    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. InfluxDB installieren wie
      Mico @Thomas Braun last edited by
      so influxDB ist ja jetzt installiert der Adapter gibt leider das er nicht mit Geräten oder Diensten verbunden ist.
      Die Einstellungen der Instanz wurden noch nicht verändert, was muss ich den dort alles eintragen damit er den Dienst erkennt und akzeptiert.
      Bei einem zu überwachenden Objekt (Waschmaschine) habe ich influxDB aktiviert.
      Mico
        Thomas Braun Most Active @Mico last edited by
        @mico sagte in InfluxDB installieren wie:
        Die Daten zum influxdb-Server... Token usw.
        Genaueres kann ich dir aber auch nicht sagen, ich habe influxdb nicht im Einsatz.
          Laser last edited by Laser
          @mico nach welcher Anleitung genau hast Du influxDB installiert? Es gibt ja x fehlerhafte Anleitungen...Mit diesem Befehl kommen gleich Fehlermeldungen:
          wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor |
          sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null export
          DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release
          sc) echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg]
          https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME}
          stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
          /etc/apt/sources.list.d $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor |
          -bash: sc: command not found
          -bash: export: `deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg]
          https://repos.influxdata.com/debian
          stable': not a valid identifier
            Thomas Braun Most Active @Laser last edited by
            @laser
            Mach es so:
            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
            wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
            echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
            echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
            rm influxdata-archive_compat.key
              Laser @Thomas Braun last edited by Laser
              @thomas-braun Danke, so funktioniert es bei mir nicht. Diese beiden echo Befehle einzeln oder zusammen ausführen? Habe Beides versucht, ohne Erfolg. In der influxdata.list steht jetzt folgendes:
              und:
              /etc/apt/sources.list.d $ rm influxdata-archive_compat.key
              rm: cannot remove 'influxdata-archive_compat.key': No such file or directory
              stehe ich im falschen Verzeichnis? Ich gehe ganz zurück. Da funktioniert es.
              Thomas Braun L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @laser
                Die fünf Zeilen auch zeilenweise in dein Terminal kopieren.
                  Laser @Laser last edited by
                  @Thomas Braun
                  Bei dieser Zeile kommt:
                  /etc/apt/sources.list.d $ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                  sha256sum: influxdata-archive_compat.key: No such file or directory
                  influxdata-archive_compat.key: FAILED open or read
                  sha256sum: WARNING: 1 listed file could not be read
                    Thomas Braun Most Active @Laser last edited by Thomas Braun
                    @laser
                    Keine Ahnung was du da machst...
                    Stell dich in dein /home und nicht in /etc/apt/irgendwas herumspuken.
                    Bei mir läuft das ohne weiteres durch:
                    echad@chet:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                    echad@chet:~ $ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                    echad@chet:~ $ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                    influxdata-archive_compat.key: OK
                    echad@chet:~ $ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                    echad@chet:~ $ rm influxdata-archive_compat.key
                    echad@chet:~ $
                    Edit: Klar, du darfst als user nicht in /etc/apt herumschreiben. Deswegen funktioniert das auch nicht.
                    Also per cd in dein eigenes Verzeichnis hüpfen.
                      @thomas-braun ja, ich bin ganz zurückgegangen und da lassen sich diese 5 Zeilen fehlerfrei ausführen.
                      versuche jetzt weiter:
                      Zum Installieren von InfluxDB genügen zwei Befehle im Terminal.
                      1. wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor |
                      aber:
                        @laser
                        WAS tust du da?
                        Den key hast du doch gerade mit meinen fünf Zeilen angelegt, jetzt ziehst du da wieder 'irgendwas' anderes rein.
                        Kann ja nicht funktionieren, wenn du kreuz und quer irgendwas da reinklatschst.
                        Noch mal meine fünf Zeilen. Und dann ist auch influx über den Paketmanager installierbar:
                        sudo apt update
                        apt policy influxdb2
                          @thomas-braun Habe ich gemacht (ne die 5 Zeilen).Ein Problem gibt es noch (Influxdb läßt sich auch nicht starten).
                          $ apt policy influxdb2
                          influxdb2:
                            Installed: 2.7.11-1
                            Candidate: 2.7.11-1
                            Version table:
                           *** 2.7.11-1 500
                                  500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               2.7.10-1 500
                               2.7.9-1 500
                               2.7.8-1 500
                               2.7.7-1 500
                               2.7.6-1 500
                               2.7.5-1 500
                               2.7.4-1 500
                               2.7.3-1 500
                               2.7.1-1 500
                               2.7.0-1 500
                               2.6.1-1 500
                               2.6.0-1 500
                               2.5.1-1 500
                               2.4.0-1 500
                               2.3.0-1 500
                               2.2.0 500
                          N: Ignoring file 'export' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has no filename extension
                            @laser sagte in InfluxDB installieren wie:
                            Da haste dir jetzt irgendwelchen Unfug in das Verzeichnis geballert.
                            ls -lh /etc/apt/sources.list.d/
                              @thomas-braun sagte in InfluxDB installieren wie:
                              total 20K
                              -rw-r--r-- 1 root root 2.8K Jan  1 14:53 export
                              -rw-r--r-- 1 root root   60 Nov 20  2023 grafana.list
                              -rw-r--r-- 1 root root  114 Jan  1 15:18 influxdata.list
                              -rw-r--r-- 1 root root  100 Oct 15 18:10 nodesource.list
                              -rw-r--r-- 1 root root  191 Oct 10  2023 raspi.list
                              in influxdata.list steht:
                                sudo rm /etc/apt/sources.list.d/export
                                Und gewöhn dir bitte an, die Ein- und Ausgaben aus der Konsole VOLLSTÄNDIG zu posten.
                                Dann würde man nämlich eher sehen, mit welchem user du da in welchem Verzeichnis herumhampelst.
                                  @thomas-braun OK, mache ich. habe aus Datenschutzgründen meinen streng geheimen Usernamen weg gelassen.
                                  otto@neuheizung:~ $  ls -lh /etc/apt/sources.list.d/
                                  total 20K
                                  Jetzt:
                                  total 16K
                                    @laser
                                    Dann sollte das nun richtig funktionieren.
                                      @thomas-braun eine Fehlermeldung kommt schon mal nicht mehr.
                                        @laser
                                        sudo apt update
                                        läuft sauber durch?
                                          @thomas-braun sudo apt update und apt policy influxdb2 läuft durch, die influxdb läßt sich aber noch nicht starten. Muß ich noch mehr installieren? in meiner alten Anleitung stand noch:
                                           sudo apt-get install -y apt-transport-https
                                           sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                                           evtl. zwischendurch "reboot"
                                          sudo apt install influxdb-client
                                          sudo service influxdb start
                                          sudo service influxdb status
                                          sudo systemctl unmask influxdb.service
                                          sudo systemctl start influxdb.service
                                          sudo systemctl enable influxdb.service
                                            @laser
                                            Ist doch installiert:
                                            influxdb2:
                                              Installed: 2.7.11-1
                                              Candidate: 2.7.11-1
                                            systemctl status influxdb*
                                            sagt?
                                            3554
