    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Problem Smartmeter Adapter mit Zähler EasyM60
      wibear @Homoran last edited by Homoran
      @homoran sagte in Problem Smartmeter Adapter mit Zähler EasyM60:
      hat der eine optische Nutzerschnittstelle auf der die SML Daten geliefert werden, die du abgreifst?
      Ja und lese sie mit WattWächter aus:
      https://www.ebay.de/itm/387261588487
      MOD-EDIT: tracking cookies entfernt
      Das Problem scheint aber etwas mit seriellen Ports zu tun zu haben.
        Homoran Global Moderator Administrators @wibear last edited by
        @wibear sagte in Problem Smartmeter Adapter mit Zähler EasyM60:
        bitte keine affiliate links und/oder tracking cookies!
        Wie ist das Ding am Raspi angeschlossen?
          Es ist nicht direkt an Raspi angeschlossen, sondern er hat intern ein ESP mit WiFi und Tasmota. Also der Zugriff über die IP.
            Wichtige Info das ist!
            Was hat dann der Smartmeter Adapter damit zu tun?
            Dessen Funktionalität steckt doch schon im Kopf selber
              Aber wie kann ich die Zählerdaten in IOB darstellen? Lt. Verkäufer soll es mit IOB gehen...
                Natürlich geht das.
                Tasmota konfigurieren
                und mit einem passenden Adapter, der das gesendete Format beherrscht (wahrscheinlich MQTT) erfassen
                  Das sind die Daten von Tasmota:
                  Mehr kommt da nicht...
                    mehr als was?
                    ich kann leider die Werte der DP nicht vollständig sehen
                      Es sind auch keine Daten da, sondern nur die Zeitstempeln oder Zustände.
                        ohne ein json mit den Werten?
                          paul53 @wibear last edited by paul53
                          @wibear sagte: Es sind auch keine Daten da
                          Schau mal die JSON-Strings genau an, z.B. von "SENSOR".
                            Aber wo find ich JSON? Ich habe die gesamte Configuration durchgesucht und nichts gefunden:
                              in den Werten der Datenpunkte
                                Das ist ja mein Problem: ich finde keine Datenpunkte...
                                  sieh dir die mal an
                                    sieh dir die mal an
                                    Das stimmt. So ist der Inhalt:
                                    16:49:23.687 MQT: tele/WattWaechter_FA0E27/SENSOR = {"Time":"2025-01-01T16:49:23","ESY":{"SumPower":0.000,"SumPower1":0.000,"SumPower2":0.000,"SumPower3":0.000,"SumEnergy":104.000,"SumProd":0.000}}
                                    Wie kann ich bitte diese einzelnen Werte in Datenpunkte verwandeln?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @wibear last edited by Homoran
                                      So ist der Inhalt:
                                      Sonst keine Werte in anderen Datenpunkten?
                                      Da müssten mehr Werte existieren.
                                      Oder hast du die PIN noch nicht eingeleuchtet?
                                      Da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
                                      Skript oder Alias mit Lesekonvertierung
                                      1.3k
                                      1093
