    4. Test Adapter tvprogram
    • OliverIO
      OliverIO @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
      Ja, ich persönlich finde VIS2 noch nicht wirklich ausgereift und Fehlerfrei
      ja
      • OliverIO
        welche js-controller (also iobroker) und
        7.0.6
        welche admin version hast du?
        7.4.4
        also ich habe mal den dev-server mit den jeweils aktuellsten versionen neu aufgesetzt
        das entspricht genau deinen versionen.
        auch hier trat der effekt nicht auf.
        dann tippe ich auf race kondition.
        ist stelle mal demnächst auf promises auf der serverseite um, dann schauen wir weiter.
        ist aber auf jedenfall kein fehler der aktuell auswirkungen hat.
        • OliverIO
          OliverIO last edited by
          Neue Version v2.2.0
          • Das Problem mit dem popup, welches bei viewwechsel stehen bleibt ist behoben
            Dazu wurde auch gleichzeitig die Abhängigkeit zu jquery-ui aufgelöst
          • das adapter icon wurde verbessert
          • eslint fehler wurde behoben
          • ein paar callbacks wurden in promises umgewandelt, dadurch wird evtl das problem mit den object fehlermeldungen behoben, das aber nicht bei jedem auftritt
            Tino 0 last edited by
            ein gesundes neues Jahr wünsche ich und habe gleich einmal ein Anliegen.
            Ich würde gerne andere Senderlogos verwenden und habe die tvprogram-dist.js etwas modifiziert. Die Links von https://tvfueralle.de/channel-logos/ auf http://192.168.16.10:8082/vis.0/icons/tv_logos/ geändert und in dem Ordner die Logos von VUPLUS hinterlegt (die Dateinamen muss natürlich passen).
            Das ganze sieht wie folgt aus:
            Ist es möglich so einen Logo Ordner mit aufzunehmen?
            Und noch ein Zweites: Beim Widget TV Program Control funktionier der Senderwechsel mit dem Icon nicht, im Detail Dialog schon. Beim Widget TV Program Timetabel geht es.
            Gruß Tino
            • OliverIO
              OliverIO @Tino 0 last edited by OliverIO
              @tino-0
              Das sieht sehr gut aus.
              Ich denke, ich könnte da schon einen konfigurierbare Option in den Adapter Einstellungen berücksichtigen.
              Bin nun auch wieder in der Nähe meiner repos.
              Mal schauen wann ich das einbaue. Kann aber kurzfristig erfolgen.
                Tino 0 @OliverIO last edited by
                @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
                @tino-0
                Super
                • OliverIO
                  @tino-0
                  kannst du mir bitte die logo datei zur Verfügung stellen?
                    Tino 0 @OliverIO last edited by Tino 0
                    @tino-0
                    hier die Logos, es sind 2 Größen 400x240 und 400x160, ich benutze die 400x160 in den Abmessungen 100x40px beim Control und 125x50px in der Tabelle.
                    tv_logos.zip
                    CSS Einträge generell oder für nur ein Widget
                    .channel {
                        width: 125px !important;
                        height: 50px !important;
                    #w00376 .channel {
                        width: 100px !important;
                        height: 40px !important;
                    Gruß Tino
                    • OliverIO
                      OliverIO last edited by OliverIO
                      Neue Version 2.3.1
                      • Neuer Datenpunkt für alternative Kanal-Logos
                      • Anpassung der Logik in den widgets damit der Datenpunkt berücksichtigt wird
                      • Hinzufügen eines Beispiels in der Readme. Das Beispiel enthält ein Kopierskript, das auch mit anderen Icon-Sets von VUPlus (und scheinbar auch andere Systeme) verwendet werden kann.
                      • Aktualisierung Readme und Lizenz mit Jahr 2025
                      Wenn jemand Probleme entdeckt oder Unverständlichkeiten bei der Anwendung dann gerne hier posten.
                      sigi234 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                        Und wo kann man das einstellen?
                        Nicht vorhanden
                          Neue Version 2.3.1
                          Bei mir hat sich nur der Admin Teil aktualisiert, dass Widget selbst nicht.
                          Gruß Tino
                          • OliverIO
                            @sigi234
                            Ah ja, ich muss die datenpunkt Erzeugung überarbeiten.
                            Wenn es bspw tv1 gibt werden die darunterliegenden nicht überprüft.
                            Also einfach die datenpunkte löschen und den Adapter neu starten, dann müsste er erzeugt werden.
                            • OliverIO
                              @tino-0
                              Das passiert leider bei allen Adaptern immer wieder mal.
                              Dann bitte auf der Konsole
                              Iob upload tvprogram
                              Ausführen und im browser den Cache löschen
                              • OliverIO
                                Neue Version 3.0.0
                                • Die Erstellung der Datenpunkte wurde überarbeitet
                                • Die einzelnen TVs werden nun als Devices angelegt
                                • zur Sicherheit sollten die Datenpunkte zuvor durch den Nutzer gelöscht werden.
                                T sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @oliverio
                                  bei mir funktioniert es, im Menü sind aber die alten Logos noch drin
                                    Neue Version 3.0.0
                                    Bei mir werden keine DP mehr angelegt.
                                    DP vorher gelöscht, Browser Cache geleert, Upload gemacht
                                    tvprogram.0
                                    2025-01-02 17:23:51.336	debug	The file program/2025-01-07.json has been saved!
                                    tvprogram.0
                                    2025-01-02 17:23:51.311	debug	getData first request or changed data events 2025-01-07
                                    tvprogram.0
                                    2025-01-02 17:23:50.846	debug	The file program/2025-01-06.json has been saved!
                                    tvprogram.0
                                    2025-01-02 17:23:50.818	debug	getData first request or changed data events 2025-01-06
                                    tvprogram.0
                                    2025-01-02 17:23:50.346	debug	The file program/2025-01-05.json has been saved!
                                    tvprogram.0
                                    2025-01-02 17:23:50.335	debug	getData first request or changed data events 2025-01-05
                                    tvprogram.0
                                    2025-01-02 17:23:49.843	debug	The file program/2025-01-04.json has been saved!
                                    tvprogram.0
                                    2025-01-02 17:23:49.832	debug	getData first request or changed data events 2025-01-04
                                    tvprogram.0
                                    2025-01-02 17:23:49.352	debug	The file program/2025-01-03.json has been saved!
                                    tvprogram.0
                                    2025-01-02 17:23:49.324	debug	getData first request or changed data events 2025-01-03
                                    tvprogram.0
                                    2025-01-02 17:23:48.881	debug	The file program/2025-01-02.json has been saved!
                                    tvprogram.0
                                    2025-01-02 17:23:48.870	debug	getData first request or changed data events 2025-01-02
                                    tvprogram.0
                                    2025-01-02 17:23:48.414	debug	The file program/2025-01-01.json has been saved!
                                    tvprogram.0
                                    2025-01-02 17:23:48.403	debug	getData first request or changed data events 2025-01-01
                                    tvprogram.0
                                    2025-01-02 17:23:47.960	debug	The file program/2024-12-31.json has been saved!
                                    tvprogram.0
                                    2025-01-02 17:23:47.949	debug	getData first request or changed data events 2024-12-31
                                    tvprogram.0
                                    2025-01-02 17:23:47.527	debug	The file program/2024-12-30.json has been saved!
                                    tvprogram.0
                                    2025-01-02 17:23:47.517	debug	getData first request or changed data events 2024-12-30
                                    tvprogram.0
                                    2025-01-02 17:23:47.074	debug	The file program/2024-12-29.json has been saved!
                                    tvprogram.0
                                    2025-01-02 17:23:47.063	debug	getData first request or changed data events 2024-12-29
                                    tvprogram.0
                                    2025-01-02 17:23:46.618	debug	The file program/2024-12-28.json has been saved!
                                    tvprogram.0
                                    2025-01-02 17:23:46.604	debug	getData first request or changed data events 2024-12-28
                                    tvprogram.0
                                    2025-01-02 17:23:46.061	debug	The file genres.json has been saved!
                                    tvprogram.0
                                    2025-01-02 17:23:46.059	debug	getData first request or changed data genres
                                    tvprogram.0
                                    2025-01-02 17:23:45.746	debug	The file channels.json has been saved!
                                    tvprogram.0
                                    2025-01-02 17:23:45.744	debug	getData first request or changed data channels
                                    tvprogram.0
                                    2025-01-02 17:23:45.449	debug	The file categories.json has been saved!
                                    tvprogram.0
                                    2025-01-02 17:23:45.439	debug	getData first request or changed data categories
                                    tvprogram.0
                                    2025-01-02 17:23:45.030	debug	state tvprogram.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                    tvprogram.0
                                    tvprogram.0
                                    2025-01-02 17:23:44.918	debug	setState name: info.connection
                                    tvprogram.0
                                    2025-01-02 17:23:44.917	debug	setState connection
                                    tvprogram.0
                                    2025-01-02 17:23:44.916	debug	main onReady open tvprogramm
                                    tvprogram.0
                                    2025-01-02 17:23:44.907	info	starting. Version 3.0.0 in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.tvprogram, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                    tvprogram.0
                                    2025-01-02 17:23:40.309	info	terminating
                                    tvprogram.0
                                    2025-01-02 17:23:39.795	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    tvprogram.0
                                    2025-01-02 17:23:39.795	info	terminating
                                    tvprogram.0
                                    2025-01-02 17:23:39.794	debug	main onUnload error
                                    tvprogram.0
                                    2025-01-02 17:23:39.794	debug	main onUnload try
                                    tvprogram.0
                                    2025-01-02 17:23:39.793	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    • OliverIO
                                      Neue Version 3.0.2
                                      • den channel select dialog habe ich repariert
                                      • die debug messages wurden ebenfalls etwas verbessert
                                      @sigi234 kannst du bitte mit dieser version einen clean install bitte machen, also alten adapter deinstallieren und neu installieren. wenn es nicht funktioniert, dann bitte alle debug meldungen des adapters hier bitte posten.
                                      ich habe diverse dinge probiert, aber das es gar nicht funktioniert hatte ich nicht. der adapter müsste folgendes abdecken:
                                      • nur ein gerät löschen/neu anlegen
                                      • einzelnen datenpunkt gelöscht und neu anlegen
                                        @oliverio
                                        ich habe den Adapter und komplett neu gemacht, jetzt sind bei jedem Restart des Adapter alle Datenpunkte leer auch der channelfilter
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Tino 0 last edited by sigi234
                                          @tino-0 sagte in Test Adapter tvprogram:
                                          @oliverio
                                          Jupp, auch bei mir. Sonst Ok
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:33.535	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:33.535	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:33.534	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:33.533	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:33.527	debug	setState name: tv1.cmd
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:33.527	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:33.527	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2025-01-07 (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:33.526	debug	setState name: tv1.cmd
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:33.526	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:33.526	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2025-01-07 (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:33.523	debug	The file program/2025-01-07.json has been saved!
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:33.518	debug	setState name: tv1.cmd
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:33.509	debug	getDataAsync first request or changed data events 2025-01-07
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:33.072	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:33.071	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:33.070	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:33.070	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:33.066	debug	setState name: tv1.cmd
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:33.066	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:33.065	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2025-01-06 (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:33.065	debug	setState name: tv1.cmd
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:33.065	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:33.064	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2025-01-06 (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:33.063	debug	The file program/2025-01-06.json has been saved!
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:33.059	debug	getProgramAsync
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:33.059	debug	setState name: tv1.cmd
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:33.048	debug	getDataAsync first request or changed data events 2025-01-06
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:32.551	debug	The file program/2025-01-05.json has been saved!
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:32.536	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:32.535	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:32.534	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:32.534	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:32.529	debug	setState name: tv1.cmd
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:32.529	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:32.529	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2025-01-05 (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:32.528	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:32.528	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2025-01-05 (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:32.520	debug	getProgramAsync
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:32.520	debug	setState name: tv1.cmd
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:32.507	debug	getDataAsync first request or changed data events 2025-01-05
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:31.969	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:31.968	debug	doStateChange
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:31.968	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:31.967	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:31.967	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:31.963	debug	setState name: tv1.cmd
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:31.962	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:31.962	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2025-01-04 (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:31.961	debug	setState name: tv1.cmd
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:31.961	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:31.961	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2025-01-04 (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:31.959	debug	The file program/2025-01-04.json has been saved!
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:31.954	debug	getProgramAsync
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:31.954	debug	setState name: tv1.cmd
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:31.953	debug	setState name: tv1.cmd
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:31.942	debug	getDataAsync first request or changed data events 2025-01-04
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:31.447	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:31.447	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:31.445	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:31.445	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:31.441	debug	setState name: tv1.cmd
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:31.441	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:31.440	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2025-01-03 (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:31.440	debug	setState name: tv1.cmd
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:31.440	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:31.439	debug	doStateChange
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:31.439	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2025-01-03 (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:31.435	debug	The file program/2025-01-03.json has been saved!
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:31.432	debug	getProgramAsync
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:31.432	debug	setState name: tv1.cmd
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:31.431	debug	setState name: tv1.cmd
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:31.423	debug	getDataAsync first request or changed data events 2025-01-03
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:30.979	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:30.978	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:30.977	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:30.977	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:30.970	debug	setState name: tv1.cmd
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:30.970	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:30.970	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2025-01-02 (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:30.969	debug	doStateChange
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:30.969	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2025-01-02 (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:30.941	debug	The file program/2025-01-02.json has been saved!
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:30.932	debug	getProgramAsync
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:30.931	debug	setState name: tv1.cmd
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:30.915	debug	getDataAsync first request or changed data events 2025-01-02
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:30.358	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:30.357	debug	doStateChange
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:30.357	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:30.356	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:30.356	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:30.352	debug	setState name: tv1.cmd
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:30.352	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:30.351	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2025-01-01 (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:30.350	debug	setState name: tv1.cmd
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:30.350	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:30.350	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2025-01-01 (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:30.346	debug	The file program/2025-01-01.json has been saved!
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:30.340	debug	getProgramAsync
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:30.340	debug	setState name: tv1.cmd
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:30.326	debug	getDataAsync first request or changed data events 2025-01-01
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:29.837	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:29.837	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:29.836	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:29.835	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:29.831	debug	setState name: tv1.cmd
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:29.831	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:29.831	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2024-12-31 (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:29.829	debug	setState name: tv1.cmd
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:29.829	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:29.829	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2024-12-31 (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:29.828	debug	The file program/2024-12-31.json has been saved!
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:29.824	debug	getProgramAsync
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:29.824	debug	setState name: tv1.cmd
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:29.823	debug	setState name: tv1.cmd
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:29.813	debug	getDataAsync first request or changed data events 2024-12-31
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:29.365	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:29.364	debug	doStateChange
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:29.364	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:29.363	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:29.363	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:29.359	debug	setState name: tv1.cmd
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:29.359	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:29.358	debug	doStateChange
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:29.358	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2024-12-30 (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:29.357	debug	setState name: tv1.cmd
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:29.357	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:29.356	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2024-12-30 (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:29.353	debug	The file program/2024-12-30.json has been saved!
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:29.351	debug	getProgramAsync
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:29.351	debug	setState name: tv1.cmd
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:29.350	debug	setState name: tv1.cmd
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:29.331	debug	getDataAsync first request or changed data events 2024-12-30
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:28.887	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:28.886	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:28.885	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:28.885	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:28.881	debug	setState name: tv1.cmd
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:28.881	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:28.880	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2024-12-29 (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:28.879	debug	setState name: tv1.cmd
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:28.879	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:28.879	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2024-12-29 (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:28.876	debug	The file program/2024-12-29.json has been saved!
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:28.873	debug	getProgramAsync
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:28.873	debug	setState name: tv1.cmd
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:28.872	debug	setState name: tv1.cmd
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:28.860	debug	getDataAsync first request or changed data events 2024-12-29
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:28.433	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:28.433	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:28.431	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:28.430	debug	doStateChange
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:28.430	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:28.426	debug	setState name: tv1.cmd
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:28.426	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:28.426	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2024-12-28 (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:28.425	debug	setState name: tv1.cmd
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:28.425	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:28.424	debug	doStateChange
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:28.424	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2024-12-28 (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:28.422	debug	The file program/2024-12-28.json has been saved!
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:28.417	debug	getProgramAsync
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:28.417	debug	setState name: tv1.cmd
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:28.416	debug	setState name: tv1.cmd
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:28.406	debug	getDataAsync first request or changed data events 2024-12-28
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:27.841	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:27.840	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:27.839	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:27.839	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:27.835	debug	setState name: tv1.cmd
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:27.835	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:27.834	debug	doStateChange
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:27.834	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|genres (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:27.833	debug	setState name: tv1.cmd
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:27.833	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:27.832	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|genres (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:27.829	debug	The file genres.json has been saved!
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:27.827	debug	getProgramAsync
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:27.827	debug	setState name: tv1.cmd
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:27.826	debug	setState name: tv1.cmd
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:27.826	debug	getDataAsync first request or changed data genres
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:27.507	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:27.507	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:27.505	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:27.505	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:27.499	debug	setState name: tv1.cmd
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:27.499	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:27.499	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|channels (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:27.497	debug	setState name: tv1.cmd
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:27.497	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:27.496	debug	doStateChange
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:27.496	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|channels (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:27.492	debug	The file channels.json has been saved!
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:27.490	debug	getGenresAsync
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:27.489	debug	setState name: tv1.cmd
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:27.489	debug	getDataAsync first request or changed data channels
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:27.179	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:27.179	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:27.178	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:27.178	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:27.174	debug	setState name: tv1.cmd
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:27.174	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:27.173	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|categories (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:27.172	debug	setState name: tv1.cmd
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:27.172	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:27.172	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|categories (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:27.169	debug	The file categories.json has been saved!
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:27.165	debug	getChannelsAsync
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:27.165	debug	setState name: tv1.cmd
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:27.164	debug	getDataAsync first request or changed data categories
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:26.770	debug	doStateChange
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:26.770	debug	state tvprogram.0.tv1.optchnlogopath changed: (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:26.770	debug	state tvprogram.0.tv1.record changed: (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:26.769	debug	doStateChangeCmd
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:26.768	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:26.767	debug	doStateChange
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:26.767	debug	state tvprogram.0.tv1.selectchannel changed: (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:26.766	debug	state tvprogram.0.tv1.show changed: 1 (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:26.765	debug	doStateChange
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:26.765	debug	state tvprogram.0.tv1.channelfilter changed: [] (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:26.764	debug	state tvprogram.0.tv1.favorites changed: [] (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:26.763	debug	doStateChange
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:26.763	debug	state tvprogram.0.tv1.config changed: {} (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:26.762	debug	doStateChange
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:26.762	debug	state tvprogram.0.tv1.name changed: tv1 (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:26.687	debug	getCategoriesAsync
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:26.687	debug	getDataAsync
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:26.686	debug	setState name: tv1.optchnlogopath
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:26.686	debug	setState name: tv1.record
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:26.685	debug	setState name: tv1.cmd
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:26.685	debug	setState name: tv1.selectchannel
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:26.685	debug	setState name: tv1.show
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:26.684	debug	setState name: tv1.channelfilter
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:26.683	debug	setState name: tv1.favorites
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:26.683	debug	setState name: tv1.config
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:26.683	debug	setState name: tv1.name
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:26.682	debug	doStateChange
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:26.682	debug	state tvprogram.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:26.681	debug	doStateChange
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:26.681	debug	state tvprogram.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:26.678	debug	createObjectNotExist optchnlogopath
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:26.678	debug	createObjectNotExist record
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:26.678	debug	createObjectNotExist cmd
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:26.678	debug	createObjectNotExist selectchannel
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:26.677	debug	createObjectNotExist show
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:26.677	debug	createObjectNotExist channelfilter
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:26.676	debug	createObjectNotExist favorites
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:26.676	debug	createObjectNotExist config
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:26.675	debug	createObjectNotExist name
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:26.675	debug	Device exists: tv1
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:26.672	debug	createDevice tv1
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:26.671	debug	newTVDatapointsAsync
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:26.625	debug	getTVDatapointsAsync
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:26.624	debug	doObserver
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:26.624	debug	setState name: info.connection
                                          tvprogram.0
                                          2025-01-02 20:02:26.622	debug	main onReady open tvprogramm
                                          • OliverIO
                                            Neue Version 3.0.3
                                            • Das anlegen der Datenpunkte wurde weiter verbessert.
                                            Danke an euch auch nochmal fürs testen.
                                            Wir nähern uns der finalen Version an.
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            257389
