    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. InfluxDB installieren wie
      Thomas Braun Most Active @Mico last edited by
      @mico
      Dann mach es wie von mir gepostet.
        @mico
        Und dem Kollegen kannst du eine Nachricht hinterlassen, das seine Anleitung veraltet ist.
          Mico @Thomas Braun last edited by
          Danke für die Anleitung
          Wie sieht es denn mit Grafana aus?
          bei sudo rm /etc/apt/sources.list.d/grafana*
          kommt diese Meldung:
          rm: cannot remove '/etc/apt/sources.list.d/grafana*': No such file or directory
          Mico
            @mico sagte in InfluxDB installieren wie:
            Dann gibt es die Datei, die gelöscht werden soll erst gar nicht. Also nicht weiter wild.
              so influxDB ist ja jetzt installiert der Adapter gibt leider das er nicht mit Geräten oder Diensten verbunden ist.
              Die Einstellungen der Instanz wurden noch nicht verändert, was muss ich den dort alles eintragen damit er den Dienst erkennt und akzeptiert.
              Bei einem zu überwachenden Objekt (Waschmaschine) habe ich influxDB aktiviert.
              Mico
                Die Daten zum influxdb-Server... Token usw.
                Genaueres kann ich dir aber auch nicht sagen, ich habe influxdb nicht im Einsatz.
                  Laser last edited by Laser
                  @mico nach welcher Anleitung genau hast Du influxDB installiert? Es gibt ja x fehlerhafte Anleitungen...Mit diesem Befehl kommen gleich Fehlermeldungen:
                  wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor |
                  sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null export
                  DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release
                  sc) echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg]
                  https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME}
                  stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                  /etc/apt/sources.list.d $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor |
                  -bash: sc: command not found
                  -bash: export: `deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg]
                  https://repos.influxdata.com/debian
                  stable': not a valid identifier
                    Thomas Braun Most Active @Laser last edited by
                    @laser
                    Mach es so:
                    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                    wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                    echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                    echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                    rm influxdata-archive_compat.key
                      Laser @Thomas Braun last edited by Laser
                      @thomas-braun Danke, so funktioniert es bei mir nicht. Diese beiden echo Befehle einzeln oder zusammen ausführen? Habe Beides versucht, ohne Erfolg. In der influxdata.list steht jetzt folgendes:
                      und:
                      /etc/apt/sources.list.d $ rm influxdata-archive_compat.key
                      rm: cannot remove 'influxdata-archive_compat.key': No such file or directory
                      stehe ich im falschen Verzeichnis? Ich gehe ganz zurück. Da funktioniert es.
                      Thomas Braun L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @laser
                        Die fünf Zeilen auch zeilenweise in dein Terminal kopieren.
                          Laser @Laser last edited by
                          @Thomas Braun
                          Bei dieser Zeile kommt:
                          /etc/apt/sources.list.d $ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                          sha256sum: influxdata-archive_compat.key: No such file or directory
                          influxdata-archive_compat.key: FAILED open or read
                          sha256sum: WARNING: 1 listed file could not be read
                            Thomas Braun Most Active @Laser last edited by Thomas Braun
                            @laser
                            Keine Ahnung was du da machst...
                            Stell dich in dein /home und nicht in /etc/apt/irgendwas herumspuken.
                            Bei mir läuft das ohne weiteres durch:
                            echad@chet:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                            echad@chet:~ $ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                            echad@chet:~ $ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                            influxdata-archive_compat.key: OK
                            echad@chet:~ $ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                            echad@chet:~ $ rm influxdata-archive_compat.key
                            echad@chet:~ $
                            Edit: Klar, du darfst als user nicht in /etc/apt herumschreiben. Deswegen funktioniert das auch nicht.
                            Also per cd in dein eigenes Verzeichnis hüpfen.
                              @thomas-braun ja, ich bin ganz zurückgegangen und da lassen sich diese 5 Zeilen fehlerfrei ausführen.
                              versuche jetzt weiter:
                              Zum Installieren von InfluxDB genügen zwei Befehle im Terminal.
                              1. wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor |
                              aber:
                                @laser
                                WAS tust du da?
                                Den key hast du doch gerade mit meinen fünf Zeilen angelegt, jetzt ziehst du da wieder 'irgendwas' anderes rein.
                                Kann ja nicht funktionieren, wenn du kreuz und quer irgendwas da reinklatschst.
                                Noch mal meine fünf Zeilen. Und dann ist auch influx über den Paketmanager installierbar:
                                sudo apt update
                                apt policy influxdb2
                                  @thomas-braun Habe ich gemacht (ne die 5 Zeilen).Ein Problem gibt es noch (Influxdb läßt sich auch nicht starten).
                                  $ apt policy influxdb2
                                  influxdb2:
                                    Installed: 2.7.11-1
                                    Candidate: 2.7.11-1
                                    Version table:
                                   *** 2.7.11-1 500
                                          500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       2.7.10-1 500
                                       2.7.9-1 500
                                       2.7.8-1 500
                                       2.7.7-1 500
                                       2.7.6-1 500
                                       2.7.5-1 500
                                       2.7.4-1 500
                                       2.7.3-1 500
                                       2.7.1-1 500
                                       2.7.0-1 500
                                       2.6.1-1 500
                                       2.6.0-1 500
                                       2.5.1-1 500
                                       2.4.0-1 500
                                       2.3.0-1 500
                                       2.2.0 500
                                  N: Ignoring file 'export' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has no filename extension
                                    @laser sagte in InfluxDB installieren wie:
                                    Da haste dir jetzt irgendwelchen Unfug in das Verzeichnis geballert.
                                    ls -lh /etc/apt/sources.list.d/
                                      @thomas-braun sagte in InfluxDB installieren wie:
                                      total 20K
                                      -rw-r--r-- 1 root root 2.8K Jan  1 14:53 export
                                      -rw-r--r-- 1 root root   60 Nov 20  2023 grafana.list
                                      -rw-r--r-- 1 root root  114 Jan  1 15:18 influxdata.list
                                      -rw-r--r-- 1 root root  100 Oct 15 18:10 nodesource.list
                                      -rw-r--r-- 1 root root  191 Oct 10  2023 raspi.list
                                      in influxdata.list steht:
                                        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/export
                                        Und gewöhn dir bitte an, die Ein- und Ausgaben aus der Konsole VOLLSTÄNDIG zu posten.
                                        Dann würde man nämlich eher sehen, mit welchem user du da in welchem Verzeichnis herumhampelst.
                                          @thomas-braun OK, mache ich. habe aus Datenschutzgründen meinen streng geheimen Usernamen weg gelassen.
                                          otto@neuheizung:~ $  ls -lh /etc/apt/sources.list.d/
                                          total 20K
                                          Jetzt:
                                          total 16K
                                            @laser
                                            Dann sollte das nun richtig funktionieren.
                                            3554
