    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • JLeg
      JLeg last edited by
      Hallo & ein frohes Neues,
      kleiner Kosmetikbug: Verbindung löschen, Kontextmenü (rechte Maustaste): Menü ist ausgegraut, Zeiger zeigt Parkverbot - Löschen klappt aber trotzdem. Wobei ich es praktisch fände, wenn beim Löschen über's Kontextmenü - genau wie beim "Aktionen"-Menü rechts - keine "willst du wirklich?" Rückfrage käme (beim Tastendruck "Del" bleibt's natürlich sinnvoll).
      Was dabei noch aufgefallen ist - "Undo" (Strg-Z) gibt's wohl nur beim Löschen per Kontextmenü oder "Del" - nicht beim Löschen über's "Aktionen"-Menü...
      Und was ich entweder nicht gefunden habe, oder nur ein frommer Wunsch ist: Gibt's (k)einen Magnetismus (snap to grid) wenn's Grid aktiviert ist? Fände ich sehr hilfreich... 🙂
      • SKB
        SKB Developer Most Active @JLeg last edited by
        @jleg Danke - für dich natürlich auch.
        Diese Dinge überarbeite ich gerade, damit es ein einheitliches 'Undo' und 'Redo' gibt.
        Auch wird es ein Snap geben - leider komme ich erst nach den Feiertagen dazu, weil's doch umfangreicher ist, als anfangs angenommen 😉
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Fenrir last edited by
          @fenrir Temporär bitte bei den Datenpunkten den Faktor angeben. Dies kam neu hinzu.
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            Hallo zusammen und Frohes neues Jahr,
            ich bin leider seid einiger Zeit nicht wirklich zur Systempflege gekommen. Deshalb gibt es jetzt hier noch diesen Stau 🙂
            Was muss ich beachten wenn ich das Update mache?
            • Merlin123
              Merlin123 @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 Ich konnte einfach aktualisieren. 🙂
              • wendy2702
                wendy2702 @Merlin123 last edited by
                @merlin123 auch von so einer „alten“ Version in einem Schritt?
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702 Alle Versionen sind miteinander kompatibel. Problemlose up- und downgrades möglich 😉
                  Einzige Problematik, die auftreten kann - bei den Datenquellen muss nun der Faktor der Datenquelle angegeben werden. Das kann man problemlos nach dem Update nachholen/erledigen!
                    Ich habe doch schon überall einen Faktor drin stehen oder gilt die 1 nicht als Faktor?
                    • SKB
                      @fenrir Wenn du einen Faktor drin hast, sollte die Berechnung funktionieren.
                      Ansonsten den Adapter einmal auf Debug stellen und den Bereich einstellen, der mit der Berechnung zu tun haben.
                      • wendy2702
                        So, update lief durch.
                        Kann ich die Hinweise bei CSS ignorieren?
                        Bildschirmfoto 2025-01-02 um 19.06.06.png Bildschirmfoto 2025-01-02 um 19.06.14.png
                        • SKB
                          @wendy2702 Hinweise können ignoriert werden - funktioniert trotzdem weiterhin 😉
                            Danke, habe den Fehler gefunden, unter der Berechnung war das Feld für die Batteriekapazität leer (was mich allerdings wundert da ich im am Adapter nichts verändert hab)
                              warp735 last edited by warp735
                              @skb
                              Da der Adapter nun im stable ist, fang ich auch mal an zu spielen. Leider ruckelt bei mir die Animation. Auch mit Energiesparmodus. Habe ich mit dem einfachen Energiefluss Adapter nicht.
                              btw. beide zusammen laufen auch nicht richtig. Muss immer den jeweils anderen abschalten.
                              CPU: 1.67 %
                              RAM: 10 %
                              Betriebszeit: 8d23h
                              Verfügbar: 7.0.6
                              Installiert: 7.0.6
                              Ereignisse: ⇥32 / ↦13
                              Plattform: docker (official image - v10.0.0)
                              Betriebssystem: linux
                              Architektur: x64
                              CPUs: 4
                              Geschwindigkeit: 4003 MHz
                              Modell: Intel(R) Core(TM) i3-9100 CPU @ 3.60GHz
                              RAM: 62.5 GB
                              System-Betriebszeit: 128 T. 19:22:03
                              Node.js: v20.18.1
                              time: 1736234838928
                              timeOffset: -60
                              NPM: 10.8.2
                              Adapter-Anzahl: 554
                              Datenträgergröße: 20.0 GB
                              Freier Festplattenspeicher: 13.7 GB
                              Aktive Instanzen: 32
                              Pfad: /opt/iobroker/
                              Betriebszeit: 8 T. 19:38:12
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @warp735 last edited by SKB
                                @warp735 Die Animation läuft auf so gut wie jedem Endgerät ruckelfrei - außer auf einem sehr alten Smartphone, Tablet oder Kühlschrank. Dies ist nicht davon anhängig, wie leistungsstark der ioBroker-Server ist.
                                Wieso sollten "beide Adapter zusammen nicht richtig laufen?
                                  warp735 @SKB last edited by
                                  @skb
                                  Hab gerade mal mit Edge Browser probiert. Da läufts flüssig. Scheint also an Firefox zu liegen.
                                  • SKB
                                    @warp735
                                    Firefox 133.0.3
                                    Chrome 131.0.6778.205
                                    Edge 131.0.2903.112
                                    Alles problemlos.
                                      @skb
                                      Schön für dich... 😂
                                      Bei mir leider nicht. Hab aber auch ne ältere Version. Ist nicht so tragisch. Nur komisch das der alte flüssig läuft.
                                      • SKB
                                        @warp735 Der alte Adapter verwendet andere Animationen. Mit dem Energiesparmodus läuft es auch nicht flüssig(er)?
                                        W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @skb
                                          Nope... hab aber gerade Cache geleert. Jetzt siehts gut aus.
                                            @skb
                                            Mir ist gerade was aufgefallen und würde da gerne nen kleinen Wunsch plazieren 🙂
                                            Das automatische umrechnen von W in kW ist super klasse. Das gefällt mir echt gut 👍
                                            Allerdings würde es besser aussehen, wenn man unterschiedliche Dezimalstellen hätte. kW mit 0 sieht bescheiden aus und W mit 2 Dezimalstellen leider auch (weil immer xxx.00 W)
                                            Vielleicht hast da ja mal Zeit und Lust was einzubauen.
                                            1.2k
                                            vis
                                            192
                                            4364
                                            5684620
