    4. Diagramdarstellung in Vis2
    • Ben1983
      Ben1983 last edited by Ben1983
      möchte auf der Vis2 Verlaufsdaten anzeigen. (Werden mit SQL mit geloggt).
      Habe das Istwert Diagram von Material Widget ausgewählt, aber es werden keine Daten angezeigt.
      Habe ich was vergessen?
      Oder sollte man besser andere Widgets nutzen?
      Material design oder sonstige?
      Was sind denn generell (eurer Meinung nach) gute widgets für Vis2 (Nutze Jaeger Design)
      MartinP sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @Ben1983 last edited by
        @ben1983 Sind das unterschiedliche Einheiten bei den zwei Zeiten
        Eine Aktualisierung alle 30 Sekunden für ein Displayzeitintervall von 12 Sekunden scheint mir nicht sinnvoll....
        • Ben1983
          Ben1983 @MartinP last edited by Ben1983
          @martinp das sind 12 Stunden und 60 Sekunden.
          Aber er zeugt ja nicht mal was an
          bei materialdesign klappt es:
          Daten sind also vorhanden. Aber verstehe nicht, warum es bei dem anderen Widget nicht klappt. (Das gefällt mir eigentlich besser).
          Beim Material bekomme ich auch irgendwie nicht alles eingestellt, dass es eine schöne Ansicht gibt.
            sigi234 Forum Testing Most Active @Ben1983 last edited by
            @ben1983
            Soweit ich weiß unterstützt das Widget nur History DP
            • I
              intruder7 @Ben1983 last edited by
              @ben1983 ich meine mich zu erinnern dass die Darstellung nur mit Daten der Historie Instanz funktioniert die in den Systemeinstellungen als Standard eingestellt ist.
              Dazu gibt es auch schon ein Issue im Adapter
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material/issues/259
              intruder7777 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material
              closed Istwert mit Diagramm funktioniert nicht mit anderen Instanzen als der default #259
