    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Problem Smartmeter Adapter mit Zähler EasyM60
      Homoran Global Moderator Administrators @wibear last edited by Homoran
      @wibear sagte in Problem Smartmeter Adapter mit Zähler EasyM60:
      Ich habe einen neuen Zähler EasyM60 von Easymeter
      hat der eine optische Nutzerschnittstelle auf der die SML Daten geliefert werden, die du über eine serielle Schnittstelle abgreifst?
      EDIT:
      Hat er anscheinend.
      Womit greifst du darauf zu?
        wibear @Homoran last edited by Homoran
        @homoran sagte in Problem Smartmeter Adapter mit Zähler EasyM60:
        hat der eine optische Nutzerschnittstelle auf der die SML Daten geliefert werden, die du abgreifst?
        Ja und lese sie mit WattWächter aus:
        https://www.ebay.de/itm/387261588487
        MOD-EDIT: tracking cookies entfernt
        Das Problem scheint aber etwas mit seriellen Ports zu tun zu haben.
          bitte keine affiliate links und/oder tracking cookies!
          Wie ist das Ding am Raspi angeschlossen?
            Es ist nicht direkt an Raspi angeschlossen, sondern er hat intern ein ESP mit WiFi und Tasmota. Also der Zugriff über die IP.
              Wichtige Info das ist!
              Was hat dann der Smartmeter Adapter damit zu tun?
              Dessen Funktionalität steckt doch schon im Kopf selber
                Aber wie kann ich die Zählerdaten in IOB darstellen? Lt. Verkäufer soll es mit IOB gehen...
                  Natürlich geht das.
                  Tasmota konfigurieren
                  und mit einem passenden Adapter, der das gesendete Format beherrscht (wahrscheinlich MQTT) erfassen
                    Das sind die Daten von Tasmota:
                    Mehr kommt da nicht...
                      mehr als was?
                      ich kann leider die Werte der DP nicht vollständig sehen
                        Es sind auch keine Daten da, sondern nur die Zeitstempeln oder Zustände.
                          ohne ein json mit den Werten?
                            paul53 @wibear last edited by paul53
                            @wibear sagte: Es sind auch keine Daten da
                            Schau mal die JSON-Strings genau an, z.B. von "SENSOR".
                              Aber wo find ich JSON? Ich habe die gesamte Configuration durchgesucht und nichts gefunden:
                                in den Werten der Datenpunkte
                                  Das ist ja mein Problem: ich finde keine Datenpunkte...
                                    sieh dir die mal an
                                      sieh dir die mal an
                                      Das stimmt. So ist der Inhalt:
                                      16:49:23.687 MQT: tele/WattWaechter_FA0E27/SENSOR = {"Time":"2025-01-01T16:49:23","ESY":{"SumPower":0.000,"SumPower1":0.000,"SumPower2":0.000,"SumPower3":0.000,"SumEnergy":104.000,"SumProd":0.000}}
                                      Wie kann ich bitte diese einzelnen Werte in Datenpunkte verwandeln?
                                        So ist der Inhalt:
                                        Sonst keine Werte in anderen Datenpunkten?
                                        Da müssten mehr Werte existieren.
                                        Oder hast du die PIN noch nicht eingeleuchtet?
                                        Da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
                                        Skript oder Alias mit Lesekonvertierung
                                        1093
