    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
      TT-Tom @David G. last edited by TT-Tom
      @david-g
      Bei mir kommen da Daten.
      Läuft bei dir der Adapter durch??
      EDIT: Stell mal den Adapter auf debug und suche mal dann nach dieser Abfrage
      https://IP:8006/api2/json/nodes/dein_Node/storage/Dein_Storage/content
      sieht bei mir so aus
      starting request to --> https://proxmox1:8006/api2/json/nodes/proxmox1/storage/backup_pve/content
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
        @negalein
        Ne, mach ich nicht.
        Brauch dies ja nicht.
        • David G.
          David G. @TT-Tom last edited by David G.
          @tt-tom
          Das ist der komplett Log nach Adapterstart.
          Leider im Debug zu lang für einen Post.
          Ich finde das da nicht.
          log_proxmox.log
          Folgende Zeile bekomme ich eigentlich schon immer. Aber die Daten sind trotzdem gekommen:
          proxmox.0
          2024-12-29 19:11:57.689	error	Check storage -- Problem found.. maybe offline
          Der Abruf vom Speicher ist ja schon immer was buggy im Adapter...
            @david-g
            sorry das ich mich so spät melde, der Speicher/Festplatten konnten nicht gelesen werden. Jetzt wäre interessant, wie dein Speicher Aufbau ist.
            Welche Version von Proxmox nutzt du?
            • David G.
              @tt-tom
              Proxmox läuft in 8.3.2
              Ala Speicher habe ich 4 PBS angebunden und einen Zfs Pool mit einer HDD.
                @david-g
                versuche mal bitte folgendes.
                log dich auf der Oberfläche von proxmox ein, danach ändere in der Adresszeile des Browser den Eintrag wie folgt.
                vorher oder so ähnlich
                https://IP:8006/#v1:0:18:4:::::::
                in
                https://IP:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local/status
                und abschicken, bekommst du da Daten zurück, wenn ja dann kannst du die auch testen.
                https://IP:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local-lvm/status
                https://IP:8006/api2/json/nodes/pve/storage/tank/status
                https://IP:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local/content
                https://IP:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local-lvm/content
                https://IP:8006/api2/json/nodes/pve/storage/tank/content
                wichtig ist das Fenster nicht schliessen, damit der Token für die Sitzung erhalten bleibt. Immer nur die Adresszeile anpassen.
                • David G.
                  https://192.168.99.58:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local/status
                  {"data":{"total":100861726720,"content":"iso,backup,vztmpl","shared":0,"avail":59426648064,"type":"dir","active":1,"enabled":1,"used":36264341504}}
                  https://192.168.99.58:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local-lvm/status
                  {"data":{"content":"rootdir,images","total":343177953280,"used":8098999697,"enabled":1,"active":1,"shared":0,"avail":335078953583,"type":"lvmthin"}}
                  https://192.168.99.58:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local-lvm/content
                  {"data":[{"format":"raw","size":34359738368,"vmid":100,"content":"images","ctime":"1734707115","volid":"local-lvm:vm-100-disk-0"},{"format":"raw","size":34359738368,"vmid":114,"volid":"local-lvm:vm-114-disk-0","ctime":"1735393096","content":"images"}]}
                  Jetzt mal von einem PBS Storage
                  Da sieht man den Inhalt den ich vermisse, was ich früher unter proxmox.0.storage.Tuxis.backupJson hatte....
                  https://192.168.99.58:8006/api2/json/nodes/pve/storage/Tuxis/content
                  {"data":[{"notes":"adguard","size":5646707907,"subtype":"lxc","format":"pbs-ct","volid":"Tuxis:backup/ct/104/2024-12-28T19:23:51Z","ctime":1735413831,"content":"backup","vmid":104,"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0000EC87:677082F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"}},{"notes":"adguard","size":5638882299,"subtype":"lxc","format":"pbs-ct","volid":"Tuxis:backup/ct/104/2024-12-29T20:48:32Z","ctime":1735505312,"content":"backup","vmid":104,"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0001077F:6771D470:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"}},{"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:000122BF:677325F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"},"volid":"Tuxis:backup/ct/104/2024-12-30T20:32:35Z","content":"backup","ctime":1735590755,"vmid":104,"size":5662553217,"subtype":"lxc","format":"pbs-ct","notes":"adguard"},{"notes":"vpn","size":5717427558,"format":"pbs-ct","subtype":"lxc","content":"backup","ctime":1735413852,"volid":"Tuxis:backup/ct/105/2024-12-28T19:24:12Z","vmid":105,"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0000EC87:677082F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"}},{"volid":"Tuxis:backup/ct/105/2024-12-29T20:49:00Z","ctime":1735505340,"content":"backup","vmid":105,"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0001077F:6771D470:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"},"notes":"vpn","size":5791549774,"subtype":"lxc","format":"pbs-ct"},{"notes":"vpn","size":5859936203,"format":"pbs-ct","subtype":"lxc","ctime":1735590773,"content":"backup","volid":"Tuxis:backup/ct/105/2024-12-30T20:32:53Z","vmid":105,"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:000122BF:677325F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"}},{"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0000EC87:677082F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"},"vmid":107,"content":"backup","ctime":1735413876,"volid":"Tuxis:backup/ct/107/2024-12-28T19:24:36Z","format":"pbs-ct","subtype":"lxc","size":1167099755,"notes":"tasmoadmin"},{"vmid":107,"volid":"Tuxis:backup/ct/107/2024-12-29T20:49:40Z","content":"backup","ctime":1735505380,"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0001077F:6771D470:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"},"notes":"tasmoadmin","subtype":"lxc","format":"pbs-ct","size":1167169523},{"vmid":107,"volid":"Tuxis:backup/ct/107/2024-12-30T20:33:26Z","ctime":1735590806,"content":"backup","verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:000122BF:677325F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"},"notes":"tasmoadmin","subtype":"lxc","format":"pbs-ct","size":1167169221},{"notes":"go2rtc","size":914318732,"subtype":"lxc","format":"pbs-ct","volid":"Tuxis:backup/ct/109/2024-12-28T19:24:47Z","ctime":1735413887,"content":"backup","vmid":109,"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0000EC87:677082F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"}},{"subtype":"lxc","format":"pbs-ct","size":914388064,"notes":"go2rtc","verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0001077F:6771D470:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"},"vmid":109,"volid":"Tuxis:backup/ct/109/2024-12-29T20:50:02Z","content":"backup","ctime":1735505402},{"notes":"go2rtc","size":914388059,"format":"pbs-ct","subtype":"lxc","ctime":1735590834,"content":"backup","volid":"Tuxis:backup/ct/109/2024-12-30T20:33:54Z","vmid":109,"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:000122BF:677325F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"}},{"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0000EC87:677082F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"},"vmid":111,"content":"backup","ctime":1735413894,"volid":"Tuxis:backup/ct/111/2024-12-28T19:24:54Z","format":"pbs-ct","subtype":"lxc","size":16435652832,"notes":"jellyfin"},{"notes":"jellyfin","size":9600027793,"format":"pbs-ct","subtype":"lxc","content":"backup","ctime":1735505423,"volid":"Tuxis:backup/ct/111/2024-12-29T20:50:23Z","vmid":111,"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0001077F:6771D470:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"}},{"notes":"jellyfin","size":9627533265,"format":"pbs-ct","subtype":"lxc","content":"backup","ctime":1735590845,"volid":"Tuxis:backup/ct/111/2024-12-30T20:34:05Z","vmid":111,"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:000122BF:677325F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"}},{"subtype":"qemu","format":"pbs-vm","size":34359739254,"notes":"mariadb","verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0000EC87:677082F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"},"vmid":102,"volid":"Tuxis:backup/vm/102/2024-12-28T19:00:04Z","content":"backup","ctime":1735412404},{"ctime":1735502403,"content":"backup","volid":"Tuxis:backup/vm/102/2024-12-29T20:00:03Z","vmid":102,"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0001077F:6771D470:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"},"notes":"mariadb","size":34359739254,"format":"pbs-vm","subtype":"qemu"},{"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:000122BF:677325F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"},"vmid":102,"volid":"Tuxis:backup/vm/102/2024-12-30T20:00:05Z","content":"backup","ctime":1735588805,"subtype":"qemu","format":"pbs-vm","size":34359739253,"notes":"mariadb"},{"notes":"TrueNas","format":"pbs-vm","subtype":"qemu","size":1116691497933,"vmid":103,"ctime":1735412605,"content":"backup","volid":"Tuxis:backup/vm/103/2024-12-28T19:03:25Z","verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0000EC87:677082F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"}},{"size":1116691497935,"format":"pbs-vm","subtype":"qemu","notes":"TrueNas","verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0001077F:6771D470:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"},"ctime":1735502589,"content":"backup","volid":"Tuxis:backup/vm/103/2024-12-29T20:03:09Z","vmid":103},{"notes":"TrueNas","size":1116691497934,"format":"pbs-vm","subtype":"qemu","ctime":1735588957,"content":"backup","volid":"Tuxis:backup/vm/103/2024-12-30T20:02:37Z","vmid":103,"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:000122BF:677325F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"}},{"subtype":"qemu","format":"pbs-vm","size":45097157528,"notes":"Docker","verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0000EC87:677082F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"},"vmid":113,"volid":"Tuxis:backup/vm/113/2024-12-28T19:25:40Z","content":"backup","ctime":1735413940},{"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0001077F:6771D470:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"},"volid":"Tuxis:backup/vm/113/2024-12-29T20:52:19Z","content":"backup","ctime":1735505539,"vmid":113,"size":45097157529,"subtype":"qemu","format":"pbs-vm","notes":"Docker"},{"notes":"Docker","size":45097157529,"format":"pbs-vm","subtype":"qemu","content":"backup","ctime":1735590888,"volid":"Tuxis:backup/vm/113/2024-12-30T20:34:48Z","vmid":113,"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:000122BF:677325F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"}},{"notes":"iobroker","size":34359739260,"format":"pbs-vm","subtype":"qemu","content":"backup","ctime":1735414315,"volid":"Tuxis:backup/vm/116/2024-12-28T19:31:55Z","vmid":116,"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0000EC87:677082F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"}},{"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0001077F:6771D470:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"},"volid":"Tuxis:backup/vm/116/2024-12-29T20:54:51Z","content":"backup","ctime":1735505691,"vmid":116,"size":34359739259,"subtype":"qemu","format":"pbs-vm","notes":"iobroker"},{"size":34359739264,"subtype":"qemu","format":"pbs-vm","notes":"iobroker","verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:000122BF:677325F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"},"volid":"Tuxis:backup/vm/116/2024-12-30T20:36:52Z","ctime":1735591012,"content":"backup","vmid":116}]}
                  Zu Vollständigkeit noch den Status
                  https://192.168.99.58:8006/api2/json/nodes/pve/storage/Tuxis/status
                  {"data":{"enabled":1,"used":920779882496,"active":1,"shared":1,"type":"pbs","avail":178731745280,"content":"backup","total":1099511627776}}
                    @david-g
                    Gesundes neues Jahr
                    danke für die Daten, kann es ein das du das Problem hast, seit dem du auf Proxmox 8.3.2 bist?
                    es scheint sich da etwas an der API geändert zu haben. Auf den ersten Blick muss da der Code im Adapter angepasst werden. Muss mir das Ganze aber noch einmal in Ruhe ansehen. Für eventuelle Tests schreibe ich dann mal an.
                    David G. arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • David G.
                      @tt-tom
                      Danke, dass wünsche ich dir auch.
                      Das kann gut sein. Kann es aber nicht garantieren. Meine Backupübersicht und er Visualisierung hat schon öfters gesponnen, da mein Script nicht so dolle war. Wollte es jetzt zu den freien Tagen mal anpassen da ist mir das aufgefallen.
                      Stehe für alle Tests jederzeit zu Verfügung.
                        arteck Developer Most Active @TT-Tom last edited by arteck
                        @tt-tom sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                        wo denn ?? wenn ja dann hat Proxmox andere probleme.. glaub mir
                          arteck Developer Most Active @arteck last edited by arteck
                          das Problem ist wenn der von PBO oder nas oder oder Daten zieht.. eine Abfrage dauert manchmal sehr lange ..
                          kommt auf die Liste der Sicherungen an.. dann läuft der in timeout..
                          ich hab mal den Timeout auf 10 sek gestellt .. ziehmal GIT
                          hab auch ne bessere ausgabe dazu gemacht
                          sollte jetzt hinten mit link rauskommen.
                          David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            TT-Tom last edited by TT-Tom
                            Ein Frage zum Datenpunkt proxmox.0.info.offlineMachines
                            Welche Informationen werden hier hinterlegt. Bei mir ist dieser Datenpunkt immer leer, egal ob LXC oder VM offline ist. Auch wenn ich Node2 runterfahre, der Datenpunkt bleibt leer.
                            • David G.
                              David G. @arteck last edited by
                              @arteck
                              Sorry, hab deinen Post voll übersehen.......
                              Grad von git installiert.
                              • David G.
                                David G. @arteck last edited by David G.
                                @arteck
                                Hab jetzt die ersten Meldungen im Log
                                proxmox.0
                                2025-01-13 20:02:50.645	error	Storage: PBS_Local_Long on PBS_Local_Long not available
                                proxmox.0
                                2025-01-13 20:02:50.645	error	Check storage -- Problem found.. maybe offline check path https://192.168.99.58:8006/api2/json/nodes/pve/storage/PBS_Local_Long/status
                                Der Speicher PBS_Local_Long ist ein PBS im Heimnetz. Manuelle Backups laufen sofort los. Kleine CTs sind in 5sek gesichert. Wenn ich über den PVE auf den Speicher gehen erscheinen die Infos auch nahezu sofort.
                                EDIT
                                Den link aus dem Log bekomme ich auch geöffnet (wenn ich eine aktive Session vom PVE im Browser offen habe). Quasi keine Ladezeit.
                                {"data":{"content":"backup","total":1999421108224,"enabled":1,"used":1062813925376,"active":1,"type":"pbs","shared":1,"avail":936607182848}}
                                  arteck Developer Most Active @David G. last edited by
                                  @david-g na also damit kann ich arbeiten...
                                  die Meldung hab ich EXTRA rein gemacht.. die kommt dann auch weg wenn wir das Problem lokalisiert haben..
                                  jetzt noch schauen ob der adapter weiter läuft.werden Daten weiter abgeholt. wenn die Meldung kommt.. und wenn die wieder kommt ob es immer die gleiche Uhrzeit ist..
                                  • David G.
                                    @arteck
                                    Hab den Adapter eben mal auf ein Polling von 2min gesteht, um was eher an die Infos zu kommen.
                                    Steckt jetzt scheinbar irgendwo fest.
                                    proxmox.0
                                    2025-01-14 08:31:58.392	warn	Using Proxmox API: https://192.168.99.58:8006/api2/json
                                    proxmox.0
                                    2025-01-14 08:31:58.387	info	starting. Version 2.3.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                    proxmox.0
                                    2025-01-14 08:31:29.108	info	terminating
                                    proxmox.0
                                    2025-01-14 08:31:28.607	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    proxmox.0
                                    2025-01-14 08:31:28.605	info	terminating
                                    proxmox.0
                                    2025-01-14 08:31:28.603	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    proxmox.0
                                    proxmox.0
                                    proxmox.0
                                    proxmox.0
                                    proxmox.0
                                    proxmox.0
                                    proxmox.0
                                    proxmox.0
                                    proxmox.0
                                    proxmox.0
                                    proxmox.0
                                    proxmox.0
                                    proxmox.0
                                    proxmox.0
                                    proxmox.0
                                    proxmox.0
                                    Gehe jetzt mal was höher.
                                      da ist irgendwas nicht beendet worden.. wo sind die Debug infos ??
                                      das kommt immer nur beim start..danach sollte auch wenn der auf debug steht
                                      Nodes: blabla
                                      kommen
                                        @david-g sag mal die Meldungen wieder holen sich doch von der Zeit her. Ist das ein Kopie Fehler oder wirklich so im Log?
                                        • David G.
                                          @tt-tom
                                          Das stand wirklich so im Log.
                                          Nach dem Neustart und einem Polling von 10min sieht es so aus:
                                          proxmox.0
                                          2025-01-14 13:34:58.387	error	Storage: Tuxis_Backup on storage/pve/Tuxis_Backup not available
                                          proxmox.0
                                          2025-01-14 13:34:58.386	error	Check storage -- Problem found.. maybe offline check path https://192.168.99.58:8006/api2/json/nodes/pve/storage/Tuxis_Backup/status
                                          proxmox.0
                                          2025-01-14 12:11:52.204	error	Storage: PBS_Local_Short on storage/pve/PBS_Local_Short not available
                                          proxmox.0
                                          2025-01-14 12:11:52.203	error	Check storage -- Problem found.. maybe offline check path https://192.168.99.58:8006/api2/json/nodes/pve/storage/PBS_Local_Short/status
                                          proxmox.0
                                          2025-01-14 10:47:38.780	error	Storage: PBS_Local_Short on storage/pve/PBS_Local_Short not available
                                          proxmox.0
                                          2025-01-14 10:47:38.778	error	Check storage -- Problem found.. maybe offline check path https://192.168.99.58:8006/api2/json/nodes/pve/storage/PBS_Local_Short/status
                                          proxmox.0
                                          2025-01-14 09:54:16.502	error	Storage: tank on storage/pve/tank not available
                                          proxmox.0
                                          2025-01-14 09:54:16.502	error	Check storage -- Problem found.. maybe offline check path https://192.168.99.58:8006/api2/json/nodes/pve/storage/tank/status
                                          proxmox.0
                                          2025-01-14 09:22:31.388	warn	Using Proxmox API: https://192.168.99.58:8006/api2/json
                                          proxmox.0
                                          2025-01-14 09:22:31.382	info	starting. Version 2.3.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                          Mich wundern die unregelmäßigen Abstände.
                                          Hab aber heute zum ersten Mal wieder was in der Backup.json stehen.
                                          Evtl läuft der token vom Adapter irgendwie ab, wenn man die Daten nur 3600 Sek abruft wie ich vorher hatte?
                                          Jetzt steht es auf 600 Sek.
                                            @david-g der token wird automatsiuch erneuert wenn was nicht stimmt und dann nachmal versucht die daten abzuholen.
                                            das war auch einer der Probleme.. der befand sich hier dann in loop..
                                            was mich wundert ist dass der die Daten immer nicht richtig abholen kann.. und die links funktionieren wenn du die im Browser eingibst ?
                                            proxmox
                                            75
                                            486
                                            110024
