    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. InfluxDB installieren wie
      Thomas Braun Most Active @Laser last edited by Thomas Braun
      @laser
      Keine Ahnung was du da machst...
      Stell dich in dein /home und nicht in /etc/apt/irgendwas herumspuken.
      Bei mir läuft das ohne weiteres durch:
      echad@chet:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
      echad@chet:~ $ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
      echad@chet:~ $ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
      influxdata-archive_compat.key: OK
      echad@chet:~ $ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
      echad@chet:~ $ rm influxdata-archive_compat.key
      echad@chet:~ $
      Edit: Klar, du darfst als user nicht in /etc/apt herumschreiben. Deswegen funktioniert das auch nicht.
      Also per cd in dein eigenes Verzeichnis hüpfen.
        Laser @Thomas Braun last edited by Laser
        @thomas-braun ja, ich bin ganz zurückgegangen und da lassen sich diese 5 Zeilen fehlerfrei ausführen.
        versuche jetzt weiter:
        Zum Installieren von InfluxDB genügen zwei Befehle im Terminal.
        1. wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor |
        sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null export
        DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release
        sc) echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg]
        https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME}
        stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
        aber:
        -bash: sc: command not found
        -bash: export: `deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg]
        stable': not a valid identifier
          @laser
          WAS tust du da?
          Den key hast du doch gerade mit meinen fünf Zeilen angelegt, jetzt ziehst du da wieder 'irgendwas' anderes rein.
          Kann ja nicht funktionieren, wenn du kreuz und quer irgendwas da reinklatschst.
          Noch mal meine fünf Zeilen. Und dann ist auch influx über den Paketmanager installierbar:
          sudo apt update
          apt policy influxdb2
            @thomas-braun Habe ich gemacht (ne die 5 Zeilen).Ein Problem gibt es noch (Influxdb läßt sich auch nicht starten).
            $ apt policy influxdb2
            influxdb2:
              Installed: 2.7.11-1
              Candidate: 2.7.11-1
              Version table:
             *** 2.7.11-1 500
                    500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 2.7.10-1 500
                 2.7.9-1 500
                 2.7.8-1 500
                 2.7.7-1 500
                 2.7.6-1 500
                 2.7.5-1 500
                 2.7.4-1 500
                 2.7.3-1 500
                 2.7.1-1 500
                 2.7.0-1 500
                 2.6.1-1 500
                 2.6.0-1 500
                 2.5.1-1 500
                 2.4.0-1 500
                 2.3.0-1 500
                 2.2.0 500
            N: Ignoring file 'export' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has no filename extension
              @laser sagte in InfluxDB installieren wie:
              Da haste dir jetzt irgendwelchen Unfug in das Verzeichnis geballert.
              ls -lh /etc/apt/sources.list.d/
                @thomas-braun sagte in InfluxDB installieren wie:
                total 20K
                -rw-r--r-- 1 root root 2.8K Jan  1 14:53 export
                -rw-r--r-- 1 root root   60 Nov 20  2023 grafana.list
                -rw-r--r-- 1 root root  114 Jan  1 15:18 influxdata.list
                -rw-r--r-- 1 root root  100 Oct 15 18:10 nodesource.list
                -rw-r--r-- 1 root root  191 Oct 10  2023 raspi.list
                in influxdata.list steht:
                  sudo rm /etc/apt/sources.list.d/export
                  Und gewöhn dir bitte an, die Ein- und Ausgaben aus der Konsole VOLLSTÄNDIG zu posten.
                  Dann würde man nämlich eher sehen, mit welchem user du da in welchem Verzeichnis herumhampelst.
                    @thomas-braun OK, mache ich. habe aus Datenschutzgründen meinen streng geheimen Usernamen weg gelassen.
                    otto@neuheizung:~ $  ls -lh /etc/apt/sources.list.d/
                    total 20K
                    Jetzt:
                    total 16K
                      @laser
                      Dann sollte das nun richtig funktionieren.
                        @thomas-braun eine Fehlermeldung kommt schon mal nicht mehr.
                          @laser
                          sudo apt update
                          läuft sauber durch?
                            @thomas-braun sudo apt update und apt policy influxdb2 läuft durch, die influxdb läßt sich aber noch nicht starten. Muß ich noch mehr installieren? in meiner alten Anleitung stand noch:
                             sudo apt-get install -y apt-transport-https
                             sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                             evtl. zwischendurch "reboot"
                            sudo apt install influxdb-client
                            sudo service influxdb start
                            sudo service influxdb status
                            sudo systemctl unmask influxdb.service
                            sudo systemctl start influxdb.service
                            sudo systemctl enable influxdb.service
                              @laser
                              Ist doch installiert:
                              influxdb2:
                                Installed: 2.7.11-1
                                Candidate: 2.7.11-1
                              systemctl status influxdb*
                              sagt?
                                otto@neuheizung:~ $ systemctl status influxdb*
                                × influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; preset: enabled)
                                     Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2025-01-01 15:33:58 CET; 4min 27s ago
                                       Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                                    Process: 12396 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=127)
                                        CPU: 8ms
                                Jan 01 15:33:58 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                Jan 01 15:33:58 neuheizung systemd[1]: Stopped influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series databa>
                                Jan 01 15:33:58 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                                Jan 01 15:33:58 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                                Jan 01 15:33:58 neuheizung systemd[1]: Failed to start influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time serie>
                                werde noch ein reboot machen. Hat aber nicht geholfen.
                                     Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2025-01-01 15:42:56 CET; 5s ago
                                    Process: 799 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=127)
                                        CPU: 7ms
                                Jan 01 15:42:56 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                Jan 01 15:42:56 neuheizung systemd[1]: Stopped influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                                Jan 01 15:42:56 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                                Jan 01 15:42:56 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                                Jan 01 15:42:56 neuheizung systemd[1]: Failed to start influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                                otto@neuheizung:~ $ sudo service influxdb start
                                Job for influxdb.service failed because the control process exited with error code.
                                See "systemctl status influxdb.service" and "journalctl -xeu influxdb.service" for details.
                                da fehlt noch was...
                                otto@neuheizung:~ $ journalctl -xeu influxdb.service
                                ░░ Subject: A stop job for unit influxdb.service has finished
                                ░░ Defined-By: systemd
                                ░░ Support: https://www.debian.org/support
                                ░░ A stop job for unit influxdb.service has finished.
                                ░░ The job identifier is 1512 and the job result is done.
                                Jan 01 15:51:25 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                                Jan 01 15:51:25 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                                ░░ Subject: Unit failed
                                ░░ The unit influxdb.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
                                Jan 01 15:51:25 neuheizung systemd[1]: Failed to start influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                                ░░ Subject: A start job for unit influxdb.service has failed
                                ░░ A start job for unit influxdb.service has finished with a failure.
                                ░░ The job identifier is 1512 and the job result is failed.
                                  @laser
                                  Lt. offizieller Anleitung war es das:
                                  If InfluxDB was installed as a systemd service, systemd manages the influxd daemon and no further action is required.
                                  Was du da nun unterdessen noch nebenher anders gemacht hast weißt nur du.
                                    @thomas-braun Ich habe versucht, influxdb zu deinstallieren und wieder neu zu installieren. Die Daten waren mir erst mal egal. Von der letzten Installation vor 1 Jahr weiß ich noch schwach, daß z.B. ein influx-CLI gebraucht wird. Ist das nicht so? Wie das geht, habe ich mir nicht aufgeschrieben.
                                      @laser
                                      Das dürfte entweder influxdb2-cli oder influxdb2-client sein.
                                        @thomas-braun ein Influx CLI habe ich installiert. Ein Befehl scheint auch zu funktionieren:
                                        otto@neuheizung:~ $ influx config
                                        Active  Name    URL                     Org
                                        *       default http://localhost:8086
                                        allerdings kann ich influxdb immer noch nicht starten.
                                          @laser
                                          Was läuft da sonst noch so?
                                          Steht in der Langversion von
                                          iob diag
                                          drin. Und lösch da nichts raus oder veränder in irgendeiner Form die Ausgabe!
                                            Laser last edited by Laser
                                            ========== Start marking the full check here ===========
                                            ```bash
                                            Script v.2024-10-19
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                             Static hostname: neuheizung
                                                   Icon name: computer
                                                      Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-v8
                                                Architecture: arm64
                                            OS is similar to:
                                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                            Docker          : false
                                            Virtualization  : none
                                            Kernel          : aarch64
                                            Userland        : 64 bit
                                            Systemuptime and Load:
                                             17:24:25 up  1:41,  2 users,  load average: 0.80, 0.78, 0.84
                                            CPU threads: 4
                                            *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                            Current issues:
                                            Previously detected issues:
                                            *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                           Local time: Wed 2025-01-01 17:24:25 CET
                                                       Universal time: Wed 2025-01-01 16:24:25 UTC
                                                             RTC time: n/a
                                                          NTP service: active
                                                      RTC in local TZ: no
                                            *** Users and Groups ***
                                            User that called 'iob diag':
                                            otto
                                            HOME=/home/otto
                                            GROUPS=otto adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                            iobroker
                                            HOME=/home/iobroker
                                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                                            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                            Display-Server: false
                                            Desktop:
                                            Terminal:       tty
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:            8.2G        2.2G        4.9G        1.3M        1.2G        6.0G
                                            Swap:           209M          0B        209M
                                            Total:          8.4G        2.2G        5.1G
                                            Active iob-Instances:   32
                                                     7808 M total memory
                                                     2118 M used memory
                                                     2338 M active memory
                                                      687 M inactive memory
                                                     4638 M free memory
                                                       69 M buffer memory
                                                     1105 M swap cache
                                                      199 M total swap
                                                        0 M used swap
                                                      199 M free swap
                                            top - 17:24:26 up  1:41,  2 users,  load average: 0.80, 0.78, 0.84
                                            Tasks: 206 total,   1 running, 205 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                            %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                            MiB Mem :   7808.9 total,   4637.0 free,   2119.7 used,   1175.3 buff/cache
                                            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5689.2 avail Mem
                                            *** FAILED SERVICES ***
                                              UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                            * influxdb.service loaded failed failed InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                            LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                            ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                            SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                            1 loaded units listed.
                                            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                            No critical errors detected
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                            tmpfs          tmpfs     781M  1.2M  780M   1% /run
                                            /dev/sda2      ext4      110G   16G   89G  15% /
                                            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                            /dev/sda1      vfat      510M   65M  446M  13% /boot/firmware
                                            tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
                                            [Wed Jan  1 15:42:54 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0D:3B:C5 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=522926e5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                            [Wed Jan  1 15:42:58 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Wed Jan  1 15:43:00 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w. Quota mode: none.
                                            Show mounted filesystems:
                                            TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                            /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                            `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                            /var:
                                            3.5G    /var/
                                            2.6G    /var/log/journal/dd88a5e009d84a8992e10dbb99d7e583
                                            2.6G    /var/log
                                            473M    /var/cache
                                            Archived and active journals take up 2.5G in the file system.
                                            /opt/iobroker/backups:
                                            8.0K    /opt/iobroker/backups/
                                            4.0K    /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_20-10_53_21_backupiobroker
                                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                                            5.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            4.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                            1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                            30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                                            USB-Devices by-id:
                                            /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CCDE649-if00
                                            /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE82E1IJ-if00-port0
                                            /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
                                            HINT:
                                            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                            /dev/ttyACM0
                                            *** NodeJS-Installation ***
                                            /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                                            /usr/bin/node           v20.18.1
                                            /usr/bin/npm            10.8.2
                                            /usr/bin/npx            10.8.2
                                            /usr/bin/corepack       0.29.4
                                            nodejs:
                                              Installed: 20.18.1-1nodesource1
                                              Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                                 20.18.0-1nodesource1 1001
                                                 20.17.0-1nodesource1 1001
                                                 20.16.0-1nodesource1 1001
                                                 20.15.1-1nodesource1 1001
                                                 20.15.0-1nodesource1 1001
                                                 20.14.0-1nodesource1 1001
                                                 20.13.1-1nodesource1 1001
                                                 20.13.0-1nodesource1 1001
                                                 20.12.2-1nodesource1 1001
                                                 20.12.1-1nodesource1 1001
                                                 20.12.0-1nodesource1 1001
                                                 20.11.1-1nodesource1 1001
                                                 20.11.0-1nodesource1 1001
                                                 20.10.0-1nodesource1 1001
                                                 20.9.0-1nodesource1 1001
                                                 20.8.1-1nodesource1 1001
                                                 20.8.0-1nodesource1 1001
                                                 20.7.0-1nodesource1 1001
                                                 20.6.1-1nodesource1 1001
                                                 20.6.0-1nodesource1 1001
                                                 20.5.1-1nodesource1 1001
                                                 20.5.0-1nodesource1 1001
                                                 20.4.0-1nodesource1 1001
                                                 20.3.1-1nodesource1 1001
                                                 20.3.0-1nodesource1 1001
                                                 20.2.0-1nodesource1 1001
                                                 20.1.0-1nodesource1 1001
                                                 20.0.0-1nodesource1 1001
                                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                            No problems detected
                                            Errors in npm tree: 0
                                            *** ioBroker-Installation ***
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Hosts:
                                            debian11            debian11 (version: 4.0.24, hostname: debian11      , dead, uptime: 198)
                                            neuheizung          neuheizung (version: 7.0.6, hostname: neuheizung    , alive, uptime: 6072)
                                            Core adapters versions
                                            js-controller:  7.0.6
                                            admin:          7.1.5
                                            javascript:     8.8.3
                                            nodejs modules from github:     1
                                            +-- iobroker.vedirect@0.3.3 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.vedirect.git#0a83b8b987ee94d0c49f2ee7299bbb8d5d329dde)
                                            Adapter State
                                            + system.adapter.admin.1                  : admin                 : neuheizung                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : neuheizung                               - disabled
                                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : neuheizung                               -  enabled
                                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : neuheizung                               -  enabled
                                            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : neuheizung                               -  enabled
                                            + system.adapter.email.0                  : email                 : neuheizung                               -  enabled
                                            + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : neuheizung                               -  enabled
                                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : neuheizung                               - disabled
                                            + system.adapter.history.0                : history               : neuheizung                               -  enabled
                                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : neuheizung                               -  enabled
                                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : neuheizung                               -  enabled, port: 0
                                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : neuheizung                               -  enabled, port: 0
                                              system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : neuheizung                               - disabled
                                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : neuheizung                               -  enabled, port: 8086
                                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : neuheizung                               -  enabled
                                            + system.adapter.logparser.0              : logparser             : neuheizung                               -  enabled
                                            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : neuheizung                               -  enabled
                                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : neuheizung                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : neuheizung                               -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : neuheizung                               -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : neuheizung                               -  enabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : neuheizung                               -  enabled
                                            + system.adapter.opendtu.1                : opendtu               : neuheizung                               -  enabled
                                            + system.adapter.opendtu.2                : opendtu               : neuheizung                               -  enabled
                                            + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : neuheizung                               -  enabled, port: 4304
                                            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : neuheizung                               -  enabled
                                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : neuheizung                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : neuheizung                               -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : neuheizung                               -  enabled
                                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : neuheizung                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                              system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : neuheizung                               - disabled
                                            + system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : neuheizung                               -  enabled
                                            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : neuheizung                               -  enabled
                                              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : neuheizung                               -  enabled
                                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : neuheizung                               - disabled
                                              system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : neuheizung                               - disabled
                                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : neuheizung                               - disabled
                                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : neuheizung                               - disabled
                                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : neuheizung                               -  enabled
                                            + system.adapter.web.0                    : web                   : neuheizung                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : neuheizung                               -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                            + instance is alive
                                            ioBroker-Repositories
                                            Active repo(s): stable
                                            Upgrade policy: none
                                            Installed ioBroker-Instances
                                            Used repository: stable
                                            Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                            Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                                            Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                                            Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                            Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                            Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                                            Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                            Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                            Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                            Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                                            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                            Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                            Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                            Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.2
                                            Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.3.0
                                            Adapter    "shuttercontrol": 1.8.5   , installed 1.8.5
                                            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                            Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                                            Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                            Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.3.1
                                            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                            Adapter    "zigbee"       : 1.10.13  , installed 1.10.13
                                            Objects and States
                                            Objects:        4489
                                            States:         3667
                                            W: https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                            Hit:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                            Hit:6 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                            Reading package lists...
                                            Pending Updates: 0
                                            *** Listening Ports ***
                                            tcp        0      0 192.168.2.54:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8299       1072/io.hm-rpc.1
                                            tcp        0      0 192.168.2.54:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6882       1057/io.hm-rpc.0
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       923        787/iobroker.js-con
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       918        787/iobroker.js-con
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4572       722/sshd: /usr/sbin
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7529       1213/io.shelly.0
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7570       1250/io.mqtt.0
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8574       1270/io.mqtt.1
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7627       1300/io.shelly.1
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1890            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7677       1315/io.mqtt.3
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9226       1289/io.mqtt.2
                                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        6135       786/grafana
                                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9500       1424/io.web.0
                                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6745       876/io.admin.1
                                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       8696       1394/io.simple-api.
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4574       722/sshd: /usr/sbin
                                            udp        0      0 0.0.0.0:56980           0.0.0.0:*                           104        625        588/avahi-daemon: r
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        623        588/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 fe80::75d1:70aa:4ea:546 :::*                                0          6578       665/NetworkManager
                                            udp6       0      0 :::42177                :::*                                104        626        588/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        624        588/avahi-daemon: r
                                            2025-01-01 17:23:21.360  - error: modbus.0 (8223) Request timed out.
                                            2025-01-01 17:23:21.361  - warn: modbus.0 (8223) [DevID_1] Poll error count: 6 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                            2025-01-01 17:23:25.886  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                            2025-01-01 17:23:27.016  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                                            2025-01-01 17:23:37.021  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                                            2025-01-01 17:23:41.186  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                            2025-01-01 17:23:47.026  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                                            2025-01-01 17:23:56.423  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                            2025-01-01 17:23:57.030  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                                            2025-01-01 17:24:07.033  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                                            2025-01-01 17:24:11.720  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                            2025-01-01 17:24:17.039  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                                            2025-01-01 17:24:27.045  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                                            2025-01-01 17:24:27.046  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                            2025-01-01 17:24:27.370  - warn: modbus.0 (8223) Error: undefined
                                            2025-01-01 17:24:27.371  - error: modbus.0 (8223) Request timed out.
                                            2025-01-01 17:24:27.372  - warn: modbus.0 (8223) [DevID_1] Poll error count: 7 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                            2025-01-01 17:24:37.050  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                                            2025-01-01 17:24:42.327  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                            2025-01-01 17:24:47.055  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                                            2025-01-01 17:24:57.065  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                                            2025-01-01 17:25:01.026  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                            2025-01-01 17:25:07.075  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                                            2025-01-01 17:25:17.081  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                                            2025-01-01 17:25:17.910  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                            iob diag has finished.
                                            PS: ich habe influxdb mit "autoremove" gelöscht und die 5 Befehlszeilen nochmal ausgeführt. Jetzt:
                                            otto@neuheizung:~ $ apt policy influxdb2
                                            influxdb2:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: (none)
                                            Version table:
                                            2.7.11-1 -1
                                            otto@neuheizung:~ $ sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
                                            Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                            Hit:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                                            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                            Reading package lists... Done
                                            Building dependency tree... Done
                                            Package influxdb2 is not available, but is referred to by another package.
                                            This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
                                            is only available from another source
                                            E: Package 'influxdb2' has no installation candidate
                                            otto@neuheizung:~ $
                                            3553
