    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      arteck Developer Most Active @Guest last edited by
      @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      @arteck
      json, die kann man dann als Tabelle in der View darstellen..
      Hast du auch die Datenpunkte fuer Charge und plugged? im aktuellen Adapter kommen die nicht
      einz nach dem anderen..
      so einfach is es nicht mit den JSON
          "dayRaw": "20241101",
          "tripsCount": 2,
          "distance": 67.2,
          "durations": {
            "drive": 93,
            "idle": 13
          "speed": {
            "avg": 51.1,
            "max": 147
          "trips": [
              "timeRaw": "191847",
              "start": "2024-11-01T18:18:47.000Z",
              "end": "2024-11-01T18:59:47.000Z",
              "durations": {
                "drive": 41,
                "idle": 3
              "speed": {
                "avg": 55,
                "max": 147
              "distance": 33.6
              "timeRaw": "134245",
              "start": "2024-11-01T12:42:45.000Z",
              "end": "2024-11-01T13:34:45.000Z",
              "durations": {
                "drive": 52,
                "idle": 10
              "speed": {
                "avg": 51,
                "max": 143
              "distance": 33.6
      das kriegst du nicht einfach so in eine Tabelle,da es geschahtelt ist
        A Former User @arteck last edited by A Former User
        @arteck
        mir reichen die Datenpunkte, wie sie das Script liefert, den Rest macht Influx, da bekomme ich fuer mich das wichtigste raus.
        Fragt sich, was die anderen noch so brauchen.. 🙂
        ich spreche davon: (edit)
        ausser das Verzeichnis Monitor, das haben wir ja bis auf Charging und Plugged..
          @ilovegym ahh ok also nur die zusammengeaffsten werte ohne die einzelnen Tagestrips....
          hast mal hier geschaut
          wegen dem Charge und plugged.. die Werte kommen jetzt in deinem Fall aus der neuen Struktur.. kein plan was davon was ist
            ich hab mal ne neue Version auf GIT gestellt
            der wird bei adapter start abgefragt oder man kann den auch manuell abfragen force_checkDriveInfo
            UND um 23:00 uhr wird es auch abgeholt
              @arteck super, hab grad von Git geladen, ja ist da.. super! DANKE!
              Plugged und Charge geht in den Raw Daten auch, halt mit 0 und 1 aber dafuer gibts ja alias
                @ilovegym
                das war eigentlich ne frage, ich muss nur wissen was was ist, dann fülle ich die richtig
                  @arteck achso 👼
                  .vehicleStatusRaw.ccs2Status.state.Vehicle.Green.ChargingDoor.State
                  1 ist door open und 2 ist door closed
                  vehicleStatusRaw.ccs2Status.state.Vehicle.Green.ChargingInformation.ConnectorFastening.State
                  1 ist plugged und 0 ist unplugged
                  vehicleStatusRaw.ccs2Status.state.Vehicle.Green.ChargingInformation.Charging.RemainTime
                  da werden wohl Minuten? oder Stunden angezeigt.. muss mal wieder anschliessen und laden.. 🙂
                  laesst sich aus der History nicht so auslesen, Werte sind nur eins-zweimal uebermittelt worden..
                  • Pedder007
                    Pedder007 @Meister Mopper last edited by Pedder007
                    @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                    zu 1.:
                    Nutze den steuere Baustein
                    Also irgendwie lässt sich die Klimatisierung bei mir nicht über den Adapter aktivieren.
                    Ich habe das jetzt alles nochmals überprüft und bin wahrscheinlich mindestens 5-6 Mal zum Auto gelaufen, um zu schauen ob die Klimatisierung angesprungen ist.
                    Ich hatte das Blockly jetzt auch nochmal in ein Javascript umgewandelt und dort dann das 2.te 'true' noch manuell ergänzt. Das Ergebnis bleibt aber das Gleiche.
                    Auch stürzt dabei weiterhin ab und zu der Adapter ab, bzw. wird neu gestartet.
                    Egal was ich mache, es bleibt bei folgender Fehlermeldung im Log und nichts wird geschaltet.
                    bluelink.0
                    2025-01-01 15:17:24.772	error	ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.start: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/c93a609f-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxx/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"1f746980-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx"}
                    bluelink.0
                    2025-01-01 15:17:24.659	info	Starting clima for vehicle
                    Ich habe es dann mal anders herum probiert und die Klimatisierung per App ausgelöst, um zu schauen ob ich (nach manuellem Daten-Refresh) zumindest dann irgendeine Veränderung an den DP sehe. Aber da tut sich auch nichts.
                    Also weder die Vorwahltemperatur (airtemp) wurde angepasst, noch der Status der Heizung (heating). Alles blieb wie es war, obwohl die Heizung am Auto dann ja lief und ich auch extra eine andere Temperatur vorgewählt hatte.
                    Darüber hinaus habe ich dann gerade auch nochmal die Datenpunkte für lock/unlock getestet, aber das Ergebnis bleibt auch dabei das Gleiche, bis auf die Tatsache, dass die Fehlermeldung im Log sich dann auf diese Funktionen bezieht.
                    bluelink.0
                    2025-01-01 15:59:14.852	error	Error onStateChange ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.unlock: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/c93a609f-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxx/control/door - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"f79487a0-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxx"}
                    bluelink.0
                    2025-01-01 15:59:14.736	info	Starting unlock for vehicle
                    Hat evtl. noch wer eine Idee für mich?
                    (wie oben geschrieben: KIA Niro EV, 07.2024)
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @Pedder007 last edited by
                      @pedder007 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                      [400] Bad Request
                      Der Server ist nicht erreichbar, das passiert häufig. Da hilft nur abwarten ...
                        A Former User @Meister Mopper last edited by
                        [400] Bad Request
                        oder innerhalb kurzer Zeit zu oft abgefragt.. zwischen den Abfragen auch immer mal 2-3 Minuten warten...
                        Meister Mopper Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @Guest last edited by
                          Das steht dann aber im log, hatte ich auch schon.
                            installiert nochmal.. hab da was vergessen
                              A Former User last edited by
                              @arteck
                              Yes, charge steht auf unplugged 👌
                                muss den aber ändern auf true false... sonst gibts konflikt mit dem Datenpunkt..der ist nur true/false
                                  @arteck
                                  ja, habs gesehen, das ist ein Boolean.. 🙂
                                  vehicleStatus.battery.plugin
                                  das waere der richtige fuer die Art
                                  Charger connected (UNPLUGED = 0, FAST = 1, PORTABLE = 2, STATION = 3)", "type": "number",
                                    @ilovegym ne das sind andere werte.. du hast doch keinen supercharger zu hause oder doch ???
                                    da steht jetzt ne 1 drin ... sollte aber 3 stehen
                                      @arteck
                                      🙂 waere mal ne Idee.. 🙂 nee, ist ne 11kw wallbox.. zur Zeit laedt er mit 1,3kw .. richtig, da sollte jetzt ne 3 stehen.. vielleicht haben die das geaendert.. also muss ich mal an den HPC.. 🙂 und den Ziegel mal rausholen.. hab den hier noch nie probiert, ob der ueberhaupt geht..
                                      • Pedder007
                                        Pedder007 @Guest last edited by
                                        Ok, der Befehl zum Einschalten hat nun grundsätzlich funktioniert. Ich hatte dann 5 Minuten gewartet und dann über den 'STOP' DP versucht die Klimatisierung wieder auszuschalten. Dafür bekam ich dann erneut die Fehlermeldung und es wurde wieder nichts geschaltet 🤷‍♂️
                                        Da werde ich den Versuchszeitraum nun mal auf 15 Minuten ausdehnen und schauen was dann passiert.
                                        @Meister-Mopper
                                        Das hatte ich mir letztens dann auch gedacht, aber ich bekomme eben keine diesbzgl. Einträge in den Log. Die kenne ich, da ich aus versehen mal ein Blockly so konfiguriert hatte, dass es 1x pro Sekunde getriggert hat und dann war schnell Schluß mit abfragen und das Log war auch voll mit entsprechenden Meldungen.
                                          arteck Developer Most Active @Pedder007 last edited by
                                          @Meister-Mopper
                                          versuchmal mit dem force_login.. kein plan warum ..
                                          also for jedem schalten ein force_login zuerst machen
                                          Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Pedder007
                                            Pedder007 @arteck last edited by
                                            @arteck ok danke, dem gehe ich dann auch nochmal nach.
                                            Das Einschalten hatte heute Morgen zunächst nochmal geklappt, allerdings kam ein paar Sekunden später wieder die gleiche Fehlermeldung.
                                            Diese Mal hat er vorher aber noch folgendes in den Log geworfen:
                                            bluelink.0
                                            2025-01-04 09:30:20.044	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:1
                                            bluelink.0
                                            2025-01-04 09:30:19.972	info	Error on API-Full-Status - Fallback GetStatusFromCar
                                            bluelink.0
                                            2025-01-04 09:30:19.902	info	Read new update for KNACT811FR5074045 directly from the car
                                            bluelink.0
                                            2025-01-04 09:30:19.902	info	Forcing refresh from Car
                                            bluelink.0
                                            2025-01-04 09:30:00.266	info	Starting clima for vehicle
                                            Danach, wie gesagt, dann wieder die Meldung von oben.
                                            Beim Ausschalten der Klima, nun 15 Minuten später, auch wieder dieselbe Meldung und es wurde dann auch nicht ausgeschaltet.
                                            Aber ich versuche es dann mal mit dem force_login. Also dann wahrscheinlich ein paar Sekunden vorher, richtig?
                                            2310
                                            862113
