    4. Test Tedee Adapter
    Test Tedee Adapter
    • nodoe
      nodoe @tombox last edited by
      @tombox
      Sorry, da kann ich Dir wohl nicht folgen. Bei mir ist "Türfalle einziehen" in der App standardmäßig an, meinst Du das? Da dreht das Schloss aber entsprechend der Kaibrierung (Drehwinkel?) nicht so weit wie bei unlock=Force unlock (max. Kraft?). Öffnen/Schließen geht damit problemlos.
      Beste Weihnachtsgrüße!
      • NinjaTurtle85
        NinjaTurtle85 last edited by
        seid dem Bridge update auf 2.2.19382 bekomme ich keine Verbindung mehr zur Bridge.
        API Key habe ich erneuert, aber leider kein Erfolg.
        Hat noch jemand das Problem?
        NinjaTurtle85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • NinjaTurtle85
          NinjaTurtle85 @NinjaTurtle85 last edited by
          Ich habe das Wlan gewechselt und jetzt geht es wieder.
          Ich denke ein Stecker ziehen hätte auch gereicht.
            TDCroPower last edited by
            eine Frage in die Runde, weil ich noch unschlüssig bin, ob ich mir das tedee Pro hole oder das neue Nuki 4 Pro.
            Kann man durch den tedee Adapter das tedee Pro so weiterhin einstellen, dass man das tedee Auto-Unlock mit Unlock+Pull verwendet und zusätzlich per Skript und Adapter eine eigene Möglichkeit baut, das man zum Beispiel um 22:00 die Tür abschließt und um 06:00 morgens wieder aufschließt ohne Pull?
            Das geht ja bei beiden System nicht, wenn man Pull aktiviert, da dann beim aufschließen immer auch Pull durchgeführt wird und so die Tür komplett offen steht.
              MAXI885 @tombox last edited by
              @tombox
              ich bin gerade dabei vom Nuki auf Tedee umzusteigen, dabei wäre ein Punkt wichtig für mich.
              Beim Nuki kann ich entscheiden ob ich per iobroker nur "öffne", also ohne Falle ziehen oder ob ich komplett öffne, inkl. Falle ziehen,
              je nach dem was man für eine Zahl an lock_Action schickt.
              Ist das hier auch möglich oder muss man sich für eine Variante entscheiden, bzw. wird das fest durch die Einstellung in der App festgelegt ?
              Vielen Dank & Grüße
                tombox @MAXI885 last edited by
                @maxi885
                tedee.0.XXXXX.remote.unlock kannst du zwischen 4 unlock modes wählen
                  @tombox
                  Habe das Tedee pro gut zwei Wochen im Einsatz, alle Funktionen wurden mit NodeRed in Iobroker umgesetzt, das ganze dort mit KNX verknüpft, automatischer Schließplan, Codeschloss und Türsprechanlage steuern das Tedee nun ebefalls an, alles funktioniert einwandfrei, an der Stelle, noch einmal vielen Dank für den Adapter, super Sache !
                  Ganz allgemein, ich trauere dem Nuki 3.0 pro keine Sekunde nach, alleine was Verarbeitung, Lautstärke und Geschwindigkeit angeht, spielt das Tedee in einer anderen Liga. Natürlich, es kostet auch deutlich mehr.
                  Vielen Dank & Grüße !
                  • Holger76
                    Holger76 last edited by Holger76
                    ich nutze den Adaper auch von Anfang an und er verrichtet seinen Dienst super. Vorher lief es über den HAM Adapter - ging auch, nur mit gewisser Latenz.
                    Allerdings hatte ich eben ein Problem:
                    Die Tür lies sich nicht öffnen über meine Routine. Ich musste das Handy rausholen und über die Tedee App öffnen. Ich hatte die Routine so eingerichtet, dass wenn der Tedee Adapter online ist, nutze ihn, ansonsten über HAM. Allerdings war der Tedee online, nur hat er im LOG folgende Fehlermeldung ausgespuckt:
                    error AxiosError: timeout of 47370.775255396315ms exceeded
                    Das kommt jedes Mal beim aktivieren der Routine, d.h. bei einer Öffnen/Schließen Aktion.
                    Wenn ich den Adapter neu starte, verbindet er scih nicht mehr.
                    "Verbunden mit Gerät oder Dienst" = aus
                    Dann funktioniert allerdings auch meine Routine wieder, da es dann über dem HAM läuft. Es wäre also oberste Priorität, dass bei Problemem der Adapter dann auch wirklich auf Störung geht, was mich ja etwas wundert, da es ja auch eine Fehlermeldung gab.
                    Die Frage ist jetzt nur, was besagt diese Meldung und warum geht es über HAM.
                    Ich werde weiter testen und mich melden...
                    Gruß Holger
                    Holger76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Holger76
                      Holger76 @Holger76 last edited by Holger76
                      Kurze Rückmeldung, dass der Adapter nach einem Tag wieder online ging - einen Grund konnte ich leider nicht erfahren. Ich hatte höchstens auf die Batterie getippt, welche allerdings noch 59% anzeigte. Außerdem lief es ja mit dem HAM Adapter und über Handy, also eigentlich unlogisch.
                      Es bleibt mir also nur die Frage, was bedeutet diese Fehlermeldung und wieso blieb der Adapter grün, obwohl er nicht funktionierte..?!
                        ke.spring last edited by
                        der Adapter ist super und läuft 1A.
                        Ich hätte eine Frage zu der Tedee Tastatur. Kann man diese als Gerät via Api hinzufügen und so einen Status abfragen lassen, ob ein gültiger Pin eingegeben wurde oder nicht?
                        Ist eigentlich das einzige was ich etwas vermisse, da es für weitere Abfragen und Möglichkeiten könnte genutzt werden, wäre genial, wenn man dies dem Adapter könnte hinzufügen.
                        Besten Dank an den Programmierer, der hier einfach eine tolle Leistung hinlegt und geniale ADAPTER programmiert.
                        Allen ein tolles neues Jahr 😉
                          tombox @ke.spring last edited by
                          @ke-spring
                          Hier kannst du alle Events sehen die unterstützt werden.
                          https://docs.tedee.com/bridge-api#tag/Webhook-events
                          Wenn was von Tedee hinzugefügt werden sollen bitte anfragen ob sie zusätzliche Events für die Bridge API hinzufügen können
                          support@tedee.com
                            ke.spring @tombox last edited by
                            @tombox
                            Okey danke, dann schreib ich doch mal dem Support, fragen kostet ja nichts 👍
                            31.7k
                            79.8k
                            33
                            2294
