    4. Probleme von update auf neuste version
    • stephan1827
      stephan1827 last edited by
      das habe ich auch versucht aber das Ergebnis ist das gleiche.
      Stephan
      • Dutchman
        welche node und npm version hast du ?
        node -v
        npm -v
          @stephanstricker:
          gyp ERR! node -v v8.9.3
          gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2 `
          Ist aber windoof
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            @stephanstricker:
            Stephan `
            Also auch mit stop iobroker usw?
            Im log ist das nämlich nicht zu sehen.
            Und was steht in dem NPM error log welches am Ende des Install logs erwähnt ist?
            In wegen dem Python problem mal Google danach „you can set the python env variable“ befragt ?
            Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
            • stephan1827
              Ich habe das Problem indirekt gelöst indem ich eine ältere Backup zurück gespielt habe. Beim update kam zwar auch wieder die Fehlermeldung das Python nicht gefunden werden kann aber trotzdem war das Update anscheinend erfolgreich. Ich habe damals nach der Fehlermeldung gesucht aber nichts gefunden. Der Hinweis mit den Thread mit ENV ist auf jeden Fall einen Versuch wert. Das Python Verzecihnis ist bereits in der Pfad Liste enthalten aber ich habe jetzt auch nochmal eine Variable PHYTHON mit dem ganzen Pfad hinzugefügt. Leider kann ich das jetzt nicht mehr testen weil die Version auf dem aktuellen Stand ist. Ich werde das beim nächsten update testen. Trotzdem nochmal Danke für Hilfe.
              Stephan
                Arnulf last edited by
                ich wollte auch gerade ein Update fahren, weil ich gesehen habe, dass mein js-controller in der Version 1.2.1 vorliegt.
                cd /opt/iobroker
                sudo iobroker stop
                sudo iobroker update
                sudo iobroker upgrade self
                sudo iobroker start
                dabei habe ich mit Putty eine Verbindung zum ioBroker aufgenommen und gleich beim ersten Befehl einen Fehler erhalten:
                pi@ioBroker-Pi:~ $ cd /opt/iobroker
                pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
                module.js:471
                    throw err;
                Error: Cannot find module '/usr/local/www/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                    at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                    at Function.Module._load (module.js:417:25)
                    at Module.runMain (module.js:604:10)
                    at run (bootstrap_node.js:383:7)
                    at startup (bootstrap_node.js:149:9)
                    at bootstrap_node.js:496:3
                Ein Backup habe ich noch nicht, da der ioBroker erst vor ein paar Tagen frisch per Image auf meinen Pie gekommen ist
                Ein Verzeichnis "www" gibt es auch garnicht unter /usr/local
                Nachtrag:
                node: v6.12.0
                npm: 3.10.10
                  paul53 last edited by
                  @Arnulf:
                  Error: Cannot find module '/usr/local/www/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' `
                  Anscheinend wurde der Inhalt der Datei /usr/bin/iobroker bei der Installation nicht an den tatsächlichen Pfad angepasst. Der Inhalt meiner Datei ist
                  node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js $1 $2 $3 $4 $5
                  Ändere usr/local/www in opt.
                    Der Inhalt der Datei /opt/iobroker/iobroker stimmt mit deiner beschreibung überein. Soweit alles gut
                    damit wird ja iobroker.js aufgerufen. Hier findet sich lediglich folgende Zeile als Inhalt:
                    require(__dirname + '/lib/setup.js').execute();
                    Schau:
                    pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ more iobroker
                    node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js $1 $2 $3 $4 $5
                    pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ cd  node_modules/
                    pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker/node_modules $ cd iobroker.js-controller/
                    pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller $ more iobroker.js
                    erst in der Datei
                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                    befindet sich der eigentliche Code.
                    Hier möchte ich aber zunächst mal nix ändern. Ist mir ohne offizieller Anleitung und Ok zu Joker.
                      @Arnulf:
                      Der Inhalt der Datei /opt/iobroker/iobroker stimmt mit deiner beschreibung überein. `
                      Diese Datei befindet sich nicht im Suchpfad, sondern die Datei /usr/bin/iobroker (s.o) !
                      Wenn Du mit der Datei /opt/iobroker/iobroker arbeiten willst, must Du sie so aufrufen:
                      cd /opt/iobroker
                      sudo ./iobroker stop
                        @paul53:
                        @Arnulf:
                        cd /opt/iobroker
                        perfekt. Das war es.
                        Ich komme mir gerade so dumm vor. Steht das irgendwo? Denn im Popup des nodes kam ja nur die Liste ohne ./
                          @Arnulf:
                          Steht das irgendwo? Denn im Popup des nodes kam ja nur die Liste ohne ./ `
                          Nein. Normalerweise stimmt der Inhalt der Datei /usr/bin/iobroker und der Aufruf mit
                          sudo iobroker stop
                          funktioniert. Deshalb habe ich dir in meinem ersten Post geraten, die Datei /usr/bin/iobroker zu reparieren.
                          Was ergibt ?
                          more /usr/bin/iobroker
                          1716
