    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Andre 6 last edited by
      @andre-6 Naja, an Beiträge aus Januar kann ich mich beim besten Willen nicht erinnern.
      An den SVG Elementen hat sich auch nichts verändert.
      Andre 6 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Andre 6
        Andre 6 @SKB last edited by
        @skb verstehe ich, ich habe das SVG mal gelöscht und neu angelegt, jetzt sieht es wieder gut aus.
        • SKB
          @andre-6 Wenn's ja geht, dann geht's 😉
            c1olli @SKB last edited by c1olli
            @skb
            erst einmal ein Frohes Neues vor allem gesundes Jahr.
            Wieder ist der Fehler, wo ein Wert nicht mehr aktualisiert wurde, aufgetreten.
            Diesmal war es wieder ein anderer Wert als beim letzten Mal.
            Ich habe verschiedene Browser und Geräte getestet, der Fehler ist überall gleich.
            Gleichzeitig wurde auch die Linie nicht mehr animiert.
            Der Wert in ioBroker selbst (Alias) wurde korrekt angezeigt.
            Nachdem ich einen anderen Wert für das Objekt gewählt habe, gespeichert und auf den originalen Wert zurück gewechselt habe funktionierte es wieder.
            Anbei Bildschirmfotos:
            Wärmepumpe mit Fehler:
            WP - ohne Fehler
            • SKB
              SKB Developer Most Active @c1olli last edited by
              @c1olli Dir auch ein tolles und gesundes neues Jahr!
              Welche Version hast du denn installiert?
                @skb
                Es ist die 0.6.2
                • SKB
                  @c1olli Wie macht sich denn dieses Verhalten bemerkbar?
                  Ist die Ansicht eine Weile geöffnet und wird dann nicht mehr aktualisiert oder passiert das relativ schnell beim Öffnen?
                    @skb
                    das Tritt einfach irgendwann auf, völlig unabhängig wie lange die Ansicht schon läuft.
                    Es dauert aber in der Regel schon ein paar Tage bis es auftritt.
                    Bei einigen Versionen trat es schon mal auf, bei anderen nicht.
                    Was ich allerdings noch nicht versucht habe ist den Adapter neu zu starten.
                    SKB H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • SKB
                      @c1olli Verstehe. Ist das immer nur mit Alias Datenpunkten? Diese werden aber aktualisiert? Sind diese dann auch auf ACK true - also bestätigt?
                      Könntest du vielleicht mal nur die Original Datenpunkte nehmen?
                      Leider ist es im Moment ein wenig Rätselraten, weil ich noch keine Idee habe, wieso der Wert nicht ankommt.
                        he54 @c1olli last edited by
                        @c1olli
                        Erst mal allen ein stressfreies Neues Jahr 🙂
                        Stell mal nicht auf "Wert" sonder auf "Automatische Erkennung" - hatte ich auch mit dem nicht aktualisieren in der 0.6.2
                          @skb
                          Nun gut, dass der Profi auch keinen Ansatz hat. 😊
                          Ich habe im Prinzip das ganze Diagramm nur Alias Punkte, da ich die
                          Alias Werte auch woanders verwurste. Und die sind auch alle bestätigt und werden z.B.
                          im Habpanel auch richtig angezeigt.
                          @he54
                          Tatsächlich ist dieser Wert der Wärmepumpe auf "Automatischer Erkennung" - ich hab jetzt mal auf "Wert" eingestellt.
                          Ansonsten werde ich weiter beobachten und mich ggf. melden.
                          U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • U66
                            U66 @c1olli last edited by U66
                            @All
                            wollte nur mal die neue Batterie vorstellen ( Energiefluss macht süchtig ) 😹
                            Ein Prosit auf das neue Jahr
                            hatte doch glatt den Schaum vergessen
                            1 Reply Last reply Reply Quote 5
                              pali87 last edited by
                              Hi, alle zusammen.
                              Bitte kreuzigt mich nicht, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe - 1. Post hier und frisch mit CSS angefangen.
                              Erstmal vielen Dank für den Adapter. Richtig klasse bis dato.
                              Ich habe ein bisschen mit dem Adapter gespielt, gebaut und habe einiges hinbekommen,
                              jedoch sind mir 2 Dinge aufgefallen...
                              Ich würde gerne einen Rotor/Ventilator darstellen - ein png, welches sich selber dreht (Ventilator - fürn Stall).
                              Gesagt getan, ein Muster CSS Code rausgesucht für ein infinite rotate - die CSS Klasse im Objekt eingetragen...
                              Und das Image fliegt im Kreis durch die Gegend statt sich an seiner Position in sich zu drehen.
                              Wenn ich jetzt absolute Positionen mit reinbringe, komme ich soweit, das sich das Image um den absoluten Punkt dreht.
                              Das ist jedoch nicht das, was ich eigentlich beabsichtige (es soll sich um die eigene Achse drehen).
                              Hat jemand von euch ähnliches schon umgesetzt und könnte mir helfen ?
                              .loading-prop {
                                animation: rotate 10s linear infinite;
                                position: absolute;
                                top: 571px;
                                left: 170px;
                                transform-origin: 170px 571px;
                              @keyframes rotate {
                                to {
                                  transform: rotate(360deg);
                              Ich hatte das im CSS Stile Testweise mit ".container Img" probiert...hier dreht sich dann das Paypal Spenden Logo der UI des Adapters genauso, wie ich mir das vorstelle, aber in der eigentlichen Fläche, fliegt das Image weiterhin im Kreis durch die Gegend.
                              Und was mir noch aufgefallen ist...ich nutze den Adapter 2 mal (instance.0 u. instance.1) und bei instance.1 habe ich das Problem, wenn ich die Größe der Fläche (Überblick-Flächengröße) einstellen möchte, springt diese wieder zurück...erst wenn ich ab Breite oder Höhe 6000 aufwärts einstelle, scheint das gespeichert zu werden (aber das bekommt man mit ein wenig tricksen hin).
                              Bei Instance.0 ist das kein Problem.
                              Adapter V0.6.2
                              Vielen Dank vorab.
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @pali87 last edited by
                                @pali87 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub/Latest:
                                Wird wohl besser mit 50% 50%funktionieren. Das ist genau der Mittelpunkt von x und y.
                                Die Breite des Workspace wird zurückgesetzt, wenn sich dort Elemente befinden, die ansonsten verloren gehen, wenn es kleiner gezogen wird.
                                  pali87 @SKB last edited by
                                  @skb
                                  Vielen Dank, für deine Antwort.
                                  Ich hatte das vorher auch schon mit 50% 50% versucht - hatte jedoch keinen Erfolg damit.
                                  Und das Problem mit der Flächenanpassung passiert nicht beim verkleinern (das würde es, wie du beschrieben hast - logisch erklären)
                                  sondern beim vergrößern der Fläche in einer 2.Instance.
                                  • SKB
                                    @pali87 ich erstelle dir Morgen ein CSS zu dem drehenden Lüfter. Kannst du mir noch sagen, welches Bild du nutzt?
                                    Kannst Du vom Vergrößern mal ein Video oder Gut einstellen, damit man das irgendwie nachvollziehen kann?
                                    Stelle zusätzlich mal den ersten Teil des configuration Datenpunkts der fehlerhaften Instanz ein.
                                      pali87 last edited by pali87
                                      @skb Energiefluss_Instanzen.mp4
                                      Bei der Instance.0 (damit beginnt das Video) funktioniert alles - bei der Instance.1 springen die Schieberegler beim vergrößern immer wieder zurück.
                                      Wenn ich die Werte manuell angeben möchte, klappt das erst ab 1.Zahl - 6-9 (zb. 600x600 oder 6000x6000).
                                      Über die Pfeile neben den Werten komme ich auf max. B 2000 H 999.
                                      Wenn ich die Instance.1 lösche und eine neue erstelle, habe ich wieder das gleiche Problem.
                                      Bei der Instance.0 gab es das Problem nicht (die Instance.0. war es - glaube ich - noch eine alte Version - die Instance.1 die V0.6.2).
                                      Als Symbol habe ich folgendes genommen:
                                      https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/Ventilator_Symbol.svg/1024px-Ventilator_Symbol.svg.png
                                      Edit: configuration aus dem Datenpunkt:
                                      {"basic":{"enable_grid":true,"enable_animation":false,"enable_area_catch":true,"enable_config_icon":true,"enable_last_id":false,"enable_icon_proxy":false,"enable_low_performance":false,"enable_ds_autocomplete":false,"enable_show_coordinates":true,"height":987,"width":1703,"animation_timer":1000,"background_color":"#FFFFFF00"
                                      Oder benötigst du noch mehr ?
                                      Danke.
                                      • SKB
                                        @pali87 Danke für das Einstellen der Daten. den Fehler fürs Vergrößern und Verkleinern habe ich gefunden 😉
                                        Kommt dann in der nächsten Version mit. Danke für den Hinweis 👍
                                        Hier ist die CSS Klasse zum Drehen des Elements:
                                            .rotatePic {
                                              animation: picRotation 3s infinite linear;
                                              transform-origin: 50% 50%;
                                            @keyframes picRotation {
                                              0% {
                                                transform: rotate(0deg);
                                              100% {
                                                transform: rotate(359deg);
                                        Die Dauer der Animation kannst Du bei animation anpassen. 3s sind 3 Sekunden.
                                          @skb
                                          Ich werde das morgen mal testen.
                                          Zwischenzeitlich ist mir noch was aufgefallen (sorry)....ich habe heute Abend noch einen AZI Schaltaktor nachgerüstet und nachdem ich die KNX Projekt Datei wieder mit dem KNX Adapter eingelesen hatte...
                                          wiesen die Datenpunkte (da der Aktor noch keine Spannung gesehen hat) - den Wert "null" auf (das geschriebene Wort in rot).
                                          Wenn ich nun im Energiefluss EW - die Datenquellen hinzufüge - klappt das gerade noch.
                                          Aber spätestens wenn ich diesen als Datenquelle zur Anzeige nehme, stürzt der Adapter vollständig ab.
                                          Fehlermeldung s. unten. Ich habe einfach den Wert im Objekt Browser überschrieben und aus "null" eine "0" gemacht
                                          und siehe da - der Adapter läuft und akzeptiert die Datenquelle.
                                          energiefluss-erweitert.0
                                          	2025-01-14 23:12:07.019	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          	2025-01-14 23:12:07.018	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                                          	2025-01-14 23:12:07.017	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at EnergieflussErweitert.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:265:47)
                                          	2025-01-14 23:12:07.017	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                          	2025-01-14 23:12:07.017	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • 2
                                            2hot4you @pali87 last edited by
                                            ich habe ein problem mit der Anzeige im Broweser.
                                            unter Chrome bekomme ich eine Fehlermeldung:
                                            unter Edge und dem Iphone wir alles angezeigt
                                            Muss ich noch etwas konfigurieren ?
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1412
                                            743466
