    4. Frigate Adapter für ioBroker
    • wendy2702
      wendy2702 @crunchip last edited by
      @crunchip hm,
      Aber laut dem Bild was er in Iob gespeichert hat wurde doch eine Person erkannt.
      Ich bin jetzt auf Dienstreise und kann meine Adapter und frigate Einstellungen frühestens heute Abend posten.
      Was muss ich denn in beidem einstellen damit ich benachrichtigt werde?
      crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
        Ja, aber nicht im Bereich
        state Event After
          Da ist Feintuning angesagt, Beschreibung Frigate Objekte mal ansehen
            kuumaur @crunchip last edited by
            Moin,
            ich bin von meinem eigenen Script für Frigate auf diesen Adapter umgestiegen.
            Der Adapter funktioniert gut für meine Zwecke, vielen Dank für die Arbeit.
            In der Vergangenheit hatte ich die Benachrichtigung via E-Mail "schaltbar" gestaltet.
            Wenn ich also zu Hause bin, benötige ich keine E-Mail-Benachrichtigungen, wenn ich das Haus verlasse aber schon.
            Wie könnte ich das mit diesem Adapter bewerkstelligen?
            Danke für einen Hinweis.
            -Kuumaur
              denjo @kuumaur last edited by
              Ich bin gerade dabei mir das auch alles einzurichten. Meine Frage ist welche mqtt Daten kommen dort jetzt rein? Die von mein mqtt adapter oder die mqtt Daten vom frigate adapter, weil der frigate adapter hat ja kein User und passwort?
                crunchip Forum Testing Most Active @denjo last edited by
                @denjo siehe ersten Beitrag
                  denjo @crunchip last edited by
                  @crunchip das hat eigentlich nix mit dem ersten post zu tun, da wird ja die Einrichtung vom adapter erklärt.
                  • wendy2702
                    wendy2702 @denjo last edited by
                    @denjo sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                    Hat es doch
                      tritor @wendy2702 last edited by
                      Hallo nochmal so spät im Jahr,
                      ich weiß, der Adapter kann per pushover od. telegram snapshots versenden.
                      Frage, kann ich per Pushover das Bild aus dem DP: frigate.0.cam3-Test.person_snapshot
                      direkt/manuell per Blockly versenden?
                      Grüße & Guten Rutsch ins Neue Jahr!
                        juergi last edited by
                        Hallo zusammen und erstmal ein frohes Neues,
                        ich hoffe mir kann jemand mit meinem Problem helfen:
                        Ich habe Frigate installiert (Debian mit Docker), läuft auch soweit zufriedenstellend.
                        Natürlich will ich das auch mit ioBroker verbinden, daher habe ich den Frigate-Adapter installiert.
                        Der Adapter läuft auch und verbindet sich mit Frigate, Datenpunkte wurden auch angelegt - ABER:
                        Beim Start kommen ein paar Warnungen
                        frigate.0
                        	2025-01-02 19:49:12.696	warn	AxiosError: Request failed with status code 400
                        frigate.0
                        	2025-01-02 19:49:12.695	warn	fetchEventHistory error from http://192.168.10.20:8971/api/events
                        Die sind ja vielleicht noch nicht tragisch, allerdings kommen dann in schöner Regelmäßigkeit (minütlich) diese Fehler
                        frigate.0
                        	2025-01-02 19:49:37.734	error	"<html>\r\n<head><title>400 The plain HTTP request was sent to HTTPS port</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>400 Bad Request</h1></center>\r\n<center>The plain HTTP request was sent to HTTPS port</center>\r\n<hr><center>nginx/1.25.3</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                        frigate.0
                        	2025-01-02 19:49:37.734	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                        frigate.0
                        	2025-01-02 19:49:37.734	warn	createCameraDevices error from http://192.168.10.20:8971/api/config
                        frigate.0
                        	2025-01-02 19:49:37.728	info	Create Device information and fetch Event History
                        Da scheint doch was mit dem Request nicht richtig zu laufen, ich sehe aber nicht was ggf. falsch läuft bzw. was ich dagegen tun könnte.
                        Kann jemand helfen?
                          @juergi habe auch ein ähnliches Problem
                          frigate.0
                          2025-01-02 15:43:07.978	error	Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/tmp/7340aa6d-7072-445f-a302-0918ff174a5d.mp4'
                          frigate.0
                          2025-01-02 15:43:07.961	warn	AxiosError: Request failed with status code 500
                          frigate.0
                          2025-01-02 15:43:07.960	warn	Cannot reach server. You can ignore this after restarting the frigate server.
                          frigate.0
                          2025-01-02 15:43:07.960	warn	prepareEventNotification error from http://192.168.178.125:5000/api/events/1735828977.316611-bdkh4u/clip.mp4
                          frigate.0
                          2025-01-02 15:43:01.984	error	Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/tmp/97d5dbc4-aaa0-421a-b851-4b0562f093af.mp4'
                          frigate.0
                          2025-01-02 15:43:01.923	warn	AxiosError: Request failed with status code 500
                          frigate.0
                          2025-01-02 15:43:01.923	warn	Cannot reach server. You can ignore this after restarting the frigate server.
                          frigate.0
                          2025-01-02 15:43:01.907	warn	prepareEventNotification error from http://192.168.178.125:5000/api/events/1735828975.047765-w2kc93/clip.mp4
                            tombox @juergi last edited by
                            @juergi bitte api port 5000 anstatt ui port 8971 verwenden
                              ExMatador @tritor last edited by
                              @tritor
                              Das sieht bei mir in JavaScript so aus
                              var fs = require('fs');
                              // strip off the data: url prefix to get just the base64-encoded bytes
                              var data = img.replace(/^data:image\/\w+;base64,/, "");
                              var buf = Buffer.from(data, 'base64');
                              var file = 'c:/tmp/' + cam + '.jpg';
                              fs.writeFile(file, buf, function(err) {
                                  if (err) { console.error(err); }
                                  else {
                                       sendTo("pushover", {
                                       message: cam + ': Person erkannt', // mandatory - your text message
                                       title: 'ioBroker', // optional - your message's title, otherwise your app's name is used
                                       sound: 'Magic', // optional - the name of one of the sounds supported by device clients to override the user's default sound choice
                                       // pushover, bike, bugle, cashregister, classical, cosmic, falling,
                                       // gamelan, incoming, intermission, magic, mechanical, pianobar, siren,
                                       // spacealarm, tugboat, alien, climb, persistent, echo, updown, none
                                       priority: 0, // optional (-2, -1, 0, 1, 2)
                                       // -2 to always send as a quiet notification,
                                       // 1 to display as high-priority and bypass the user's quiet hours, or
                                       // 2 to also require confirmation from the user
                                       file: file, // optional - attachment
                                       // token: 'API/KEY token', // optional - add other than configurated token to the call
                                       // url: , // optional - a supplementary URL to show with your message
                                       // url_title: , // optional - a title for your supplementary URL, otherwise just the URL is shown
                                       // device: , // optional - your user's device name to send the message directly to that device, rather than all of the user's devices
                                       // timestamp // optional - a Unix timestamp of your message's date and time to display to the user, rather than the time your message is received by our API
                              img ist der Inhalt vom snapshot.
                              Gruß ExMatador
                              • wendy2702
                                Ich lasse mir per Frigate schon länger die Snapshots bei Personen/PKW Erkennung senden.
                                Seit 2 Tagen auch die Clips.
                                Jetzt kommen die Snapshots an wie erwartet mit dem richtigen "format, will heissen rechteckig. Die Clips allerdings werden in die höhe gezogen und in der breite gestaucht so dass es quadratisch ist.
                                Oben der Clip, unten der Snapshot
                                Kommt das aus dem Adapter oder von Frigate selber?
                                Wenn ich mir die passende Aufzeichnung am PC anschaue ist die nicht quadratisch.
                                  tombox @wendy2702 last edited by
                                  @wendy2702 Ist das Telegram? Was ist wenn du sie auf das Handy runterlädst
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @tombox last edited by wendy2702
                                    @tombox hi,
                                    Ja ist Telegram.
                                    Habe mal eins gespeichert, da sieht es normal aus. Was ich merkwürdig finde: hatte vorher ein einfaches Script laufen das mit den Clip nach Bewegungsmelder Aktivität erstellt und sendet. Das wird in Telegram immer richtig dargestellt. Nur das aus Frigate nicht.
                                    Ne Idee ob man das irgendwie beeinflussen kann?
                                      @wendy2702 wie hast du es in dem Skript gesendet
                                      • wendy2702
                                        @tombox Ist ein Blockly:
                                        Mit dem Befehl zum Umwandeln in ein File:
                                        ffmpeg -rtsp_transport tcp -y -i rtsp://mxe:ixr18@192.168.178.209:554/h264Preview_01_sub -t 10 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuvj420p -an -vf scale=w=672:h=384:force_original_aspect_ratio=decrease -r 20 /opt/iobroker/out2.mp4
                                          @wendy2702 Die Datei erzeugt ja frigate in den Optionen kannst du dort ffmpeg Optionen mitgeben aber bei mir sieht es soweit gut aus
                                          • wendy2702
                                            @tombox Werde mal schauen was ich in Frigate anpassen kann. Wie geschrieben hat es mich nur gewundert das die Aufzeichnung nöch das richtige format hat.
                                            1.0k
                                            367
                                            98986
