    4. Test PV Forecast Adapter
      Krys @icebear last edited by
      @icebear
      Vielen Dank für den Hinweis. Es läuft nun denke ich mal.
        markus397 @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung Danke für deine Arbeit
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan last edited by
          Für den Fall das die Meldung wichtig sein könnte - kam direkt nach Update auf die 4er Version
          admin.0
          548	2024-10-16 21:17:17.205	warn	pvforecast has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_pvsystems/items/devices/items/6","schemaPath":"#/items/allOf/6/then/allOf/1/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"width"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_pvsystems/items/devices","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/27/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_pvsystems","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
            @jb_sullivan sagte in Test PV Forecast Adapter:
            Kam auch vorher schon - und jedes Mal wenn man die Instanz-Einstellungen öffnet.
            Ich habe bis heute nicht verstanden, warum man diese Meldungen den Endnutzern präsentiert, ...
            Einfach ignorieren.
            mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • mcBirne
              mcBirne @haus-automatisierung last edited by mcBirne
              Seit dem Update auf Version 4 habe ich ein Problem mit dem Summery Diagramm. Es wird nur eine PV Anlage angezeigt. meine zweite leider nicht. Ist das ein Bug oder muss ich an meinen Einstellungen was ändern?
              Auch die Prognose von Solcast funktioniert nicht mehr. Alle vorhandenen Anlagen sind nicht mehr im Adapter und man muss eine ID eingeben. Ich bin zurück zu Version 3 gewechselt. Da funktioniert alles wieder.
                maxpd last edited by
                Was für ein Huddle hat der Adapter? Ich habe noch keine Daten für Forecast.solar erhalten können. (kein API Key, nur die Free Version)
                Axios Error AxiosError: Request failed with status code 400
                  maxpd @maxpd last edited by
                  @maxpd @haus-automatisierung soll ich ein GitHub issue eröffnen?
                    haus-automatisierung Developer Most Active @maxpd last edited by
                    @maxpd sagte in Test PV Forecast Adapter:
                    Gern mit einem Log auf Debug Log-Level (bitte aktuelle Beta-Version nutzen).
                      maxpd @haus-automatisierung last edited by
                      @haus-automatisierung Ursache gefunden. Vor den Koordinaten waren Leerzeichen. Sorry.
                      • maduuto
                        maduuto last edited by
                        Hallo. PV Forecast läuft über Solcast. Scheinbar scheint sich das aber nicht zu aktualisieren. Also doch, einmal am Tag, aber im Laufe des Tages nicht. Wenn aber Solcast die Prognose ändert, bekommt das aber PV Forecast nur mit wenn ich manuell aktualisiere (Instanz neustarten). Kann man das irgendwie manuell ändern?
                          luckyheiko last edited by
                          Hallo
                          welche der 3 Auswahlmöglichkeiten ist die 'beste' (genaueste) was den Forcast angeht?
                          habt ihr schon mal https://solarprognose.de probiert?
                          gibt es hier einen Adapter oder könnte es hier eingepflegt werden?
                          • mcBirne
                            mcBirne @luckyheiko last edited by
                            @luckyheiko
                            für mich ist Solcast am genauesten
                              haus-automatisierung Developer Most Active @maduuto last edited by
                              @maduuto sagte in Test PV Forecast Adapter:
                              Hatten wir hier schon öfter diskutiert. Liegt daran, dass Solcast nur Daten ab Zeitpunkt der Abfrage liefert. Das sieht in Graphen dann komisch aus. Man müsste den Adapter also erweitern, damit die Daten der vorigen Anfragen mit einer weiteren Anfrage zusammengeführt werden.
                              Da ich Solcast nicht nutze, habe ich das Thema gerade nicht auf dem Zettel.
                                maxpd @haus-automatisierung last edited by maxpd
                                Ich habe Solcast und Forecast gleichzeitig. Bei mir ist Solcast (rot) meist höher als Forecast (blau).
                                Hier im Vergleich + das tatsächliche Ergebnis (gelb):
                                Vielleicht wäre Solcast ~ -40% ein guter Wert
                                • mcBirne
                                  mcBirne @maxpd last edited by
                                  BeinSolcast bekomme ich leider nur noch eine Anlage mit einem Modulfeld rein. Da ich eine Anlage mur drei Ausrichtungen habe, habe ich 3 Klnten erstellt und im IObroker alles zusammengerechnet. Das ist zwar etwas umständlich aber forecas.solar ist bei mir sehr ungenau. Manchmal passt es, aber manchmal auch stark daneben.
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active last edited by
                                    @mcbirne sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                    Online in deren Webinterface?
                                    ok, da gehen maximal 2:
                                    • mcBirne
                                      mcBirne @BananaJoe last edited by
                                      @bananajoe
                                      Ja, aber ich habe es nicht geschafft ein zweites Array zu erstellen.
                                        ceram last edited by
                                        seit einigen Tagen funktioniert der Adapter (Version 4.0.0 mit Solcast) bei mir nicht mehr richtig. Gegen 1 Uhr wirft er ca. 600 (!) Mal hintereinander den Fehler:
                                        2025-03-20 01:00:11.843 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                        2025-03-20 01:00:16.527 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                        2025-03-20 01:00:16.779 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                        2025-03-20 01:00:17.266 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                        2025-03-20 01:00:17.319 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                        2025-03-20 01:00:17.423 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                        2025-03-20 01:00:17.474 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                        2025-03-20 01:00:17.477 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                        2025-03-20 01:00:17.480 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                        2025-03-20 01:00:17.483 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                        2025-03-20 01:00:17.685 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                        2025-03-20 01:00:17.997 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                        2025-03-20 01:00:18.000 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                        2025-03-20 01:00:18.003 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                        2025-03-20 01:00:18.128 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                        2025-03-20 01:00:18.184 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                        Trotzdem werden die Werte gegen 1:15 Uhr einmalig updated. Danach kann ich aber den ganzen Tag keinen Refresh mehr auslösen, da durch die Massenanfragen gegen 1:00 Uhr natürlich das Kontingent aufgebraucht ist.
                                        Ist der Fehler bekannt? Ich habe bewusst nicht die Version geupdatet, da der Changelog nichts von einem entsprechenden Fehler/Fix enthält.
                                        Viele Grüße!
                                        icebear haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • icebear
                                          icebear @ceram last edited by
                                          @ceram
                                          Request failed with status code 429 = Too many requests.
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @ceram last edited by
                                            @ceram sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                            Die neue Konfiguration wurde aber schon übernommen?
                                            1.0k
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            280515
