    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. InfluxDB installieren wie
      Laser @Thomas Braun last edited by Laser
      @thomas-braun sudo apt update und apt policy influxdb2 läuft durch, die influxdb läßt sich aber noch nicht starten. Muß ich noch mehr installieren? in meiner alten Anleitung stand noch:
       sudo apt-get install -y apt-transport-https
       sudo apt-get install -y software-properties-common wget
       evtl. zwischendurch "reboot"
      sudo apt install influxdb-client
      sudo service influxdb start
      sudo service influxdb status
      sudo systemctl unmask influxdb.service
      sudo systemctl start influxdb.service
      sudo systemctl enable influxdb.service
        Thomas Braun Most Active @Laser last edited by
        @laser
        Ist doch installiert:
        influxdb2:
          Installed: 2.7.11-1
          Candidate: 2.7.11-1
        systemctl status influxdb*
        sagt?
          @thomas-braun sagte in InfluxDB installieren wie:
          otto@neuheizung:~ $ systemctl status influxdb*
          × influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; preset: enabled)
               Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2025-01-01 15:33:58 CET; 4min 27s ago
                 Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
              Process: 12396 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=127)
                  CPU: 8ms
          Jan 01 15:33:58 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
          Jan 01 15:33:58 neuheizung systemd[1]: Stopped influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series databa>
          Jan 01 15:33:58 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
          Jan 01 15:33:58 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
          Jan 01 15:33:58 neuheizung systemd[1]: Failed to start influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time serie>
          werde noch ein reboot machen. Hat aber nicht geholfen.
               Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2025-01-01 15:42:56 CET; 5s ago
              Process: 799 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=127)
                  CPU: 7ms
          Jan 01 15:42:56 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
          Jan 01 15:42:56 neuheizung systemd[1]: Stopped influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
          Jan 01 15:42:56 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
          Jan 01 15:42:56 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
          Jan 01 15:42:56 neuheizung systemd[1]: Failed to start influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
          otto@neuheizung:~ $ sudo service influxdb start
          Job for influxdb.service failed because the control process exited with error code.
          See "systemctl status influxdb.service" and "journalctl -xeu influxdb.service" for details.
          da fehlt noch was...
          otto@neuheizung:~ $ journalctl -xeu influxdb.service
          ░░ Subject: A stop job for unit influxdb.service has finished
          ░░ Defined-By: systemd
          ░░ Support: https://www.debian.org/support
          ░░ A stop job for unit influxdb.service has finished.
          ░░ The job identifier is 1512 and the job result is done.
          Jan 01 15:51:25 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
          Jan 01 15:51:25 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
          ░░ Subject: Unit failed
          ░░ The unit influxdb.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
          Jan 01 15:51:25 neuheizung systemd[1]: Failed to start influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
          ░░ Subject: A start job for unit influxdb.service has failed
          ░░ A start job for unit influxdb.service has finished with a failure.
          ░░ The job identifier is 1512 and the job result is failed.
            @laser
            Lt. offizieller Anleitung war es das:
            If InfluxDB was installed as a systemd service, systemd manages the influxd daemon and no further action is required.
            Was du da nun unterdessen noch nebenher anders gemacht hast weißt nur du.
              @thomas-braun Ich habe versucht, influxdb zu deinstallieren und wieder neu zu installieren. Die Daten waren mir erst mal egal. Von der letzten Installation vor 1 Jahr weiß ich noch schwach, daß z.B. ein influx-CLI gebraucht wird. Ist das nicht so? Wie das geht, habe ich mir nicht aufgeschrieben.
                @laser
                Das dürfte entweder influxdb2-cli oder influxdb2-client sein.
                  @thomas-braun ein Influx CLI habe ich installiert. Ein Befehl scheint auch zu funktionieren:
                  otto@neuheizung:~ $ influx config
                  Active  Name    URL                     Org
                  *       default http://localhost:8086
                  allerdings kann ich influxdb immer noch nicht starten.
                    @laser
                    Was läuft da sonst noch so?
                    Steht in der Langversion von
                    iob diag
                    drin. Und lösch da nichts raus oder veränder in irgendeiner Form die Ausgabe!
                      Laser last edited by Laser
                      ========== Start marking the full check here ===========
                      ```bash
                      Script v.2024-10-19
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: neuheizung
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-v8
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       17:24:25 up  1:41,  2 users,  load average: 0.80, 0.78, 0.84
                      CPU threads: 4
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                     Local time: Wed 2025-01-01 17:24:25 CET
                                 Universal time: Wed 2025-01-01 16:24:25 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      otto
                      HOME=/home/otto
                      GROUPS=otto adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Display-Server: false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            8.2G        2.2G        4.9G        1.3M        1.2G        6.0G
                      Swap:           209M          0B        209M
                      Total:          8.4G        2.2G        5.1G
                      Active iob-Instances:   32
                               7808 M total memory
                               2118 M used memory
                               2338 M active memory
                                687 M inactive memory
                               4638 M free memory
                                 69 M buffer memory
                               1105 M swap cache
                                199 M total swap
                                  0 M used swap
                                199 M free swap
                      top - 17:24:26 up  1:41,  2 users,  load average: 0.80, 0.78, 0.84
                      Tasks: 206 total,   1 running, 205 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   7808.9 total,   4637.0 free,   2119.7 used,   1175.3 buff/cache
                      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5689.2 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                        UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                      * influxdb.service loaded failed failed InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                      LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                      ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                      SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                      1 loaded units listed.
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     781M  1.2M  780M   1% /run
                      /dev/sda2      ext4      110G   16G   89G  15% /
                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                      /dev/sda1      vfat      510M   65M  446M  13% /boot/firmware
                      tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
                      [Wed Jan  1 15:42:54 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0D:3B:C5 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=522926e5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Wed Jan  1 15:42:58 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Wed Jan  1 15:43:00 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                      /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      3.5G    /var/
                      2.6G    /var/log/journal/dd88a5e009d84a8992e10dbb99d7e583
                      2.6G    /var/log
                      473M    /var/cache
                      Archived and active journals take up 2.5G in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      8.0K    /opt/iobroker/backups/
                      4.0K    /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_20-10_53_21_backupiobroker
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      5.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      4.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                      1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CCDE649-if00
                      /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE82E1IJ-if00-port0
                      /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
                      HINT:
                      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                      /dev/ttyACM0
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                      /usr/bin/node           v20.18.1
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      /usr/bin/corepack       0.29.4
                      nodejs:
                        Installed: 20.18.1-1nodesource1
                        Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           20.18.0-1nodesource1 1001
                           20.17.0-1nodesource1 1001
                           20.16.0-1nodesource1 1001
                           20.15.1-1nodesource1 1001
                           20.15.0-1nodesource1 1001
                           20.14.0-1nodesource1 1001
                           20.13.1-1nodesource1 1001
                           20.13.0-1nodesource1 1001
                           20.12.2-1nodesource1 1001
                           20.12.1-1nodesource1 1001
                           20.12.0-1nodesource1 1001
                           20.11.1-1nodesource1 1001
                           20.11.0-1nodesource1 1001
                           20.10.0-1nodesource1 1001
                           20.9.0-1nodesource1 1001
                           20.8.1-1nodesource1 1001
                           20.8.0-1nodesource1 1001
                           20.7.0-1nodesource1 1001
                           20.6.1-1nodesource1 1001
                           20.6.0-1nodesource1 1001
                           20.5.1-1nodesource1 1001
                           20.5.0-1nodesource1 1001
                           20.4.0-1nodesource1 1001
                           20.3.1-1nodesource1 1001
                           20.3.0-1nodesource1 1001
                           20.2.0-1nodesource1 1001
                           20.1.0-1nodesource1 1001
                           20.0.0-1nodesource1 1001
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      debian11            debian11 (version: 4.0.24, hostname: debian11      , dead, uptime: 198)
                      neuheizung          neuheizung (version: 7.0.6, hostname: neuheizung    , alive, uptime: 6072)
                      Core adapters versions
                      js-controller:  7.0.6
                      admin:          7.1.5
                      javascript:     8.8.3
                      nodejs modules from github:     1
                      +-- iobroker.vedirect@0.3.3 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.vedirect.git#0a83b8b987ee94d0c49f2ee7299bbb8d5d329dde)
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : neuheizung                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : neuheizung                               - disabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : neuheizung                               -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : neuheizung                               -  enabled
                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : neuheizung                               -  enabled
                      + system.adapter.email.0                  : email                 : neuheizung                               -  enabled
                      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : neuheizung                               -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : neuheizung                               - disabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : neuheizung                               -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : neuheizung                               -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : neuheizung                               -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : neuheizung                               -  enabled, port: 0
                        system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : neuheizung                               - disabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : neuheizung                               -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : neuheizung                               -  enabled
                      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : neuheizung                               -  enabled
                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : neuheizung                               -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : neuheizung                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : neuheizung                               -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : neuheizung                               -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : neuheizung                               -  enabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : neuheizung                               -  enabled
                      + system.adapter.opendtu.1                : opendtu               : neuheizung                               -  enabled
                      + system.adapter.opendtu.2                : opendtu               : neuheizung                               -  enabled
                      + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : neuheizung                               -  enabled, port: 4304
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : neuheizung                               -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : neuheizung                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : neuheizung                               -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : neuheizung                               -  enabled
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : neuheizung                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : neuheizung                               - disabled
                      + system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : neuheizung                               -  enabled
                      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : neuheizung                               -  enabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : neuheizung                               -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : neuheizung                               - disabled
                        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : neuheizung                               - disabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : neuheizung                               - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : neuheizung                               - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : neuheizung                               -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : neuheizung                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : neuheizung                               -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Upgrade policy: none
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                      Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                      Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                      Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                      Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                      Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
                      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                      Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                      Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                      Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.2
                      Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.3.0
                      Adapter    "shuttercontrol": 1.8.5   , installed 1.8.5
                      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                      Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                      Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.3.1
                      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                      Adapter    "zigbee"       : 1.10.13  , installed 1.10.13
                      Objects and States
                      Objects:        4489
                      States:         3667
                      W: https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Hit:6 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 192.168.2.54:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8299       1072/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 192.168.2.54:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6882       1057/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       923        787/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       918        787/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4572       722/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7529       1213/io.shelly.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7570       1250/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8574       1270/io.mqtt.1
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7627       1300/io.shelly.1
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1890            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7677       1315/io.mqtt.3
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9226       1289/io.mqtt.2
                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        6135       786/grafana
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9500       1424/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6745       876/io.admin.1
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       8696       1394/io.simple-api.
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4574       722/sshd: /usr/sbin
                      udp        0      0 0.0.0.0:56980           0.0.0.0:*                           104        625        588/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        623        588/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 fe80::75d1:70aa:4ea:546 :::*                                0          6578       665/NetworkManager
                      udp6       0      0 :::42177                :::*                                104        626        588/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        624        588/avahi-daemon: r
                      2025-01-01 17:23:21.360  - error: modbus.0 (8223) Request timed out.
                      2025-01-01 17:23:21.361  - warn: modbus.0 (8223) [DevID_1] Poll error count: 6 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                      2025-01-01 17:23:25.886  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                      2025-01-01 17:23:27.016  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                      2025-01-01 17:23:37.021  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                      2025-01-01 17:23:41.186  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                      2025-01-01 17:23:47.026  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                      2025-01-01 17:23:56.423  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                      2025-01-01 17:23:57.030  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                      2025-01-01 17:24:07.033  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                      2025-01-01 17:24:11.720  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                      2025-01-01 17:24:17.039  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                      2025-01-01 17:24:27.045  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                      2025-01-01 17:24:27.046  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                      2025-01-01 17:24:27.370  - warn: modbus.0 (8223) Error: undefined
                      2025-01-01 17:24:27.371  - error: modbus.0 (8223) Request timed out.
                      2025-01-01 17:24:27.372  - warn: modbus.0 (8223) [DevID_1] Poll error count: 7 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                      2025-01-01 17:24:37.050  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                      2025-01-01 17:24:42.327  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                      2025-01-01 17:24:47.055  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                      2025-01-01 17:24:57.065  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                      2025-01-01 17:25:01.026  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                      2025-01-01 17:25:07.075  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                      2025-01-01 17:25:17.081  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                      2025-01-01 17:25:17.910  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                      iob diag has finished.
                      PS: ich habe influxdb mit "autoremove" gelöscht und die 5 Befehlszeilen nochmal ausgeführt. Jetzt:
                      otto@neuheizung:~ $ apt policy influxdb2
                      influxdb2:
                      Installed: (none)
                      Candidate: (none)
                      Version table:
                      2.7.11-1 -1
                      otto@neuheizung:~ $ sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree... Done
                      Package influxdb2 is not available, but is referred to by another package.
                      This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
                      is only available from another source
                      E: Package 'influxdb2' has no installation candidate
                      otto@neuheizung:~ $
                        @laser sagte in InfluxDB installieren wie:
                        Stell im zigbee-Adapter den richtigen 'by-id'-Link ein, nicht /dev/ttyACM0
                        HINT:
                        /dev/ttyACM0
                        Der Host 'debian11' muss mal auf Vordermann gebracht werden.
                        Ich breche hier ab. Kannst du mal aufhören die Ausgabe ständig zu verändern?
                          @thomas-braun der Host Debian 11 war nur ein Versuchsobjekt. Den gibt es erst mal nicht mehr.
                          Die Ausgabe habe ich ergänzt, weil ich glaube das es wichtig sein könnte.
                            @laser
                            Ist mir eigentlich jetzt auch egal. Du hast dir jetzt irgendwie das Repo gelöscht.
                            Also NOCHMAL die 5 Zeilen, mit denen man das richtig anlegt...
                              @thomas-braun Ich will Dir jetzt auch nicht endlos auf den Nerv gehen. Vermutlich habe ich bei den 5 Zeilen (habe ich mir in ein xx.txt-File kopiert) einen Fehler gemacht. Ich mache das jetzt Alles noch mal, bis es klappt.
                              die Installation geht doch so: sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
                              die läuft jetzt auch durch. Auch der Status wird ohne Fehler angezeigt.
                              Es funktioniert jetzt. Kann die GUI port: 8086 öffenen.
                              Ich hoffe, durch die Neuinstallation ist das Chaos mit den Tokens beseitigt. Deshalb wollte ich das neu haben.
                              Danke für die Hilfe!
                                Laser @Laser last edited by Laser
                                @Thomas-Braun Influx funktioniert, wie es soll. Jetzt versuche ich, von einem anderen PC darauf zu zugreifen. Die GUI öffnet sich, aber meine Anmeldedaten werden nicht akzeptiert. Ist das ein Sicherheitsfeature? Die Konfigurationsdatei(en) zu finden, ist auch ein Abenteuer für sich.
                                  @laser
                                  Zum Umgang mit influxdb kann ich nix sagen, verwende ich nicht.
                                    Evtl. weiß hierüber jemand etwas:
                                      Thomas Braun Most Active @Laser last edited by Thomas Braun
                                      Liegen die nicht wie üblich in /etc ?
                                      Lt. debian-Package ist es
                                      /etc/influxdb/influxdb.conf
                                      Also gar kein Abenteuer, total langweilger Standard.
                                        @thomas-braun Danke. Ja, da liegen die Konfig- Dateien. Abenteuer war etwas übertrieben. Nur mit dem Inhalt kann ich erst mal nichts anfangen. Das unterscheidet die Version 1 total von der Version 2. Ich möchte meine mühsam zum Laufen gebrachte DB nicht zerschießen.
                                        Das steht drin- soll das Alles sein?
                                        bolt-path = "/var/lib/influxdb/influxd.bolt"
                                        engine-path = "/var/lib/influxdb/engine"
                                        In den influxdb Pfad komme ich nicht rein - "Permission denied"
                                          Einloggen geht jetzt auch. Mein notiertes Passwort stimmte nicht (Wieso- keine Ahnung- 1 Buchstabe falsch). Über "Einstellungen" in der Edge Seite rausgefunden.
                                          Die Hilfe für Influx ist umfangreich, aber ebenso unverständlich... Kaum Beispiele, wie man wo etwas eingeben soll.
                                            Die richtet sich vermutlich auch an Anwender mit gewissen Vorkenntnissen.
                                            3564
