    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. InfluxDB installieren wie
      Thomas Braun Most Active @Laser last edited by
      @laser
      sudo apt update
      läuft sauber durch?
        Laser @Thomas Braun last edited by Laser
        @thomas-braun sudo apt update und apt policy influxdb2 läuft durch, die influxdb läßt sich aber noch nicht starten. Muß ich noch mehr installieren? in meiner alten Anleitung stand noch:
         sudo apt-get install -y apt-transport-https
         sudo apt-get install -y software-properties-common wget
         evtl. zwischendurch "reboot"
        sudo apt install influxdb-client
        sudo service influxdb start
        sudo service influxdb status
        sudo systemctl unmask influxdb.service
        sudo systemctl start influxdb.service
        sudo systemctl enable influxdb.service
          @laser
          Ist doch installiert:
          influxdb2:
            Installed: 2.7.11-1
            Candidate: 2.7.11-1
          systemctl status influxdb*
          sagt?
            @thomas-braun sagte in InfluxDB installieren wie:
            otto@neuheizung:~ $ systemctl status influxdb*
            × influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; preset: enabled)
                 Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2025-01-01 15:33:58 CET; 4min 27s ago
                   Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                Process: 12396 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=127)
                    CPU: 8ms
            Jan 01 15:33:58 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
            Jan 01 15:33:58 neuheizung systemd[1]: Stopped influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series databa>
            Jan 01 15:33:58 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
            Jan 01 15:33:58 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
            Jan 01 15:33:58 neuheizung systemd[1]: Failed to start influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time serie>
            werde noch ein reboot machen. Hat aber nicht geholfen.
                 Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2025-01-01 15:42:56 CET; 5s ago
                Process: 799 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=127)
                    CPU: 7ms
            Jan 01 15:42:56 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
            Jan 01 15:42:56 neuheizung systemd[1]: Stopped influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
            Jan 01 15:42:56 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
            Jan 01 15:42:56 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
            Jan 01 15:42:56 neuheizung systemd[1]: Failed to start influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
            otto@neuheizung:~ $ sudo service influxdb start
            Job for influxdb.service failed because the control process exited with error code.
            See "systemctl status influxdb.service" and "journalctl -xeu influxdb.service" for details.
            da fehlt noch was...
            otto@neuheizung:~ $ journalctl -xeu influxdb.service
            ░░ Subject: A stop job for unit influxdb.service has finished
            ░░ Defined-By: systemd
            ░░ Support: https://www.debian.org/support
            ░░ A stop job for unit influxdb.service has finished.
            ░░ The job identifier is 1512 and the job result is done.
            Jan 01 15:51:25 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
            Jan 01 15:51:25 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
            ░░ Subject: Unit failed
            ░░ The unit influxdb.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
            Jan 01 15:51:25 neuheizung systemd[1]: Failed to start influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
            ░░ Subject: A start job for unit influxdb.service has failed
            ░░ A start job for unit influxdb.service has finished with a failure.
            ░░ The job identifier is 1512 and the job result is failed.
              @laser
              Lt. offizieller Anleitung war es das:
              If InfluxDB was installed as a systemd service, systemd manages the influxd daemon and no further action is required.
              Was du da nun unterdessen noch nebenher anders gemacht hast weißt nur du.
                @thomas-braun Ich habe versucht, influxdb zu deinstallieren und wieder neu zu installieren. Die Daten waren mir erst mal egal. Von der letzten Installation vor 1 Jahr weiß ich noch schwach, daß z.B. ein influx-CLI gebraucht wird. Ist das nicht so? Wie das geht, habe ich mir nicht aufgeschrieben.
                  @laser
                  Das dürfte entweder influxdb2-cli oder influxdb2-client sein.
                    @thomas-braun ein Influx CLI habe ich installiert. Ein Befehl scheint auch zu funktionieren:
                    otto@neuheizung:~ $ influx config
                    Active  Name    URL                     Org
                    *       default http://localhost:8086
                    allerdings kann ich influxdb immer noch nicht starten.
                      @laser
                      Was läuft da sonst noch so?
                      Steht in der Langversion von
                      iob diag
                      drin. Und lösch da nichts raus oder veränder in irgendeiner Form die Ausgabe!
                        Laser last edited by Laser
                        ========== Start marking the full check here ===========
                        ```bash
                        Script v.2024-10-19
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: neuheizung
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-v8
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         17:24:25 up  1:41,  2 users,  load average: 0.80, 0.78, 0.84
                        CPU threads: 4
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                       Local time: Wed 2025-01-01 17:24:25 CET
                                   Universal time: Wed 2025-01-01 16:24:25 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        otto
                        HOME=/home/otto
                        GROUPS=otto adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Display-Server: false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            8.2G        2.2G        4.9G        1.3M        1.2G        6.0G
                        Swap:           209M          0B        209M
                        Total:          8.4G        2.2G        5.1G
                        Active iob-Instances:   32
                                 7808 M total memory
                                 2118 M used memory
                                 2338 M active memory
                                  687 M inactive memory
                                 4638 M free memory
                                   69 M buffer memory
                                 1105 M swap cache
                                  199 M total swap
                                    0 M used swap
                                  199 M free swap
                        top - 17:24:26 up  1:41,  2 users,  load average: 0.80, 0.78, 0.84
                        Tasks: 206 total,   1 running, 205 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   7808.9 total,   4637.0 free,   2119.7 used,   1175.3 buff/cache
                        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5689.2 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                          UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                        * influxdb.service loaded failed failed InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                        LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                        ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                        SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                        1 loaded units listed.
                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                        No critical errors detected
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     781M  1.2M  780M   1% /run
                        /dev/sda2      ext4      110G   16G   89G  15% /
                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                        /dev/sda1      vfat      510M   65M  446M  13% /boot/firmware
                        tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
                        [Wed Jan  1 15:42:54 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0D:3B:C5 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=522926e5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Wed Jan  1 15:42:58 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Wed Jan  1 15:43:00 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                        /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        3.5G    /var/
                        2.6G    /var/log/journal/dd88a5e009d84a8992e10dbb99d7e583
                        2.6G    /var/log
                        473M    /var/cache
                        Archived and active journals take up 2.5G in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        8.0K    /opt/iobroker/backups/
                        4.0K    /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_20-10_53_21_backupiobroker
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        5.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        4.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                        1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CCDE649-if00
                        /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE82E1IJ-if00-port0
                        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
                        HINT:
                        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                        /dev/ttyACM0
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                        /usr/bin/node           v20.18.1
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        /usr/bin/corepack       0.29.4
                        nodejs:
                          Installed: 20.18.1-1nodesource1
                          Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             20.18.0-1nodesource1 1001
                             20.17.0-1nodesource1 1001
                             20.16.0-1nodesource1 1001
                             20.15.1-1nodesource1 1001
                             20.15.0-1nodesource1 1001
                             20.14.0-1nodesource1 1001
                             20.13.1-1nodesource1 1001
                             20.13.0-1nodesource1 1001
                             20.12.2-1nodesource1 1001
                             20.12.1-1nodesource1 1001
                             20.12.0-1nodesource1 1001
                             20.11.1-1nodesource1 1001
                             20.11.0-1nodesource1 1001
                             20.10.0-1nodesource1 1001
                             20.9.0-1nodesource1 1001
                             20.8.1-1nodesource1 1001
                             20.8.0-1nodesource1 1001
                             20.7.0-1nodesource1 1001
                             20.6.1-1nodesource1 1001
                             20.6.0-1nodesource1 1001
                             20.5.1-1nodesource1 1001
                             20.5.0-1nodesource1 1001
                             20.4.0-1nodesource1 1001
                             20.3.1-1nodesource1 1001
                             20.3.0-1nodesource1 1001
                             20.2.0-1nodesource1 1001
                             20.1.0-1nodesource1 1001
                             20.0.0-1nodesource1 1001
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        debian11            debian11 (version: 4.0.24, hostname: debian11      , dead, uptime: 198)
                        neuheizung          neuheizung (version: 7.0.6, hostname: neuheizung    , alive, uptime: 6072)
                        Core adapters versions
                        js-controller:  7.0.6
                        admin:          7.1.5
                        javascript:     8.8.3
                        nodejs modules from github:     1
                        +-- iobroker.vedirect@0.3.3 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.vedirect.git#0a83b8b987ee94d0c49f2ee7299bbb8d5d329dde)
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : neuheizung                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : neuheizung                               - disabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : neuheizung                               -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : neuheizung                               -  enabled
                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : neuheizung                               -  enabled
                        + system.adapter.email.0                  : email                 : neuheizung                               -  enabled
                        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : neuheizung                               -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : neuheizung                               - disabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : neuheizung                               -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : neuheizung                               -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : neuheizung                               -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : neuheizung                               -  enabled, port: 0
                          system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : neuheizung                               - disabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : neuheizung                               -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : neuheizung                               -  enabled
                        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : neuheizung                               -  enabled
                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : neuheizung                               -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : neuheizung                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : neuheizung                               -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : neuheizung                               -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : neuheizung                               -  enabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : neuheizung                               -  enabled
                        + system.adapter.opendtu.1                : opendtu               : neuheizung                               -  enabled
                        + system.adapter.opendtu.2                : opendtu               : neuheizung                               -  enabled
                        + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : neuheizung                               -  enabled, port: 4304
                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : neuheizung                               -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : neuheizung                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : neuheizung                               -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : neuheizung                               -  enabled
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : neuheizung                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : neuheizung                               - disabled
                        + system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : neuheizung                               -  enabled
                        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : neuheizung                               -  enabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : neuheizung                               -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : neuheizung                               - disabled
                          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : neuheizung                               - disabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : neuheizung                               - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : neuheizung                               - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : neuheizung                               -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : neuheizung                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : neuheizung                               -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Upgrade policy: none
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                        Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                        Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                        Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                        Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                        Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                        Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                        Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                        Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                        Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.2
                        Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.3.0
                        Adapter    "shuttercontrol": 1.8.5   , installed 1.8.5
                        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                        Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                        Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.3.1
                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                        Adapter    "zigbee"       : 1.10.13  , installed 1.10.13
                        Objects and States
                        Objects:        4489
                        States:         3667
                        W: https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Hit:6 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 192.168.2.54:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8299       1072/io.hm-rpc.1
                        tcp        0      0 192.168.2.54:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6882       1057/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       923        787/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       918        787/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4572       722/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7529       1213/io.shelly.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7570       1250/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8574       1270/io.mqtt.1
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7627       1300/io.shelly.1
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1890            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7677       1315/io.mqtt.3
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9226       1289/io.mqtt.2
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        6135       786/grafana
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9500       1424/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6745       876/io.admin.1
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       8696       1394/io.simple-api.
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4574       722/sshd: /usr/sbin
                        udp        0      0 0.0.0.0:56980           0.0.0.0:*                           104        625        588/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        623        588/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 fe80::75d1:70aa:4ea:546 :::*                                0          6578       665/NetworkManager
                        udp6       0      0 :::42177                :::*                                104        626        588/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        624        588/avahi-daemon: r
                        2025-01-01 17:23:21.360  - error: modbus.0 (8223) Request timed out.
                        2025-01-01 17:23:21.361  - warn: modbus.0 (8223) [DevID_1] Poll error count: 6 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                        2025-01-01 17:23:25.886  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                        2025-01-01 17:23:27.016  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                        2025-01-01 17:23:37.021  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                        2025-01-01 17:23:41.186  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                        2025-01-01 17:23:47.026  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                        2025-01-01 17:23:56.423  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                        2025-01-01 17:23:57.030  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                        2025-01-01 17:24:07.033  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                        2025-01-01 17:24:11.720  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                        2025-01-01 17:24:17.039  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                        2025-01-01 17:24:27.045  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                        2025-01-01 17:24:27.046  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                        2025-01-01 17:24:27.370  - warn: modbus.0 (8223) Error: undefined
                        2025-01-01 17:24:27.371  - error: modbus.0 (8223) Request timed out.
                        2025-01-01 17:24:27.372  - warn: modbus.0 (8223) [DevID_1] Poll error count: 7 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                        2025-01-01 17:24:37.050  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                        2025-01-01 17:24:42.327  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                        2025-01-01 17:24:47.055  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                        2025-01-01 17:24:57.065  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                        2025-01-01 17:25:01.026  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                        2025-01-01 17:25:07.075  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                        2025-01-01 17:25:17.081  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                        2025-01-01 17:25:17.910  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                        iob diag has finished.
                        PS: ich habe influxdb mit "autoremove" gelöscht und die 5 Befehlszeilen nochmal ausgeführt. Jetzt:
                        otto@neuheizung:~ $ apt policy influxdb2
                        influxdb2:
                        Installed: (none)
                        Candidate: (none)
                        Version table:
                        2.7.11-1 -1
                        otto@neuheizung:~ $ sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Hit:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree... Done
                        Package influxdb2 is not available, but is referred to by another package.
                        This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
                        is only available from another source
                        E: Package 'influxdb2' has no installation candidate
                        otto@neuheizung:~ $
                          @laser sagte in InfluxDB installieren wie:
                          Stell im zigbee-Adapter den richtigen 'by-id'-Link ein, nicht /dev/ttyACM0
                          HINT:
                          /dev/ttyACM0
                          Der Host 'debian11' muss mal auf Vordermann gebracht werden.
                          Ich breche hier ab. Kannst du mal aufhören die Ausgabe ständig zu verändern?
                            @thomas-braun der Host Debian 11 war nur ein Versuchsobjekt. Den gibt es erst mal nicht mehr.
                            Die Ausgabe habe ich ergänzt, weil ich glaube das es wichtig sein könnte.
                              @laser
                              Ist mir eigentlich jetzt auch egal. Du hast dir jetzt irgendwie das Repo gelöscht.
                              Also NOCHMAL die 5 Zeilen, mit denen man das richtig anlegt...
                                @thomas-braun Ich will Dir jetzt auch nicht endlos auf den Nerv gehen. Vermutlich habe ich bei den 5 Zeilen (habe ich mir in ein xx.txt-File kopiert) einen Fehler gemacht. Ich mache das jetzt Alles noch mal, bis es klappt.
                                die Installation geht doch so: sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
                                die läuft jetzt auch durch. Auch der Status wird ohne Fehler angezeigt.
                                Es funktioniert jetzt. Kann die GUI port: 8086 öffenen.
                                Ich hoffe, durch die Neuinstallation ist das Chaos mit den Tokens beseitigt. Deshalb wollte ich das neu haben.
                                Danke für die Hilfe!
                                  Laser @Laser last edited by Laser
                                  @Thomas-Braun Influx funktioniert, wie es soll. Jetzt versuche ich, von einem anderen PC darauf zu zugreifen. Die GUI öffnet sich, aber meine Anmeldedaten werden nicht akzeptiert. Ist das ein Sicherheitsfeature? Die Konfigurationsdatei(en) zu finden, ist auch ein Abenteuer für sich.
                                    @laser
                                    Zum Umgang mit influxdb kann ich nix sagen, verwende ich nicht.
                                      Evtl. weiß hierüber jemand etwas:
                                        Thomas Braun Most Active @Laser last edited by Thomas Braun
                                        Liegen die nicht wie üblich in /etc ?
                                        Lt. debian-Package ist es
                                        /etc/influxdb/influxdb.conf
                                        Also gar kein Abenteuer, total langweilger Standard.
                                          @thomas-braun Danke. Ja, da liegen die Konfig- Dateien. Abenteuer war etwas übertrieben. Nur mit dem Inhalt kann ich erst mal nichts anfangen. Das unterscheidet die Version 1 total von der Version 2. Ich möchte meine mühsam zum Laufen gebrachte DB nicht zerschießen.
                                          Das steht drin- soll das Alles sein?
                                          bolt-path = "/var/lib/influxdb/influxd.bolt"
                                          engine-path = "/var/lib/influxdb/engine"
                                          In den influxdb Pfad komme ich nicht rein - "Permission denied"
                                            Einloggen geht jetzt auch. Mein notiertes Passwort stimmte nicht (Wieso- keine Ahnung- 1 Buchstabe falsch). Über "Einstellungen" in der Edge Seite rausgefunden.
                                            Die Hilfe für Influx ist umfangreich, aber ebenso unverständlich... Kaum Beispiele, wie man wo etwas eingeben soll.
                                            3564
