    4. Test Adapter Fahrplan
    • derhuerst
      derhuerst @australien last edited by
      @australien Jetzt! https://github.com/public-transport/hafas-client/commit/31c4f17b107a5d962577a2135e1eac77f49f47fa
      0 derhuerst committed to public-transport/hafas-client
      ÖBB: change ver to 1.45 🐛
      fixes #233
        TT-Tom last edited by
        Mehrere Fehlermeldungen über Tag das Stationen unbekannt sind, selbst eine neue Route oder Abfahrtstafel kann nicht erstellt werden, da die Station unbekannt ist.
        ich nutze die stable Version 1.2.3 und auch die Beta 1.3.0 als Anbieter die DB.
        Bei beiden das selbe Verhalten. Kann das wer bestätigen.
        fahrplan.0
        2024-12-05 15:36:26.130	error	Error occured: HAFAS error in Station in fStation/verifyStation [Error: CGI: server could not be reached]
        fahrplan.0
        2024-12-05 15:36:32.516	error	Error occured: HAFAS error in Station in fStation/verifyStation [Error: CGI: Server died during request execution]
        fahrplan.0
        2024-12-05 15:36:32.566	error	Error occured: HAFAS error in Station in fStation/verifyStation [Error: CGI: server could not be reached]
        fahrplan.0
        2024-12-05 15:36:32.654	error	Error occured: HAFAS error in Station in fStation/verifyStation [Error: CLIENTVERSION]
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @TT-Tom last edited by
          @tt-tom sagte in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
          Ja, seit ca. 3-4 Tagen. Nicht nachvollziehbar, ID ist gültig, keine Regelmäßigkeiten in den Fehlerzeitpunkten.
            TT-Tom @Marc Berg last edited by TT-Tom
            @marc-berg
            ja so sieht es bei mir auch aus. Kein System erkennbar. Es gibt eine neue Major Version von HAFAS 6.x der Adapter läuft noch auf 5.x. Vielleicht hängt es damit zusammen.
            derhuerst 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • derhuerst
              derhuerst @TT-Tom last edited by derhuerst
              @tt-tom Ihr solltet definitiv auf hafas-client@6 migrieren, für hafas-client@5 werde ich keine solcher Fixes mehr veröffentlichen.
              Aktuell gibt es Probleme mit der Verfügbarkeit der DB-HAFAS-API, aber das ist nochmal ein anderes Thema.
                TT-Tom @derhuerst last edited by
                @derhuerst
                Danke für die Info, werde sie mal auf Github platzieren beim Dev.
                  AggroRalf Developer @TT-Tom last edited by
                  @tt-tom @derhuerst
                  ich habe leider aktuell nicht viel Zeit und hatte daher die Umstellung auf die neue Version des hafas-client etwas vor mir hergeschoben, da damit auch eine größere Änderung im Adapter verbunden ist (Umstellung ECM).
                  Aufgrund der aktuellen Fehler bin ich nun an der Umstellung dran und hoffe spätestens am Wochenende eine neue Version als Beta schieben zu können. Bis auf Kleinigkeiten läuft es grundsätzlich auch schon.
                  VG Ralf
                  haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @AggroRalf last edited by haselchen
                    @aggroralf
                    @derhuerst
                    @TT-Tom
                    Was es bei Iobroker nicht alles gibt 🙂
                    Sehr cool, dass hier wieder mal sehr viel Liebe zum Detail investiert wird!
                    Vielen Dank.
                    Es kommt nicht oft vor, aber tatsächlich erschlagen und überfordern mich ein wenig die Möglichkeiten und Datenpunkte.
                    Ein kleiner Wunsch noch im alten Jahr an die User des Adapters 🙂
                    Mehr Beispiele für die VIS.
                    Ich brauche anscheinend einen Anstoss.
                    Vielleicht bekomme ich das dann so hingebaut, wie ich es möchte.
                    Eine feste Route und es soll immer die Ankunft + Abfahrt + Ankunft am Zielort angezeigt werden.
                    Und das immer von alleine aktualisiert (natürlich mit Verspätungen und Ausfällen)
                    Da ist nämlich gerade mein Knoten im Hirn aktiv.
                    • haselchen
                      haselchen Most Active last edited by haselchen
                      Ich antworte mir mal selber 🙂
                      Wenn man es individuell haben will, ist das schon nen echtes Gefummel.
                      Gerade wenn es um Routen geht, wo man umsteigen muss.
                      Da passen die Datenpunkte , auch wenn sie wohl von ner API stammen, nicht so ganz.
                      Beispiel, Duration.
                      Zwischen Abfahrt und Ankunft liegen 1,5 Stunden. Fahrzeit wird mit 7min ausgegeben. Und es ist der einzige DP mit Duration in der Route.
                      Und, mir fehlt irgendwie der DP "cancelled".
                      Ist ja nicht selten das Züge ausfallen.
                      Wo finde ich den Hinweis in den Datenpunkten?
                      @AggroRalf
                        TT-Tom @haselchen last edited by
                        @haselchen sagte in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
                        so etwas gibt es glaube ich nicht. In den JSON findest du immer alle Infos die vom Server kommen. Ja , ich weiss ist schwer rauszuziehen. Ich schau mal was ich da machen kann. Kannst ja mal ein Feature Request auf GitHub anlegen, dann geht es nicht verloren.
                        Mit deiner VIS kann ich dir nicht helfen. Ist für mich auch eine große Baustelle, wo ich auch nur copy and past betreibe mit Vorschlägen aus dem Forum.
                        haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @TT-Tom last edited by
                          @tt-tom
                          Danke für Dein Feedback.
                          Ich mache aber für heute aber erstmal Schluss.
                          Ich habe da die nächsten Tage aber noch ein paar Fragen.
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @TT-Tom last edited by haselchen
                            @tt-tom
                            Moin Moin,
                            der Server scheint wie die Bahn zu arbeiten -> gar nicht
                            Permanent Fehler im Log.
                            Du kannst da 0 für.
                            So kann man den Adapter aber überhaupt nicht gebrauchen.
                            fahrplan.0
                            	2025-01-11 11:08:56.190	error	Unknown Station defined in Route #2
                            fahrplan.0
                            	2025-01-11 11:08:56.174	error	Unknown Station defined in Route #1
                            fahrplan.0
                            	2025-01-11 11:08:56.155	error	Unknown Station defined in Route #0
                            Die IDs für die Bahnhöfe sind vollkommen korrekt und mal funktioniert es ja auch.
                            Zwischendurch haben wir dann mal den Fehler
                            fahrplan.0	2025-01-11 10:39:37.263	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                            fahrplan.0	2025-01-11 10:39:37.261	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Service Temporarily Unavailable]
                              TT-Tom @haselchen last edited by TT-Tom
                              @haselchen
                              Das ganze wird wohl ein größeres Problem. Die Bahn hat die alt API abgeschaltet. Kannst du auf Github nachlesen. Wann der Adapter wieder verfügbar sein wird, kann ich dir nicht sagen. Vielleicht hat @AggroRalf mehr Infos.
                              derhuerst 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • derhuerst
                                • hafas-client-Issue: https://github.com/public-transport/hafas-client/issues/331
                                • public-transport-enabler-Issue: https://github.com/schildbach/public-transport-enabler/issues/610
                                Mittelfristig könntet ihr auf die neueren APIs der DB migrieren, z.b. mithilfe von db-vendo-client.
                                Viele Details sind aber noch unklar z.B. wie hoch die Rate-Limits sind, ob sich alle Details abrufen lassen, und ob sich die Antworten der APIs immer klar auf das bisherige Rückgabeformat von hafas-client mappen lassen.
                                grssnbchr created this issue in public-transport/hafas-client
                                open DB: API is not available anymore #331
                                Nibunnoichi created this issue in schildbach/public-transport-enabler
                                closed DB: SERVICE_DOWN #610
                                  Mottimuc last edited by
                                  Hi zusammen,
                                  der Fahrplanadapter liefert bei mir seit geraumer Zeit keine aktuellen Daten.
                                  Der Adapter selbst ist aktuell (1.2.3)
                                  Auf der GitHub Seite ist aber als aktuelle Version 1.4.0 vermerkt.
                                  Was kann / soll / muss ich tun?
                                  Viele Grüße
                                  Michael
                                  T mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    ticaki Developer @Mottimuc last edited by
                                    @mottimuc
                                    Möglichkeiten
                                    a) Das Repo von stable auf Beta umstelllen, den adapter installieren und wieder zurück stellen.
                                    b) Den Dev fragen ob er den Adapter nicht ins Stable bringen will.
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @Mottimuc last edited by
                                      @mottimuc
                                      https://github.com/gaudes/ioBroker.fahrplan/issues/435
                                      https://github.com/gaudes/ioBroker.fahrplan/issues/460
                                      Vo einer direkten GITHUB Installation wird abgeraten.
                                      jenskaschub created this issue in gaudes/ioBroker.fahrplan
                                      closed Adapter not working anymore - HAFAS API retired #435
                                      mcm1957 created this issue in gaudes/ioBroker.fahrplan
                                      closed URGENT: Status of releases - please respond until 30.4.2025 latest #460
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @mcm1957 last edited by
                                        @mcm1957
                                        @ticaki
                                        @Mottimuc
                                        Letzter Stand
                                        https://forum.iobroker.net/topic/37043/test-adapter-fahrplan-v0-2-x/182?_=1743598890850
                                        • mcm1957
                                          Ein paar generelle Fragen zum Adapter fahrplan:
                                          • diese Topic lautet Test Adapter Fahrplan v0.2.x
                                            Im STABLE ist die Version 1.2.3
                                            Im LATEST ist die Version 1.4.0
                                            Ist dieses Topic aktuell? Es sieht so aus als wäre die Antwort JA - dann bitte doch den Titel des Topics anpassen (oder ggF. via Homoran anpassen lassen)
                                          • Wenn ich es richtig sehe ist die Version 1.2.3 definitiv NICHT mehr funktionsfähig. Könnte das @gaudes hier oder im Issue https://github.com/gaudes/ioBroker.fahrplan/issues/460 bestätigen? Es wäre dann sinnvoll die Release mal wegen Unbrauchbarkeit aus dem STABLE zu nehmen.
                                          • Anscheinend wird aktiv am Adapter gearbeitet. Auf Github gibts anscheinen eine Release die auch 1.4.0 heißt aber Anpassungen für eine neue Quelle hat und zumindest prinzipiell funktionieren dürfte. Kann da bitte mal jemand mit Repo Rechten eine Release (1.5.0 oder 2.0.0) fürs Latest erstellen?
                                          DANKE
                                          mcm1957
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @haselchen last edited by
                                            @Homoran
                                            Was hältst du diese Topic in den Testerthread zu verschieben?
                                            Und beim Test Toipic entweder die unpassende / veraltete Versionsnumemr im Titel anzupassen oder zu entfernen?
                                            adapter deutsche bahn fahrplan hafas öbb
                                            39
                                            217
                                            36116
