    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      arteck Developer Most Active @Guest last edited by
      @ilovegym
      Plugged und Charge geht in den Raw Daten auch, halt mit 0 und 1 aber dafuer gibts ja alias
      das war eigentlich ne frage, ich muss nur wissen was was ist, dann fülle ich die richtig
        A Former User @arteck last edited by
        @arteck achso 👼
        .vehicleStatusRaw.ccs2Status.state.Vehicle.Green.ChargingDoor.State
        1 ist door open und 2 ist door closed
        vehicleStatusRaw.ccs2Status.state.Vehicle.Green.ChargingInformation.ConnectorFastening.State
        1 ist plugged und 0 ist unplugged
        vehicleStatusRaw.ccs2Status.state.Vehicle.Green.ChargingInformation.Charging.RemainTime
        da werden wohl Minuten? oder Stunden angezeigt.. muss mal wieder anschliessen und laden.. 🙂
        laesst sich aus der History nicht so auslesen, Werte sind nur eins-zweimal uebermittelt worden..
        • Pedder007
          Pedder007 @Meister Mopper last edited by Pedder007
          @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
          zu 1.:
          Nutze den steuere Baustein
          Also irgendwie lässt sich die Klimatisierung bei mir nicht über den Adapter aktivieren.
          Ich habe das jetzt alles nochmals überprüft und bin wahrscheinlich mindestens 5-6 Mal zum Auto gelaufen, um zu schauen ob die Klimatisierung angesprungen ist.
          Ich hatte das Blockly jetzt auch nochmal in ein Javascript umgewandelt und dort dann das 2.te 'true' noch manuell ergänzt. Das Ergebnis bleibt aber das Gleiche.
          Auch stürzt dabei weiterhin ab und zu der Adapter ab, bzw. wird neu gestartet.
          Egal was ich mache, es bleibt bei folgender Fehlermeldung im Log und nichts wird geschaltet.
          bluelink.0
          2025-01-01 15:17:24.772	error	ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.start: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/c93a609f-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxx/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"1f746980-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx"}
          bluelink.0
          2025-01-01 15:17:24.659	info	Starting clima for vehicle
          Ich habe es dann mal anders herum probiert und die Klimatisierung per App ausgelöst, um zu schauen ob ich (nach manuellem Daten-Refresh) zumindest dann irgendeine Veränderung an den DP sehe. Aber da tut sich auch nichts.
          Also weder die Vorwahltemperatur (airtemp) wurde angepasst, noch der Status der Heizung (heating). Alles blieb wie es war, obwohl die Heizung am Auto dann ja lief und ich auch extra eine andere Temperatur vorgewählt hatte.
          Darüber hinaus habe ich dann gerade auch nochmal die Datenpunkte für lock/unlock getestet, aber das Ergebnis bleibt auch dabei das Gleiche, bis auf die Tatsache, dass die Fehlermeldung im Log sich dann auf diese Funktionen bezieht.
          bluelink.0
          2025-01-01 15:59:14.852	error	Error onStateChange ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.unlock: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/c93a609f-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxx/control/door - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"f79487a0-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxx"}
          bluelink.0
          2025-01-01 15:59:14.736	info	Starting unlock for vehicle
          Hat evtl. noch wer eine Idee für mich?
          (wie oben geschrieben: KIA Niro EV, 07.2024)
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @Pedder007 last edited by
            @pedder007 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
            [400] Bad Request
            Der Server ist nicht erreichbar, das passiert häufig. Da hilft nur abwarten ...
              A Former User @Meister Mopper last edited by
              [400] Bad Request
              oder innerhalb kurzer Zeit zu oft abgefragt.. zwischen den Abfragen auch immer mal 2-3 Minuten warten...
              Meister Mopper Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @Guest last edited by
                @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                Das steht dann aber im log, hatte ich auch schon.
                  installiert nochmal.. hab da was vergessen
                    A Former User last edited by
                    @arteck
                    Yes, charge steht auf unplugged 👌
                      muss den aber ändern auf true false... sonst gibts konflikt mit dem Datenpunkt..der ist nur true/false
                        @arteck
                        ja, habs gesehen, das ist ein Boolean.. 🙂
                        vehicleStatus.battery.plugin
                        das waere der richtige fuer die Art
                        Charger connected (UNPLUGED = 0, FAST = 1, PORTABLE = 2, STATION = 3)", "type": "number",
                          @ilovegym ne das sind andere werte.. du hast doch keinen supercharger zu hause oder doch ???
                          da steht jetzt ne 1 drin ... sollte aber 3 stehen
                            @arteck
                            🙂 waere mal ne Idee.. 🙂 nee, ist ne 11kw wallbox.. zur Zeit laedt er mit 1,3kw .. richtig, da sollte jetzt ne 3 stehen.. vielleicht haben die das geaendert.. also muss ich mal an den HPC.. 🙂 und den Ziegel mal rausholen.. hab den hier noch nie probiert, ob der ueberhaupt geht..
                            • Pedder007
                              Pedder007 @Guest last edited by
                              Ok, der Befehl zum Einschalten hat nun grundsätzlich funktioniert. Ich hatte dann 5 Minuten gewartet und dann über den 'STOP' DP versucht die Klimatisierung wieder auszuschalten. Dafür bekam ich dann erneut die Fehlermeldung und es wurde wieder nichts geschaltet 🤷‍♂️
                              Da werde ich den Versuchszeitraum nun mal auf 15 Minuten ausdehnen und schauen was dann passiert.
                              @Meister-Mopper
                              Das hatte ich mir letztens dann auch gedacht, aber ich bekomme eben keine diesbzgl. Einträge in den Log. Die kenne ich, da ich aus versehen mal ein Blockly so konfiguriert hatte, dass es 1x pro Sekunde getriggert hat und dann war schnell Schluß mit abfragen und das Log war auch voll mit entsprechenden Meldungen.
                                arteck Developer Most Active @Pedder007 last edited by
                                @Meister-Mopper
                                versuchmal mit dem force_login.. kein plan warum ..
                                also for jedem schalten ein force_login zuerst machen
                                Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Pedder007
                                  Pedder007 @arteck last edited by
                                  @arteck ok danke, dem gehe ich dann auch nochmal nach.
                                  Das Einschalten hatte heute Morgen zunächst nochmal geklappt, allerdings kam ein paar Sekunden später wieder die gleiche Fehlermeldung.
                                  Diese Mal hat er vorher aber noch folgendes in den Log geworfen:
                                  bluelink.0
                                  2025-01-04 09:30:20.044	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:1
                                  bluelink.0
                                  2025-01-04 09:30:19.972	info	Error on API-Full-Status - Fallback GetStatusFromCar
                                  bluelink.0
                                  2025-01-04 09:30:19.902	info	Read new update for KNACT811FR5074045 directly from the car
                                  bluelink.0
                                  2025-01-04 09:30:19.902	info	Forcing refresh from Car
                                  bluelink.0
                                  2025-01-04 09:30:00.266	info	Starting clima for vehicle
                                  Danach, wie gesagt, dann wieder die Meldung von oben.
                                  Beim Ausschalten der Klima, nun 15 Minuten später, auch wieder dieselbe Meldung und es wurde dann auch nicht ausgeschaltet.
                                  Aber ich versuche es dann mal mit dem force_login. Also dann wahrscheinlich ein paar Sekunden vorher, richtig?
                                  • Pedder007
                                    Pedder007 @Pedder007 last edited by
                                    @arteck, das abschalten der Klima hat nun funktioniert, die Fehlermeldung bleibt aber. Ich hatte dann aber auch noch gesehen, da anscheinend der Adapter zufällig ca. 30 Minuten später noch ein Update geholt hat, dass die Fehlermeldung wohl auch da, wenn evtl. auch nicht immer, kommt.
                                    Also scheint es evtl. doch am Zugang/Server von KIA zu liegen!?
                                    bluelink.0
                                    2025-01-09 08:00:00.666	error	@EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/c93a609f-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxx/status/latest - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"580dc9f0-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxx"}
                                    bluelink.0
                                    2025-01-09 08:00:00.665	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:2
                                    bluelink.0
                                    2025-01-09 08:00:00.596	info	Error on API-Full-Status - Fallback GetStatusFromCar
                                    bluelink.0
                                    2025-01-09 08:00:00.105	info	Read new update for KNACT811FR5074045 from the server
                                    bluelink.0
                                    2025-01-09 08:00:00.105	info	Forcing refresh from Server
                                    bluelink.0
                                    2025-01-09 07:27:01.011	error	@EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/c93a609f-xxx-xxx-xxx-xxxxxxxx/status - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"bc166880-ce52-11ef-90e2-1fa6f7695a3f"}
                                    bluelink.0
                                    2025-01-09 07:27:01.011	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:1
                                    bluelink.0
                                    2025-01-09 07:27:00.943	info	Error on API-Full-Status - Fallback GetStatusFromCar
                                    bluelink.0
                                    2025-01-09 07:27:00.833	info	Read new update for KNACT811FR5074045 directly from the car
                                    bluelink.0
                                    2025-01-09 07:27:00.833	info	Forcing refresh from Car
                                    bluelink.0
                                    2025-01-09 07:26:18.046	info	Stop clima for vehicle
                                    bluelink.0
                                    2025-01-09 07:26:15.452	info	Update for KNACT811FR5074045 successfull
                                    bluelink.0
                                    2025-01-09 07:26:14.726	info	Read new update for KNACT811FR5074045 from the server
                                    bluelink.0
                                    2025-01-09 07:26:14.609	info	1 Vehicles found
                                    bluelink.0
                                    2025-01-09 07:26:13.087	info	Login to api
                                    nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • nik82
                                      nik82 Most Active @Pedder007 last edited by
                                      @pedder007
                                      Also bei meinem EV6 ist das normal, deswegen mache ich nach jeder Aktion ein Force Login:
                                      Weil bei dir ist es ja auch so, du gibts den Stop Befehl und danach eine Abfrage vom Fahrzeug, deswegen die Fehlermeldung, hättest du nach dem Stop Befehl einen Force Login gemacht, dann wäre die Fehlermeldung nicht gekommen.
                                      • Pedder007
                                        Pedder007 @nik82 last edited by Pedder007
                                        @nik82 ahaaa, das force_login muss nach dem Befehl für die Klima kommen, ich hatte das vorher gesetzt, um sozusagen das Auto schonmal in 'Hab-Acht' zu holen. Das habe ich dann aber wohl falsch verstanden, danke!
                                        Wozu setzt Du dann noch den timeout?
                                        • nik82
                                          @pedder007
                                          Naja du kannst es auch vor jedem Befehl setzen, aber das finde ich einfach schwieriger umzusetzen 🙂
                                          Hättest du vor deiner Abfrage vom Fahrzeug noch einen Force Login gemacht wäre es auch gegangen.
                                          Den Timeout kannst auch weglassen, ich bin nur immer ein Freund davon das man zwischen den Befehlen immer etwas Zeit lässt 😉
                                          • Pedder007
                                            @nik82
                                            Ok, dann sollte es so ja eigentlich auch passen:
                                            Der Zähler dient dazu, das Ganze nach 20 Minuten wieder abzuschalten, bzw. dazu auch noch einen Rückwärtscountdown in der VIS laufen zu lassen.
                                            Ich werde das aber trotzdem mal umdrehen und schauen was passiert.
                                            2310
                                            862095
