    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. InfluxDB installieren wie
      Thomas Braun Most Active @Mico last edited by
      @mico sagte in InfluxDB installieren wie:
      Die Einstellungen der Instanz wurden noch nicht verändert, was muss ich den dort alles eintragen damit er den Dienst erkennt und akzeptiert.
      Die Daten zum influxdb-Server... Token usw.
      Genaueres kann ich dir aber auch nicht sagen, ich habe influxdb nicht im Einsatz.
        Laser last edited by Laser
        @mico nach welcher Anleitung genau hast Du influxDB installiert? Es gibt ja x fehlerhafte Anleitungen...Mit diesem Befehl kommen gleich Fehlermeldungen:
        wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor |
        sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null export
        DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release
        sc) echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg]
        https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME}
        stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
        /etc/apt/sources.list.d $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor |
        -bash: sc: command not found
        -bash: export: `deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg]
        https://repos.influxdata.com/debian
        stable': not a valid identifier
          Thomas Braun Most Active @Laser last edited by
          @laser
          Mach es so:
          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
          wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
          echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
          echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
          rm influxdata-archive_compat.key
            Laser @Thomas Braun last edited by Laser
            @thomas-braun Danke, so funktioniert es bei mir nicht. Diese beiden echo Befehle einzeln oder zusammen ausführen? Habe Beides versucht, ohne Erfolg. In der influxdata.list steht jetzt folgendes:
            und:
            /etc/apt/sources.list.d $ rm influxdata-archive_compat.key
            rm: cannot remove 'influxdata-archive_compat.key': No such file or directory
            stehe ich im falschen Verzeichnis? Ich gehe ganz zurück. Da funktioniert es.
            Thomas Braun L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @laser
              Die fünf Zeilen auch zeilenweise in dein Terminal kopieren.
                Laser @Laser last edited by
                @Thomas Braun
                Bei dieser Zeile kommt:
                /etc/apt/sources.list.d $ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                sha256sum: influxdata-archive_compat.key: No such file or directory
                influxdata-archive_compat.key: FAILED open or read
                sha256sum: WARNING: 1 listed file could not be read
                  Thomas Braun Most Active @Laser last edited by Thomas Braun
                  @laser
                  Keine Ahnung was du da machst...
                  Stell dich in dein /home und nicht in /etc/apt/irgendwas herumspuken.
                  Bei mir läuft das ohne weiteres durch:
                  echad@chet:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                  echad@chet:~ $ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                  echad@chet:~ $ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                  influxdata-archive_compat.key: OK
                  echad@chet:~ $ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                  echad@chet:~ $ rm influxdata-archive_compat.key
                  echad@chet:~ $
                  Edit: Klar, du darfst als user nicht in /etc/apt herumschreiben. Deswegen funktioniert das auch nicht.
                  Also per cd in dein eigenes Verzeichnis hüpfen.
                    @thomas-braun ja, ich bin ganz zurückgegangen und da lassen sich diese 5 Zeilen fehlerfrei ausführen.
                    versuche jetzt weiter:
                    Zum Installieren von InfluxDB genügen zwei Befehle im Terminal.
                    1. wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor |
                    aber:
                      @laser
                      WAS tust du da?
                      Den key hast du doch gerade mit meinen fünf Zeilen angelegt, jetzt ziehst du da wieder 'irgendwas' anderes rein.
                      Kann ja nicht funktionieren, wenn du kreuz und quer irgendwas da reinklatschst.
                      Noch mal meine fünf Zeilen. Und dann ist auch influx über den Paketmanager installierbar:
                      sudo apt update
                      apt policy influxdb2
                        @thomas-braun Habe ich gemacht (ne die 5 Zeilen).Ein Problem gibt es noch (Influxdb läßt sich auch nicht starten).
                        $ apt policy influxdb2
                        influxdb2:
                          Installed: 2.7.11-1
                          Candidate: 2.7.11-1
                          Version table:
                         *** 2.7.11-1 500
                                500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             2.7.10-1 500
                             2.7.9-1 500
                             2.7.8-1 500
                             2.7.7-1 500
                             2.7.6-1 500
                             2.7.5-1 500
                             2.7.4-1 500
                             2.7.3-1 500
                             2.7.1-1 500
                             2.7.0-1 500
                             2.6.1-1 500
                             2.6.0-1 500
                             2.5.1-1 500
                             2.4.0-1 500
                             2.3.0-1 500
                             2.2.0 500
                        N: Ignoring file 'export' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has no filename extension
                          @laser sagte in InfluxDB installieren wie:
                          Da haste dir jetzt irgendwelchen Unfug in das Verzeichnis geballert.
                          ls -lh /etc/apt/sources.list.d/
                            @thomas-braun sagte in InfluxDB installieren wie:
                            total 20K
                            -rw-r--r-- 1 root root 2.8K Jan  1 14:53 export
                            -rw-r--r-- 1 root root   60 Nov 20  2023 grafana.list
                            -rw-r--r-- 1 root root  114 Jan  1 15:18 influxdata.list
                            -rw-r--r-- 1 root root  100 Oct 15 18:10 nodesource.list
                            -rw-r--r-- 1 root root  191 Oct 10  2023 raspi.list
                            in influxdata.list steht:
                              sudo rm /etc/apt/sources.list.d/export
                              Und gewöhn dir bitte an, die Ein- und Ausgaben aus der Konsole VOLLSTÄNDIG zu posten.
                              Dann würde man nämlich eher sehen, mit welchem user du da in welchem Verzeichnis herumhampelst.
                                @thomas-braun OK, mache ich. habe aus Datenschutzgründen meinen streng geheimen Usernamen weg gelassen.
                                otto@neuheizung:~ $  ls -lh /etc/apt/sources.list.d/
                                total 20K
                                Jetzt:
                                total 16K
                                  @laser
                                  Dann sollte das nun richtig funktionieren.
                                    @thomas-braun eine Fehlermeldung kommt schon mal nicht mehr.
                                      @laser
                                      sudo apt update
                                      läuft sauber durch?
                                        @thomas-braun sudo apt update und apt policy influxdb2 läuft durch, die influxdb läßt sich aber noch nicht starten. Muß ich noch mehr installieren? in meiner alten Anleitung stand noch:
                                         sudo apt-get install -y apt-transport-https
                                         sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                                         evtl. zwischendurch "reboot"
                                        sudo apt install influxdb-client
                                        sudo service influxdb start
                                        sudo service influxdb status
                                        sudo systemctl unmask influxdb.service
                                        sudo systemctl start influxdb.service
                                        sudo systemctl enable influxdb.service
                                          @laser
                                          Ist doch installiert:
                                          influxdb2:
                                            Installed: 2.7.11-1
                                            Candidate: 2.7.11-1
                                          systemctl status influxdb*
                                          sagt?
                                            otto@neuheizung:~ $ systemctl status influxdb*
                                            × influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; preset: enabled)
                                                 Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2025-01-01 15:33:58 CET; 4min 27s ago
                                                   Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                                                Process: 12396 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=127)
                                                    CPU: 8ms
                                            Jan 01 15:33:58 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                            Jan 01 15:33:58 neuheizung systemd[1]: Stopped influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series databa>
                                            Jan 01 15:33:58 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                                            Jan 01 15:33:58 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                                            Jan 01 15:33:58 neuheizung systemd[1]: Failed to start influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time serie>
                                            werde noch ein reboot machen. Hat aber nicht geholfen.
                                                 Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2025-01-01 15:42:56 CET; 5s ago
                                                Process: 799 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=127)
                                                    CPU: 7ms
                                            Jan 01 15:42:56 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                            Jan 01 15:42:56 neuheizung systemd[1]: Stopped influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                                            Jan 01 15:42:56 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                                            Jan 01 15:42:56 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                                            Jan 01 15:42:56 neuheizung systemd[1]: Failed to start influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                                            otto@neuheizung:~ $ sudo service influxdb start
                                            Job for influxdb.service failed because the control process exited with error code.
                                            See "systemctl status influxdb.service" and "journalctl -xeu influxdb.service" for details.
                                            da fehlt noch was...
                                            otto@neuheizung:~ $ journalctl -xeu influxdb.service
                                            ░░ Subject: A stop job for unit influxdb.service has finished
                                            ░░ Defined-By: systemd
                                            ░░ Support: https://www.debian.org/support
                                            ░░ A stop job for unit influxdb.service has finished.
                                            ░░ The job identifier is 1512 and the job result is done.
                                            Jan 01 15:51:25 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                                            Jan 01 15:51:25 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                                            ░░ Subject: Unit failed
                                            ░░ The unit influxdb.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
                                            Jan 01 15:51:25 neuheizung systemd[1]: Failed to start influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                                            ░░ Subject: A start job for unit influxdb.service has failed
                                            ░░ A start job for unit influxdb.service has finished with a failure.
                                            ░░ The job identifier is 1512 and the job result is failed.
                                            3547
