er von deinem server die Daten auch richtig empfangen, daher gehe ich mal davon aus, dass er die auch korrekt gesendet hat. Hat deine kalenderansicht vlt eine gemergete Ansicht?
          • surfer09
            @dirkhe Hmm.. Nein, das sind wirklich 2 getrennte Kalender und diese heißen auch so, wie ich es in der Instanz eingetragen habe. Ich habe hier nochmal die Ansicht über Outlook eingestellt. Er trägt den Termin wirklich in den falschen Kalender ein.
            • surfer09
              surfer09 @surfer09 last edited by surfer09
              Und wenn ich mir so die LOG Datei ansehe, bekomme ich noch mehr Fragezeichen.
              Die aufgeführten Termine, die er findet, sind nur im Kalender "Dennis &" eingetragen, nicht im Arbeitskalender. Die findet er aber ja scheinbar auch im Arbeitskalender...
                @surfer09 ich muss nochmal tiefer im code schauen, ich melde mich
                  @surfer09 wie ist denn deine Url von den beiden Kalendern, für mich sieht das so aus, als wenn für beide Kalender dieselben Events kommen..
                  Meistens muss man bei der Url ggf. auch noch den kalendernamen dazupacken. Das würde dann auch erklären, warum in ioBroker alles richtig ist, weil er ja auch zum Schreiben diese Url nimmt,
                  Also ich habe auch 2 Kalender angelegt, beu mir sehen die Ulrs so aus:
                  /nc/remote.php/dav/calendars/smarthome/test/
                  Der unterere ist der Hauptkalender und der 2 ein Test Kalender
                  • surfer09
                    @dirkhe Vermutlich wird das dann das Problem sein. Für die Kalender gibt es eine URL auf dem Synology NAS:
                    Loggt man sich dort ein, hat man Zugriff auf die ganzen Kalender.
                    Ich war davon ausgegangen, dass er dann vorne nach dem Kalendernamen schaut und dann in den entsprechenden Kalender einträgt.
                    Dann müsste ich mal im Synology Forum erfragen, ob es auch separate URLs für jeden Kalender gibt.
                      @surfer09 kann er ja nicht, denn der name ist ja willkürlich und das wird bei jedem System anders sein.
                      Hast du denn mal mit /caldav/Arbeit probiert?
                      Das einzige was ja nach sinnvoll wäre, ist der Benutzername, wenn es da unterschiedliche gibt.
                      • surfer09
                        @dirkhe Ja, das habe ich schon alles getestet:
                        Ich habe mal einen Beitrag im Synology Forum verfasst und den Synology Support angeschrieben. Mal sehen, ob mir da weitergeholfen werden kann.
                        Erst einmal Danke für deine Hilfe! 🙂
                          michije last edited by
                          ich versuche meinen Apple Kalender (http://p107-caldav.icloud.com/published/XXX) über "Herunterladen" einzubinden. Der Test gibt auch "success" zurück, wenn ich die Daten abrufe bekomme ich jedoch folgenden Fehler im Log: could not read calendar Event: ParserError: invalid line (no token ";" or ":") "[PLZ] [ORT]"
                          Weiß jemand, woran das liegt? Im iCal Adapter funktioniert alles problemlos.
                            dirkhe Developer @michije last edited by
                            @michije der erste test sagt erst mal nur aus, dass er daten bekommt, ist mehr für die credentials gedacht. Den anfang, den ich da sehe, sieht eher nacb kontakten, anstatt kalender aus.
                            schau dir mal die daten an oder schicke sie mir mal per pn, kannst ja persönliche daten durch sauchen und ersetzen ausxxxx. Es reichen auch schon die ersten zeilen.
                            • Markus Kufner
                              Markus Kufner last edited by
                              Hallo zusammen.
                              Nur eine kurze Frage:
                              Hab ich die Release notes richtig verstanden, eine Übermittlung des Ortes ist nicht angedacht?
                              Ich habe es mit "location" probiert, allerdings ohne Erfolg.
                              Besten Dank für einen Hinweis!
                                michije @dirkhe last edited by
                                @dirkhe Es gibt 2 Einträge mit der betroffenen PLZ Ort Kombi, ich habe beide rauskopiert und die Daten durch [] ersetzt:
                                BEGIN:VEVENT
                                CREATED:20161211T100017Z
                                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20161226T210000
                                DTSTAMP:20161211T100017Z
                                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20161226T140000
                                LAST-MODIFIED:20161211T100017Z
                                SEQUENCE:0
                                SUMMARY:[EVENT ABC]
                                UID:86314248-827C-4045-9D99-A310BFCA0611
                                X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS="[Strasse]
                                 \n[PLZ] [ORT]\nDeutschland";X-APPLE-ABUID=ab://Privat%20von%20Bernd";
                                 X-APPLE-RADIUS=0;X-APPLE-REFERENCEFRAME=1;X-TITLE=[Strasse]
                                [PLZ] [ORT]
                                Deutschland:geo:YY.297937,XX.043123
                                END:VEVENT
                                BEGIN:VEVENT
                                DTEND;VALUE=DATE:20170402
                                LAST-MODIFIED:20170327T091537Z
                                UID:0F3C0D35-683A-41E6-86CA-4A76A1182CC2
                                DTSTAMP:20170331T145915Z
                                SEQUENCE:1
                                SUMMARY:[EVENT XYZ]
                                DTSTART;VALUE=DATE:20170401
                                CREATED:20170130T201528Z
                                [PLZ] [ORT]
                                END:VEVENT
                                D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  dirkhe Developer last edited by
                                  @markus-kufner aus sicht des adapters wüsste ich nicht, was man mit dem ort machen soll?
                                  Markus Kufner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    @michije muss ich mir mal in ruhe anschauen, das parsen habe ich nicht seber programmiert, nutze da fertige bibliotheken.
                                    • Markus Kufner
                                      Markus Kufner @dirkhe last edited by
                                      @dirkhe Ich würde gerne in den Termin einen Ort ins entsprechende Feld übertragen.
                                      Mein used case ist ein digitales Fahrtenbuch. Handy meldet an ioBroker wenn ich mich mit dem Fahrzeug verbinde oder trenne. Der ioBroker liest aus der Instanz für das Auto den Kilometerstand und die Lokation aus und schreibt dies wiederum in einen Kalender.
                                        dirkhe Developer @michije last edited by dirkhe
                                        @michije schau mal hier,da ist ei online validator
                                        https://kewisch.github.io/ical.js/validator.html
                                        Sieht so aus, als wenn apple da gegen die norm arbeitet...
                                        Probiere da mal mit deinen echten daten rum, wenn du rausbekommst, was genau das problem ist, zb irgendein zeilenumbruch oder so, kann man ja vlt was fixen, im prinzip müsste das aber hier https://github.com/kewisch/ical.js gemeldet und gefixt werden
                                        Update
                                        In der tat manipuliere ich die daten vor der ausgabe ins log, indem ich whitespace entferne. Du müsstest also beim testen die original daten testen
                                          das mit dem Ort muss ich mir anschauen. Im prinzip geht das ja am adapter vorbei, da müsste ich mir was überlegen, wie ich generisch beim addEvent weitere felder mit übertragen kann
                                          update:
                                          Ich denke,dass bekomme ich hin, mal schauen, ob ich am we zeit finde
                                          • Markus Kufner
                                            @dirkhe herzlichen Dank schon einmal dafür, dass du deine Zeit für mich investierst!
                                            306
                                            51513
