    • simatec
      simatec Developer Most Active @Fenriswolf last edited by
      @fenriswolf Bitte auch die Config als JSON File posten
      Fenriswolf R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Fenriswolf
        Fenriswolf @simatec last edited by
        @simatec
        habe ich oben mit eingefügt 😉
          Robschii @simatec last edited by
          @simatec
          ich habe bemerkt das die Rollos mit den Zeiten z.B. Wohnbereich mit Goldenhour betroffen sind. Zudem Habe ich die Weihnachtsbeschaltung an 3 Fenstern. Dort schließen die Rollos mit der Spätfunktion 23 Uhr. Und dabei fahren die anderen Rollos erst in die Froststellung, obwohl schon 16 Uhr z.B der Frostalarm kommt.
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Robschii last edited by
            @robschii Bitte erstelle ein Issue mit der exakten Bespreibung des Verhaltens, deinem Debuglog (gefiltert auf Shuttercontrol) und deiner Config als JSON File
            R Fenriswolf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @simatec ich werde nochmal abwarten bis es kalt ist. aktuell 5 Grad
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by
                ich konnte in den Objekten und Beschreibung nichts finden oder habe falsch geschaut.
                Kann man den "Weihnachtsmode" per Datenpunkt ein/ausschalten?
                Also z.B. das hier:
                oder das hier:
                da_Woody Homoran rtwl 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • da_Woody
                  da_Woody @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702 macht der adapter ja so. wo ist dein problem?
                    Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                    oder
                    nein!
                    Und!
                    • rtwl
                      rtwl @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702 und um seine Frage mal richtig z zu beantworten: Nein, diese beiden Einstellungen kannst du nicht per Datenpunkt steuern/einstellen.
                      wendy2702 G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • wendy2702
                        wendy2702 @rtwl last edited by wendy2702
                        @rtwl Danke. Diese Antwort wollte ich zwar eigentlich nicht lesen, beantwortet aber meine Frage einfach und zu 100%
                        @da_Woody : wenn ich, aus welchem Grund auch immer, zwischen dem eingestellten Zeitraum nicht zu Hause bin, könnten die Rollladen zur normalen Zeit schliessen. das könnte man mitr Anwesendheit oder sonst was verknüpfen.
                        rtwl da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • rtwl
                          @wendy2702 ja, ich hätte auch gern mehrere Sachen als Datenpunkt zb die ganzen Zeiten zum direkten einstellen per Skript, denn die beiden Zeitpaare (Arbeitstag und Wochenende) sind mir persönlich zu wenig um sie fix fürs ganze Jahr zu verwenden.
                            @wendy2702
                            @rtwl
                            Sorry!
                            Datenpunkt != Menüpunkt 😊
                            • da_Woody
                              @wendy2702 tja, man kann auch alles ohne adapter lösen.
                              • wendy2702
                                wendy2702 @da_Woody last edited by
                                @da_woody sicherlich.
                                War ja auch keine Kritik sondern nur ne Frage. Wenn es nicht geht ist auch gut.
                                • Fenriswolf
                                  @simatec
                                  Habe einen Issue erstellt.
                                  https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/773
                                  yogiflop created this issue in simatec/ioBroker.shuttercontrol
                                  open Frostschutz Einstellungen werden nicht angefahren #773
                                  Fenriswolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    guitardoc @rtwl last edited by
                                    @rtwl said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                    Das hatte ich schon seit ein paar Jahren immer mal wieder angefragt, war aber damit immer allein. Wenn es jetzt noch ein paar mehr Anwender gibt, für welche das wichtig ist, dann kann es vielleicht doch irgendwann mal noch umgesetzt werden (für einen allein macht das ja keinen Sinn, aber so...)?
                                    Passend dazu wäre es toll, wenn man auch einstellen könnte, zu welcher Uhrzeit täglich der Weihnachtsmodus beendet werden soll (am Besten auch einstellbar als Datenpunkt) oder falls ein Datenpunkt gesetzt wird, dass dann die Jalousien geschlossen werden.
                                    Wir haben z.B. diese Lichterbögen in den Fenstern und die werden beim Zubettgehen automatisch alle ausgeschaltet - die Jalousien bleiben aber die ganze Nacht auf dem für den Weihnachtsmodus eingestellten Wert offen. Ich schließe die jetzt immer umständlich über ein Skript, welches SC austrickst, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck. Vielleicht ließe sich das in dem Zusammenhang auch mit umsetzen. Bis zum nächsten Weihnachten ist ja noch ein Weilchen hin... 🙂
                                      australien last edited by
                                      ich will nun meine Rolladen von fhem auf iobroker umstellen, der Rest ist schon zu 80% umgezogen, nur die Rollos sind der größte Brocken.
                                      Zum Testen verwende ich nun einen einzelnen und da kommen auch schon die Fragen.
                                      Was ist der Unterschied zu Program "Wohnbereich" und "Wohnbereich (Automatik)" usw.
                                      Leider finde ich keiner wirkliche Beschreibung dazu.
                                      Danke Euch!
                                      simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @australien last edited by
                                        @australien sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                        Wohnbereich ist das, was du im Standard wählen solltest und immer angesprochen wird. Der Zusatz "Automatik bedeutet, dass du über einen State diesen Bereich aktivieren / deaktivieren kannst.
                                        Das heißt zusätzlich zu der Möglichkeit einzelne Rollläden in der Automatik zu deaktivieren, kannst du somit einen kompletten Bereich deaktivieren.
                                        Steht aber auch in der Doku beschrieben...
                                        https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/wiki/Shuttercontrol-Wiki-Deutsch#haupteinstellungen-rollladen
                                          Homoran Global Moderator Administrators @australien last edited by
                                          auch nicht in dem hervorragenden wiki des Adapters?
                                          alles was (automatic) heisst, kann über ei en entsprechenden Datenpunkt extern (de)aktiviert werden. z.B per Skript
                                            australien @Homoran last edited by
                                            @homoran @simatec danke euch beiden, jetzt hab ich es.
                                            1.0k
                                            332
                                            7402
                                            10492432
