    • Michael Roling
      Michael Roling Developer last edited by Michael Roling
      Ich bin gerade dabei zu versuchen etwas mehr Übersicht in das Menu in der Navigation zu bringen. Was haltet ihr davon die Navigation direkt so in der Art aussehen zu lassen? Alles was Submenu ist will ich noch ein wenig hervorheben. Evtl. in einer anderen Farbe
      M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        Mik68 @Michael Roling last edited by
        @michael-roling
        könnte man jamal testen 😊
          Mik68 @Michael Roling last edited by Negalein
          @michael-roling
          Ein Problem hätte ich noch, wenn ich mit Getstate meine Heizköper abfrage, kommen die Werte, wenn ich mit Setstate
          menu:number16-26-2-°C:Temp_WZ: mit dem Auslöser Temp_WZ auf das Gerät setze, bekomme ich bei der Rückmeldung die Werte von && nicht befüllt.
          telegram-menu.0
          	2025-01-01 19:38:49.426	debug	Send to: Mik => Die Temperatur im Wohnzimmer wurde auf °C eingestellt.
          telegram-menu.0
          	2025-01-01 19:38:49.425	debug	User: "Mik"
          telegram-menu.0
          	2025-01-01 19:38:49.425	debug	Send Value: {"id":"hm-rpc.0.MEQ0864442.2.SET_TEMPERATURE","confirm":"true","returnText":"Die Temperatur im Wohnzimmer wurde auf &&°C eingestellt.","userToSend":"Mik","parse_mode":"false"}
          telegram-menu.0
          	2025-01-01 19:38:49.424	debug	State, which is listen to was changed: "hm-rpc.0.MEQ0864442.2.SET_TEMPERATURE"
          telegram-menu.0
          	2025-01-01 19:38:49.423	debug	User in Abfrage: Mik
          telegram-menu.0
          	2025-01-01 19:38:49.422	debug	"User to send: Mik"
          telegram-menu.0
          	2025-01-01 19:38:49.422	debug	User: "Mik"
          telegram-menu.0
          	2025-01-01 19:38:49.421	debug	User and ChatID: {"name":"Mik","chatID":"1051950372"}
          telegram-menu.0
          	2025-01-01 19:38:49.355	debug	Data found: true
          telegram-menu.0
          	2025-01-01 19:38:49.355	debug	Groups with searched User: ["Mik"]
          telegram-menu.0
          	2025-01-01 19:38:49.354	debug	CalledText found
          telegram-menu.0
          	2025-01-01 19:38:49.350	debug	Submenu data: {"returnIds":[{"id":"hm-rpc.0.MEQ0864442.2.SET_TEMPERATURE","confirm":"true","returnText":"Die Temperatur im Wohnzimmer wurde auf &&°C eingestellt.","userToSend":"Mik","parse_mode":"false"}]}
          telegram-menu.0
          	2025-01-01 19:38:49.348	debug	Value to Set: 20
          telegram-menu.0
          	2025-01-01 19:38:49.336	debug	Check Type of Id: hm-rpc.0.MEQ0864442.2.SET_TEMPERATURE
          telegram-menu.0
          	2025-01-01 19:38:49.334	debug	CallbackData: "number16-26-2-°C"
          telegram-menu.0
          	2025-01-01 19:38:49.333	debug	CalledValue: "submenu:number16-26-2-°C:Temp_WZ:20"
          telegram-menu.0
          	2025-01-01 19:38:49.333	debug	Type of: "string"
          telegram-menu.0
          	2025-01-01 19:38:49.332	debug	Call Submenu
          mache ich da noch was falsch ?
          • Michael Roling
            Michael Roling Developer @Mik68 last edited by
            @mik68 schaue ich mir an
            • Michael Roling
              Michael Roling Developer @Mik68 last edited by Michael Roling
              @mik68 Da ist auf jeden Fall ein Bug drin, aber wichtig ist auch, damit es funktioniert, das der Datenpunkt bestätigt wird. Also das ack = true ist
              Das Änderung ist durch und kann getestet werden
                @michael-roling
                Hallo Michael,
                einfach genial, Fehler ist beseitigt, hat sofort nach dem Installieren funktioniert.
                Vielen Dank
                Als nächstes versuche ich einen HTTP-Request, um meine Kamerabilder abzurufen.
                  Mik68 last edited by Mik68
                  @michael-roling
                  ich hoffe ich geh dir nicht zu sehr auf den Sack.
                  Ich bin beim HTTP-Request:
                  Bild von meiner Kamera wird gespeichert unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/http-request-photo.jpg, lässt sich auch mit winscp downloaden und anschauen.
                  es kommt jedoch folgende Fehlermeldung:
                  telegram.0
                  	2025-01-02 13:02:21.804	error	Failed sending [chatId - 7916890799]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: wrong file identifier/HTTP URL specified
                  telegram.0
                  	2025-01-02 13:02:21.677	error	Failed sending [chatId - 7916890799]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: wrong file identifier/HTTP URL specified
                  telegram-menu.0
                  	2025-01-02 13:02:21.630	debug	Data found: true
                  telegram-menu.0
                  	2025-01-02 13:02:21.630	debug	Groups with searched User: ["Mik"]
                  telegram-menu.0
                  	2025-01-02 13:02:21.630	debug	CalledText found
                  telegram-menu.0
                  	2025-01-02 13:02:21.628	debug	ParseModeType: "Markdown"
                  telegram-menu.0
                  	2025-01-02 13:02:21.628	debug	ChatId :
                  telegram-menu.0
                  	2025-01-02 13:02:21.628	debug	Parse_mode :
                  telegram-menu.0
                  	2025-01-02 13:02:21.628	debug	UserListWithChatID : [{"name":"Mik","chatID":"1051950372"},{"name":"Bettina","chatID":"7916890799"}]
                  telegram-menu.0
                  	2025-01-02 13:02:21.627	debug	Instance: "telegram.0"
                  telegram-menu.0
                  	2025-01-02 13:02:21.627	debug	Send to: false => http-request-photo.jpg
                  telegram-menu.0
                  	2025-01-02 13:02:21.626	debug	Pic saved: "http-request-photo.jpg"
                  telegram-menu.0
                  	2025-01-02 13:02:21.044	debug	HttpRequest
                  Bennenne ich die Datei um im Adpater auf test.jpg bekomme ich in Telegram die Rückmeldung test.jpg aber nur als Text.
                  Die Fehlermeldung im Log ist dann weg.
                  Das Bild wird aber im gleichen Pfad als test.jpg gespeichert und über Winscp auch ansehbar.
                  telegram-menu.0
                  	2025-01-02 13:23:17.815	debug	User: "Mik"
                  telegram-menu.0
                  	2025-01-02 13:23:17.814	debug	User and ChatID: {"name":"Mik","chatID":"1051950372"}
                  telegram-menu.0
                  	2025-01-02 13:23:07.762	debug	User: "Mik"
                  telegram-menu.0
                  	2025-01-02 13:23:07.761	debug	User and ChatID: {"name":"Mik","chatID":"1051950372"}
                  telegram-menu.0
                  	2025-01-02 13:22:30.656	debug	User: "Mik"
                  telegram-menu.0
                  	2025-01-02 13:22:30.655	debug	User and ChatID: {"name":"Mik","chatID":"1051950372"}
                  telegram-menu.0
                  	2025-01-02 13:22:30.646	debug	Sent Value to ["{\"7916890799\":65225}","{\"7916890799\":65226}"] users!
                  telegram-menu.0
                  	2025-01-02 13:22:30.555	debug	User: "Mik"
                  telegram-menu.0
                  	2025-01-02 13:22:30.554	debug	User and ChatID: {"name":"Mik","chatID":"1051950372"}
                  telegram-menu.0
                  	2025-01-02 13:22:30.495	debug	Data found: true
                  telegram-menu.0
                  	2025-01-02 13:22:30.495	debug	Groups with searched User: ["Mik"]
                  telegram-menu.0
                  	2025-01-02 13:22:30.494	debug	CalledText found
                  telegram-menu.0
                  	2025-01-02 13:22:30.493	debug	ParseModeType: "Markdown"
                  telegram-menu.0
                  	2025-01-02 13:22:30.492	debug	ChatId :
                  telegram-menu.0
                  	2025-01-02 13:22:30.492	debug	Parse_mode :
                  telegram-menu.0
                  	2025-01-02 13:22:30.492	debug	UserListWithChatID : [{"name":"Mik","chatID":"1051950372"},{"name":"Bettina","chatID":"7916890799"}]
                  telegram-menu.0
                  	2025-01-02 13:22:30.491	debug	Instance: "telegram.0"
                  telegram-menu.0
                  	2025-01-02 13:22:30.491	debug	Send to: false => garten.jpg
                  telegram-menu.0
                  	2025-01-02 13:22:30.490	debug	Pic saved: "garten.jpg"
                  telegram-menu.0
                  	2025-01-02 13:22:29.906	debug	HttpRequest
                  • Michael Roling
                    @mik68 mmmh gute Frage, ich habe damit noch nie was gemacht, bei url sollte man ja auch was eingeben können und nicht einen datenpunkt sich aussuchen müssen
                    • Michael Roling
                      @mik68 Ich habe einen Bug gefunden
                        @michael-roling
                        ja das ist richtig, mache ich auch so, dort steht die Url mit der ich einen Snapshot von meiner Kamera hole.
                        Das Bild wird auch richt gespeichert, aber nicht über Telegram gesenden, sondern nur der Name des Bildes als Text.
                        Ist aber auch nicht so wichtig, speile nur gerade Damit rum um mir ein Aktuelles Bild der Kamera zu holen.
                        Was etwas übler ist, ist das Löschen einer Aktion, egal in welcher Zeile man den Löschbutton klickt, wird immer der 1. Zeile gelöscht und nicht die Zeile in der man den Löschbutton klickt. Konnte es zum Glück noch über verwerfen abfangen und schiebe dann die zu löschende Zeile ganz nach oben.
                        • Michael Roling
                          @mik68 Okay das mit dem HttpRequest sollte schon mal funktionieren, jetzt schaue ich mir das mit dem löschen noch mal eben an und dann werde ich das pushen und dir Bescheid geben zum testen
                          • Michael Roling
                            @mik68 Ist bereit zum Testen
                              Mik68 @Michael Roling last edited by Mik68
                              @michael-roling
                              das Löschen funktioniert nun wie es soll Danke dafür
                              das Problem mit dem Request existiert nach wie vor:
                              10
                              Log-Größe: 372 B
                              Zeit
                              telegram-menu.0
                              	2025-01-02 15:04:50.437	debug	Sent Value to ["{\"error\":{\"1051950372\":{\"code\":\"ETELEGRAM\",\"message\":\"ETELEGRAM: 400 Bad Request: wrong file identifier/HTTP URL specified\"}}}"] users!
                              telegram.0
                              	2025-01-02 15:04:50.434	error	Failed sending [chatId - 1051950372]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: wrong file identifier/HTTP URL specified
                              telegram-menu.0
                              	2025-01-02 15:04:50.393	debug	Data found: true
                              telegram-menu.0
                              	2025-01-02 15:04:50.393	debug	Groups with searched User: ["Mik"]
                              telegram-menu.0
                              	2025-01-02 15:04:50.392	debug	CalledText found
                              telegram-menu.0
                              	2025-01-02 15:04:50.391	debug	ParseModeType: "Markdown"
                              telegram-menu.0
                              	2025-01-02 15:04:50.391	debug	ChatId : "1051950372"
                              telegram-menu.0
                              	2025-01-02 15:04:50.391	debug	Parse_mode :
                              telegram-menu.0
                              	2025-01-02 15:04:50.391	debug	UserListWithChatID : [{"name":"Mik","chatID":"1051950372"},{"name":"Bettina","chatID":"7916890799"}]
                              telegram-menu.0
                              	2025-01-02 15:04:50.390	debug	Instance: "telegram.0"
                              telegram-menu.0
                              	2025-01-02 15:04:50.390	debug	Send to: Mik => http-request-photo.jpg
                              telegram-menu.0
                              	2025-01-02 15:04:50.389	debug	Pic saved: "http-request-photo.jpg"
                              telegram-menu.0
                              	2025-01-02 15:04:49.784	debug	HttpRequest
                              und bei geändertem Namen, kommt nach wie vor einfach nur der Name des Bildes al Text.
                              • Michael Roling
                                @mik68 sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                                https://www.google.de/images/branding/googlelogo/1x/googlelogo_color_272x92dp.png
                                Bekommst du denn definitiv ein jpg zurück wenn du den Request abschickst?
                                • Michael Roling
                                  @mik68 Ich glaube du hast in den Settings den Pfad garnicht gesetzt c60d749b-6928-438b-8365-861988301385-image.png .
                                  Zudem muss der Ordner alle Lese und Schreibrechte zugelassen werden
                                  Dann sieht das ganze so aus!
                                    @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                                    Wow der Pfad war zwar so eingestellt, ich musste ihn aber nochmal überschreiben.
                                    Jetzt funktioniert alles wie es soll.
                                    Vielen Dank
                                    • Michael Roling
                                      @mik68 Okay das sollte eigentlich nicht so sein, aber wenn es jetzt funktioniert. Ich habe aber jetzt auch noch eine Error message hinzugefügt, damit der nächste das sofort im Log sieht das es nicht passt
                                        @michael-roling
                                        könntest du bei dir mal testen, wenn ich eine Gruppe schalte über SetState und eine Rückmeldung eingebe z.B.
                                        Abendlicht ist &&
                                        kommt nur eine Rückmeldung wenn ich Ack anhake.
                                        Dann wird die Gruppe aber nicht geschaltet.
                                        Mache ich den Haken bei Ack weg, wird geschaltet aber ohne Rückmeldung.
                                        • Michael Roling
                                          @mik68 Das ist ja genau mein erwartetes Verhalten. Jetzt ist aber die Frage welchen Datenpunkt willst du setzen? Wenn es ein Datenpunkt eines Adapters ist , schau mal nach ob der Adapter den Datenpunkt auf ack:true setzt sobald er die Änderung die du per Telegram gesendet hast verarbeitet hat. Wenn das nicht passiert liegt das an dem Adapter. Ich werde aber mal hier schauen ob das so funktioniert wie es soll.
                                          Ich habe das gerade mal eben mit HmIp ausprobiert, da funktioniert es 420f774f-3a3c-4885-bc33-3595a7c75de0-image.png
                                            liv-in-sky @Michael Roling last edited by
                                            @michael-roling
                                            frage 🙂 (wird wohl zu aufwendig, schätze ich)
                                            wenn man in deiner neuen übersicht (🤘 ) unter navigation ein menupunkt hat, der zu einer aktion verweist, könnte man dann (bei einem klick) direkt auf die aktion (anderen tab) springen und diese z.b. markieren - dann würde man sich das suchen sparen
                                            1.2k
                                            1795
                                            786591
