    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. InfluxDB installieren wie
      Thomas Braun Most Active @Laser last edited by
      @laser sagte in InfluxDB installieren wie:
      /etc/apt/sources.list.d/
      Da haste dir jetzt irgendwelchen Unfug in das Verzeichnis geballert.
      ls -lh /etc/apt/sources.list.d/
        Laser @Thomas Braun last edited by Laser
        @thomas-braun sagte in InfluxDB installieren wie:
        total 20K
        -rw-r--r-- 1 root root 2.8K Jan  1 14:53 export
        -rw-r--r-- 1 root root   60 Nov 20  2023 grafana.list
        -rw-r--r-- 1 root root  114 Jan  1 15:18 influxdata.list
        -rw-r--r-- 1 root root  100 Oct 15 18:10 nodesource.list
        -rw-r--r-- 1 root root  191 Oct 10  2023 raspi.list
        in influxdata.list steht:
        deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main
          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/export
          Und gewöhn dir bitte an, die Ein- und Ausgaben aus der Konsole VOLLSTÄNDIG zu posten.
          Dann würde man nämlich eher sehen, mit welchem user du da in welchem Verzeichnis herumhampelst.
            @thomas-braun OK, mache ich. habe aus Datenschutzgründen meinen streng geheimen Usernamen weg gelassen.
            otto@neuheizung:~ $  ls -lh /etc/apt/sources.list.d/
            total 20K
            Jetzt:
            total 16K
              @laser
              Dann sollte das nun richtig funktionieren.
                @thomas-braun eine Fehlermeldung kommt schon mal nicht mehr.
                  @laser
                  sudo apt update
                  läuft sauber durch?
                    @thomas-braun sudo apt update und apt policy influxdb2 läuft durch, die influxdb läßt sich aber noch nicht starten. Muß ich noch mehr installieren? in meiner alten Anleitung stand noch:
                     sudo apt-get install -y apt-transport-https
                     sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                     evtl. zwischendurch "reboot"
                    sudo apt install influxdb-client
                    sudo service influxdb start
                    sudo service influxdb status
                    sudo systemctl unmask influxdb.service
                    sudo systemctl start influxdb.service
                    sudo systemctl enable influxdb.service
                      @laser
                      Ist doch installiert:
                      influxdb2:
                        Installed: 2.7.11-1
                        Candidate: 2.7.11-1
                      systemctl status influxdb*
                      sagt?
                        otto@neuheizung:~ $ systemctl status influxdb*
                        × influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; preset: enabled)
                             Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2025-01-01 15:33:58 CET; 4min 27s ago
                               Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                            Process: 12396 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=127)
                                CPU: 8ms
                        Jan 01 15:33:58 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                        Jan 01 15:33:58 neuheizung systemd[1]: Stopped influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series databa>
                        Jan 01 15:33:58 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                        Jan 01 15:33:58 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                        Jan 01 15:33:58 neuheizung systemd[1]: Failed to start influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time serie>
                        werde noch ein reboot machen. Hat aber nicht geholfen.
                             Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2025-01-01 15:42:56 CET; 5s ago
                            Process: 799 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=127)
                                CPU: 7ms
                        Jan 01 15:42:56 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                        Jan 01 15:42:56 neuheizung systemd[1]: Stopped influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                        Jan 01 15:42:56 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                        Jan 01 15:42:56 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                        Jan 01 15:42:56 neuheizung systemd[1]: Failed to start influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                        otto@neuheizung:~ $ sudo service influxdb start
                        Job for influxdb.service failed because the control process exited with error code.
                        See "systemctl status influxdb.service" and "journalctl -xeu influxdb.service" for details.
                        da fehlt noch was...
                        otto@neuheizung:~ $ journalctl -xeu influxdb.service
                        ░░ Subject: A stop job for unit influxdb.service has finished
                        ░░ Defined-By: systemd
                        ░░ Support: https://www.debian.org/support
                        ░░ A stop job for unit influxdb.service has finished.
                        ░░ The job identifier is 1512 and the job result is done.
                        Jan 01 15:51:25 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                        Jan 01 15:51:25 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                        ░░ Subject: Unit failed
                        ░░ The unit influxdb.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
                        Jan 01 15:51:25 neuheizung systemd[1]: Failed to start influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                        ░░ Subject: A start job for unit influxdb.service has failed
                        ░░ A start job for unit influxdb.service has finished with a failure.
                        ░░ The job identifier is 1512 and the job result is failed.
                          @laser
                          Lt. offizieller Anleitung war es das:
                          If InfluxDB was installed as a systemd service, systemd manages the influxd daemon and no further action is required.
                          Was du da nun unterdessen noch nebenher anders gemacht hast weißt nur du.
                            @thomas-braun Ich habe versucht, influxdb zu deinstallieren und wieder neu zu installieren. Die Daten waren mir erst mal egal. Von der letzten Installation vor 1 Jahr weiß ich noch schwach, daß z.B. ein influx-CLI gebraucht wird. Ist das nicht so? Wie das geht, habe ich mir nicht aufgeschrieben.
                              @laser
                              Das dürfte entweder influxdb2-cli oder influxdb2-client sein.
                                @thomas-braun ein Influx CLI habe ich installiert. Ein Befehl scheint auch zu funktionieren:
                                otto@neuheizung:~ $ influx config
                                Active  Name    URL                     Org
                                *       default http://localhost:8086
                                allerdings kann ich influxdb immer noch nicht starten.
                                  @laser
                                  Was läuft da sonst noch so?
                                  Steht in der Langversion von
                                  iob diag
                                  drin. Und lösch da nichts raus oder veränder in irgendeiner Form die Ausgabe!
                                    Laser last edited by Laser
                                    ========== Start marking the full check here ===========
                                    ```bash
                                    Script v.2024-10-19
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: neuheizung
                                           Icon name: computer
                                              Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-v8
                                        Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                    Systemuptime and Load:
                                     17:24:25 up  1:41,  2 users,  load average: 0.80, 0.78, 0.84
                                    CPU threads: 4
                                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                   Local time: Wed 2025-01-01 17:24:25 CET
                                               Universal time: Wed 2025-01-01 16:24:25 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    otto
                                    HOME=/home/otto
                                    GROUPS=otto adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                    Display-Server: false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            8.2G        2.2G        4.9G        1.3M        1.2G        6.0G
                                    Swap:           209M          0B        209M
                                    Total:          8.4G        2.2G        5.1G
                                    Active iob-Instances:   32
                                             7808 M total memory
                                             2118 M used memory
                                             2338 M active memory
                                              687 M inactive memory
                                             4638 M free memory
                                               69 M buffer memory
                                             1105 M swap cache
                                              199 M total swap
                                                0 M used swap
                                              199 M free swap
                                    top - 17:24:26 up  1:41,  2 users,  load average: 0.80, 0.78, 0.84
                                    Tasks: 206 total,   1 running, 205 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   7808.9 total,   4637.0 free,   2119.7 used,   1175.3 buff/cache
                                    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5689.2 avail Mem
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                      UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                    * influxdb.service loaded failed failed InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                    LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                    ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                    SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                    1 loaded units listed.
                                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                    No critical errors detected
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     781M  1.2M  780M   1% /run
                                    /dev/sda2      ext4      110G   16G   89G  15% /
                                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                    /dev/sda1      vfat      510M   65M  446M  13% /boot/firmware
                                    tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
                                    [Wed Jan  1 15:42:54 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0D:3B:C5 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=522926e5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                    [Wed Jan  1 15:42:58 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Wed Jan  1 15:43:00 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w. Quota mode: none.
                                    Show mounted filesystems:
                                    TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                    /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                    `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    3.5G    /var/
                                    2.6G    /var/log/journal/dd88a5e009d84a8992e10dbb99d7e583
                                    2.6G    /var/log
                                    473M    /var/cache
                                    Archived and active journals take up 2.5G in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    8.0K    /opt/iobroker/backups/
                                    4.0K    /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_20-10_53_21_backupiobroker
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    5.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    4.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                    1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CCDE649-if00
                                    /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE82E1IJ-if00-port0
                                    /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
                                    HINT:
                                    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                    /dev/ttyACM0
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                                    /usr/bin/node           v20.18.1
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    /usr/bin/corepack       0.29.4
                                    nodejs:
                                      Installed: 20.18.1-1nodesource1
                                      Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         20.18.0-1nodesource1 1001
                                         20.17.0-1nodesource1 1001
                                         20.16.0-1nodesource1 1001
                                         20.15.1-1nodesource1 1001
                                         20.15.0-1nodesource1 1001
                                         20.14.0-1nodesource1 1001
                                         20.13.1-1nodesource1 1001
                                         20.13.0-1nodesource1 1001
                                         20.12.2-1nodesource1 1001
                                         20.12.1-1nodesource1 1001
                                         20.12.0-1nodesource1 1001
                                         20.11.1-1nodesource1 1001
                                         20.11.0-1nodesource1 1001
                                         20.10.0-1nodesource1 1001
                                         20.9.0-1nodesource1 1001
                                         20.8.1-1nodesource1 1001
                                         20.8.0-1nodesource1 1001
                                         20.7.0-1nodesource1 1001
                                         20.6.1-1nodesource1 1001
                                         20.6.0-1nodesource1 1001
                                         20.5.1-1nodesource1 1001
                                         20.5.0-1nodesource1 1001
                                         20.4.0-1nodesource1 1001
                                         20.3.1-1nodesource1 1001
                                         20.3.0-1nodesource1 1001
                                         20.2.0-1nodesource1 1001
                                         20.1.0-1nodesource1 1001
                                         20.0.0-1nodesource1 1001
                                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree: 0
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    debian11            debian11 (version: 4.0.24, hostname: debian11      , dead, uptime: 198)
                                    neuheizung          neuheizung (version: 7.0.6, hostname: neuheizung    , alive, uptime: 6072)
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  7.0.6
                                    admin:          7.1.5
                                    javascript:     8.8.3
                                    nodejs modules from github:     1
                                    +-- iobroker.vedirect@0.3.3 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.vedirect.git#0a83b8b987ee94d0c49f2ee7299bbb8d5d329dde)
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.1                  : admin                 : neuheizung                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : neuheizung                               - disabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : neuheizung                               -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : neuheizung                               -  enabled
                                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : neuheizung                               -  enabled
                                    + system.adapter.email.0                  : email                 : neuheizung                               -  enabled
                                    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : neuheizung                               -  enabled
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : neuheizung                               - disabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : neuheizung                               -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : neuheizung                               -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : neuheizung                               -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : neuheizung                               -  enabled, port: 0
                                      system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : neuheizung                               - disabled
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : neuheizung                               -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : neuheizung                               -  enabled
                                    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : neuheizung                               -  enabled
                                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : neuheizung                               -  enabled
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : neuheizung                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : neuheizung                               -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : neuheizung                               -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : neuheizung                               -  enabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : neuheizung                               -  enabled
                                    + system.adapter.opendtu.1                : opendtu               : neuheizung                               -  enabled
                                    + system.adapter.opendtu.2                : opendtu               : neuheizung                               -  enabled
                                    + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : neuheizung                               -  enabled, port: 4304
                                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : neuheizung                               -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : neuheizung                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : neuheizung                               -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : neuheizung                               -  enabled
                                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : neuheizung                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : neuheizung                               - disabled
                                    + system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : neuheizung                               -  enabled
                                    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : neuheizung                               -  enabled
                                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : neuheizung                               -  enabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : neuheizung                               - disabled
                                      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : neuheizung                               - disabled
                                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : neuheizung                               - disabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : neuheizung                               - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : neuheizung                               -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : neuheizung                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : neuheizung                               -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): stable
                                    Upgrade policy: none
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                                    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                    Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                    Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                                    Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                    Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                    Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                                    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                    Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                    Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.2
                                    Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.3.0
                                    Adapter    "shuttercontrol": 1.8.5   , installed 1.8.5
                                    Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                    Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                                    Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.3.1
                                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.13  , installed 1.10.13
                                    Objects and States
                                    Objects:        4489
                                    States:         3667
                                    W: https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                    Hit:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                    Hit:6 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 192.168.2.54:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8299       1072/io.hm-rpc.1
                                    tcp        0      0 192.168.2.54:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6882       1057/io.hm-rpc.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       923        787/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       918        787/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4572       722/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7529       1213/io.shelly.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7570       1250/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8574       1270/io.mqtt.1
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7627       1300/io.shelly.1
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1890            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7677       1315/io.mqtt.3
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9226       1289/io.mqtt.2
                                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        6135       786/grafana
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9500       1424/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6745       876/io.admin.1
                                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       8696       1394/io.simple-api.
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4574       722/sshd: /usr/sbin
                                    udp        0      0 0.0.0.0:56980           0.0.0.0:*                           104        625        588/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        623        588/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 fe80::75d1:70aa:4ea:546 :::*                                0          6578       665/NetworkManager
                                    udp6       0      0 :::42177                :::*                                104        626        588/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        624        588/avahi-daemon: r
                                    2025-01-01 17:23:21.360  - error: modbus.0 (8223) Request timed out.
                                    2025-01-01 17:23:21.361  - warn: modbus.0 (8223) [DevID_1] Poll error count: 6 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                    2025-01-01 17:23:25.886  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                    2025-01-01 17:23:27.016  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                                    2025-01-01 17:23:37.021  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                                    2025-01-01 17:23:41.186  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                    2025-01-01 17:23:47.026  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                                    2025-01-01 17:23:56.423  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                    2025-01-01 17:23:57.030  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                                    2025-01-01 17:24:07.033  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                                    2025-01-01 17:24:11.720  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                    2025-01-01 17:24:17.039  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                                    2025-01-01 17:24:27.045  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                                    2025-01-01 17:24:27.046  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                    2025-01-01 17:24:27.370  - warn: modbus.0 (8223) Error: undefined
                                    2025-01-01 17:24:27.371  - error: modbus.0 (8223) Request timed out.
                                    2025-01-01 17:24:27.372  - warn: modbus.0 (8223) [DevID_1] Poll error count: 7 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                    2025-01-01 17:24:37.050  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                                    2025-01-01 17:24:42.327  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                    2025-01-01 17:24:47.055  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                                    2025-01-01 17:24:57.065  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                                    2025-01-01 17:25:01.026  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                    2025-01-01 17:25:07.075  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                                    2025-01-01 17:25:17.081  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                                    2025-01-01 17:25:17.910  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                    iob diag has finished.
                                    PS: ich habe influxdb mit "autoremove" gelöscht und die 5 Befehlszeilen nochmal ausgeführt. Jetzt:
                                    otto@neuheizung:~ $ apt policy influxdb2
                                    influxdb2:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: (none)
                                    Version table:
                                    2.7.11-1 -1
                                    otto@neuheizung:~ $ sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
                                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                    Hit:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                    Reading package lists... Done
                                    Building dependency tree... Done
                                    Package influxdb2 is not available, but is referred to by another package.
                                    This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
                                    is only available from another source
                                    E: Package 'influxdb2' has no installation candidate
                                    otto@neuheizung:~ $
                                      Stell im zigbee-Adapter den richtigen 'by-id'-Link ein, nicht /dev/ttyACM0
                                      HINT:
                                      /dev/ttyACM0
                                      Der Host 'debian11' muss mal auf Vordermann gebracht werden.
                                      Ich breche hier ab. Kannst du mal aufhören die Ausgabe ständig zu verändern?
                                        @thomas-braun der Host Debian 11 war nur ein Versuchsobjekt. Den gibt es erst mal nicht mehr.
                                        Die Ausgabe habe ich ergänzt, weil ich glaube das es wichtig sein könnte.
                                          @laser
                                          Ist mir eigentlich jetzt auch egal. Du hast dir jetzt irgendwie das Repo gelöscht.
                                          Also NOCHMAL die 5 Zeilen, mit denen man das richtig anlegt...
                                            @thomas-braun Ich will Dir jetzt auch nicht endlos auf den Nerv gehen. Vermutlich habe ich bei den 5 Zeilen (habe ich mir in ein xx.txt-File kopiert) einen Fehler gemacht. Ich mache das jetzt Alles noch mal, bis es klappt.
                                            die Installation geht doch so: sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
                                            die läuft jetzt auch durch. Auch der Status wird ohne Fehler angezeigt.
                                            Es funktioniert jetzt. Kann die GUI port: 8086 öffenen.
                                            Ich hoffe, durch die Neuinstallation ist das Chaos mit den Tokens beseitigt. Deshalb wollte ich das neu haben.
                                            Danke für die Hilfe!
                                            3553
