    4. Test Adapter tvprogram
      sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
      @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
      welche js-controller (also iobroker) und
      7.0.6
      welche admin version hast du?
      7.4.4
        wenn möglich vis-2 etwas genauer testen, da es hier in der kompatibilität zu vis1 noch Schwierigkeiten geben könnte (nicht nur durch widget-code, auch durch vis-2 fehler)
        Ja, ich persönlich finde VIS2 noch nicht wirklich ausgereift und Fehlerfrei.
        • OliverIO
          OliverIO @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
          ja
          • OliverIO
            7.0.6
            7.4.4
            also ich habe mal den dev-server mit den jeweils aktuellsten versionen neu aufgesetzt
            das entspricht genau deinen versionen.
            auch hier trat der effekt nicht auf.
            dann tippe ich auf race kondition.
            ist stelle mal demnächst auf promises auf der serverseite um, dann schauen wir weiter.
            ist aber auf jedenfall kein fehler der aktuell auswirkungen hat.
            • OliverIO
              Neue Version v2.2.0
              • Das Problem mit dem popup, welches bei viewwechsel stehen bleibt ist behoben
                Dazu wurde auch gleichzeitig die Abhängigkeit zu jquery-ui aufgelöst
              • das adapter icon wurde verbessert
              • eslint fehler wurde behoben
              • ein paar callbacks wurden in promises umgewandelt, dadurch wird evtl das problem mit den object fehlermeldungen behoben, das aber nicht bei jedem auftritt
                Tino 0 last edited by
                ein gesundes neues Jahr wünsche ich und habe gleich einmal ein Anliegen.
                Ich würde gerne andere Senderlogos verwenden und habe die tvprogram-dist.js etwas modifiziert. Die Links von https://tvfueralle.de/channel-logos/ auf http://192.168.16.10:8082/vis.0/icons/tv_logos/ geändert und in dem Ordner die Logos von VUPLUS hinterlegt (die Dateinamen muss natürlich passen).
                Das ganze sieht wie folgt aus:
                Ist es möglich so einen Logo Ordner mit aufzunehmen?
                Und noch ein Zweites: Beim Widget TV Program Control funktionier der Senderwechsel mit dem Icon nicht, im Detail Dialog schon. Beim Widget TV Program Timetabel geht es.
                Gruß Tino
                • OliverIO
                  OliverIO @Tino 0 last edited by OliverIO
                  @tino-0
                  Das sieht sehr gut aus.
                  Ich denke, ich könnte da schon einen konfigurierbare Option in den Adapter Einstellungen berücksichtigen.
                  Bin nun auch wieder in der Nähe meiner repos.
                  Mal schauen wann ich das einbaue. Kann aber kurzfristig erfolgen.
                    Tino 0 @OliverIO last edited by
                    @tino-0
                    Super
                    • OliverIO
                      @tino-0
                      kannst du mir bitte die logo datei zur Verfügung stellen?
                        Tino 0 @OliverIO last edited by Tino 0
                        @tino-0
                        hier die Logos, es sind 2 Größen 400x240 und 400x160, ich benutze die 400x160 in den Abmessungen 100x40px beim Control und 125x50px in der Tabelle.
                        tv_logos.zip
                        CSS Einträge generell oder für nur ein Widget
                        .channel {
                            width: 125px !important;
                            height: 50px !important;
                        #w00376 .channel {
                            width: 100px !important;
                            height: 40px !important;
                        Gruß Tino
                        • OliverIO
                          OliverIO last edited by OliverIO
                          Neue Version 2.3.1
                          • Neuer Datenpunkt für alternative Kanal-Logos
                          • Anpassung der Logik in den widgets damit der Datenpunkt berücksichtigt wird
                          • Hinzufügen eines Beispiels in der Readme. Das Beispiel enthält ein Kopierskript, das auch mit anderen Icon-Sets von VUPlus (und scheinbar auch andere Systeme) verwendet werden kann.
                          • Aktualisierung Readme und Lizenz mit Jahr 2025
                          Wenn jemand Probleme entdeckt oder Unverständlichkeiten bei der Anwendung dann gerne hier posten.
                          sigi234 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                            Und wo kann man das einstellen?
                            Nicht vorhanden
                              Neue Version 2.3.1
                              Bei mir hat sich nur der Admin Teil aktualisiert, dass Widget selbst nicht.
                              Gruß Tino
                              • OliverIO
                                @sigi234
                                Ah ja, ich muss die datenpunkt Erzeugung überarbeiten.
                                Wenn es bspw tv1 gibt werden die darunterliegenden nicht überprüft.
                                Also einfach die datenpunkte löschen und den Adapter neu starten, dann müsste er erzeugt werden.
                                • OliverIO
                                  @tino-0
                                  Das passiert leider bei allen Adaptern immer wieder mal.
                                  Dann bitte auf der Konsole
                                  Iob upload tvprogram
                                  Ausführen und im browser den Cache löschen
                                  • OliverIO
                                    Neue Version 3.0.0
                                    • Die Erstellung der Datenpunkte wurde überarbeitet
                                    • Die einzelnen TVs werden nun als Devices angelegt
                                    • zur Sicherheit sollten die Datenpunkte zuvor durch den Nutzer gelöscht werden.
                                    T sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @oliverio
                                      bei mir funktioniert es, im Menü sind aber die alten Logos noch drin
                                        Neue Version 3.0.0
                                        Bei mir werden keine DP mehr angelegt.
                                        DP vorher gelöscht, Browser Cache geleert, Upload gemacht
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 17:23:51.336	debug	The file program/2025-01-07.json has been saved!
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 17:23:51.311	debug	getData first request or changed data events 2025-01-07
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 17:23:50.846	debug	The file program/2025-01-06.json has been saved!
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 17:23:50.818	debug	getData first request or changed data events 2025-01-06
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 17:23:50.346	debug	The file program/2025-01-05.json has been saved!
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 17:23:50.335	debug	getData first request or changed data events 2025-01-05
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 17:23:49.843	debug	The file program/2025-01-04.json has been saved!
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 17:23:49.832	debug	getData first request or changed data events 2025-01-04
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 17:23:49.352	debug	The file program/2025-01-03.json has been saved!
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 17:23:49.324	debug	getData first request or changed data events 2025-01-03
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 17:23:48.881	debug	The file program/2025-01-02.json has been saved!
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 17:23:48.870	debug	getData first request or changed data events 2025-01-02
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 17:23:48.414	debug	The file program/2025-01-01.json has been saved!
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 17:23:48.403	debug	getData first request or changed data events 2025-01-01
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 17:23:47.960	debug	The file program/2024-12-31.json has been saved!
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 17:23:47.949	debug	getData first request or changed data events 2024-12-31
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 17:23:47.527	debug	The file program/2024-12-30.json has been saved!
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 17:23:47.517	debug	getData first request or changed data events 2024-12-30
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 17:23:47.074	debug	The file program/2024-12-29.json has been saved!
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 17:23:47.063	debug	getData first request or changed data events 2024-12-29
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 17:23:46.618	debug	The file program/2024-12-28.json has been saved!
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 17:23:46.604	debug	getData first request or changed data events 2024-12-28
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 17:23:46.061	debug	The file genres.json has been saved!
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 17:23:46.059	debug	getData first request or changed data genres
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 17:23:45.746	debug	The file channels.json has been saved!
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 17:23:45.744	debug	getData first request or changed data channels
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 17:23:45.449	debug	The file categories.json has been saved!
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 17:23:45.439	debug	getData first request or changed data categories
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 17:23:45.030	debug	state tvprogram.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 17:23:44.918	debug	setState name: info.connection
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 17:23:44.917	debug	setState connection
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 17:23:44.916	debug	main onReady open tvprogramm
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 17:23:44.907	info	starting. Version 3.0.0 in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.tvprogram, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 17:23:40.309	info	terminating
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 17:23:39.795	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 17:23:39.795	info	terminating
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 17:23:39.794	debug	main onUnload error
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 17:23:39.794	debug	main onUnload try
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 17:23:39.793	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        • OliverIO
                                          Neue Version 3.0.2
                                          • den channel select dialog habe ich repariert
                                          • die debug messages wurden ebenfalls etwas verbessert
                                          @sigi234 kannst du bitte mit dieser version einen clean install bitte machen, also alten adapter deinstallieren und neu installieren. wenn es nicht funktioniert, dann bitte alle debug meldungen des adapters hier bitte posten.
                                          ich habe diverse dinge probiert, aber das es gar nicht funktioniert hatte ich nicht. der adapter müsste folgendes abdecken:
                                          • nur ein gerät löschen/neu anlegen
                                          • einzelnen datenpunkt gelöscht und neu anlegen
                                            @oliverio
                                            ich habe den Adapter und komplett neu gemacht, jetzt sind bei jedem Restart des Adapter alle Datenpunkte leer auch der channelfilter
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            257114
