    4. Wifi Bewegungsmelder
      Kopterframe @BananaJoe last edited by
      @bananajoe
      Vielen Dank.
      Ich werde das Morgen gleich ausprobieren, wenn die Dinger da sind.
        Kopterframe @BananaJoe last edited by Kopterframe
        @bananajoe
        Habe die beiden Sachen konfiguriert.
        In deinem Blockly steht BlueMotionObjekt. Wird der Datenpunkt angelegt oder muss ich den Händisch anlegen?
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Kopterframe last edited by
          @kopterframe Händisch - das JSON wird in ein Objekt umgewandelt. Ich habe mir angewöhnt das Ergebnis in einer Variablen abzuspeichern falls ich das dann hinterher mehr als einmal verwende.
          Du könntest die Variable auch weglassen und den JSON nach Objekt Teil bei der Falls Zeile auch direkt einsetzen.
            @bananajoe
            Wünsche euch allen ein gesundes neues Jahr.
            Irgendwie bekomme ich nicht einmal eine Debug Meldung von meinem Blockly?? Leider kenne ich mit nicht wirklich mit JOSN aus. Oder aber ich habe den Datenpunkt falsch angelegt.
              "common": {
                "name": "Bewegungsmelder_Terrasse",
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "role": "value",
                "type": "object",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": ""
              "type": "state",
              "native": {},
              "_id": "0_userdata.0.Garten.Bewegungsmelder_Terrasse",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1735639882505
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active last edited by
              @kopterframe warum anlegen? Der sollte von alleine entstehen. Du meinst den wo du das Ergebnis ablegen willst?
              Im Shelly hast du den Bewegungsmelder verbunden und der ist zu sehen?
              Welchen MQTT-Broker nutzt du?
              Den hast du im Shelly eingetragen und unterhalb der MQTT-Datenpunkte taucht der Shelly auf?
              Und dein Skript sieht nicht aus wie mein Skript. Nimm nicht den Objekt-Block sondern den normalen Variablenblock. Nicht das dort eine doppelte Umwandlung stattfindet.
              Dein Falls-Objekt sieht auch komisch aus - ist das auskommentiert? Mal rechte Maustaste drauf machen
                Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
                @bananajoe sagte in Wifi Bewegungsmelder:
                ist neu lackiert!
                BananaJoe K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @Homoran last edited by
                  @homoran Ich hab da trotzdem einfach ein Textfeld drauf (beim Falls) und die Variable (beim Attribut)
                    Kopterframe @Homoran last edited by
                    @Homoran: ist neu lackiert??? sorry da kann ich gerade nichts mit anfangen.
                    @BananaJoe Bewegungsmelder ist am Shelly angemeldet, MQTT ist der original Adapter aus dem IOb.
                    Ich sehe auch, dass der Datenpunkt "bthomesensor:202" aktualisiert wird.
                    So funktioniert es
                    gefällt mir aber nicht, da bei jeder Aktualisierung der Die Kamera getickert wird.
                    ich habe das Blockly mal abgeändert.
                    es tut sich einfach nichts, keine Ahnung warum.
                    Homoran BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Kopterframe last edited by
                      @kopterframe sagte in Wifi Bewegungsmelder:
                      war auch für @BananaJoe
                      • BananaJoe
                        weil dein Textfeld mit dem Datenpunkt mqtt.shelly1mini_Garten.status.bthomesensor:202 auskommentiert ist - würde nach der Farbe und Textur zu urteilen sagen. Klick da mal mit der rechten Maustaste drauf. Sollte man auch in der JavaScript-Ansicht erkennen.
                        • BananaJoe
                          Hier mit Bildern:
                          Das muss "grün" sein! Nicht "Gelb schraffiert"!
                            Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by Homoran
                            kannst du ja auch machen.
                            Man kann aber auch einfach etwas eintragen.
                            Da wird das Problem liegen, weil es dann nicht
                            "grün"
                            sondern Gelb für die neuen Bausteine wird.
                            (sie Screenshot im verlinkten Post)
                            Wobei ich mit den neuen gelben Objektbausteinen noch nie gearbeitet habe, da ich nicht tief genug in js stecke und nicht genau weiß wann man diese Objekte benötigt
                            Allerdings sieht die Textur eher nach deaktiviert aus
                              @bananajoe
                              Sorry, das war zum Zeitpunkt des Bildes so, durch eine Änderung. Das hatte ich gleich nach dem Posting gesehen, und geändert.
                              Nach Aktivierung des Bausteines gab es keine Änderung. Ich bekomme mit Aktivierung des Bausteines auch keine debug Ausgabe.
                              Vielleicht könntest du mir dein Blockly exportieren, so dass ich es in Textform habe. Ich würde dann nur meinen Datenpunkt anpassen.
                              • BananaJoe
                                @kopterframe
                                  <variables>
                                    <variable id="@RUg%IDwLi@o(oHOLCJW">BlueMotionObject</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="on_ext" id="i97z}Xle3.Ray8zauNrb" x="63" y="88">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="6`Cmx~jDKY,H]{ayS$m)">
                                        <field name="oid">ID auswählen</field>
                                      <block type="text" id="M|tKAg*{:guyjO,F[CSy">
                                        <field name="TEXT">mqtt.0.shellies.ShellyPro3-Buero-57.status.bthomesensor:202</field>
                                      <block type="variables_set" id="oviz`,qYqB[qW$~nr!47">
                                        <field name="VAR" id="@RUg%IDwLi@o(oHOLCJW">BlueMotionObject</field>
                                          <block type="convert_json2object" id="PDR8++YfFeo]FlpNVoYo">
                                              <block type="on_source" id="J^#Q+,p;_D=K/16J#|b/">
                                          <block type="controls_if" id="h@#|Le1Q;e9fO*G+z38C">
                                              <block type="get_attr" id="nBH[_OC|);89DIH@3`vN">
                                                <value name="PATH">
                                                  <shadow type="text" id="//[|nCY{p:iYhRuRlyKw">
                                                    <field name="TEXT">attribute1</field>
                                                  <block type="text" id="FjS[6._ng3v4ZrKa;|Pu">
                                                    <field name="TEXT">value</field>
                                                <value name="OBJECT">
                                                  <shadow type="get_object" id="OfU56Tk;;hL^?46+,B|!">
                                                  <block type="variables_get" id="n4Ng=sO)_.MxbbTscL`Y">
                                              <block type="debug" id="*L%+$`2v[zX8cpi;Sk}P">
                                                <field name="Severity">info</field>
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="xPg9zZt@+97rn;|$IS8u">
                                                    <field name="TEXT">Bewegungsmelder Flur!</field>
                                  @bananajoe
                                  Vielen Dank. Dein Blockly geht Komisch???
                                  Habe meins und deins mal verglichen. der unterschied liegt sicher am falls Attribut value.
                                  • BananaJoe
                                    @kopterframe wobei das egal sein müsste, war vorher schon ein Textfeld.
                                    sonst vergleich den Quellcode (oben rechts die Ansicht wechseln)
                                    1418
